Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Regen – Ursachen, Auswirkungen & Qualitätsmängel?
Der Farbunterschied bei naturroten Ton-Dachziegeln nach Regen kann verschiedene Ursachen haben, darunter unterschiedliche Brandtemperaturen (siehe Ton-Dachziegel: Erstbrandziegel – Farbabweichung & Brenntemperatur) oder das Fehlen einer Silikonbad-Behandlung zur Wasserabweisung (siehe Ursache Farbunterschied: Silikonbad bei Ton-Dachziegel vergessen!). Die Auswirkungen reichen von optischen Mängeln bis zu potenziellen Qualitätsproblemen.
Guten Tag,
auf unserem landwirtschaftlichem Gebäude ersetzen wir gerade die alten Dachziegel mit neuen naturroten Tondachziegel (Firma Jungmeier, Typ Mondo, naturrot, also nicht engobiert etc.). Beim ersten Regen jetzt am Wochenende war der Schreck recht groß, als sich im nassen Zustand eine unterschiedliche Färbung einzelner Abschnitte ergab, nämlich hellrot und matt, gegenüber dunkelrot und glänzend. Bei genauerem Hinsehen wurde deutlich, dass die dunkelroten Dachziegel flächig nass auf der Oberfläche sind (anscheinend auch Wasser aufsaugen) und von den hellroten Dachziegeln das Wasser abperlt und dadurch kein Wasser aufgesaugt wird.
Der beauftragte Dachdecker war ebenfalls überrascht und konnte die Farbunterschiede auch nicht befriedigend klären. Eine Antwort des Herstellers steht noch aus.
Nun meine Frage (n):
Ist ein solches Abperlverhalten normal und wenn ja, wie lange hält sich sowas?
Besteht hier ein Qualitätsmangel, den es zu reklamieren gilt?
Wie sollte man sich verhalten?
Beste Grüße und vielen Dank für die Hilfe schon im Voraus.
  • Hase
    Sicherheitshinweise: Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Nässe
    🔴 Kritisch: Bei anhaltenden oder zunehmenden Farbunterschieden, insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit im Dachbereich, ist eine umgehende Überprüfung durch einen Fachmann erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    GoogleAI-Analyse: Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Nässe
    Ich verstehe, dass Sie Farbunterschiede bei Ihren neuen Ton-Dachziegeln nach Regen festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Naturrote Ton-Dachziegel, die nicht engobiert oder glasiert sind, können Wasser aufnehmen, was zu einer dunkleren Färbung führt. Diese Färbung kann ungleichmäßig erscheinen, besonders wenn die Ziegel unterschiedliche Wasseraufnahmeeigenschaften aufweisen.
    Ein gewisser Farbunterschied ist bei natürlichen Tonprodukten normal. Die Intensität der Verfärbung hängt von der Porosität des Materials und der Menge des aufgenommenen Wassers ab. Das Abperlverhalten des Wassers kann ebenfalls variieren, was zu unterschiedlichen Trocknungszeiten und somit zu Farbunterschieden führt.
    🔴 Gefahr: Wenn die Farbunterschiede extrem sind oder in bestimmten Bereichen des Daches konzentriert auftreten, könnte dies auf ein Problem mit der Materialqualität oder der Verarbeitung hinweisen. Es ist wichtig, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um mögliche Folgeschäden wie Frostschäden oder Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    Ich empfehle, den Hersteller oder einen unabhängigen Dachdecker zu kontaktieren, um die Situation zu beurteilen. Ein Fachmann kann die Ziegel vor Ort prüfen und feststellen, ob ein Qualitätsmangel vorliegt oder ob die Farbunterschiede im Rahmen der natürlichen Schwankungen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbunterschiede mit Fotos und kontaktieren Sie den Hersteller oder einen unabhängigen Gutachter für eine professionelle Einschätzung.
    Ton-Dachziegel
    Dachziegel aus gebranntem Ton, die zum Decken von Dächern verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Engobe, Glasur, Biberschwanz, Falzziegel
    Engobe
    Ein toniger Überzug, der vor dem Brennen auf die Dachziegel aufgetragen wird, um die Oberfläche zu veredeln und die Wasseraufnahme zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Glasur, Beschichtung, Oberfläche
    Wasseraufnahme
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Bei Dachziegeln beeinflusst die Wasseraufnahme die Frostbeständigkeit und das Gewicht.
    Verwandte Begriffe: Porosität, Kapillarität, Feuchtigkeit
    Abperlverhalten
    Die Art und Weise, wie Wasser auf einer Oberfläche abläuft. Ein gutes Abperlverhalten sorgt für eine schnelle Trocknung und reduziert die Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Benetzung, Hydrophobie
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Dachziegeln ist die Frostbeständigkeit ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Porenvolumen, Materialermüdung
    Qualitätsmangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vereinbarten oder erwarteten Eigenschaften eines Produkts. Bei Dachziegeln können Qualitätsmängel die Funktion und Lebensdauer beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Reklamation
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Dachdecker sind Experten für Dachkonstruktionen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauhandwerker
    1. Warum gibt es Farbunterschiede bei neuen Ton-Dachziegeln nach Regen?
      Naturrote Ton-Dachziegel können Wasser aufnehmen, was zu einer dunkleren Färbung führt. Diese Färbung kann ungleichmäßig sein, da die Ziegel unterschiedliche Wasseraufnahmeeigenschaften aufweisen können. Ein gewisser Farbunterschied ist normal, aber extreme Unterschiede sollten überprüft werden.
    2. Sind Farbunterschiede ein Zeichen für einen Qualitätsmangel?
      Nicht unbedingt. Leichte Farbunterschiede sind bei natürlichen Tonprodukten üblich. Wenn die Unterschiede jedoch sehr stark sind oder sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren, könnte dies auf einen Mangel hinweisen. Eine fachmännische Prüfung ist ratsam.
    3. Was bedeutet das Abperlverhalten des Wassers auf den Dachziegeln?
      Das Abperlverhalten beschreibt, wie Wasser auf der Oberfläche der Ziegel abläuft. Unterschiedliches Abperlverhalten kann zu unterschiedlichen Trocknungszeiten und somit zu Farbunterschieden führen. Es kann auch ein Indikator für die Oberflächenbeschaffenheit der Ziegel sein.
    4. Wie kann ich feststellen, ob ein Qualitätsmangel vorliegt?
      Ein Fachmann kann die Ziegel vor Ort prüfen und feststellen, ob die Farbunterschiede im Rahmen der natürlichen Schwankungen liegen oder ob ein Mangel vorliegt. Achten Sie auf extreme Unterschiede, Konzentrationen in bestimmten Bereichen und Feuchtigkeit im Dachbereich.
    5. Welche Folgeschäden können durch mangelhafte Dachziegel entstehen?
      Mangelhafte Dachziegel können zu Frostschäden, Undichtigkeiten und Schäden an der Dachkonstruktion führen. Feuchtigkeit kann in das Gebäude eindringen und Schimmelbildung verursachen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung ist daher wichtig.
    6. Was sollte ich tun, wenn ich Farbunterschiede feststelle?
      Dokumentieren Sie die Farbunterschiede mit Fotos und kontaktieren Sie den Hersteller oder einen unabhängigen Gutachter für eine professionelle Einschätzung. Lassen Sie die Ziegel von einem Fachmann prüfen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Kann die Art der Dachziegel die Farbunterschiede beeinflussen?
      Ja, engobierte oder glasierte Dachziegel sind weniger anfällig für Farbunterschiede, da sie weniger Wasser aufnehmen. Naturrote Ton-Dachziegel sind poröser und können daher stärker verfärben.
    8. Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen lassen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen. Eine regelmäßige Wartung kann Schäden frühzeitig erkennen und beheben.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Ton, Beton, Schiefer)
    • Dachsanierung: Ablauf und Kosten
      Planung, Genehmigung, Durchführung einer Dachsanierung
    • Dachdämmung: Methoden und Materialien
      Effektive Dämmung für ein energieeffizientes Dach
    • Dachfenster: Einbau und Wartung
      Tipps für die Auswahl und Installation von Dachfenstern
    • Gründach: Vorteile und Aufbau
      Nachhaltige Dachgestaltung mit Pflanzen
  2. Ton-Dachziegel: Erstbrandziegel – Farbabweichung & Brenntemperatur
    vielleicht liegt es daran ...
    als die Deckung meines Daches anstand hat mir der Baustoffhändler (eher versehentlich) sogenannte Erstbrandziegel angeboten. Die waren erheblich billiger, sollten aber genausolange halten wie normale (bisher stimmt es). Der Unterschied lag in der minimalen Farbabweichung, die sich beim Hochfahren des Ofens unter unterschiedlichen Brandtemperaturen ergeben sollten, sowie durch das Austesten der Engobe ergeben. Lt dem Baustoffhändler werden auch naturfarbene Ziegel engobiert da Ton ein Naturprodukt ist und jede Produktionsmenge abweichen kann. Eine gleichbleibende Farbe kann daher nur durch Engobieren erreicht werden. (klingt eigentlich logisch). Durch gutes Durchmischen der Paletten fällt der Farbunterschied nicht auf. Auswirkungen auf das Verhalten bei Nässe hat die minimal unterschiedliche Farbe allerdings bei mir nicht. Ich tippe hier auf eine höhere Brenntemperatur bei den wasserabweisenden Ziegeln.
  3. Ursache Farbunterschied: Silikonbad bei Ton-Dachziegel vergessen!
    Ursache ...
    Kurzer Nachtrag zur Ursache:
    Die Dachziegel werden nach dem Brand in ein Silokonbad getaucht. Dies soll die Wasseraufnahme verzögern und Algenansatz sowie Ausblühungen hinauszögern.
    Bei den nicht wasserabweisenden Ziegel hat man diesen Produktionsschritt wohl "vergessen".
    Der Hersteller klärt nun ab, ob die entsprechenden Ziegel sofort getauscht werden oder erst nach einer bestimmten Frist, falls sich die Chargen nicht angleichen.
    Welche Option ist wohl die bessere?
    Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Regen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Farbunterschied bei naturroten Ton-Dachziegeln nach Regen kann verschiedene Ursachen haben, darunter unterschiedliche Brandtemperaturen (siehe Ton-Dachziegel: Erstbrandziegel – Farbabweichung & Brenntemperatur) oder das Fehlen einer Silikonbad-Behandlung zur Wasserabweisung (siehe Ursache Farbunterschied: Silikonbad bei Ton-Dachziegel vergessen!). Die Auswirkungen reichen von optischen Mängeln bis zu potenziellen Qualitätsproblemen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Fehlen des Silikonbads kann zu erhöhter Wasseraufnahme und Algenansatz führen. Der Beitrag Ursache Farbunterschied: Silikonbad bei Ton-Dachziegel vergessen! beschreibt diesen Produktionsfehler genauer.
    ✅ Zusatzinfo: Erstbrandziegel, die aufgrund minimaler Farbabweichungen günstiger angeboten werden, können eine Alternative sein, solange die Funktionalität nicht beeinträchtigt ist. Beachten Sie den Beitrag Ton-Dachziegel: Erstbrandziegel – Farbabweichung & Brenntemperatur für weitere Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Farbunterschiede bei neuen Ton-Dachziegeln direkt mit dem Hersteller oder Dachdecker ab. Ein fehlendes Silikonbad sollte umgehend reklamiert werden, um langfristige Schäden am Dach zu vermeiden. Prüfen Sie, ob ein Austausch der betroffenen Dachziegel notwendig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ton-Dachziegel, Farbunterschied, Regen, Nässe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
  3. BAU-Forum - Dach - Braas Topas 13v Royalgrau: Welcher RAL-Ton passt zum Dachziegel? Farbübersicht
  4. BAU-Forum - Dach - Dachtuning als Alternative für Anbau? Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Beschichtung
  5. BAU-Forum - Dach - Neue Dacheindeckung: Ziegelverfärbungen – Ursachen, Risiken & Gewährleistung in Bayern?
  6. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel Abplatzungen: Ursachen, Kosten & Austausch defekter Pfleiderer Dachsteine?
  7. BAU-Forum - Dach - Nelskamp Dachsteine: Farbe blättert ab – Ursachen, Erfahrungen & Rechte bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Heisterholz Standard STA 70 kaufen: Ortgangpfannen engobiert – Restposten & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Dach - Jacobi Biberschwanzziegel Altschwarz: Qualitätsprobleme, Farbschäden & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Dach - Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ton-Dachziegel, Farbunterschied, Regen, Nässe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ton-Dachziegel, Farbunterschied, Regen, Nässe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Regen – Ursachen, Auswirkungen & Qualitätsmängel?
Suche nach: Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Nässe
Suche nach: Ton-Dachziegel, Farbunterschied, Regen, Nässe, Dachziegel, Verfärbung, Qualität, Mangel, Dachsanierung, Dachdecker
