Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachboden
Dachbodenausbau: Tipps zu Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Kosten & Anleitung?
BAU-Forum: Dach
ich möchte in den nächsten Wochen unseren kleinen Dachboden (ca. 6 mx7 m  -  bis in die äußersten Spitzen) komplett entkernen und dann wieder ausbauen. Es sollen zwei gleich große Kinderzimmer, eine kleine Dusche und ein noch kleineres WC entstehen. Dazu habe ich jetzt noch ein paar Fragen, wo ich hoffe, dass Ihr mir ein paar Tipps, Ratschläge und Ideen geben könnt.
Zum Beispiel wollte ich erstmal die Dachschrägen am Stück isolieren und dann mit Gipskarton beplanken. Mein Gedanke war eine Zwischensparrendämmung (140 mm?), eine Dampfsperre, Konterlattung und darauf Gipskarton. Zwischen die Konterlattung wollte ich noch dünne Dämmmatten (40 mm) packen. Jetzt habe ich aber gelesen, dass vor der Dampfsperre nur max. 20 % sein dürfen, was hier nicht der Fall wäre. Das heißt also ich muss auf eine weitere Dämmung zwischen Gipskarton und Dampfsperre verzichten? Oder würde das noch gehen?
Weitere Gedanken mache ich mir über den Fußboden. Zur Zeit sind alte Dielen drin, welche aber so wie sie sind nicht mehr aufgearbeitet werden können und deshalb raus kommen. Ich könnte mir vorstellen wieder Dielen zu montieren, bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Oder ob ich OSBAbk.-Platten nehme und anschließend Teppich drauf. Wenn ich Dielen nehme kann ich diese dann wieder auf die alten Balken montieren (Abstand ca. 60 cm) oder muss ich in die Schüttung zwischen den Balken noch Latten einbringen, da ich gelesen habe (bei Tipps für verlegen von Dielen), dass der Abstand der Lattung nur 40 cm betragen soll. Rein Optisch und biologisch würde ich zu Dielen tendieren. Aber es soll im Dachboden auch ein winziges WC und eine kleine Dusche entstehen. In diesen Räumen wären dann auch die Dielen. Ist das problematisch? Beim WC sehe ich selbst kein Problem, bei der Dusche bin ich mir nicht sicher? Habe aber auch schon gelesen, dass Dielen in Nassräumen mit Bläueschutz gestrichen werden sollen, was ja heißt, dass man sie grundsätzlich auch da verwenden kann. Wie kann ich den Boden unter der Duschwanne schützen?
An einer Stelle fehlt zwischen zwei Balken (auf 4 m Länge) die alte Schüttung (Lehm-Kies-Gemisch). Kann ich da auch diese lose Schüttung, welche wie Katzenstreu aussieht einbringen?
Eine weitere Frage betrifft die Trockenbauwände. Kann ich diese direkt auf den aufgebrachten Dielenboden stellen, da der Boden erst komplett eingebracht werden soll, wegen der Optik, dem Verschnitt und weil die Trennwände auch nicht immer da stehen, wo gerade ein Balken ist und die Trennwand ja sonst auf der Schüttung stehen würde.
Und wie ist es beim Trockenbau mit der Beplankung. Ist eine Doppelbeplankung immer besser als eine einfache?
So ich denke das reicht erstmal. Nicht das keiner antortet, weil man vom langen Text abgeschreckt wird.
Würde mich über jeden Tipp und auch Kritik (falls es Fehler in meiner Vorgehensweise gibt) freuen.
Viele Grüße
Heiko
  • Heiko
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in alten Bauteilen (z.B. Dämmung, Platten) umgehend Fachmann zur Analyse und Sanierung beauftragen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallation kann lebensgefährlich sein. Nur von Elektrofachkraft durchführen lassen.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten in der Höhe (Dach, Gerüst) unbedingt auf Absturzsicherung achten.
    Hallo Heiko,
    Ich helfe Ihnen gerne bei Ihrem Dachbodenausbau. Hier sind einige Tipps und Ratschläge zu Ihren Fragen:
    Dämmung:
    • Zwischensparrendämmung: Dämmmatten oder -keile zwischen den Sparren sind eine gute Wahl. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu schützen. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht.
    • Konterlattung: Eine Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    Fußboden:
    • Dielen: Dielen sind eine schöne und natürliche Option für den Dachboden. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Balkenkonstruktion.
    • Schüttung: Eine Schüttung kann Unebenheiten ausgleichen und als zusätzliche Dämmung dienen.
    • Estrichplatten: Estrichplatten sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, einen ebenen Untergrund für den Fußboden zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Dielenböden besteht die Möglichkeit einer Belastung mit Holzschutzmitteln.
    Badezimmer im Dachboden:
    • 🔴 Gefahr: In Nassräumen ist ein zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit unerlässlich. Verwenden Sie spezielle Abdichtungsbahnen und -systeme unterhalb der Duschwanne und im gesamten Bodenbereich.
    • Bläueschutz: Holzbauteile in Feuchträumen benötigen einen zusätzlichen Bläueschutz, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Trockenbauwände:
    • Doppelbeplankung: Eine Doppelbeplankung der Trockenbauwände erhöht die Stabilität und den Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachbodens von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie ein Badezimmer einbauen möchten.
    Dämmung zwischen den Sparren des Dachs. Verbessert die Wärmedämmung des Dachs und reduziert Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Dampfsperre
    Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Konterlattung
    Holzkonstruktion, die zwischen der Dacheindeckung und der Dämmung angebracht wird. Sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung.
    Bläueschutz
    Chemische Behandlung von Holz, um es vor Bläuepilzen zu schützen. Wird häufig bei Holzbauteilen in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Schimmel, Pilzbefall.
    Trockenbau
    Bauweise, bei der Bauteile nicht gemauert oder betoniert, sondern aus vorgefertigten Elementen zusammengesetzt werden. Ermöglicht einen schnellen und flexiblen Innenausbau.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung.
    Dielenboden
    Fußboden aus langen, schmalen Holzbrettern (Dielen). Verleiht dem Raum eine natürliche und warme Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden.
    Schüttung
    Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Dämmung unter dem Fußboden verwendet wird. Kann aus Sand, Kies, Blähton oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmung, Estrich.
    Estrichplatten
    Platten aus Estrich, die als Untergrund für den Fußbodenbelag dienen. Ermöglichen einen ebenen und tragfähigen Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trockenestrich, Fußbodenheizung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Mineralwolle, Holzfaser oder auch spezielle Dämmkeile sind gut geeignet. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) und die passende Dicke für Ihre Sparren.
    2. Wie bringe ich eine Dampfsperre richtig an?
      Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht werden. Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung der Bahnen und Anschlüsse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Welchen Fußbodenbelag kann ich auf dem Dachboden verlegen?
      Dielen, Laminat, Teppich oder auch Vinyl sind möglich. Achten Sie auf eine ebene Unterkonstruktion und gegebenenfalls auf eine Trittschalldämmung.
    4. Wie schütze ich das Badezimmer im Dachboden vor Feuchtigkeit?
      Verwenden Sie spezielle Abdichtungsbahnen und -systeme unterhalb der Duschwanne und im gesamten Bodenbereich. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes.
    5. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Dachbodenausbau?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie finde ich einen guten Handwerker für den Dachbodenausbau?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Handwerkern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen.
    7. Was kostet ein Dachbodenausbau?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachbodens, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    8. Wie lange dauert ein Dachbodenausbau?
      Die Dauer hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Ein kleiner Dachbodenausbau kann wenige Wochen dauern, ein größerer Ausbau mehrere Monate.
    9. Was ist bei der Planung eines Dachbodenausbaus zu beachten?
      Statik prüfen, Baugenehmigung klären, Dämmung planen, Heizung/Sanitär berücksichtigen, Elektroinstallation planen, Brandschutz beachten.
    10. Wie kann ich den Dachboden nachträglich dämmen?
      Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung (aufwendiger), Innendämmung (weniger effektiv).
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Wie man ein Dach richtig dämmt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Was bei der Sanierung eines Badezimmers zu beachten ist und welche Kosten entstehen können.
    • Schimmel im Haus erkennen und beseitigen
      Wie man Schimmel erkennt, die Ursachen bekämpft und die Gesundheit schützt.
  2. Dielenboden: Deckenbalken-Abstand – Korrektur auf 90 cm
    Deckenbalken weiter auseinander
    Ich muss meinen Ausgangstext nochmal korrigieren. Die Deckenbalken, auf die die Dielen sollen, sind nicht 60 cm, sondern ca. 90 cm auseinander. Das habe ich gestern Abend nochmal nachgemessen.
    VG
    Heiko
  3. Forum: Keine Antwort? – Frage zu Dachbodenausbau unspektakulär?
    Frage zu einfach?
    Hallo Forumsteilnehmer,
    ich finde es etwas schade, dass ich auf meinen Eintrag keine Antworten bekomme. Ist die Fragestellung zu einfach und unspektakulär? Und bevor die Antwort kommt: Findet man alles wenn man die Suchfunktion verwendet.  -  ich habe diese verwendet, und das nicht bloß einmal. Ich lese hier regelmäßig mit und verwende auch regelmäßig die Suchfunktion, wenn mich gerade mal etwas spezielles interessiert.
    Oder bekomme ich keine Antworten, weil hier bei einem anderen Thema ein Namensvetter etwas unhöflich war zu einem Antwortschreiber. Falls dies der Fall ist: ich bin nicht die gleiche Person, auch wenn der gleiche Namen drunter steht! 😉
    Na vielleicht meldet sich ja doch noch jemand zu Wort.
    Viele Grüße
    Heiko G.
    Dachbodenausbau: Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Tipps & Kosten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Ausbau eines Dachbodens zu Kinderzimmern mit Dusche und WC, wobei Fragen zur Dämmung, zum Fußbodenaufbau und zur Balkenabstände im Fokus stehen. Die Diskussion zielt darauf ab, praktikable Lösungen und Hinweise für die Umsetzung zu finden, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung und die Auswahl geeigneter Materialien für den Dielenboden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Korrektur des Deckenbalken-Abstands im Beitrag Dielenboden: Deckenbalken-Abstand – Korrektur auf 90 cm. Die ursprüngliche Angabe von 60 cm wurde auf 90 cm revidiert, was Auswirkungen auf die Dielenverlegung hat.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Dielenbodens ist der korrekte Deckenbalkenabstand entscheidend. Die Information aus dem Beitrag Dielenboden: Deckenbalken-Abstand – Korrektur auf 90 cm sollte unbedingt berücksichtigt werden, um die Stabilität und Tragfähigkeit des Bodens zu gewährleisten. Dies beeinflusst auch die Auswahl der Dielenstärke und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor Beginn des Dachbodenausbaus alle relevanten Maße und Gegebenheiten, um Fehler und unnötige Kosten zu vermeiden. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, aber scheuen Sie sich nicht, spezifische Fragen zu stellen, wie im Beitrag Forum: Keine Antwort? – Frage zu Dachbodenausbau unspektakulär? angemerkt. Oftmals können individuelle Problemstellungen nicht vollständig durch allgemeine Suchergebnisse gelöst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachbodentreppe Einbau: Minka T19 Montage – Tipps & Tricks für schwere Treppen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenerneuerung Giebel: Kosten, Dämmung, Asbest erkennen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Altbau ohne RAL-Montage: Schimmelrisiko? Dämmung, Kosten & Sanierung
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Dachbodenausbau: Tragfähigkeit prüfen – Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Dach - Boulderwand Dachboden: Statik prüfen, Sparren verstärken? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden-Fußboden: Giebelwand-/Traufwand-Anschluss + Dämmung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Trockenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodenausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodenausbau: Tipps zu Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Dachbodenausbau: Dämmung, Bad, Fußboden
Suche nach: Dachbodenausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Trockenbau, Badezimmer, Fußboden, Bläueschutz, Dampfsperre, Trockenbauwände, Dielenboden
