Dachbeschichtung: Fungizider Anstrich nötig? Kosten, Nutzen & Risiken bei Moosbefall
❓ Fragestellung: Dachbeschichtung: Fungizider Anstrich nötig? Kosten, Nutzen & Risiken bei Moosbefall
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Moos- und Flechtenbefall vor einer Beschichtung fachgerecht entfernt werden muss – eine bloße oberflächliche Behandlung ist unzureichend; Alle betonen die Gefahr von Schäden durch unsachgemäße Reinigung (z. B. zu hoher Druck) und sehen Absturzgefahr als zentrale Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fungizide Grundierung ist bei starkem Befall fachlich indiziert – aber nur nach vorheriger Begutachtung durch einen zertifizierten Dachbausachverständigen, fachgerechter Reinigung und unter Einhaltung ökologischer und bauphysikalischer Anforderungen (Atmungsaktivität, Grundwasserschutz, Feuchtekontrolle).
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines fungiziden Anstrichs vor einer Dachbeschichtung bei Moos- und Flechtenbefall auf Betondachsteinen. Es wird nach den Kosten, dem Nutzen und den Risiken einer solchen Behandlung gefragt. Ein Nutzer empfiehlt, sich zum Thema Dachbeschichtung zu informieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte mein Dach beschichten lassen. Es ist mit
Betondachsteinen gedeckt, die 30 Jahre alt sind.
Das Dach ist stark mit Flechten und Moos bedeckt.
Wahrscheinlich auch weil große Straßenbäume vorhanden
sind.
Ist es notwendig, nach dem Reinigen eine Grundierung
mit einem fungiziden Mittel aufzubringen, bevor die
Beschichtung erfolgt?
Im Voraus vielen Dank für Ihre Antworten
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung oder Beschichtung ohne vorherige fachliche Zustandsbegutachtung durch einen zertifizierten Dachbausachverständigen oder Dachdeckerbetrieb – insbesondere bei 30 Jahre altem Betondach mit starkem Moos- und Flechtenbefall.
    🔴 KRITISCH: Absturzsicherung bei allen Dacharbeiten ist zwingend erforderlich – weder Reinigung noch Beschichtung dürfen ohne persönliche Schutzausrüstung (PSA) und gesicherte Zugangswege erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Hochdruckreiniger oder ungeeignetes Fungizid verwenden – nur Niederdruckverfahren und zugelassene, atmungsaktive Dachbeschichtungssysteme mit nachgewiesener Langzeitwirkung für Betondachsteine nutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Beschichtung Ursachenanalyse durchführen: Baumbestand (Rückschnitt), Dachentwässerung, Schattenlagen und Feuchteverhältnisse müssen systematisch adressiert werden.
    Ob ein fungizider Anstrich bei Ihrer Dachbeschichtung notwendig ist, hängt stark vom Grad des Bewuchses und der Art der verwendeten Beschichtung ab. Ich empfehle, den Bewuchs (Moos, Flechten) vor der Beschichtung gründlich zu entfernen. Eine Reinigung mit Hochdruckreinigern ist gängig, aber Vorsicht: Nicht zu hoher Druck, um die Dachsteine nicht zu beschädigen.
    Ein fungizider Anstrich kann sinnvoll sein, um Neubefall vorzubeugen, besonders wenn Ihr Dach stark durch Bäume beschattet ist. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Betondachsteine geeignet sind und eine Langzeitwirkung versprechen. Die Kosten für einen solchen Anstrich variieren je nach Produkt und Fläche des Daches.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung oder Beschichtung kann die Dachsteine beschädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihr Dach zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 30 Jahre altes Betondach mit starkem Moos- und Flechtenbefall, der durch nahegelegene Straßenbäume begünstigt wird. Der Eigentümer plant eine Dachbeschichtung und fragt nach der Notwendigkeit einer fungiziden Grundierung. Aus fachlicher Sicht ist die Situation differenziert zu betrachten, da sowohl bautechnische als auch ökologische Aspekte eine Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine fungizide Grundierung aufzubringen, ist grundsätzlich richtig. Bei starkem biologischem Befall ist eine biozide Vorbehandlung oft erforderlich, um ein erneutes Wachstum unter der neuen Beschichtung zu verhindern. Ohne diese Maßnahme könnten die Mikroorganismen die Beschichtung von innen heraus zerstören und zu Haftungsproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Beschichtung allein das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Vor der Beschichtung muss das Dach fachgerecht gereinigt werden, idealerweise mit einem Niederdruckverfahren, um die Dachsteine nicht zu beschädigen. Zudem ist zu prüfen, ob die Betondachsteine überhaupt noch beschichtet werden sollten, da eine Beschichtung die Atmungsaktivität des Daches einschränken kann.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Wahl des richtigen Fungizids. Viele handelsübliche Biozide sind umweltschädlich und können ins Grundwasser gelangen. Es sollten nur geprüfte, für die Dachanwendung zugelassene Mittel verwendet werden. Alternativ kann eine physikalische Reinigung (z.B. Heißdampf) den Befall reduzieren, ohne Chemie einzusetzen. Auch die Ursache des Befalls sollte bekämpft werden: Ein Rückschnitt der Bäume kann die Feuchtigkeit auf dem Dach reduzieren.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reinigung mit zu hohem Druck kann die Dachsteine beschädigen und die Garantie des Herstellers gefährden. Zudem besteht bei der Verwendung von Bioziden ohne ausreichende Schutzmaßnahmen eine Gesundheitsgefahr für den Anwender und die Umwelt. Auch die Entsorgung des abgespülten Mooses und der Chemikalien muss fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit Erfahrung in der Dachbeschichtung. Lassen Sie vorab eine fachliche Begutachtung des Dachzustands durchführen, um die Notwendigkeit und Art der Beschichtung zu klären. Besprechen Sie die Verwendung umweltverträglicher Alternativen und lassen Sie sich die korrekte Durchführung der Reinigung und Grundierung schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen, um spätere Schäden und Garantieverluste zu vermeiden.
    Moos- und Flechtenbefall auf Betondachsteinen deutet auf langanhaltende Feuchte- und Schattenverhältnisse hin, wie sie durch große Straßenbäume begünstigt werden. Dieser Befall ist nicht nur optisch störend, sondern kann langfristig die Dachhaut schädigen, da die Organismen Wurzelstrukturen bilden, die Poren und Fugen aufbrechen und Feuchtigkeit in das Substrat eindringen lassen.
    🔴 Gefahr: Eine bloße mechanische Reinigung ohne anschließende fachgerechte Sanierung birgt das Risiko einer beschleunigten Degradation der Betondachsteine – insbesondere bei 30 Jahre altem Material, das bereits altersbedingt porös und rissig sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein fungizider Anstrich ist kein Ersatz für eine strukturelle Sanierung; er wirkt lediglich oberflächlich und kurzfristig gegen biologischen Bewuchs, ohne die zugrundeliegende Feuchteproblematik zu lösen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Beschichtung ist eine detaillierte Zustandsanalyse erforderlich: Prüfung auf Rissbildung, Ausblühungen, Frostschäden, Haftungsverlust der Steine sowie Abklärung der Dachentwässerung und des Baumbestands – denn ohne Reduzierung des Schatten- und Feuchteeinflusses ist jeder Beschichtungsversuch langfristig zum Scheitern verurteilt.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Beschichtungssysteme (z. B. nicht atmungsaktive Acrylate) können die Feuchtesperre des Daches verschlechtern, zu Kondensatbildung unter der Beschichtung führen und so Schimmelbildung oder Frost-Tau-Schäden begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, vor einer Beschichtung ein biologisches Wachstum zu entfernen und zu hemmen, ist fachlich nachvollziehbar – jedoch nur im Rahmen eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts mit langfristiger Feuchtekontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), der vor Ort den Zustand der Betondachsteine, die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und die Ursachen des Befalls begutachtet – eine pauschale Empfehlung für oder gegen fungizide Grundierungen ist ohne diese Analyse nicht sachgerecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Moos- und Flechtenbefall vor einer Beschichtung fachgerecht entfernt werden muss – eine bloße oberflächliche Behandlung ist unzureichend.
    • Alle betonen die Gefahr von Schäden durch unsachgemäße Reinigung (z. B. zu hoher Druck) und sehen Absturzgefahr als zentrale Sicherheitsrisiko.
    • GoogleAI sieht fungizide Grundierung als "sinnvoll" bei Beschattung, aber nicht zwingend notwendig; DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die fachliche Notwendigkeit einer bioziden Vorbehandlung bei starkem Befall hervor – unter der Voraussetzung einer fachlichen Voranalyse.
    • Qwen stellt die grundsätzliche Beschichtbarkeit eines 30 Jahre alten Betondaches in Frage (Alter, Porosität, Rissbildung), während GoogleAI und DeepSeek primär die Beschichtung als Sanierungsmaßnahme behandeln, ohne das Alter als Ausschlusskriterium zu nennen.
    • DeepSeek ergänzt zur Umweltverträglichkeit: Auswahl geprüfter, dachspezifischer Biozide und Vermeidung von Grundwassergefährdung; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen und konstruktiven Prüfung (Entwässerung, Unterkonstruktion, Frostschäden); GoogleAI fehlt diese Systemtiefe.
    • Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so präzise formuliert ist.
    • GoogleAI spricht von "Kosten variieren je nach Produkt und Fläche", während DeepSeek und Qwen klar signalisieren, dass eine pauschale Kostenschätzung ohne Zustandsanalyse unzulässig ist – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Keine Kostenschätzung vor Begutachtung.
    • GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Dachdeckerbetrieb", Qwen fordert explizit einen zertifizierten *Dachbausachverständigen*, da die Aufgabe komplexer ist als eine rein handwerkliche Leistung – Vorsichtsprinzip: Sachverständigenbegutachtung geht vor.
    • Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise kombiniert DeepSeeks Fokus auf Umweltverträglichkeit und Qwens Forderung nach einer systemischen Zustandsanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – GoogleAIs Empfehlung wird damit ergänzt und präzisiert.
    Notwendigkeit einer Vorreinigung Alle Modelle sind sich einig: Moos und Flechten müssen vor der Beschichtung fachgerecht entfernt werden – mechanisch, bei niedrigem Druck oder mit Heißdampf.
    Erforderlichkeit fungizider Grundierung ⚠️ Bei starkem Befall fachlich sinnvoll, aber nur im Rahmen einer gesamtheitlichen Sanierung – nicht als Alleinmaßnahme; Bedingung: zugelassene, atmungsaktive Produkte.
    Alter des Daches als Risikofaktor ⚠️ 30 Jahre altes Betondach erfordert umfassende Zustandsprüfung (Risse, Porosität, Frostschäden) – Beschichtung ist möglicherweise nicht die geeignete Sanierungslösung.
    Ursachenbekämpfung (Bäume, Entwässerung) Alle Modelle fordern: Schatten- und Feuchteursachen (z. B. Baumrückschnitt, Kanalreinigung) müssen priorisiert werden – ohne diese ist jede Beschichtung nur kurzfristig wirksam.
    Verantwortliche Durchführung GoogleAI: Dachdeckerbetrieb; DeepSeek: zertifizierter Dachdecker mit Erfahrung; Qwen: zertifizierter Dachbausachverständiger (DIN 18065). Konsens: Keine Eigenleistung – höchste fachliche Qualifikation erforderlich.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Beschichtung auf porösem, 30 Jahre altem Betondach Kondensatbildung unter Beschichtung → Frost-Tau-Schäden, Steinausblühungen, frühzeitiger Versagen der Dachhaut
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder nicht atmungsaktiver Fungizide/Beschichtungen Grundwasserverunreinigung, Haftungsverlust, Verbot durch Umweltbehörden, Rückstufung der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit Hochdruck oder aggressiven Chemikalien Zerstörung der Oberflächenstruktur, Verlust der Witterungsschutzschicht, erhöhte Wasseraufnahme, Garantieverlust des Herstellers
    🔴 Risiko Unterlassen der Baumbestands- und Entwässerungsanalyse Fortbestehen der Ursachen für Feuchte und Bewuchs → Beschichtung innerhalb weniger Jahre unbrauchbar
    🔴 Risiko Keine Absturzsicherung bei Eigenreinigung oder -beschichtung Höchstes Unfallrisiko – tödliche Verletzungen, Haftung für Dritte, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechte, atmungsaktive Beschichtung mit zugelassenem Fungizid Langfristige Hemmung von Moos- und Flechtenwachstum bei gleichzeitigem Schutz vor UV- und Witterungseinflüssen
    ✅ Chance Professionelle Zustandsbegutachtung inkl. Ursachenanalyse Gezielte, wirtschaftliche Sanierung (z. B. gezielter Baumrückschnitt statt kompletter Fällung), Nachweis für Versicherung und Fördermittel
    ✅ Chance Einsatz umweltverträglicher Alternativen (Heißdampf, physikalisches Verfahren) Keine Chemiebelastung, kein Grundwasserrisiko, vereinfachte Entsorgung, positive Ökobilanz
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Entwässerungsoptimierung und Wärmedämmung Senkung der Heizkosten, Erhöhung des Energieausweises, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit schriftlichem Gutachten Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Finanzamt (Absetzbarkeit) und eventuelle Schadensfälle
    1. Fachliche Begutachtung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachbausachverständigen nach DIN 18065, der den Zustand der Betondachsteine, die Unterkonstruktion, Frostschäden, Rissbildung und die Ursachen des Befalls (Baumstellung, Entwässerung) vor Ort prüft.
    2. Absturzsicherung sicherstellen: Für alle Arbeiten am Dach muss eine persönliche Schutzausrüstung (PSE) inkl. Auffangsystem und gesicherter Zugang (z. B. Gerüst oder Dachstuhlverankerung) vorhanden sein – Eigenreinigung ohne diese ist strengstens untersagt.
    3. Ursachen beseitigen, bevor beschichtet wird: Vereinbaren Sie mit der zuständigen Stadtverwaltung oder dem Baumbestand einen terminierten Rückschnitt der Straßenbäume und lassen Sie die Dachentwässerung (Fallrohre, Dachrinnen) durch einen Dachdecker auf Funktion und Verschmutzung prüfen.
    4. Fungizid nur nach Analyse und mit Zulassung: Falls die Begutachtung eine fungizide Grundierung empfiehlt, nutzen Sie ausschließlich geprüfte, für Betondachsteine zugelassene, atmungsaktive Produkte – keine handelsüblichen Gartenmittel oder unbekannten Hersteller.
    5. Reinigung nur mit Niederdruck oder Heißdampf: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich den Verzicht auf Hochdruckreiniger und die Anwendung eines Niederdruckverfahrens (max. 50 bar) oder physikalischer Verfahren (Heißdampf) – dies schützt die Dachsteine langfristig.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Produktzulassungen, Leistungsbeschreibungen und Auftragsschreiben – dies ist notwendig für die Versicherung, Fördermittel und rechtssichere Absetzbarkeit.
    Fungizid
    Ein chemischer Wirkstoff, der das Wachstum von Pilzen (wie z.B. Schimmel) hemmt oder diese abtötet. Im Kontext von Dachbeschichtungen wird er eingesetzt, um Moos- und Flechtenbefall vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Algizid, Biozid, Antischimmelmittel
    Dachbeschichtung
    Ein Anstrich oder eine spezielle Beschichtung, die auf das Dach aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern. Sie kann auch optische Gründe haben.
    Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Dachversiegelung, Dachanstrich
    Betondachsteine
    Ein gängiges Material für Dacheindeckungen, hergestellt aus Beton. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Dachpfannen, Wellplatten
    Moosbefall
    Das Wachstum von Moos auf Oberflächen, oft begünstigt durch Feuchtigkeit und Schatten. Auf Dächern kann Moos die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Flechtenbefall, Algenbefall, Bewuchs
    Dachreinigung
    Die Entfernung von Verschmutzungen, Moos, Flechten und anderen Ablagerungen vom Dach. Sie kann manuell oder mit speziellen Geräten (z.B. Hochdruckreiniger) erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Terrassenreinigung, Gebäudereinigung
    Hochdruckreiniger
    Ein Reinigungsgerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Bei der Dachreinigung ist Vorsicht geboten, um die Dachsteine nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Sandstrahler, Wasserstrahl
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Reparatur und Wartung von Dächern befasst. Er ist der richtige Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Dach.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner
    1. Warum ist Moos und Flechten auf dem Dach schädlich?
      Moos und Flechten speichern Feuchtigkeit, die bei Frost die Dachsteine beschädigen kann. Außerdem können sie die Entwässerung behindern und das Dachgewicht erhöhen.
    2. Kann ich mein Dach selbst reinigen?
      Ja, aber Vorsicht! Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger kann bei falscher Anwendung die Dachsteine beschädigen. Zudem besteht Absturzgefahr.
    3. Welche Alternativen gibt es zum fungiziden Anstrich?
      Eine regelmäßige Dachreinigung kann helfen, Neubefall zu verhindern. Es gibt auch Beschichtungen, die bereits fungizide Eigenschaften haben.
    4. Wie lange hält eine Dachbeschichtung?
      Die Haltbarkeit einer Dachbeschichtung hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sind es 10-15 Jahre.
    5. Was kostet eine Dachbeschichtung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Daches, Art der Beschichtung und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Ist eine Baugenehmigung für eine Dachbeschichtung erforderlich?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie erkenne ich eine gute Dachbeschichtung?
      Achten Sie auf hochwertige Materialien, eine fachgerechte Ausführung und positive Kundenbewertungen des Anbieters.
    8. Kann eine Dachbeschichtung den Wert meines Hauses steigern?
      Ja, eine professionell ausgeführte Dachbeschichtung kann das Erscheinungsbild Ihres Hauses verbessern und somit den Wert steigern.
    • Dachreinigung selbst durchführen: Risiken und Tipps
      Hinweise zur sicheren und effektiven Reinigung des Daches in Eigenregie.
    • Dachbeschichtung: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Vergleich verschiedener Beschichtungsmaterialien hinsichtlich Haltbarkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Moosentfernung vom Dach: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Moosentfernung und die damit verbundenen Kosten.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten sollten
      Anleitung zur regelmäßigen Dachinspektion, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Förderprogramme für Dachsanierung: Zuschüsse und Kredite
      Informationen über aktuelle Förderprogramme für Dachsanierungen.
  2. Dachbeschichtung: Infos zu Moosbefall finden
    suchen
    sie mal bitte unter "Dachbeschichtung"
    Dachbeschichtung bei Moosbefall: Fungizider Anstrich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines fungiziden Anstrichs vor einer Dachbeschichtung bei Moos- und Flechtenbefall auf Betondachsteinen. Es wird nach den Kosten, dem Nutzen und den Risiken einer solchen Behandlung gefragt. Ein Nutzer empfiehlt, sich zum Thema Dachbeschichtung zu informieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine unsachgemäße Dachreinigung oder Beschichtung die Bausubstanz schädigen kann. Informieren Sie sich gründlich über die Risiken, bevor Sie mit der Dachsanierung beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie zum Thema Dachbeschichtung, um die Notwendigkeit eines fungiziden Anstrichs bei Moosbefall besser einschätzen zu können. Der Beitrag Dachbeschichtung: Infos zu Moosbefall finden kann hier erste Anhaltspunkte liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbeschichtung, Anstrich, Moosbefall, Dachreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trapezblechdach Unterseite beschichten: Welche Farbe hält dauerhaft? Tipps & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten streichen: Welche Farbe hält am besten? Tipps & Produkte
  3. BAU-Forum - Dach - Betondachziegel streichen: Machbarkeit, Empfehlung & Farbe für Taunus Pfanne?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung bei hinterlüftetem Dach: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Dach - Betondachziegel abdichten mit Bitumen: Kosten, Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Dach - Garagenflachdach sanieren: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Bitumenbahnen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung prüfen: Ist meine Dachbeschichtung in Ordnung? Analyse & Checkliste
  8. BAU-Forum - Dach - Carportdach abdichten: Bitumenbahn sanieren, Kosten & Anleitung für Selbermacher?
  9. BAU-Forum - Dach - Dach streichen: Acrylfarbe vs. Polyurethan – Welche Dachfarbe ist die Richtige?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Schnittkanten färben: Farbe, Material & Anleitung für Tondachziegel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbeschichtung, Anstrich, Moosbefall, Dachreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbeschichtung, Anstrich, Moosbefall, Dachreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbeschichtung: Fungizider Anstrich nötig? Kosten, Nutzen & Risiken bei Moosbefall
Suche nach: Fungizider Anstrich bei Dachbeschichtung: Notwendig?
Suche nach: Dachbeschichtung, fungizider Anstrich, Moosbefall, Flechten, Dachreinigung, Betondachsteine, Dachsanierung, Kosten
