Dampfbremse im Dach korrekt anbringen: Anleitung für Porenbeton, Anschlüsse & Vermeidung von Fehlern?
BAU-Forum: Dach
Ich dämme gerade das Dach unseres Anbaus und bin jetzt ein bisschen verunsichert bezüglich der korrekten Installation der Dampfbremse.
Die Fakten: Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände) aus Porenbeton, innen bereits geputzt mit Gipsputz, außen Fassadendämmung mit 14 cm Styroporplatten WLG 035; Dach (geplant) von unten nach oben => Tapete, GK-Platte, Lattung und Konterlattung, Dampfbremsfolie auf Sparren, Klemmfilz zwischen Sparren, regensicheres Unterdach, Dachpfanne.
Die Dampfbremse befestige ich zum Abschluss an den Innenwänden mit einem dafür vorgesehenen Spezialkleber, Risse oder Durchgänge für Kabel klebe ich mit Klebestreifen von Rigal (?) ab und die Stellen an denen getackert wurde, mit einem Klebeband 'Tackerdicht' (?). So weit so gut.
Nicht alle Innenwände sind bis zum Unterdach gemauert, sondern enden mit Beginn des Sparrens (von unten betrachtet) bzw. der Sparren liegt auf diesen Wänden auf, sodass man von oben auf die unverputzten Trennwände sehen kann.
Nun zu meiner Frage: Muss ich auch diese nach oben offenen Porenbetonwände z.B. mit einer Folie o.ä. luftdicht machen, weil z.B. Luft durch Steckdosen in die Lehrrohre und damit in die Dämmung oberhalb der raumweise verlegten Dampfbremse kommt, oder ist das unnötig? Ich hätte diese Zwischenräume einfach nur mit Klemmfilz ausgestopft, bin jetzt aber unsicher geworden.
Sind alle Angaben deutlich und verständlich?
Es wäre super wenn ihr einen Ratschlag für mich habt! Vielen Dank!
🔴 Gefahr: Unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
🔴 Gefahr: Beschädigungen der Dampfbremsfolie können die Funktion beeinträchtigen.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Dampfbremse. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
Wichtige Punkte bei Porenbetonwänden:
- Vorbereitung: Porenbeton ist diffusionsoffen. Der Gipsputz innen stellt bereits eine gewisse Sperre dar, aber die Dampfbremse muss trotzdem sorgfältig angebracht werden.
- Anschluss an Wände: Die Dampfbremsfolie muss luftdicht an die Innenwände (Porenbeton mit Gipsputz) angeschlossen werden. Verwenden Sie dafür einen geeigneten Spezialkleber oder Dichtstoff.
- Durchdringungen: Alle Durchdringungen (Kabel, Rohre) müssen mit speziellen Manschetten oder Klebebändern luftdicht verschlossen werden.
- Überlappungen: Die einzelnen Bahnen der Dampfbremsfolie müssen ausreichend überlappen (Herstellerangaben beachten) und mit geeignetem Klebeband verklebt werden.
- Beschädigungen vermeiden: Achten Sie darauf, die Folie beim Anbringen nicht zu beschädigen (z.B. durch Tackern). Beschädigungen sofort mit geeignetem Klebeband reparieren.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, insbesondere die Anschlüsse an die Wände und Durchdringungen.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird seltener als die Dampfbremse eingesetzt, da sie das Austrocknen der Konstruktion nach außen behindern kann.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Feuchteschutz. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Wasserdampf durchlassen kann.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Wärmedämmung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keinen ungewollten Luftaustausch zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEVAbk.. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In der Bauphysik kann Kondensation zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Im Dachausbau wird meist eine Dampfbremse verwendet, um ein Austrocknen der Konstruktion nach außen zu ermöglichen. - Welche Klebebänder sind für die Dampfbremse geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder, die für Dampfbremsfolien zugelassen sind. Diese sind alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Luftdichtheit. - Muss die Dampfbremse auch an Trennwänden angebracht werden?
Ja, auch an Trennwänden, die an Außenwände oder den Dachraum angrenzen, sollte eine Dampfbremse angebracht werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. - Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht luftdicht ist?
Wenn die Dampfbremse nicht luftdicht ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung gelangen, kondensieren und zu Schimmelbildung führen. Dies beeinträchtigt die Dämmwirkung und kann Bauschäden verursachen. - Wie finde ich die richtige Position für die Dampfbremse?
Die Dampfbremse wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, also zwischen der Dämmung und der Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatten). - Kann ich die Dampfbremse auch nachträglich anbringen?
Ja, eine nachträgliche Anbringung ist möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei den Anschlüssen an bestehende Bauteile. - Was ist bei der Anbringung der Dampfbremse an Steckdosen und Rohren zu beachten?
Steckdosen und Rohre stellen potenzielle Schwachstellen dar. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder, um diese Bereiche luftdicht abzuschließen. - Wie prüfe ich, ob die Dampfbremse dicht ist?
Eine Dichtheitsprüfung kann mit einem Blower-Door-Test durchgeführt werden. Dabei wird ein Unterdruck im Gebäude erzeugt und die Luftdichtheit der Gebäudehülle gemessen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Methoden für die Innendämmung eines Daches. - Dampfbremsfolie verlegen
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Blower-Door-Test
Informationen zur Durchführung und Bedeutung eines Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Dachdämmung: Luftdichtheit – Hochwertige Ausführung empfohlen!
Luftdichtheit Dach
Hallo Sven,
der Luftdichtheit von ausgebauten Dachgeschossen wird eine besondere, hochwertige Bedeutung beigemessen.
Mir bekannte Schäden haben gezeigt, dass es hier keinen Sinn macht Geld einzusparen.
Ich empfehle Dir daher dringend, hier mit "Hosenträger und Gürtel" zu arbeiten.
Das bedeutet folgenden Dachaufbau von innen nach außen auszuführen:- Tapete
- Gipskarton auf Konterlattung (hier ist dann genügend Platz zur Verteilung der Installationen)
- Vollflächiges! Aufkleben einer Aluminium-Folie unter besonderer Beachtung der Dampfdichtigkeit der Randanschlüsse (keine PE-Folie oder sonstige Kunststofffolien) auf eine weitere! Gipskartonlage
- Lattung auf die Sparren genagelt
- Dämmung zwischen den Sparren, mit Hinterlüftung, d.h. mindestens 4 cm Luftraum! zwischen Unterkante Dacheindeckung und der Oberfläche der Dämmung
- Unterspannbahn
- Dacheindeckung
Nur wenn Du so baust, baust Du dauerhaft sicher und mit dem gebotenen Erfolg, den ich Dir hiermit wünsche!
Dachdämmung: Luftdichter Anschluss an Innenwände – Details
Schallschutz!?
Hallo Herr Rudolf,
ihre Empfehlung als Fachmann ist bestimmt richtig, die Frage war aber die Luftdichte Anschluss an dem Dachschräge angrenzende Innenwände. Das aus ein nicht belüfteten Dach ein Kaltdach zu machen ist jetzt vor Abschluss der Arbeiten auch nicht mehr (bedingt) möglich. Einfach 4 cm Raum im Dachschräge zu verschenken ist bestimmt nicht Rentabel (sicher ein Schaden soll ausgeschlossen bleiben).
@Sven
ich hätte bedenken bezüglich der Schallschutz. Ich würde die Innenwände in die Sparren einragen damit genügend Einbindung in die Flankierende Bauteile gewährleistet wird.
Bezüglich der Luftdichtigkeit; die Innenwände die oben offen sind (kein Ringbalken o.ä.hnl.) würde ich mit 2 cm Mörtelbett deckeln.
Yilmaz -
Dachausbau: Randanschluss GK-Verkleidung – Empfohlene Ausführung
Dachgeschossausbau
Hallo Sven, Hallo Yilmz!
DG-Ausbau ist hochsensibel.
Entweder macht Ihr es so, wie ich es vorgeschlagen habe, oder Ihr macht es falsch!
Hier gibt es nichts zu beschönigen und nichts zu verbilligen.
Den Randanschluss GK-Verkleidung/massive Wand empfehle ich folgendermaßen auszuführen (kein "Kochbuchdetail", weil ich nicht weiß, wie es vor Ort tatsächlich aussieht):
Die Aluminium-Folie ca. 10 cm auf das, vorher geglättete, Mauerwerk führen und auch hier vollflächig festkleben.
Dann mit dem Innenputz dampfdicht überputzen.
Wenn Sie die Sparren schon mit Dämmmaterial vollgestopft haben, ist die sorgfältigste Ausführung der Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) von innen her, noch viel wichtiger!
Schallschutz ist hierbei ein anderes Thema und kann daher für diesen Fall außer Acht gelassen werden.
Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse im Dach: Korrekte Ausführung für Porenbeton
💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend für den Feuchteschutz und die Luftdichtheit im Dachausbau. Eine hochwertige Ausführung mit Fokus auf Anschlussdetails und Vermeidung von Fehlern ist unerlässlich. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Luftdichtheit, insbesondere bei Porenbetonwänden, und gibt Empfehlungen zur Ausführung von Randanschlüssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachdämmung: Luftdichtheit – Hochwertige Ausführung empfohlen! wird dringend empfohlen, bei der Luftdichtheit nicht zu sparen und mit "Hosenträger und Gürtel" zu arbeiten, um Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Luftdichter Anschluss an Innenwände – Details geht auf die Frage des luftdichten Anschlusses an die Dachschräge angrenzende Innenwände ein und diskutiert die Rentabilität verschiedener Dämmmethoden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dachausbau: Randanschluss GK-Verkleidung – Empfohlene Ausführung gibt konkrete Empfehlungen zur Ausführung des Randanschlusses zwischen GK-Verkleidung und massiver Wand, wobei betont wird, dass es sich nicht um ein "Kochbuchdetail" handelt, sondern die Situation vor Ort berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Anbringung der Dampfbremse auf eine sorgfältige Ausführung aller Anschlussdetails, insbesondere bei Porenbetonwänden. Beachten Sie die Empfehlungen zur Luftdichtheit und wählen Sie hochwertige Materialien, um Feuchteschäden zu vermeiden. Prüfen Sie die Ausführung des Randanschlusses zwischen GK-Verkleidung und massiver Wand und passen Sie die Details an die Gegebenheiten vor Ort an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dachdämmung, Porenbeton, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. …
- … DachdämmungInformationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Wenn es ein rein gemauerter Schornstein ist, also die heißen Abgase nur durch ca. 11,5 cm Klinker abgeschirmt werden, dann dürfte die thermische Belastung der Verklebung der Dampfbremse so groß werden, das dies nicht lange hält. Oder habe …
- … Schornstein Dämmung: Luftdichtheit bei Trockenbau herstellen …
- … nein, alles richtig verstanden, wir sind gerade bei der Ausführung des Trockenbaus und haben soweit davor alles gedämmt außer den Bereich um den Schornstein und somit dort auch noch nichts verklebt, nur muss man doch dort auch irgendwie dämmen können und die Luftdichtheit herstellen, sanierte Altbauten oder in Altbauten ausgebaute Dachgeschosse haben doch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist absolut dicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Das …
- … Menge an Feuchtigkeit durchlässt. In der Regel wird im Dachbereich eine Dampfbremse verwendet, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Taupunkt. …
- … in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Dampfsperre und Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Dampfbremse: Kehlbalken & Sparrenpfettenanker abdichten …
- … Dampfbremse am Kehlbalken sicher verlegen, trotz Sparrenpfettenanker? Tipps zur Abdichtung & …
- … Dampfbremse, Kehlbalken, Sparrenpfettenanker, Abdichtung, Dachdämmung, Folie, Klebeband, Luftdichtheit, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Dampfbremse um …
- … ich möchte eine Dampfbremse um den Kehlbalken verlegen. Leider gibt es dabei mehrere Probleme. z.B. …
- … Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Dampfbremse um den Kehlbalken herum, insbesondere im Bereich des Sparrenpfettenankers, dicht zu …
- … der Sparrenpfettenanker minimal bearbeitet werden kann, um mehr Platz für die Dampfbremse zu schaffen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Statik nicht …
- … verwendet werden. Diese werden um den Anker geklebt und dichten die Dampfbremse zuverlässig ab. …
- … Teilstücke der Dampfbremse: Arbeiten Sie mit überlappenden Teilstücken …
- … Hohlräume füllen: Hinterfüllen Sie Hohlräume zwischen Anker und Dampfbremse mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle), um Kondensatbildung zu vermeiden. …
- … DampfbremseEine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … DiffusionDiffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfbremse. …
- … LuftdichtheitLuftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von …
- … Warum ist eine Dampfbremse wichtig?Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. …
- … Welches Klebeband ist für die Dampfbremse geeignet?Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder, die für Dampfbremsfolien geeignet sind. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn …
- … vollständig verhindern soll. In den meisten Wohnhäusern ist eine Dampfbremse ausreichend. …
- … Wie finde ich die richtige Position für die Dampfbremse?Die Dampfbremse wird in der Regel auf der warmen Seite …
- … Kann ich die Dampfbremse auch nachträglich einbauen?Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden, …
- … Was mache ich, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden. Kleine Risse …
- … Muss die Dampfbremse diffusionsoffen sein?Nein, die Dampfbremse muss nicht diffusionsoffen sein. Wichtig ist, …
- … Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse einbaue?Ohne Dampfbremse kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort …
- … Dachdämmung von innenInformationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Techniken für die Innendämmung eines Daches. …
- … Dampfbremse: Pfettenanschluss – FLiB-Empfehlung zur Verklebung …
- … der FLiB schlagen vor unterseitig und oberseitig die Dampfbremse an die Pfette zu kleben. Wäre das nicht eine gängige Lösung? Vom Umbau der Sparren-Pfetten-Anker würde ich abraten. …
- … Dampfbremse sicher verlegen: Tipps für Kehlbalken & Sparrenpfettenanker …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre oder Dampfbremse ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden in …
- … Dampfsperre/DampfbremseEine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.Verwandte …
- … Warum ist eine Dampfsperre/Dampfbremse wichtig?Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- … soll. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Papieren. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation. …
- … verursacht werden und zu einem unangenehmen Raumklima führen. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Luftdichtheit, Blower-Door-Test. …
- … dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Dämmung. …
- … ist ein Blower-Door-Test?Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein …
- … Dampfbremse vs. DampfsperreUnterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folien. …
- … Luftdichtheit im DachgeschossWie man eine luftdichte Gebäudehülle erreicht. …
- … Dachdämmung von innenAnleitung zur nachträglichen Dämmung eines Dachs. …
- … Blower-Door-Test richtig durchführenSo funktioniert die Messung der Luftdichtheit. …
- … oder Löcher durch Kabelführungen. Der Elektriker ist der natürliche Feind der Luftdichtheit. Bevor also die gesamte GK-Bekleidung abgerissen wird, sollte man versuchen, die …
- … EnEVAbk. §6: Luftdichtheit – Dampfsperre und anerkannte Regeln …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
- … die Frage ob ich an der Garagendecke auch schon eine Dampfsperre/Dampfbremse anbringen sollte? Momentan habe ich eigentlich noch nicht vor das Garagendach …
- … auch nicht. Ich dachte mir, dass ich an der Garagendecke keine Dampfbremse anbringe, sondern diese nur zwischen den Balken Isoliere, und dann mit …
- … Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation. …
- … Dampfbremse …
- … Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang …
- … Kann ich anstelle einer Dampfsperre auch eine Dampfbremse verwenden?Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und lässt geringe …
- … Mengen Wasserdampf durch. Ob eine Dampfbremse ausreichend ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen. …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive …
- … Dampfsperre vs. DampfbremseErklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und wann welches Material verwendet werden sollte. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dachdämmung, Porenbeton, Luftdichtheit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dachdämmung, Porenbeton, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dachdämmung, Porenbeton, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dachdämmung, Porenbeton, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse im Dach korrekt anbringen: Anleitung für Porenbeton, Anschlüsse & Vermeidung von Fehlern?
Suche nach: Dampfbremse: Korrekte Anbringung im Dach
Suche nach: Dampfbremse, Dachdämmung, Porenbeton, Luftdichtheit, Feuchteschutz, Dampfsperre, Anschlussdetails, Klebeband, Dämmfolie, Bauphysik
