Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: verstopfte
Schmetterlingsdach Probleme: Dachrinne läuft über – Ursachen, Lösungen & Risiken?
BAU-Forum: Dach
Guten Tag,
wir sind nun seit kurzem stolzer Besitzer eines neuen Einfamilienhaus. Das Dach ist als sog. Schmetterlingsdach ausgeführt (also in der Mitte am Niedrigsten und an den Seiten höher)
In der Mitte wurde eine entsprechend große Dachrinne ausgeführt.
In den letzten Tagen hat es ziemlich geregnet, und da habe ich mir die Dachrinnen mal "in Funktion" angesehen. Leider musste ich feststellen, dass nicht das ganze Wasser abfließen kann, da anscheinend kein richtiges Gefälle, sondern im Gegenteil das Gefälle weg vom Dachabfluss geht. Es bleibt also nach einem Regen eine "Pfütze" mit ca. einem halben Zentimeter liegen. Im Sommer ist das vielleicht kein Problem (Verdunstung), aber jetzt bleibt das Wasser ja ewig liegen.
Als Material haben wir das Dach mit verzinktem Blech ausgeführt.
Jetzt meine Frage:
Liegt hier ein Baumangel vor? Muss das Dach neu gedeckt werden, mit entsprechender Unterlage, damit das ganze Wasser abfließen kann?
Wie hoch ist das Risiko, dass das liegen gebliebene Wasser Schaden am Blech anrichtet?
Vielen Dank
  • Stefan G.
    🔴 Gefahr: Staunässe im Bereich des Daches kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    Ein Schmetterlingsdach, auch Pultdach genannt, zeichnet sich durch seine spezielle Form aus, bei der zwei geneigte Dachflächen zueinander abfallen und in der Mitte eine Rinne bilden. Wenn die Dachrinne überläuft, können verschiedene Ursachen dafür verantwortlich sein:
    • Unzureichendes Gefälle: Ein zu geringes Gefälle der Dachrinne führt dazu, dass das Wasser nicht richtig abfließen kann.
    • Verstopfung: Laub, Äste oder anderer Schmutz können die Dachrinne verstopfen.
    • Falsche Dimensionierung: Die Dachrinne ist für die anfallende Wassermenge zu klein dimensioniert.
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen oder undichte Stellen in der Dachrinne können zu einem Überlaufen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Installation der Dachrinne, wie z.B. fehlerhafte Verbindungen, können die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ansammlungen von Wasser auf dem Dach können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei Frost.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachrinne auf Verstopfungen und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Lassen Sie das Gefälle der Dachrinne von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Bei größeren Problemen sollte ein Dachdecker oder Spengler hinzugezogen werden.
    Schmetterlingsdach
    Ein Schmetterlingsdach, auch Pultdach genannt, besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die zueinander abfallen und in der Mitte eine Rinne bilden. Diese Bauweise ermöglicht eine effiziente Ableitung von Regenwasser. Verwandte Begriffe: Pultdach, Flachdach, Satteldach.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Rinnenhalter.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauelements, in diesem Fall der Dachrinne. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Größe und Kapazität eines Bauelements, in diesem Fall der Dachrinne. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend, damit die Rinne die anfallende Wassermenge aufnehmen und ableiten kann. Verwandte Begriffe: Kapazität, Größe, Volumen.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung entsteht, wenn die Dachrinne durch Laub, Äste oder anderen Schmutz blockiert wird. Dies verhindert den ungehinderten Abfluss des Wassers und kann zum Überlaufen der Rinne führen. Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Ablagerung.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden bezeichnet eine Beschädigung oder Beeinträchtigung der Bausubstanz eines Gebäudes. Überlaufendes Wasser vom Dach kann zu Bauschäden führen, insbesondere wenn es in die Fassade oder die Dachkonstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Baumangel, Gebäudeschaden, Konstruktionsfehler.
    Entwässerung
    Die Entwässerung umfasst alle Maßnahmen und Systeme, die dazu dienen, Wasser von einem Gebäude oder Grundstück abzuleiten. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe und eindringendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Ableitung, Abwasserbeseitigung.
    1. Was ist ein Schmetterlingsdach?
      Ein Schmetterlingsdach, auch als Pultdach bezeichnet, besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die zueinander abfallen und in der Mitte eine Rinne bilden. Diese Bauweise ermöglicht eine effiziente Ableitung von Regenwasser, kann aber auch anfällig für Probleme sein, wenn die Entwässerung nicht optimal funktioniert.
    2. Warum läuft meine Dachrinne beim Schmetterlingsdach über?
      Mögliche Ursachen sind Verstopfungen durch Laub oder Schmutz, ein unzureichendes Gefälle der Rinne, eine falsche Dimensionierung der Rinne für die anfallende Wassermenge oder Beschädigungen und Undichtigkeiten. Auch eine mangelhafte Ausführung bei der Installation kann zu Problemen führen.
    3. Wie kann ich eine verstopfte Dachrinne reinigen?
      Tragen Sie Handschuhe und entfernen Sie groben Schmutz wie Laub und Äste von Hand. Verwenden Sie einen Spachtel oder eine kleine Schaufel, um Ablagerungen zu entfernen. Spülen Sie die Rinne anschließend mit einem Gartenschlauch durch, um verbleibende Verschmutzungen zu beseitigen. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und verwenden Sie bei Bedarf eine Leiter mit rutschfesten Füßen.
    4. Was tun, wenn das Gefälle der Dachrinne nicht ausreichend ist?
      Ein unzureichendes Gefälle kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt. Ein Fachmann kann das Gefälle überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies kann durch Nachjustieren der Rinnenhalterungen oder durch den Einbau zusätzlicher Gefällekeile erfolgen.
    5. Wie erkenne ich eine falsche Dimensionierung der Dachrinne?
      Eine falsch dimensionierte Dachrinne kann die anfallende Wassermenge bei starkem Regen nicht aufnehmen, was zum Überlaufen führt. Ein Fachmann kann die Größe der Dachrinne anhand der Dachfläche und der durchschnittlichen Niederschlagsmenge berechnen und gegebenenfalls eine größere Rinne empfehlen.
    6. Welche Risiken bestehen bei einem überlaufenden Schmetterlingsdach?
      Überlaufendes Wasser kann zu Schäden an der Fassade, der Dachkonstruktion und der Bausubstanz führen. Staunässe kann Schimmelbildung begünstigen und bei Frost zu Frostschäden führen. Zudem kann das Wasser in das Gebäude eindringen und dort Schäden verursachen.
    7. Wie oft sollte ich meine Dachrinne reinigen?
      Es empfiehlt sich, die Dachrinne mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. In Gebieten mit viel Baumbestand kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    8. Kann ich eine Dachrinnenheizung installieren, um Eisbildung zu verhindern?
      Ja, eine Dachrinnenheizung kann helfen, Eisbildung in der Dachrinne zu verhindern und so das Überlaufen durch Eisblockaden zu vermeiden. Die Installation sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Inspektion eines Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder für den Haushalt.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung im Hinblick auf Wasserrückhaltung und Wärmedämmung.
    • Dachreparatur: Welche Kosten entstehen?
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dachreparaturen und Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dachentwässerung: Fachregel für innenliegende Dachrinnen
    Die Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk schreibt:
    unter:
    10 Dachentwässerung
    10.1 Dachrinnen
    10.1.3 Innenliegende Dachrinnen
    (1) Innenliegende Dachrinnen (Abb. 30) werden in Haltekonstruktionen oder auf durchgehenden Unterlagen verlegt. Damit bei erhöhtem Niederschlag oder verstopften Abläufen kein Wasser in das Gebäudeinnere dringen kann, müssen
    • zusätzliche unabhängige Abläufe (Sicherheitsabläufe) oder ausreichende Notabläufe oder
    • eine ausreichend bemessene Sicherheitsrinne mit eigener Entwässerung
    vorgesehen werden, die für sich allein die gesamte anfallende Niederschlagsmenge ableiten können.
    (2) Dem Auftraggeber sollte der Einbau einer thermostatgesteuerten Rinnenheizung empfohlen werden.
    Noch Fragen?
  3. Fachregeln: Klempner vs. Dachdecker – Unterschiede bei Rinnen?
    Welche Fachregeln sind hier rechtsverbindlich anzuwenden?
    Auf Grund der Neuregelung der Handwerksordnung haben wir hier den Fall, dass zwei Fachregeln anwendbar sein können.
    Sinngemäß sagen die Fachregeln des Klempnerhandwerks das Gleiche wie die der Dachdecker, jedoch mit dem Zusatz im Kommentar zur DINAbk. 18339, dass mit stehendem Wasser in Rinnen durch Nähte bzw. Dilatationsstücke zu rechnen ist und dies nicht als Mängel angesehen werden kann. Das Wichtigste bei einer innenliegenden Rinne ist die richtige Dimensionierung gemäß DIN 12056 Teil 3.
    Nun stellt sich mir die Frage welche Fachregeln für Klempnerarbeiten Gültigkeit haben und gutachterlich anzuwenden sind; vielleicht kann mir ja jemand diese Frage beantworten.
    MfG H. Menke
  4. Falsches Gefälle: Lebensdauer von verzinktem Blech gefährdet?
    Weitere Fragen
    Danke für die bisherigen Antworten!
    Ich möchte hier etwas präzisiern:
    Das Wasser steht alleine aus dem Grund weil das Gefälle falsch ist, also im Klartext:
    • Die Dachabläufe sind jeweils links und rechts außen am Dach
    • Der tiefste Punkt der Dachrinne ist in der Mitte des Dachs
    Meine Frage: Leidet die Lebensdauer des verzinkten Blechs, bzw. ist das Risiko wesentlich höher, dass ein Dachschaden (:-)) auftritt?
    Mein Problem ist das Gefälle!
    • Stefan G.
    Schmetterlingsdach: Dachrinne läuft über – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Dachentwässerung eines Schmetterlingsdachs, insbesondere das Überlaufen der Dachrinne. Ursachen können falsches Gefälle, unzureichende Dimensionierung oder verstopfte Abläufe sein. Die Einhaltung von Fachregeln für Dachentwässerung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Lebensdauer des Materials (verzinktes Blech) kann durch stehendes Wasser beeinträchtigt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Dachentwässerung: Fachregel für innenliegende Dachrinnen müssen innenliegende Dachrinnen über Sicherheitsabläufe oder Notabläufe verfügen, um bei erhöhtem Niederschlag oder verstopften Abläufen das Eindringen von Wasser in das Gebäudeinnere zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fachregeln: Klempner vs. Dachdecker – Unterschiede bei Rinnen? wird auf die unterschiedlichen Fachregeln von Klempnern und Dachdeckern hingewiesen, wobei die Klempnerregeln im Kommentar zur DINAbk. 18339 erwähnen, dass stehendes Wasser in Rinnen durch Nähte bzw. Dilatationsstücke nicht als Mangel anzusehen ist.
    🔴 Risiko: Ein falsches Gefälle der Dachrinne, wie im Beitrag Falsches Gefälle: Lebensdauer von verzinktem Blech gefährdet? beschrieben, führt zu stehendem Wasser und kann die Lebensdauer des verzinkten Blechs erheblich verkürzen und das Risiko von Bauschäden erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle der Dachrinne und stellen Sie sicher, dass es korrekt ist, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Beachten Sie die Fachregeln für Dachentwässerung und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Dach und Dachrinne hinzu, um Baumängel zu beheben und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmetterlingsdach, Dachrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14228: Schmetterlingsdach Probleme: Dachrinne läuft über – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohr Haltbarkeit: Wie lange hält es in der Wand? Korrosion, Lebensdauer & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmetterlingsdach, Dachrinne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schmetterlingsdach, Dachrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmetterlingsdach, Dachrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmetterlingsdach, Dachrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmetterlingsdach Probleme: Dachrinne läuft über – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Schmetterlingsdach: Probleme mit Dachrinne? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schmetterlingsdach, Dachrinne, Dachabfluss, Regenwasser, Baumangel, Bauschaden, Gefälle, Entwässerung, Pfützenbildung, Dachkonstruktion
