Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
❓ Fragestellung: Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung einer Holzsparschalung als Unterkonstruktion für Gipskartonplatten; Alle drei Modelle bewerten die Brettstärke von 24 mm als ausreichend – vorausgesetzt der Abstand und die Befestigung stimmen; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Befestigung der Gipskartonplatten und die Bedeutung einer ebenen Sparschalung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sparschalung für 15 mm Gipskarton an Decken stets mit max. 40 cm Achsabstand (bei horizontalen Flächen) bzw. 30 cm bei Dachschrägen; verwenden Sie mindestens 4 Bretter auf 125 cm Breite, besser 5; sichern Sie jeden Plattenstoß vollständig ab; befestigen Sie jedes Brett mindestens zweifach an den Sparren; und beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker – insbesondere bei schrägen Flächen.
Hallo Forum!
Ich bin gerade dabei das Dachgeschoss meines Hauses in der Schräge und auf den Decken mit 15 mm starken Gipskartonplatten zu verkleiden. Diese Platten haben ein Maß von 200x125 cm (Länge mal breite). Als Sparschalung verwende ich Bretter mit einer Stärke von 24 mm. Meine Frage: Reichen auf die Breite von 125 cm 3 Bretter Sparschalung, oder sollte ein geringerer Abstand gewählt werden.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße, Andreas
    🔴 KRITISCH: Maximaler Achsabstand der Sparschalung für 15 mm Gipskartonplatten an der Decke: 40 cm – bei Dachschrägen auf 30 cm reduzieren.
    🔴 KRITISCH: Jeder Plattenstoß muss vollständig auf einem Brett der Sparschalung aufliegen – ungestützte Stoßkanten sind unzulässig und führen zu Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die 24 mm starken Bretter müssen mindestens zweifach (je zwei Schrauben) an jedem Sparren befestigt sein, um Durchbiegung und Resonanz zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage: Herstellerangaben (z. B. Knauf, Rigips) und DINAbk. 18183 zu Stützweiten sowie statische Prüfung der Sparrenabstände und -tragfähigkeit einholen.
    Für die Sparschalung unter Gipskartonplatten an der Decke ist der richtige Abstand entscheidend, um eine stabile und plane Fläche zu gewährleisten. Ich empfehle, den Abstand der Sparschalung so zu wählen, dass die Gipskartonplatten ausreichend Halt haben und nicht durchhängen.
    Bei 15 mm starken Gipskartonplatten im Format 200x125 cm und 24 mm starken Brettern für die Sparschalung, würde ich einen maximalen Abstand von 50 cm zwischen den Brettern empfehlen. Dies stellt sicher, dass die Platten ausreichend unterstützt werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Materialstärke: Die Stärke der Sparschalungsbretter (24 mm) ist ausreichend.
    • Befestigung: Achten Sie auf eine sichere und ausreichende Befestigung der Gipskartonplatten an der Sparschalung. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Klammern.
    • Ebenheit: Stellen Sie sicher, dass die Sparschalung eben ist, um Unebenheiten in der Gipskartondecke zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben der Gipskartonplatten bezüglich der maximal zulässigen Stützweiten. Bei größeren Spannweiten kann eine zusätzliche Unterkonstruktion erforderlich sein.
    Der Nutzer plant die Verkleidung einer Dachschräge und Decke mit 15 mm Gipskartonplatten auf einer Sparschalung aus 24 mm starken Brettern. Die Platten haben ein Format von 200 x 125 cm. Die Kernfrage betrifft den optimalen Abstand der Sparschalung, konkret ob drei Bretter auf 125 cm Breite ausreichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Sparschalung zu verwenden, ist für die Unterkonstruktion von Gipskartonplatten geeignet. Die Wahl von 24 mm starken Brettern ist für diesen Zweck grundsätzlich ausreichend, sofern der Abstand stimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass drei Bretter auf 125 cm Breite ausreichen, ist fachlich falsch. Bei drei Brettern ergibt sich ein Achsabstand von ca. 62,5 cm (125 cm / 2 Felder). Dies überschreitet die maximal zulässigen Abstände für 15 mm Gipskartonplatten deutlich. Die Norm und die Herstellerangaben schreiben für 15 mm Platten einen maximalen Achsabstand von 42 cm vor, bei einer Plattenstärke von 12,5 mm sogar nur 30 cm.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Abstand für die Sparschalung bei 15 mm Gipskartonplatten beträgt maximal 42 cm. Auf eine Breite von 125 cm bedeutet dies, dass mindestens vier Bretter (Achsabstand ca. 41,7 cm) oder besser fünf Bretter (Achsabstand ca. 31,25 cm) erforderlich sind. Ein geringerer Abstand erhöht die Stabilität und verhindert langfristige Rissbildungen, insbesondere in der Dachschräge, wo zusätzliche Lasten durch Dämmung oder Temperaturwechsel wirken.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der Sparschalung führt zu Durchbiegungen der Gipskartonplatten, Rissen in den Fugen und einer instabilen Deckenfläche. Dies kann die gesamte Konstruktion gefährden und zu aufwändigen Sanierungen führen. Die Verwendung von nur drei Brettern ist ein klares Sicherheitsrisiko für die Qualität der Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf die Breite von 125 cm zwingend mindestens vier Bretter (Achsabstand ca. 42 cm) oder besser fünf Bretter (Achsabstand ca. 31 cm). Achten Sie darauf, dass die Stöße der Gipskartonplatten immer auf einem Brett der Sparschalung liegen. Für die Dachschräge empfehle ich zusätzlich, die Platten im Verband zu verlegen und die Fugen fachgerecht zu verspachteln. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Trockenbauer oder die technischen Merkblätter des Plattenherstellers.
    Die Planung einer Sparschalung für Gipskartonplatten an der Decke erfordert eine statisch gesicherte Konstruktion, insbesondere bei schrägen Flächen mit erhöhter Belastung durch Eigengewicht, Montagekräfte und mögliche spätere Nutzlasten wie Beleuchtung oder Akustikinstallationen.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von ca. 41,7 cm zwischen drei Brettern auf 125 cm Breite (ohne Berücksichtigung von Randabständen, Verbindungspunkten oder Plattenstoßlagen) ist nicht ausreichend für eine sichere Befestigung von 15 mm Gipskarton – insbesondere bei schrägen Decken, wo Schubkräfte und Ablösungstendenzen erhöht sind.
    ⚠️ Korrektur: Die übliche, normkonforme maximale Unterkonstruktionsweite für 15 mm Gipskartonplatten beträgt 40 cm bei horizontaler Verlegung; bei schrägen Flächen oder vertikaler Verlegung ist sogar 30 cm empfohlen (DIN 18183, Herstellerangaben z. B. Knauf).
    ➕ Ergänzung: Die Brettstärke von 24 mm ist ausreichend, jedoch muss die Befestigung der Bretter an der Unterkonstruktion (z. B. Sparren) mindestens zweifach erfolgen – idealerweise mit mindestens zwei Schrauben pro Auflagerstelle – um Durchbiegung und Resonanz zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass drei Bretter auf 125 cm Breite ausreichend seien, ignoriert die kritische Rolle der Plattenstoßlage: Gipskartonplatten müssen stets an einem tragfähigen Untergrund an allen Kanten befestigt werden – ein ungestützter Plattenstoß zwischen zwei Brettern führt zu Rissbildung und Versagen der Fugen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von 15 mm Gipskarton für Decken ist grundsätzlich zulässig, sofern die statische Voraussetzung (Unterkonstruktion, Abstände, Befestigung) vollständig erfüllt ist – dies ist hier jedoch nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie mindestens vier Bretter pro 125 cm Breite (Abstand ca. 31 cm), führen Sie eine statische Prüfung der Sparrenabstände durch und beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion zu bestätigen – insbesondere bei Dachgeschossausbau mit schrägen Flächen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung einer Holzsparschalung als Unterkonstruktion für Gipskartonplatten.
    • Alle drei Modelle bewerten die Brettstärke von 24 mm als ausreichend – vorausgesetzt der Abstand und die Befestigung stimmen.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Befestigung der Gipskartonplatten und die Bedeutung einer ebenen Sparschalung.
    • GoogleAI nennt 50 cm als "maximalen Abstand", während DeepSeek (42 cm) und Qwen (40 cm / 30 cm) deutlich strengere Werte vorgeben – letztere orientieren sich an Norm (DIN 18183) und schrägen Flächen.
    • GoogleAI erwähnt nicht die kritische Bedeutung der Plattenstoßlage – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als sicherheitsrelevant hervor.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach zweifacher Befestigung der Bretter an den Sparren – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine statische Prüfung oder Fachgutachten bei Dachschrägen – GoogleAI verweist nur allgemein auf Herstellerangaben.
    • GoogleAI legitimiert implizit einen Abstand von bis zu 50 cm; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen 42 cm bzw. 40 cm als oberste Grenze – bei Dachschrägen sogar 30 cm. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normbindung wird die strengere Aussage von Qwen und DeepSeek als maßgeblich gewertet.
    • Qwen stellt fest, dass die Annahme von "drei Brettern auf 125 cm" rechtlich und technisch unzulässig ist ("❌ Widerspruch" zur Nutzerannahme); GoogleAI ignoriert diese Fallkonstellation vollständig – DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, norm- und praxisgeprüften Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich; GoogleAIs Angabe von 50 cm ist als fachlich nicht tragfähig einzustufen und darf nicht umgesetzt werden.
    Achsabstand für 15 mm GK bei horizontaler Decke ✅ Max. 40–42 cm (Qwen: 40 cm, DeepSeek: 42 cm, GoogleAI: 50 cm → Konsens bei 40 cm als sicherer Wert)
    Achsabstand für 15 mm GK bei Dachschräge ✅ Max. 30–31 cm (Qwen: 30 cm gemäß DIN 18183, DeepSeek: 31,25 cm bei 5 Brettern, GoogleAI: keine Angabe → Konsens bei 30 cm)
    Mindestanzahl Bretter pro 125 cm Breite ✅ Mindestens 4 Bretter (Achsabstand ~41,7 cm), besser 5 Bretter (Achsabstand ~31,25 cm) – alle Modelle stimmen überein, dass 3 Bretter unzulässig sind
    Plattenstoßlage ⚠️ Stoßkanten müssen vollständig auf einem Brett aufliegen; Qwen und DeepSeek betonen dies stark, GoogleAI erwähnt es nicht → Konsens besteht, aber Gewichtung variiert
    Befestigung der Sparschalungsbretter ⚠️ Qwen fordert zweifache Befestigung (2 Schrauben je Auflager); DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht → Ergänzung als sicherheitsrelevant anerkannt
    Statikprüfung bei Dachgeschoss ❌ Qwen & DeepSeek fordern explizit Fachgutachten / statische Prüfung; GoogleAI verweist nur auf Herstellerangaben → Widerspruch in Dringlichkeit, Sicherheitsvorschrift aber eindeutig konsensfähig
    🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Achsabstands (>40 cm) Plattendurchbiegung, Rissbildung in Fugen, Versagen der GK-Verkleidung, Nachbesserungskosten, Sicherheitsmangel bei Dachgeschoss
    🔴 Risiko Ungestützte Plattenstöße zwischen Brettern Strukturelle Schwäche an Stoßstellen, sofortige Rissbildung nach Trocknung, erhöhte Reparaturanfälligkeit
    🔴 Risiko Fehlende zweifache Befestigung der Sparschalungsbretter Vibrationsanfälligkeit, Geräuschentwicklung, lokale Durchbiegung, Ermüdungsbruch der Bretter bei Langzeitlast
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Sparren bei Dachschräge Überlastung der tragenden Konstruktion, Risiko von Versagen bei Nutzlast (z. B. Beleuchtung, Akustik), Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verwendung von 15 mm GK ohne Berücksichtigung von Feuchte- oder Temperaturwechseln Aufquellung, Spannungsrisse, Delamination bei Dachgeschoss (Temperaturschwankungen, geringe Lüftung)
    ✅ Chance Optimale Sparschalung mit 30–40 cm Abstand Langfristige Ebenheit, geringe Nacharbeitsquote, hohe Akustik- und Brandschutzwirkung durch dichte Verlegung
    ✅ Chance Verwendung von 24 mm Massivholzbrettern (statt Leichtbau) Höhere Schalldämmung, bessere Schraubverankerung, höhere Robustheit gegenüber mechanischer Beanspruchung
    ✅ Chance Fachgerechte Stoßlage und Verbandverlegung Nahtlose Oberfläche, optimale Spannungsaufnahme, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungs- oder Förderanträge, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verzicht auf zu große Plattenformate (200x125 cm) zugunsten 125x250 cm im Verband Verbesserte Handhabung, weniger Stoßstellen pro Quadratmeter, bessere Anpassung an Schrägen
    1. Sofortige Korrektur des Achsabstands: Planen Sie die Sparschalung für 15 mm Gipskarton an der Decke mit max. 40 cm Abstand – bei Dachschrägen mit max. 30 cm; nutzen Sie mindestens 5 Bretter pro 125 cm Breite (Achsabstand ca. 31,25 cm).
    2. Plattenstöße 100 % abstützen: Stellen Sie sicher, dass jeder Stoß zweier Gipskartonplatten vollständig auf einem Brett aufliegt – niemals "in der Luft" oder nur an einer Kante.
    3. Befestigung der Sparschalung überprüfen: Schrauben Sie jedes 24 mm Brett mindestens zweifach (je zwei verzinkte Holzschrauben ≥ 4,5 × 40 mm) an jedem Sparren – kein Nageln oder Ein-Schrauben.
    4. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der Prüfung der Sparrenabstände, -querschnitte und -tragfähigkeit – insbesondere bei Dachschrägen.
    5. Herstellerunterlagen prüfen: Laden Sie die technischen Merkblätter von Knauf, Rigips oder Saint-Gobain herunter und vergleichen Sie die zulässigen Stützweiten für 15 mm GK – beachten Sie explizit die Angaben für "Decken" und "schief liegende Flächen".
    6. Verlegeplan erstellen: Zeichnen Sie vorab den genauen Verlegeplan mit Plattenanordnung, Stoßpositionen und Brettachsen – nutzen Sie bei Dachschrägen lieber 125 × 250 cm Platten im Verband als 200 × 125 cm.
    Sparschalung
    Eine Sparschalung ist eine Unterkonstruktion aus Holzbrettern, die in regelmäßigen Abständen angebracht werden, um eine Fläche für die Befestigung von Gipskartonplatten oder anderen Materialien zu schaffen. Sie dient als Träger und sorgt für Stabilität. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Traggerüst.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern besteht, der mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte.
    Abstand
    Der Abstand bezeichnet die Distanz zwischen den einzelnen Elementen einer Konstruktion, wie beispielsweise den Brettern einer Sparschalung. Ein korrekter Abstand ist wichtig, um die Stabilität und Tragfähigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stützweite, Rastermaß, Zwischenraum.
    Brettbreite
    Die Brettbreite ist die Breite eines einzelnen Brettes, das für die Sparschalung verwendet wird. Die Wahl der Brettbreite beeinflusst den erforderlichen Abstand zwischen den Brettern. Verwandte Begriffe: Holzbreite, Dielenbreite, Lattenbreite.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem weitere Bauelemente befestigt werden. Sie dient dazu, Lasten zu verteilen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Trägerkonstruktion, Stützgerüst, Rahmenkonstruktion.
    Dachgeschossausbau
    Der Dachgeschossausbau bezeichnet die Umwandlung eines ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dabei werden Wände, Decken und Böden isoliert und verkleidet. Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachbodenausbau, Spitzbodenausbau.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauelemente ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile. Verwandte Begriffe: Leichtbau, Systembau, Modulbau.
    1. Welchen Vorteil bietet eine Sparschalung gegenüber einer durchgehenden Schalung?
      Eine Sparschalung spart Material und Gewicht, da nicht die gesamte Fläche mit Brettern bedeckt wird. Sie bietet dennoch eine ausreichende Grundlage für die Befestigung der Gipskartonplatten.
    2. Kann ich auch schmalere Bretter für die Sparschalung verwenden?
      Schmalere Bretter können verwendet werden, jedoch sollte der Abstand entsprechend verringert werden, um die Stabilität zu gewährleisten. Ich würde empfehlen, die Brettbreite und den Abstand so zu wählen, dass die Gipskartonplatten sicher gehalten werden.
    3. Wie befestige ich die Gipskartonplatten am besten an der Sparschalung?
      Verwenden Sie spezielle Gipskartonschrauben, die lang genug sind, um durch die Gipskartonplatte in die Sparschalungsbretter einzudringen. Achten Sie auf den richtigen Schraubenabstand, um ein Durchbiegen der Platten zu vermeiden.
    4. Was passiert, wenn der Abstand der Sparschalung zu groß ist?
      Ein zu großer Abstand kann dazu führen, dass sich die Gipskartonplatten durchbiegen oder sogar brechen. Dies beeinträchtigt die Optik und Stabilität der Decke.
    5. Muss ich die Sparschalung vor der Montage der Gipskartonplatten behandeln?
      Eine Behandlung der Sparschalung ist nicht zwingend erforderlich, es sei denn, es besteht die Gefahr von Feuchtigkeit. In diesem Fall sollten Sie die Bretter mit einem Holzschutzmittel behandeln.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die Sparschalung eben ist?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Richtscheit, um die Ebenheit der Sparschalung zu überprüfen. Unebenheiten können durch Unterlegen von Keilen oder Ausgleichsmaterialien korrigiert werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Sparschalung?
      Alternativ zur Sparschalung können Sie eine Metallunterkonstruktion verwenden, die aus Profilen besteht. Diese bietet eine hohe Stabilität und Flexibilität bei der Gestaltung der Decke.
    8. Muss ich bei der Montage der Gipskartonplatten auf eine bestimmte Richtung achten?
      Es ist empfehlenswert, die Gipskartonplatten quer zur Sparschalung zu verlegen, um eine höhere Stabilität zu erreichen. Achten Sie darauf, dass die Stöße der Platten versetzt sind, um Schwachstellen zu vermeiden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Anbringung von Dämmmaterial zwischen den Sparren.
    • Gipskartonplatten richtig spachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Fugen und Schraubenlöchern für eine glatte Oberfläche.
    • Abgehängte Decke montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer abgehängten Decke mit Metallprofilen.
    • Holzschutz im Dachgeschoss
      Tipps zur Vorbeugung von Schädlingsbefall und Feuchtigkeitsschäden am Holz.
    • Brandschutz im Dachausbau
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen und feuerhemmenden Materialien im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparschalung, Gipskartonplatte, Decke, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10265: Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Wandaufbau: Wärmedämmung optimieren – Vergleich verschiedener Varianten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen (1976): Aufbau, Risiken & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Aufbau prüfen – Gipskarton, Folie, Dämmung im Gefach – Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Altbau: Folie unter Dämmung – Dampfbremse, Unterspannbahn, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau prüfen: Materialliste, Dampfbremse & korrekte Reihenfolge für sicheres Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau prüfen: Reihenfolge, Materialien & korrekte Anordnung für optimalen Schutz?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachschräge im Altbau neu verkleiden: Kosten, Dämmung & Alternativen zur Sparschalung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachschräge verkleiden im Altbau: Kosten, Dämmung & Alternativen zur Innenverkleidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparschalung, Gipskartonplatte, Decke, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparschalung, Gipskartonplatte, Decke, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
Suche nach: Sparschalung: Abstand für Gipskartonplatten
Suche nach: Sparschalung, Gipskartonplatten, Decke, Abstand, Brettbreite, Dachgeschossausbau, Trockenbau, Unterkonstruktion
