Kühldecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken bei Betondecke im Altbau?
❓ Fragestellung: Kühldecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken bei Betondecke im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer Kühldecke ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung besteht; Alle betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Gutachtens – bei DeepSeek und Qwen explizit durch Bauphysiker/Fachingenieure, bei GoogleAI durch Energieberater oder Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung vor Einholung eines bauphysikalischen Gutachtens inkl. WUFI-Simulation und Tauwassernachweis. Die Dampfsperre muss lückenlos, rand- und fugendicht verlegt werden – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb.
altbekanntes Thema Dämmung von obersten Geschossdecken.
In unserem Altbau von 1955 mit sehr gut durchlüftetem Dachboden soll jetzt die oberste Geschossdecke gedämmt werden. Da sich die darunter liegenden Räume im Sommer aber unangenehm aufgeheizt haben, durch die Dämmung eine Besserung zu erwarten ist, jedoch vielleicht nicht ausreicht, wurden noch flugs Kühlrohre in Estrich eingelegt  -  als Option.
Aufbau (von unten nach oben):
Betondecke
3 cm Estrich mit Kühlrohren
darauf geplant :
Ausgleichsschüttung Polystyrol (ca. 2,5 cm)
hartes Polystyrol (20 cm begehbar)
Verlegeplatten (19 mm)
Nach Lektüre diverser Foren sollte vermutlich eine Dampfbremse auf dem Estrich eingeplant werden.
Fragen:
Sind wegen Kühldecke besonders Probleme mit Wasser in der Dämmung zu erwarten?
Reicht eine Dampfbremse aus  -  wenn ja wie stark?
Oder eher Dampfsperre?
Ist diese zum Rand hin dicht auszuführen?
Oder habt ihr noch andere Tipps hierzu?
Gruß,
Stefan
    🔴 KRITISCH: Bei Kühldecken ist eine lückenlose, diffusionsdichte Dampfsperre (sd-Wert ≥ 100 m) zwingend erforderlich – keine Dampfbremse. Fehlende oder fehlerhafte Verklebung führt garantiert zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) und ein Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Fachingenieur verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung darf die thermische Masse der Betondecke und die Funktionsfähigkeit der Kühlrohre nicht beeinträchtigen – Wärmebrücken durch Verlegeplatten oder ungleichmäßige Schüttung sind zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus Dämmung und Kühldecke erfordert zwingend außenliegenden Sonnenschutz – andernfalls steigt das Risiko der sommerlichen Überhitzung.
    ⚠️ WICHTIG: Dachbodenarbeiten erfordern sichere Zugangswege, Trittsicherheit und Absicherung gegen Sturzgefahr – insbesondere bei feuchter oder unebener Unterlage.
    Ich empfehle, bei der Dämmung einer Kühldecke als oberste Geschossdecke in einem Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Materials.
    • Aufbau: Bei einer Betondecke mit Kühlrohren ist ein sorgfältiger Aufbau wichtig. Eine Ausgleichsschüttung kann Unebenheiten ausgleichen. Verlegeplatten können als Basis für die Dämmung dienen.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Ob eine Dampfbremse oder Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke sollte ausreichend sein, um die gewünschte Wärmedämmung zu erreichen. Beachten Sie die aktuellen EnEVAbk.-Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, insbesondere wenn die Dampfbremse/Dampfsperre fehlt oder falsch angebracht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um den optimalen Aufbau und die geeigneten Materialien für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer obersten Geschossdecke in einem Altbau von 1955 mit integrierter Kühldecke. Die Kombination aus Dämmung und Kühlung birgt spezifische bauphysikalische Risiken, die über die üblichen Herausforderungen einer reinen Wärmedämmung hinausgehen. Die geplante Verwendung von Polystyrol-Dämmstoffen ist grundsätzlich üblich, jedoch muss die Dampfdiffusion und das Risiko von Tauwasserausfall besonders beachtet werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb des Dämmaufbaus. Bei einer Kühldecke liegt die Oberflächentemperatur des Estrichs unter der Raumtemperatur. Feuchte Luft aus dem beheizten Raum kann in die Dämmung eindringen und an der kalten Estrichoberfläche kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden sowie einem Verlust der Dämmwirkung.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach Dampfbremse oder Dampfsperre ist hier entscheidend. Aufgrund der Kühlfunktion ist eine diffusionsdichte Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) zwingend erforderlich, keine Dampfbremse. Diese muss vollflächig, fugen- und randseitig absolut luftdicht verklebt werden, um das Eindringen von Raumluftfeuchte zu verhindern. Eine einfache Dampfbremse wäre hier unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse ausreichen könnte, ist für diesen Anwendungsfall mit Kühlung fachlich falsch. Bei reinen Wärmedämmungen ohne Kühlung mag eine Dampfbremse genügen, bei einer Kühldecke ist jedoch die deutlich strengere Dampfsperre notwendig. Auch die geplante Ausgleichsschüttung aus Polystyrol unter der harten Dämmung ist kritisch zu prüfen, da sie die Luftdichtheit erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Fachingenieur für die Detailplanung. Lassen Sie ein Tauwasserrisiko nach DIN 4108-3 berechnen. Die Dampfsperre muss von einem zertifizierten Fachbetrieb eingebaut werden. Verzichten Sie auf eine Eigenplanung, da die Kombination aus Altbau, Kühldecke und Dämmung ein hohes Schadenspotenzial birgt. Nur eine fachgerechte Planung kann Folgeschäden wie Schimmel und Durchfeuchtung verhindern.
    Die geplante Kombination aus Kühlrohren im Estrich und einer 20 cm starken Wärmedämmung auf einer massiven Betondecke im Altbau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Tauwasserbildung, Feuchteschäden und langfristiger Schimmelentstehung.
    🔴 Gefahr: Die Kühlrohre senken die Oberflächentemperatur der Estrichschicht deutlich ab – bei unzureichender Dampfdiffusionshemmung führt dies zwangsläufig zur Kondensation von Wasserdampf innerhalb oder unterhalb der Dämmung, besonders bei hoher Raumluftfeuchte im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Dampfbremse reicht hier nicht aus; bei Kühldecken ist eine wirksame Dampfsperre mit sd-Wert ≥ 100 m erforderlich – und zwar lückenlos, einschließlich aller Anschlüsse, Durchdringungen und Randanschlüssen an Wände.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Schichtfolge mit Polystyrolschüttung und hartem EPS auf Estrich mit Kühlrohren birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken an Verlegeplattenauflagen und unzureichende Wärmeabfuhr – dies kann zu lokalen Unterkühlungen und verstärkter Kondensation führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dämmung allein die sommerliche Aufheizung reduziert, ist irreführend: Ohne zusätzliche Sonnenschutzmaßnahmen (z. B. außenliegende Rollläden) und ohne Berücksichtigung der Speicherfähigkeit der Betondecke kann die Dämmung sogar die sommerliche Überhitzung verschärfen, da die thermische Masse nicht mehr wirksam gekühlt wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die oberste Geschossdecke im Altbau zu dämmen, ist energetisch sinnvoll – jedoch nur bei korrekter bauphysikalischer Planung, die Kühldecken als Sonderfall mit höchster Priorität behandelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen und eine detaillierte, an die konkrete Baukonstruktion angepasste Ausführungsplanung zu erstellen – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer Kühldecke ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung besteht.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Gutachtens – bei DeepSeek und Qwen explizit durch Bauphysiker/Fachingenieure, bei GoogleAI durch Energieberater oder Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt Dampfbremse oder Dampfsperre als Option "im Zweifelsfall", während DeepSeek und Qwen eindeutig eine Dampfsperre (sd ≥ 100 m) als zwingend und eine Dampfbremse als unzureichend klassifizieren.
    • GoogleAI betrachtet Polystyrol als grundsätzlich geeignet, ohne die Kritik an der Polystyrol-Schüttung (Qwen, DeepSeek) zu thematisieren.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf sommerliche Überhitzungsrisiken bei fehlendem außenliegendem Sonnenschutz – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer lückenlosen, rand- und fugenversiegelten Dampfsperre – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Dampfbremse "im Zweifelsfall" ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und benennen dies als fachlich unzulässig bei Kühldecken. Die sicherere Einschätzung (Dampfsperre zwingend) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Dämmung als rein energetischen Gewinn; Qwen weist korrekt auf das Paradoxon hin, dass falsche Dämmung bei Kühldecken die sommerliche Überhitzung verschärfen kann – dieser Widerspruch wird zugunsten der bauphysikalisch fundierteren Sicht von Qwen aufgelöst.
    • Die strengste, konservativste Einschätzung wird gewählt: Dampfsperre (nicht Dampfbremse), hygrothermische Simulation vor Ausführung, ausschließliche Planung durch Bauphysiker – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    • Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass Eigenplanung oder "Baumarktlösungen" hier ein unverantwortliches Risiko darstellen.
    Dampfbremse vs. Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: Optionale Dampfbremse möglich; DeepSeek & Qwen: Zwingende Dampfsperre (sd ≥ 100 m) – Konsens folgt der sichereren Variante (Dampfsperre).
    Tauwasserrisiko ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Tauwasserausfall an der kalten Estrichoberfläche als zentrales Risiko – hoher Konsensgrad.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle fordern Experteneinschaltung: GoogleAI (Energieberater/Fachbetrieb), DeepSeek (Bauphysiker/Fachingenieur), Qwen (zertifizierter Energieberater + Sachverständiger) – Konsens: Fachplanung vor Ausführung ist Pflicht.
    Sommerlicher Wärmeschutz ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert das Risiko der verstärkten Überhitzung durch fehlenden Sonnenschutz; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens: Berücksichtigung ist erforderlich, da bauphysikalisch plausibel.
    Polystyrol-Schüttung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen warnen vor Luftdichtheitsproblemen und Wärmebrücken – Konsens: Schüttung ist kritisch und nur mit luftdichter Absicherung zulässig.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall innerhalb der Dämmung Massive Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bauschäden, Verlust der Dämmwirkung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfsperre Verstärkter Feuchteeintrag, Versagen des gesamten Dämmaufbaus, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Planung Langfristige Feuchteschäden, Haftungsrisiken, Mängelansprüche, Wertminderung
    🔴 Risiko Sommerliche Überhitzung durch fehlenden Sonnenschutz Verminderte Behaglichkeit, erhöhter Kühlenergiebedarf, mögliche Schäden an Kühlrohren/Leitungen
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Verlegeplatten oder Schüttung Lokale Unterkühlung, Kondensationsstellen, Schimmelhotspots, ungleichmäßige Kühlleistung
    ✅ Chance Energetische Optimierung bei korrekter Planung Reduzierter Heizenergieverbrauch, höhere Behaglichkeit, steigender Gebäudewert
    ✅ Chance Erhalt der Kühldeckenfunktion mit moderner Dämmung Ganzjahresnutzung des Kühl-Konzepts, höhere Flexibilität im Nutzungsprofil
    ✅ Chance Vorbeugende Bauphysik als langfristige Investition Vermeidung späterer Sanierungskosten, dokumentierte Planungsqualität für Versicherung und Kaufvertrag
    ✅ Chance Integration aktueller Standards (DIN 4108-3, DIN 18599) Zukunftssicherung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Aufwertung des Altbau-Bestands durch fachgerechte Technikintegration Erhöhte Attraktivität für Mieter/Käufer, Marktvorteil, Förderung zeitgemäßer Klimakonzepte
    1. Dampfsperre sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines Tauwassernachweises nach DIN 4108-3 und der Spezifikation einer lückenlosen Dampfsperre (sd ≥ 100 m).
    2. Hygrothermische Simulation beauftragen: Fordern Sie von Ihrem Bauphysiker eine WUFI-Berechnung für Ihre konkrete Konstruktion an – inkl. Raumklimadaten, Kühlleistung und Feuchtelasten.
    3. Luftdichtheitsplanung vor Ausführung: Lassen Sie die gesamte Anschlussplanung der Dampfsperre (Wandanschlüsse, Kabeldurchführungen, Rohrdurchführungen) detailliert erstellen und durch den Fachbetrieb vor Ort abnehmen.
    4. Sonnenschutz prüfen & nachrüsten: Bestimmen Sie den erforderlichen außenliegenden Sonnenschutz (z. B. Rollladen oder Markise) bereits im Planungsstadium – ggf. mit einem Solararchitekten abstimmen.
    5. Verlege- und Schüttungssysteme überprüfen: Lassen Sie die geplante Polystyrol-Schüttung und Verlegeplatten hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Wärmebrücken und Luftdichtheit bewerten – ggf. auf vollflächige, luftdicht verklebte Dämmplatten umsteigen.
    6. Fachbetrieb für Dampfsperrenverlegung auswählen: Beauftragen Sie nur einen Betrieb mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder entsprechender Nachweisfähigkeit für luftdichte Dampfsperrenverlegung.
    Kühldecke
    Eine Kühldecke ist ein System zur Kühlung von Räumen, bei dem Kühlwasser durch Rohre in der Decke geleitet wird. Sie dient dazu, die Raumtemperatur zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Verwandte Begriffe: Flächenkühlung, Betonkerntemperierung, Klimaanlage.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Feuchteschutz.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. EPS wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet. Verwandte Begriffe: Styropor, Wärmedämmung, Kunststoffdämmstoff.
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus losem Material, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie dient als Basis für die Verlegung von Dämmstoffen oder Bodenbelägen. Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    EnEV
    Die EnEV (Energieeinsparverordnung) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt fest, welche Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs ergriffen werden müssen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    1. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für eine Kühldecke geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Materials. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz auf einer Betondecke geeignet sind und die Kühlrohre nicht beschädigen.
    2. Frage: Benötige ich eine Dampfbremse oder Dampfsperre?
      Antwort: Ob eine Dampfbremse oder Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Dampfbremse reduziert die Feuchtigkeit, die in die Dämmung eindringen kann, während eine Dampfsperre dies vollständig verhindern soll. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Notwendigkeit und die richtige Ausführung zu beurteilen.
    3. Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Antwort: Die Dämmstoffdicke sollte ausreichend sein, um die gewünschte Wärmedämmung zu erreichen und die aktuellen EnEV-Vorgaben zu erfüllen. Die erforderliche Dicke hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Berechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    4. Frage: Was ist bei der Dämmung von Kühlrohren zu beachten?
      Antwort: Die Kühlrohre dürfen durch die Dämmung nicht beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass die Rohre nicht eingequetscht werden und dass die Dämmmaterialien keine aggressiven Stoffe enthalten, die die Rohre angreifen könnten. Eine fachgerechte Ausführung ist hier besonders wichtig.
    5. Frage: Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst verlegen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die Anweisungen des Herstellers genau befolgen. Bei Unsicherheiten oder komplexen Konstruktionen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Frage: Welche Vorteile bietet die Dämmung einer Kühldecke?
      Antwort: Die Dämmung einer Kühldecke reduziert den Wärmeverlust im Winter und verhindert eine Überhitzung im Sommer. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort verbessert werden. Zudem kann die Dämmung den Wert der Immobilie steigern.
    7. Frage: Was kostet die Dämmung einer Kühldecke?
      Antwort: Die Kosten für die Dämmung einer Kühldecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den Arbeitskosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung meiner Kühldecke?
      Antwort: Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen qualifizierten Fachbetrieb zu finden. Fordern Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    • Dämmung oberste Geschossdecke
      Informationen zur generellen Dämmung der obersten Geschossdecke, unabhängig von einer Kühldecke.
    • Dämmung von Betondecken
      Spezifische Aspekte bei der Dämmung von Betondecken, z.B. Materialauswahl und Aufbau.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Dämmung
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Zusammenhang mit Dämmmaßnahmen.
    • Kostenvergleich Dämmmaterialien
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und deren Vor- und Nachteile.
    • Energieberatung in Anspruch nehmen
      Informationen zur Inanspruchnahme einer Energieberatung und deren Nutzen für die Planung von Dämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kühldecke, Geschossdecke, Altbau, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14387: Kühldecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken bei Betondecke im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kühldecke, Geschossdecke, Altbau, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kühldecke, Geschossdecke, Altbau, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kühldecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken bei Betondecke im Altbau?
Suche nach: Kühldecke dämmen: Aufbau & Risiken
Suche nach: Kühldecke dämmen, oberste Geschossdecke dämmen, Altbau dämmen, Betondecke dämmen, Dämmmaterialien, Ausgleichsschüttung, Polystyrol, Dampfbremse, Dampfsperre, Kühlrohre, Estrich
