Dachfenster-Anschluss Unterspannbahn: Tauwasser vermeiden – Tipps zur Abdichtung?
Die korrekte Abdichtung der Unterspannbahn am Dachfenster ist entscheidend, um Tauwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden. Eine Hinterlagskehle leitet Wasser seitlich ab. Die Dampfsperre muss dicht am Blendrahmen verklebt sein, um Kondensation zu verhindern. Die Hinterlüftung muss wirksam sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
Ich habe ein kleines Problem beim Ausbau meines Dachgeschosses. Da in der Dachschräge kein Fenster vorhanden war, habe ich eines einbauen lassen (Velux). Aufgrund der Größe des Fensters musste aus einem Sparren ein Stück rausgenommen und ein Wechsel eingebaut werden. Anschließend habe ich angefangen das Dach mit einer Zwischensparrendämmung zu versehen (Sparrentiefe 20 cm, 16 cm Dämmung mit Mineralwolle, also zwischen Unterspannbahn und Dämmung 4 cm Luft) und über der Dämmung die Dampfsperre angebracht. Bis hierhin alles wunderbar.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass das Kondenswasser was sich auf der schrägen Fläche über dem Fenster bildet, von der Unterspannbahn auf die Rahmenkonstruktion des Dachfensters läuft und dann in den Raum tropft. Gott sei Dank hatte ich um das Fenster herum noch keine Dämmung eingebaut und es ist mir direkt aufgefallen. Kann mir von euch vielleicht jemand sagen wie ich die Unterspannbahn an die Rahmenkonstruktion anschließen muss damit das nichtmehr passiert? Oder darf das sogar so sein? bestimmt nicht, oder? Sonst wird doch meine Dämmung an der Stelle total nass. Außerdem ist mir dabei aufgefallen das sich (wie ich finde) auf der Unterspannbahn sehr viel Kondenswasser bildet, ist das OK so?
Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir irgendwie mit einigen Tipps weiter helfen könntet.
Thomas
Sicherheitshinweise: Dachfenster: Unterspannbahn richtig anschließen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Dachfenster: Unterspannbahn richtig anschließen
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Tauwasser am Anschluss Ihres neuen Dachfensters haben. Das deutet auf eine mangelhafte Abdichtung der Unterspannbahn hin.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine unzureichende Dämmung erhöht zudem die Heizkosten.
- Prüfung des Anschlusses: Kontrollieren Sie, ob die Unterspannbahn fachgerecht an die Rahmenkonstruktion des Dachfensters angeschlossen wurde.
- Abdichtung: Verwenden Sie spezielle Dichtbänder oder Dichtstoffe, die für den Anschluss von Unterspannbahnen an Dachfenster geeignet sind. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben.
- Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Zwischensparrendämmung lückenlos und ausreichend dimensioniert ist.
- Dampfsperre: Überprüfen Sie, ob die Dampfsperre raumseitig korrekt angebracht und dicht ist. Beschädigungen sollten sorgfältig repariert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker oder Fensterbauer) hinzu, um den Anschluss der Unterspannbahn professionell prüfen und gegebenenfalls nachbessern zu lassen.
KI-Analyse (DeepSeek): Dachfenster: Unterspannbahn richtig anschließen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim nachträglichen Einbau eines Dachfensters in eine geneigte Dachfläche. Der Nutzer hat eine Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre eingebaut, jedoch tritt Kondenswasser von der Unterspannbahn auf die Fensterkonstruktion über und tropft in den Raum. Dies deutet auf einen fehlerhaften Anschluss der Unterspannbahn an den Fensterrahmen hin.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden an der Dämmung und der Holzkonstruktion. Wenn das Tauwasser ungehindert in die Dämmung eindringt, kann dies zu Schimmelbildung, Fäulnis und einem Verlust der Dämmwirkung führen. Die Dampfsperre allein kann dieses Problem nicht lösen, da die Feuchtigkeit von außen kommt.
➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn muss zwingend fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen werden. Hierfür sind spezielle Anschlusskragen oder Dichtbänder des Fensterherstellers (z.B. Velux) vorgesehen. Diese werden dampfdiffusionsoffen ausgeführt, um eventuell anfallendes Kondensat kontrolliert abzuleiten. Zudem sollte die Unterspannbahn mit einem leichten Gefälle zum Fenster hin verlegt werden, damit das Wasser nicht auf den Rahmen läuft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 4 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Unterspannbahn ausreichend ist, ist nicht zwingend korrekt. Bei einer Zwischensparrendämmung muss die Hinterlüftungsebene von unten nach oben durchgängig sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Ein Stau durch den Fensterrahmen kann die Belüftung behindern und die Kondensatbildung verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Fensterbauer mit der fachgerechten Abdichtung des Anschlusses. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion auf korrekte Dampfsperre und Hinterlüftung prüfen. Bis zur fachmännischen Reparatur sollten Sie keine weiteren Dämmarbeiten durchführen, um größere Schäden zu vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Dachfenster: Unterspannbahn richtig anschließen
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchteschadensrisiko im Dachgeschossausbau: Kondenswasser bildet sich systematisch auf der Unterspannbahn und läuft über den Dachfensterrahmen in den Wohnraum – ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte hygrothermische Konstruktion und mangelhafte Anschlussdetails.
🔴 Gefahr: Die laufende Kondensatbildung auf der Unterspannbahn ist nicht akzeptabel – sie weist auf eine unzureichende Dampfdiffusion, fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre sowie unzureichende Luftdichtheit hin; bei Fortbestehen drohen Schimmelbildung, Holzzerstörung am Fensterrahmen und irreversible Schäden an der Mineralwolldämmung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung des Dachfensteranschlusses an die Unterspannbahn ermöglicht Feuchteeintrag direkt in die Konstruktion – dies verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und der VELUX-Installationsrichtlinien und birgt langfristig erhebliche Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "4 cm Luft zwischen Unterspannbahn und Dämmung" ist technisch irreführend – es handelt sich nicht um eine funktionstüchtige Lüftungsebene, da diese nicht an der First- und Traufseite durchgängig offen ist; ohne gezielte Unterdeckenlüftung entsteht eine feuchtegefangene, kondensatanfällige Zwischenschicht.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss nicht "über der Dämmung" angebracht werden, sondern stets auf der wärmezugewandten Seite – also zwischen Innenraum und Dämmung – und lückenlos an Fensterrahmen, Sparrenanschlüssen und Dachflächen abgedichtet sein.
➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn ist keine Dampfbremse, sondern dient ausschließlich als Witterungsschutz und temporärer Feuchteschutz – sie ist dampfdurchlässig und darf niemals als einzige Barriere gegen Kondensat fungieren.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Ausbauarbeiten, dokumentieren Sie den Schadensort fotografisch, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), um eine detaillierte hygrothermische Simulation und eine fachgerechte Sanierungsplanung vornehmen zu lassen.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt. Sie ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Inneren abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Diffusionsoffenheit. - Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die raumseitig der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Sie muss luftdicht verklebt werden.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dämmung, Luftdichtheit. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren des Dachstuhls angebracht wird. Sie dient zur Wärmedämmung des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit, Unterspannbahn. - Tauwasser
- Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser kondensiert und bildet Tauwasser.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser).
Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfsperre, Winddichtheit.
- Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser (z.B. durch Flugschnee oder beschädigte Ziegel) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren. - Warum entsteht Tauwasser am Dachfenster?
Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Am Dachfenster kann dies passieren, wenn die Dämmung und Abdichtung mangelhaft sind und warme Raumluft an die kalte Fensterscheibe oder die umliegende Konstruktion gelangt. - Wie kann ich die Dampfsperre auf Dichtigkeit prüfen?
Die Dampfsperre sollte sorgfältig auf Beschädigungen (z.B. durch Klammern, Schrauben oder Kabeldurchführungen) untersucht werden. Kleine Löcher können mit speziellem Dichtklebeband verschlossen werden. Bei größeren Schäden sollte die Dampfsperre großflächig ausgetauscht werden. - Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
Für die Zwischensparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Einblasdämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und die Sparrentiefe vollständig ausfüllt. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzutransportieren und so Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich den Anschluss der Unterspannbahn selbst abdichten?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Anschluss der Unterspannbahn selbst abdichten. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird. - Welche Folgen hat eine mangelhafte Abdichtung der Unterspannbahn?
Eine mangelhafte Abdichtung der Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und erhöhten Heizkosten führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung der Unterspannbahn?
Sie können einen geeigneten Fachmann (Dachdecker oder Fensterbauer) über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
- Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Dämmstoffen für das Dach. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung und Abdichtung der Dampfsperre. - Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern. - Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
Kondensation am Dachfenster: Ursache feuchtwarme Innenluft?
Könnte es sein,
dass momentan die feuchtwarme Innenluft
oberhalb des Fensters in die Hinterlüftungsebene gelangt,
auf dem Wege nach oben kondensiert und dann an den Überlappungsstellen
auch nach außen auf die U-Bahn läuft?
Grüße -
Tauwasser-Problem: Ableitung nach außen ausreichend?
Hm,
das kann schon sein, aber wenn das Wasser nach außen laufen würde wäre es ja nicht so schlimm. Das schlimme ist ja das Wasser was NICHT nach draußen läuft.
MfG -
Dachfenster-Anschluss: Unterspannbahn & Hinterlagskehle prüfen!
die
Unterspannbahn ist dicht am Fenster hochgeführt?
Ist eine Hinterlagskehle ausgebildet? d.h.
mögliches Wasser auf der Bahn oberhalb des Fensters
wird seitlich durch eine Art eingebaute Rinne an diesem vorbei geführt?
Erst wenn dann auch die Dampfsperre dicht am Blendrahmen verklebt ist,
kann es nicht mehr zu dieser Kondensation kommen.
Grüße -
Hinterlagskehle: Lösung für Kondenswasser auch raumseitig?
Nein,
so eine Rinne ist da eindeutig nicht ausgeführt worden. Aber würde in dieser Rinne nicht auch wieder nur das Wasser ablaufen, welches sich auf der Außenseite auf der Folie sammelt? Dann habe ich immer noch das Problem mit dem Wasser auf der Raumseite, oder?
MfG -
Kondenswasser unter Unterspannbahn: Ursache & Lösung
das
Wasser unter der Unterspannbahn (was für eine Bahn ist das eigentlich?) entsteht derzeit durch die Kondensation der Raumluft.
Nach dem Einbau der Dämmung und dem dichten Verkleben der Dampfsperre ist der Nachschub abgeriegelt 😉
Danach möglicherweise durch andere "Phänomene" entstehende Feuchtigkeit unterhalb der Unterspannbahn, ist dann durch eine wirksame Hinterlüftung abzuführen.
Grüße -
Unterspannbahn Material: Faserverstärkt – Was genau?
Aha,
jetzt habe ich's glaue ich so ziemlich verstanden. Was das genau für eine Folie ist kann ich gar nicht genau sagen, irgendwas Faserverstärktes : 0)
MfG -
Aha,
MfG -
Materialtipp: Unterspannbahn – Dörken Folien für Steildach
die
die -
Bestätigung: Unterspannbahn-Typ identifiziert (grüne Variante)
Genau,
so sieht die aus, nur in grün.
MfG -
Zusatzinfo: Hinterlagskehle (Folienrinne) – Details & Zeichnung
Dachfenster Abdichtung: Dank für Tipps zur Tauwasser-Vermeidung!
Vielen Dank
erstmal für deine Bemühungen und die guten Tipps. Ich hoffe das es sich nach dem schließen der Dampfsperre zu entwickelt wie Du gesagt hast. Also viel Dank nochmal.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachfenster-Anschluss: Tauwasser vermeiden durch korrekte Abdichtung der Unterspannbahn
💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung der Unterspannbahn am Dachfenster ist entscheidend, um Tauwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden. Eine Hinterlagskehle leitet Wasser seitlich ab. Die Dampfsperre muss dicht am Blendrahmen verklebt sein, um Kondensation zu verhindern. Die Hinterlüftung muss wirksam sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachfenster-Anschluss: Unterspannbahn & Hinterlagskehle prüfen! ist die korrekte Ausführung der Hinterlagskehle und der dichte Anschluss der Dampfsperre essenziell, um Kondensation zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Unterspannbahn – Dörken Folien für Steildach verweist auf ein geeignetes Produkt für die Unterspannbahn. Die korrekte Materialauswahl ist wichtig für eine dauerhafte Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Hinterlagskehle und den Anschluss der Dampfsperre am Dachfenster. Stellen Sie sicher, dass die Unterspannbahn dicht am Fenster hochgeführt ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zusatzinfo: Hinterlagskehle (Folienrinne) – Details & Zeichnung für die korrekte Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Tauwasserbildung am Dachfensteranschluss, insbesondere im Bereich der Unterspannbahn. Es wird die Bedeutung einer korrekten Hinterlüftung und der dichten Verklebung der Dampfsperre betont, um das Eindringen feuchter Raumluft zu verhindern. Die Teilnehmer tauschen sich über mögliche Ursachen für die Kondensation und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems aus.
Ein wichtiger Aspekt ist die Hinterlagskehle, die sicherstellt, dass eventuell eindringendes Wasser seitlich am Fenster vorbeigeleitet wird. Zudem wird die Notwendigkeit einer wirksamen Hinterlüftung hervorgehoben, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu minimieren. Die korrekte Ausführung dieser Details ist entscheidend für die langfristige Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Unterspannbahn, Anschluss, Tauwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Dichtung: Velux verfügt über Erfahrung in der Dachfenster-Technologie, was sich positiv auf die Dichtigkeit auswirken kann. …
- … konzipierte thermische Solaranlagen, die indach montiert werden und optisch wie ein Dachfenster wirken. Ihre Bauart unterscheidet sich deutlich von klassischen Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren, …
- … zu nehmen, ich wollte aber nicht weil es bessere gibt. Und Dachfenster habe ich nicht, von daher ist der einzige Vorteil der Dinger, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- … wird die Dämmung der Kehlbalkenlage thematisiert. Die vorhandene Konstruktion mit diffusionsoffener Unterspannbahn und Ziegeldeckung ist grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch fehlen entscheidende Angaben …
- … Sie kann aus Brettern oder Platten bestehen. [br]Verwandte Begriffe: Lattung, Unterspannbahn, Dacheindeckung. …
- … Dachfenster Einbau[br]Integration von Dachfenstern in die Dämmung, Vermeidung von Wärmebrücken. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mineralwolle nach Estrich-Trocknung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachdämmung?
- … ist duch die Trocknung des Estrichs kondensierende Luftfeuchtigkeit im Bereich der Dachfenster (hier war die Dampfsperre noch nicht fertig) in die Dachdämmung eingedrungen. …
- … Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen (z.B. Dachfensterbereich). …
- … Die Feuchtigkeit ist über eine noch nicht fertiggestellte Dampfsperre an den Dachfenstern eingedrungen. Dies ist ein ernstzunehmender Schadensfall, der eine sofortige und fachgerechte …
- BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Flecken Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen im Fertighaus?
- … mm alukaschierter Mineralwolle (laut Baubeschreibung). Das Satteldach wurde mit Betonfalzziegeln mit Unterspannbahn aus Gitterplastikfolie gedeckt. Kann die Dämmung nicht i.O. sein? Handelt es …
- … Undichte Stellen im Dach: Beschädigte Ziegel, fehlerhafte Anschlüsse oder eine defekte Unterspannbahn können eindringendes Wasser verursachen. ? …
- … Kombination aus Fertighaus-Bauweise, einer Dämmung mit 120 mm Mineralwolle und einer Unterspannbahn aus Gitterplastikfolie ist kritisch zu bewerten. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
- … Dampfsperre, Dachdämmung, Faserdämmstoffe, Tauwasserausfall, Bauschäden, Windsperre, Bauphysik, Dämmwirkung …
- … [br]Bei Nichteinhaltung dieses Prinzips ist mit enormen Mengen an Tauwasserausfall zu rechnen, das die Dämmwirkung der Faser rasch außer Funktion …
- … den Sparren angebracht werden, ist eine Dampfsperre jedoch oft notwendig, um Tauwasserausfall und damit verbundene Schäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … Dampfbremse & Unterspannbahn: Optimales Diffusionsverhältnis …
- … Verhältnis zwischen Dampfbremse und Unterspannbahn zu erzielen; das ist genau dann gegeben, wenn möglichst viel Wasserdampf durch die Konstruktion hindurch diffundieren kann, ohne dass es zu Kondensation kommt. …
- … [br]Damit sie einen Eindruck über die Gegebenheiten bekommen, habe ich Ihnen eine Tauwasserberechnung ihres Dachaufbaus an ihre E-Mailadresse geschickt. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bituminierte vs. latexgebundene Faser-Dachunterdeckplatten: Welche ist ökologischer?
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Unterspannbahn, Anschluss, Tauwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Unterspannbahn, Anschluss, Tauwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster-Anschluss Unterspannbahn: Tauwasser vermeiden – Tipps zur Abdichtung?
Suche nach: Dachfenster: Unterspannbahn richtig anschließen
Suche nach: Dachfenster, Unterspannbahn, Anschluss, Tauwasser, Kondenswasser, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Abdichtung
