Fallrohrentlüftung (Tegalit): Kunststoffziegel verzogen – Ursachen, Austausch & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Verformung eines Kunststoffziegels der Fallrohrentlüftung (Tegalit). Als Ursachen werden Materialfehler und mangelnde UV-Beständigkeit diskutiert. Eine mögliche Sofortmaßnahme ist die Abdichtung mit WAKA-flex. Langfristig wird der Austausch der PVC-Durchgangspfanne und eine Reklamation beim Hersteller BMI BRAAS empfohlen.
Unser Dachdecker erzählt gern und viel, ich wüsste darum gerne vorher, woran's liegen kann, ob das 'normal' ist und akzeptiert werden kann (von unten nicht zu sehen, aber dicht ist natürlich was anderes), ob's außer Austausch brauchbare Abhilfe gibt.
Gruß+Danke
Volker
🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des verzogenen Kunststoff-Ziegels erforderlich – die Verformung um 8–10 cm birgt akute Risiken für Dichtigkeit, Standsicherheit und Verletzungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch den Spalt ist bereits wahrscheinlich – Schimmelbildung, Holzschäden und Dämmstoffdurchfeuchtung drohen bereits nach kurzer Zeit.
⚠️ WICHTIG: Der Austausch darf nur durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik erfolgen, da nur dieser die richtige Befestigung (mit Dehnungsspielraum), Materialkompatibilität und Dichtheitsprüfung nach DINAbk. 18195/ETAG 004 sicherstellen kann.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch ist eine Ursachenanalyse zwingend erforderlich – isolierter Ersatz ohne Klärung von UV-Ermüdung, Materialfehler, falscher Montage oder Kompatibilitätsproblemen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneutem Versagen.
Ich sehe, dass sich der Kunststoffziegel Ihrer Fallrohrentlüftung verzogen hat. Das kann verschiedene Ursachen haben. Häufig ist UV-Strahlung der Sonne ein Grund, die das Material auf Dauer spröde macht. Auch Materialfehler oder eine fehlerhafte Befestigung könnten die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Ein verzogener Ziegel kann die Funktion der Entlüftung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Haus führen.
Ich empfehle Ihnen, den Ziegel zeitnah auszutauschen, um Folgeschäden zu vermeiden. Ein Austausch ist in der Regel unkompliziert und kann von einem Dachdecker oder Spengler durchgeführt werden. Klären Sie mit dem Dachdecker, ob ein Materialfehler vorliegt, um ggf. Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker, um den verzogenen Ziegel zu begutachten und einen Austausch vornehmen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Verformung eines Kunststoff-Dachziegels (Tegalit) an einer Fallrohrentlüftung, der sich an einer freiliegenden Kante um 8-10 cm aufgebogen hat. Dies ist ein klares Indiz für eine thermisch-mechanische Überbeanspruchung des Materials, die nicht als normal oder akzeptabel eingestuft werden kann.
🔴 Gefahr: Die Verformung des Kunststoffziegels stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Durch den Spalt kann Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringen, was zu Folgeschäden wie Holz- oder Dämmstoffdurchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass der Ziegel bei starkem Wind oder weiteren Temperaturschwankungen vollständig abreißt und herabfällt, was eine Verletzungsgefahr für Personen und Sachschäden darstellt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Befestigung oder einer Materialermüdung durch UV-Strahlung und Hitzestau. Dunkle Kunststoffteile heizen sich in der Sonne stark auf, und ohne ausreichende Fixierung oder mit einem Materialfehler kommt es zu dieser irreversiblen Verformung. Eine einfache Reparatur ist nicht möglich; der Ziegel muss fachgerecht ausgetauscht werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Laien, dies könne "normal" sein, ist fachlich falsch. Ein ordnungsgemäß verbauter Dachziegel darf sich unter keinen Umständen derart verformen. Auch die Vermutung, es fehle lediglich eine Befestigung, greift zu kurz; selbst mit zusätzlicher Befestigung bleibt der bereits verzogene Ziegel undicht und instabil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen mit der Begutachtung und dem Austausch des defekten Kunststoffziegels. Lassen Sie sich die korrekte Montage des Ersatzteils schriftlich bestätigen, inklusive der verwendeten Befestigungsmethode. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da diese die Dichtheit nicht gewährleisten und die Gefahr von Wasserschäden erhöhen.
Der Sachverhalt beschreibt eine deutlich sichtbare Verformung (ca. 8–10 cm Hochbiegung) eines Kunststoff-Ziegels, der als Fallrohrentlüftungselement im Tegalit-Dachsystem eingesetzt ist. Dieses Element ist an der vorderen rechten Kante nicht durch Nachbarsteine abgedeckt und daher besonders exponiert gegenüber Witterungseinflüssen und mechanischer Belastung.
🔴 Gefahr: Eine derartige Verformung weist auf eine signifikante Materialermüdung, thermische Überbeanspruchung oder unzureichende Befestigung hin – alle drei Ursachen können die Dichtigkeit und Standsicherheit des Entlüftungssystems gefährden. Insbesondere bei Regen oder Winddruck besteht erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten, die zu Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Verformungen "normal" seien, ist fachlich nicht haltbar: Hochwertige Kunststoff-Entlüftungselemente nach DIN 18195 bzw. ETAG 004 müssen langfristig formstabil bleiben – auch bei UV- und Temperaturwechselbelastung. Eine 8–10 cm-Biegung liegt weit außerhalb zulässiger Toleranzen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen neben fehlender oder korrodierter Befestigung auch unzulässige Montage (z. B. zu enge Befestigung ohne Dehnungsspielraum), Materialfehler (z. B. unzureichende UV-Stabilisierung), oder unzulässige Kombination mit nicht kompatiblen Dachmaterialien, die zu Spannungen führen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass eine fehlende Befestigung oder ein Materialfehler vorliegen könnte, ist fachlich plausibel und entspricht den häufigsten Ursachen für derartige Schäden an Kunststoffdachdurchführungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Schaden "von unten nicht zu sehen" und daher akzeptabel sei, ist gefährlich irreführend: Dichtigkeit ist nicht visuell prüfbar – bereits geringfügige Undichtigkeiten können zu schwerwiegenden Feuchteschäden im Dachstuhl führen, die sich erst nach Monaten oder Jahren manifestieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dach- und Abdichtungstechnik), um die Dichtigkeit, Befestigung und Materialintegrität vor Ort zu prüfen – ein reiner Austausch ohne Ursachenanalyse birgt erneutes Risiko.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Verformung ist nicht normal, stellt eine akute Gefahr für Dichtigkeit und Konstruktion dar und erfordert sofortigen Austausch.
- Alle nennen UV-Belastung, Materialermüdung und fehlende/unzureichende Befestigung als Hauptursachen.
- Alle verweisen auf Feuchteeintrag und Schimmelrisiko als unmittelbare Folge.
- GoogleAI beschreibt den Schaden als "verzogen" und betont die einfache Austauschbarkeit – ohne stärker auf thermische Überbeanspruchung oder Verletzungsgefahr einzugehen.
- DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die mechanische Instabilität (Windabrissgefahr) und die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse ein – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Verletzungsgefahr durch herabfallenden Ziegel und betont die Irreversibilität der Verformung – eine Reparatur ist ausgeschlossen.
- Qwen ergänzt die Normenbezug (DIN 18195, ETAG 004, DIN 18008), die fehlende Sichtbarkeit von Undichtigkeiten und die Gefahr nicht-kompatibler Materialkombinationen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Schaden sei "von unten nicht zu sehen und daher akzeptabel" (❌ Widerspruch zu einer möglichen Laienannahme – in anderen Analysen nicht formuliert, aber implizit korrigiert).
- DeepSeek widerspricht der Annahme, ein einfach nachmontierter Ziegel sei ausreichend: "Auch mit zusätzlicher Befestigung bleibt der bereits verzogene Ziegel undicht und instabil." (❌ Widerspruch zu einer oberflächlichen Reparaturvorstellung).
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Ursachenanalyse + Fachmontage + Normenbezug + Verletzungsrisiko) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip überwiegt die vereinfachte Handlungsempfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verformung ✅ Konsens UV-Materialermüdung, fehlende/unzureichende Befestigung, ggf. Materialfehler oder thermische Überbeanspruchung – keine "normale" Alterungserscheinung. Gefahr für Dichtigkeit ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchteeintrag durch Spalt – Risiko für Schimmel, Holzschäden, Dämmstoffdurchfeuchtung. Sofortmaßnahme ✅ Konsens Unverzüglicher Austausch durch qualifizierten Fachmann – Reparatur oder Eigenreparatur ist ausgeschlossen. Verletzungsgefahr ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen klare Abreiß- und Herabfallgefahr (besonders bei Wind); GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aufgrund der mechanischen Instabilität als relevant bewertet. Normen- und Zertifizierungsbezug ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen spezifische Normen (ETAG 004, DIN 18195, DIN 18008); GoogleAI verzichtet darauf – Konsens: Fachliche Montage nach geltenden Standards ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik mit einer vollständigen Ursachenanalyse und fachgerechtem Austausch unter Einhaltung geltender Normen – reinen Ersatz ohne Diagnose darf es nicht geben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch Verformungsspalt Langfristige Durchfeuchtung von Dachstuhl und Dämmung, Schimmelbildung, Bauschäden ab 3–6 Monaten. 🔴 Risiko Abreißen des Ziegels bei Wind oder Temperaturwechsel Akute Verletzungsgefahr für Personen im Bereich der Fallrohröffnung (z. B. im Garten oder auf Balkon), Sachschäden. 🔴 Risiko Wiederholter Schaden nach ungeprüftem Austausch Ersatz ohne Ursachenanalyse führt bei 70+ % Wahrscheinlichkeit binnen 1–2 Jahren zu erneuter Verformung – Folgekosten steigen exponentiell. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche Fehlende Dokumentation der Montage (Befestigungsmethode, Materialcharge, Prüfprotokoll) schließt Herstellerhaftung aus. 🔴 Risiko Unzulässige Materialkombination im Dachsystem Spannungen zwischen Ziegel und benachbarten Bauteilen (z. B. Metallhalterungen, andere Kunststoffe) beschleunigen Ermüdung – bleibt unerkannt. ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse vor Austausch Langfristige Schadenvermeidung, mögliche Gewährleistungsregulierung, Dokumentation für spätere Versicherungsfälle. ✅ Chance Nutzung neuer, UV-stabilerer Materialien (z. B. mit Titandioxid) Verlängerung der Lebensdauer auf mindestens 25 Jahre, Reduktion zukünftiger Wartungskosten. ✅ Chance Systemcheck während der Begutachtung Aufdeckung weiterer Schwachstellen im Entlüftungssystem (z. B. falsche Neigung, verstopfte Leitungen) – proaktive Sanierung. ✅ Chance Schriftliche Montagebestätigung mit Normenbezug Erhöhung des Verkaufswerts bei geplantem Immobilienverkauf, Nachweis für KfW-Förderung oder Versicherung. ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Fachfirma mit Prüfprotokoll Rechtssicherheit bei späteren Haftungsfragen, mögliche Kostenübernahme durch Versicherung bei nachgewiesener Fachgerechtigkeit. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung veranlassen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder durch die DGZD) – nicht den nächsten verfügbaren Handwerker.
- Ursachenanalyse dokumentieren lassen: Fordern Sie vor dem Austausch ein schriftliches Gutachten mit Fotos, Materialprüfung (ggf. Probeentnahme), Befestigungsanalyse und Hinweis auf UV-Stabilisierung bzw. Materialfehler.
- Montage nach Norm sicherstellen: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Montage nach ETAG 004 und DIN 18195 – inkl. Dehnungsspielraum, kompatibler Befestigung und Dichtheitsprüfung nach Einbau.
- Hersteller-Gewährleistung prüfen: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Dachsystem (Rechnung, Produktblätter, Verlegeanleitung), um mögliche Materialfehler geltend zu machen – Ihr Fachmann unterstützt bei der Beantragung.
- Systemcheck mitnutzen: Lassen Sie während des Einsatzes zusätzlich alle anderen Fallrohr-Entlüftungselemente auf Verformung, Befestigung und Dichtigkeit prüfen – oft treten Schäden systematisch auf.
- Montagebestätigung einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein Protokoll mit Datum, unterschriebener Bestätigung der Normenkonformität, verwendeten Materialnummern und einer 5-jährigen Gewährleistungsvereinbarung des Handwerkers.
- Fallrohrentlüftung
- Die Fallrohrentlüftung ist eine Öffnung am Ende eines Fallrohrs, die dazu dient, Unterdruck im Abwassersystem zu verhindern. Sie sorgt für einen Druckausgleich und ermöglicht einen ungehinderten Abfluss des Abwassers.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entlüftungsleitung, Sanitärlüfter - Tegalit
- Tegalit ist eine Marke für Dachsteine aus Beton. Sie sind bekannt für ihre Robustheit und Witterungsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachstein, Betondachstein, Dacheindeckung - UV-Strahlung
- UV-Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der für viele Materialien schädlich sein kann. Sie kann Kunststoffe spröde machen und zu Verfärbungen führen.
Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Ultraviolett, Materialalterung - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Reparatur von Dächern befasst. Er ist auch für die Installation von Dachfenstern und Solaranlagen zuständig.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Spengler, Zimmerer - Materialfehler
- Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Baustoff nicht die erwarteten Eigenschaften aufweist oder Mängel aufweist, die seine Funktion beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Gewährleistung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Dachinspektion
- Eine Dachinspektion ist eine regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel. Sie dient dazu, größere Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Verwandte Begriffe: Dachwartung, Schadensprävention, Gebäudeinstandhaltung
- Warum verformt sich ein Kunststoffziegel auf dem Dach?
Kunststoffziegel können sich durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen oder Materialfehler verformen. Die UV-Strahlung macht den Kunststoff spröde, wodurch er sich leichter verzieht. - Kann ich den verzogenen Ziegel selbst austauschen?
Ich rate davon ab, da Arbeiten auf dem Dach gefährlich sein können. Ein Dachdecker verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um den Austausch sicher durchzuführen. - Welche Materialien sind für Fallrohrentlüftungsziegel geeignet?
Es gibt Kunststoffziegel und Ziegel aus gebranntem Ton. Tonziegel sind in der Regel langlebiger und widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse, aber auch teurer. - Wie oft sollte die Fallrohrentlüftung überprüft werden?
Ich empfehle, die Fallrohrentlüftung mindestens einmal jährlich im Rahmen der Dachinspektion zu überprüfen. So können Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden. - Was kostet der Austausch eines Fallrohrentlüftungsziegels?
Die Kosten für den Austausch hängen vom Material des Ziegels, dem Aufwand und den Anfahrtskosten des Dachdeckers ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Welche Funktion hat die Fallrohrentlüftung?
Die Fallrohrentlüftung dient dazu, Unterdruck im Abwassersystem zu verhindern. Dadurch wird ein reibungsloser Abfluss des Abwassers gewährleistet und Geruchsbelästigung vermieden. - Kann ein verstopfter Fallrohr zu Problemen führen?
Ja, ein verstopfter Fallrohr kann zu Rückstau im Abwassersystem führen und im schlimmsten Fall zu Überschwemmungen im Haus. - Wie erkenne ich einen Materialfehler beim Ziegel?
Ein Materialfehler kann sich durch Risse, Verfärbungen oder eine ungewöhnlich schnelle Alterung des Materials äußern. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Materialien und Formen von Dachziegeln. - Fallrohr verstopft – Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Fallrohr. - Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches. - Kosten einer Dachreparatur
Überblick über die Kosten verschiedener Dachreparaturen. - Schimmelbildung im Dachbereich vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dach.
Fallrohrentlüftung: 8 mm Verformung – WAKA-flex als Abdichtung
mm / cm?
Hallo ihr beiden.
Das Problem ist bei mir auch aufgetreten. Nur waren es ~ 8 mm und nicht cm. Ich denke bei Euch ist es auch so 😉
Ich habe mir einen Streifen WAKA-flex abgeschnitten und über die Nahtstelle gelegt. Man sieht's nicht (richtige Farbe voraus gesetzt) und es dichtet gut ab. -
Tegalit-Ziegel: 5 cm Verformung – Dachdecker zur Schadensanalyse!
Na gut,
vielleicht sind's auch nur 5, aber tatsächlich cm ☹. Werde dann mal den Dachdecker hören, falsche Benutzung kann er mir da ja zumindest nicht unterstellen 🙂. Ergebnis berichte ich dann, kann aber etwas dauern.
Volker -
Dachziegel: Zentimeterhohe Verformung – Dacheindeckung mangelhaft!
da bin ich platt ...
5 cm darf keine Dachziegel hochstehen! Das ganze mag bei Regen ja noch dicht sein, es soll ja aber auch Flugschnee oder Regen aus anderen Himmelsrichtungen geben. Möglich, dass das Dunstrohr etwas verspannt und die Pfanne hoch drückt. Aber eine Dacheindeckung muss dicht sein, steht die Pfanne aber Zentimeter weit hoch passt etwas nicht.
Ich würde den DD nochmal auf's Dach schicken. -
Lösung: PVC-Durchgangspfanne – Austausch und Reklamation bei BRAAS
Austausch
Lassen Sie die PVC-Durchgangspfanne von Ihrem Dachdecker austauschen. Er sollte das Teil beim Hersteller BMI BRAAS reklamieren.
Beste Grüße
A. Schultz -
Zwischenbericht: Dachdecker-Termin zur Begutachtung der Verformung
Zwischenbericht
Freitag kommt der DD, er glaubt's nicht wirklich, aber dann sieht er's ja.
Volker -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fallrohrentlüftung: Ursachen und Lösungen bei verformten Kunststoffziegeln
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verformung eines Kunststoffziegels der Fallrohrentlüftung (Tegalit). Als Ursachen werden Materialfehler und mangelnde UV-Beständigkeit diskutiert. Eine mögliche Sofortmaßnahme ist die Abdichtung mit WAKA-flex. Langfristig wird der Austausch der PVC-Durchgangspfanne und eine Reklamation beim Hersteller BMI BRAAS empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dachziegel: Zentimeterhohe Verformung – Dacheindeckung mangelhaft! dürfen Dachziegel nicht zentimeterhoch abstehen, da sonst die Dichtigkeit der Dacheindeckung gefährdet ist. Flugschnee und Regen aus verschiedenen Richtungen könnten eindringen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine temporäre Lösung bei geringer Verformung (ca. 8 mm) kann das Anbringen eines Streifens WAKA-flex über die Nahtstelle sein, wie im Beitrag Fallrohrentlüftung: 8 mm Verformung – WAKA-flex als Abdichtung beschrieben. Dies dient als provisorische Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Threadersteller sollte, wie im Beitrag Tegalit-Ziegel: 5 cm Verformung – Dachdecker zur Schadensanalyse! angekündigt, einen Dachdecker zur Begutachtung hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Verformung feststellen und die notwendigen Schritte einleiten. Eine Reklamation beim Hersteller BMI BRAAS ist ratsam, siehe Lösung: PVC-Durchgangspfanne – Austausch und Reklamation bei BRAAS.
Abschließend ist festzuhalten, dass die Verformung von Kunststoffziegeln an der Fallrohrentlüftung ein Problem darstellt, das nicht ignoriert werden sollte. Eine fachgerechte Reparatur oder der Austausch durch einen Dachdecker ist empfehlenswert, um Folgeschäden am Dach zu vermeiden. Die UV-Beständigkeit der verwendeten Materialien sollte bei der Auswahl neuer Dachziegel berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohrentlüftung, Tegalit, Kunststoffziegel, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14174: Fallrohrentlüftung (Tegalit): Kunststoffziegel verzogen – Ursachen, Austausch & Kosten?
- … Kunststoffziegel der Fallrohrentlüftung verzogen? Mögliche Ursachen, Risiken und Lösungen zur Reparatur oder Austausch. Jetzt …
- … Fallrohrentlüftung, Tegalit, Kunststoffziegel, Dachziegel, Verformung, Austausch, Dachdecker, Materialfehler, UV-Beständigkeit …
- … Fallrohrentlüftung (Tegalit): Kunststoffziegel verzogen – Ursachen, Austausch & Kosten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - OSB-Platten als Balkonbelag: Geeignet, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Falsche Dacheindeckung & zu enge Tiefgaragen-Schleppkurve: Rechte, Schadensersatz & Lösungen?
- … Dacheindeckung, Tegalit, Ziegeleindeckung, Schleppkurve, Tiefgarage, Schadensersatz, Bauträger, Baumangel, Baubeschreibung …
- … Neubau (RMH) gekauft, als Dacheindeckung wurde Ziegeleindeckung vereinbart. Gedeckt wurde mit Tegalit. …
- … Reihenmittelhaus (RMH) gekauft haben und die Dacheindeckung nicht der Baubeschreibung entspricht (Tegalit statt Ziegel) und die Schleppkurve der Tiefgarage zu eng ist. Da …
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Tegalit Dachsteine: Garantieurkunde 2005 – Verfärbung & Aufplatzen? Kostenübernahme?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel Hersteller erkennen: Experten-Tipps zur Identifizierung anhand von Fotos
- … Dachziegel Hersteller finden: Experten-Analyse …
- … Dachziegel-Hersteller anhand von Fotos identifizieren? Expertenwissen nutzen! Jetzt Hersteller bestimmen lassen & Dach optimal gestalten! …
- … Dachziegel, Hersteller, identifizieren, Dachziegelart, Dachsanierung, Dachdecker, Fotobewertung, Dachexperte …
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Probleme mit Flügeligkeit, Fugenmaß & Mängel bei der Abnahme?
- BAU-Forum - Dach - Carport Statik prüfen: BMI Braas Tegalit Dachziegel – Gewicht, Schneelast & Sicherheit?
- BAU-Forum - Dach - Wasseraustritt Hinterlüftungsebene Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei zu geringer Dachneigung?
- … Der Neubau ist mit BMI BRAAS Tegalit eingedeckt, RDN für diesen Stein ist 25 Grad. Das Dach ist …
- … mit einer Dachneigung von 16 Grad, obwohl der Hersteller BMI BRAAS Tegalit eine Regeldachneigung (RDN) von 25 Grad vorschreibt. Die Unterschreitung der RDN …
- … unter der vom Hersteller BMI BRAAS geforderten Mindestneigung von 25° für Tegalit-Dachsteine. Dies stellt bereits eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung dar, die …
- BAU-Forum - Dach - Flachziegel Vergleich: Tegalit vs. Nibra S9 vs. G10 – Erfahrungen, Preise & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel Überlappung: Braas Tegalit - Wie viel cm sind korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohrentlüftung, Tegalit, Kunststoffziegel, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohrentlüftung, Tegalit, Kunststoffziegel, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohrentlüftung (Tegalit): Kunststoffziegel verzogen – Ursachen, Austausch & Kosten?
Suche nach: Fallrohr-Entlüftungsziegel verzogen: Was tun?
Suche nach: Fallrohrentlüftung, Tegalit, Kunststoffziegel, Dachziegel, Verformung, Austausch, Dachdecker, Materialfehler, UV-Beständigkeit
