Wellblechdach Carport isolieren: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Kondenswasser unter einem Wellblechdach eines Carports. Es werden verschiedene Dämmmethoden, Materialien und Belüftungstechniken diskutiert. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Dämmung allein das Problem nicht löst, sondern die Kondensation lediglich auf andere Oberflächen verlagern kann. Die Ableitung des Kondenswassers oder die Verwendung von Materialien mit Wasseraufnahmevermögen sind weitere Lösungsansätze. Belüftung spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeit abzuführen.
Ich habe das Problem, dass sich im Herbst und Winter unter meinem Wellblechdach im Carport kondesiertes Wasser ansammelt, welches dann im Laufe des Tage abtropft.
Nun habe ich mir gedacht, dass ich zwischen die Balken Styropor klebe und diese dann mit Holz verkleide.
Mein Frage dazu:
Ist diese Methode gängig, oder empfiehlt sich etwas anderes?
Als Verkleidung hatte ich OSBAbk. im Auge. Ist das für feuchte Räume brauchbar? Im freien Außenbereich wird es ja sicherlich aufquellen, aber wie ist es mit einem Carport, welches nur eine Öffnung für die Autos hat und sonst von allen Seiten mit Holzwänden verkleidet ist?
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne fachgerechte, durchgängige Dampfbremse auf der warmen Seite – andernfalls massives Kondensatrisiko in der Konstruktion.
🔴 KRITISCH: Keine OSBAbk.-Platten als Verkleidung – sie quellen bei Feuchtebelastung, verlieren Tragfähigkeit und begünstigen Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Zwingend notwendig: mindestens 4 cm Hinterlüftungsspalt zwischen Dämmung und Wellblech mit geprüfter Luftzufuhr (Traufe) und -abfuhr (First).
⚠️ WICHTIG: Dämmstoffwahl muss diffusionsoffen sein (z. B. Mineralwolle mit integrierter Dampfbremse); reines Styropor ist unzureichend und riskant.
Ich verstehe, dass Sie Kondenswasserbildung unter Ihrem Wellblechdach im Carport vermeiden möchten. Die Idee, Styropor zwischen die Balken zu kleben und mit Holz zu verkleiden, ist ein gängiger Ansatz, birgt aber Risiken, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
Wichtig: Eine korrekte Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Styropor allein kann die Kondensation nicht verhindern, sondern lediglich verzögern. Ohne Hinterlüftung kann sich Feuchtigkeit zwischen Styropor und Wellblech ansammeln.
- Dampfsperre: Bringen Sie eine Dampfsperre (Dampfbremsfolie) auf der Innenseite (zum Carport hin) an, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
- Dämmmaterial: Verwenden Sie neben Styropor auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Diese sind diffusionsoffener und können Feuchtigkeit besser aufnehmen und abgeben.
- Hinterlüftung: Lassen Sie einen ausreichend großen Hinterlüftungsspalt zwischen Dämmung und Wellblech. Dies ermöglicht die Zirkulation von Luft und den Abtransport von Feuchtigkeit.
- Holzverkleidung: Wählen Sie für die Verkleidung Holzarten, die für den Außenbereich geeignet sind und eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Zimmerer) beraten, um die optimale Dämmstoffauswahl und Ausführung für Ihren Carport zu bestimmen. Achten Sie besonders auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre und die Hinterlüftung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Kondensatbildung unter einem Wellblechdach eines Carports. Der Nutzer plant, das Dach von innen mit Styropor zu dämmen und mit OSB-Platten zu verkleiden. Diese Vorgehensweise ist aus bauphysikalischer Sicht jedoch höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung mit Styropor und die Verkleidung mit OSB-Platten sind ohne eine fachgerechte Dampfsperre und Hinterlüftung extrem risikoreich. Das Kondenswasser würde sich dann nicht mehr auf der kalten Wellblechunterseite, sondern innerhalb der Konstruktion oder auf der OSB-Platte niederschlagen. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Quellung der OSB-Platten und massivem Schimmelbefall, der die Bausubstanz zerstört und die Gesundheit gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein allseitig geschlossener Carport wie ein Innenraum behandelt werden kann, ist falsch. Ein Carport ist ein halboffenes Bauwerk mit hoher Luftfeuchtigkeit. OSB-Platten sind für diesen dauerhaft feuchten Einsatzbereich völlig ungeeignet, da sie bereits bei kurzzeitiger Feuchtigkeit aufquellen und ihre Tragfähigkeit verlieren.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn oder einer speziellen Dämmung für Kaltdächer, die eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Wellblech ermöglicht. Alternativ kann eine Aufsparrendämmung mit geeigneten Dämmplatten und einer wasserführenden Schicht auf dem Dach ausgeführt werden. Eine reine Innendämmung ohne Dampfbremse ist hier grundsätzlich nicht zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Maßnahme durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Energieberater mit Erfahrung im Bereich Dachsanierung. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüfen und eine fachgerechte, schadensfreie Lösung für die Dämmung und Verkleidung Ihres Carports erarbeiten.
Das beschriebene Kondenswasserproblem unter dem Wellblechdach eines Carports deutet auf eine gravierende fehlende Dampfbremse und unzureichende Lüftung hin – nicht auf eine reine Wärmedämmungsdefizit.
🔴 Gefahr: Die geplante Montage von Styropor zwischen den Balken ohne Dampfbremse führt zwangsläufig zur Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion, was Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig zum Versagen der Tragkonstruktion führen kann.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind für diesen Einsatz ungeeignet – selbst in einem halbgeschlossenen Carport reicht die Feuchtebelastung aus, um Quellung, Verformung und Verlust der Tragfähigkeit zu verursachen; zudem ist OSB nicht dampfdicht und bietet keinerlei Schutz vor Feuchteeintrag.
➕ Ergänzung: Ein funktionierender Kondensatschutz erfordert eine durchgängige, luft- und dampfdichte Ebene auf der warmen Seite (also unterhalb der Dämmung), eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der kalten Seite sowie ausreichende Querlüftung über Dachfirst und Traufe – nicht nur eine reine Dämmung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Lüftung unter dem Wellblechdach begünstigt die Kondensation massiv; ohne gezielte Luftzufuhr und -abfuhr bleibt die Feuchte in der Konstruktion eingeschlossen und verstärkt den Schädlingsbefall.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Zwischensparrendämmung ohne Systemplanung ausreicht, ist grundsätzlich falsch – bei metallischen Dachhüllen wie Wellblech ist die Kondensatkontrolle besonders anspruchsvoll und erfordert eine ganzheitliche bauphysikalische Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Feuchtesimulation durchführt und eine bauphysikalisch sichere Sanierungslösung mit Dampfbremse, geeigneter Dämmung (z. B. Mineralwolle mit integrierter Dampfsperre) und nachgewiesener Lüftungskonzeption erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine reine Styropor-Innendämmung ohne Dampfbremse und Hinterlüftung extrem gefährlich ist und zu Kondensat, Schimmel und Bauschäden führt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei warnen explizit vor der Verwendung von OSB-Platten im Carport – aufgrund mangelnder Feuchteresistenz, Quellneigung und fehlender Dampfdichtheit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Styropor als prinzipiell einsetzbar an – sofern Dampfbremse und Hinterlüftung vorhanden sind; DeepSeek und Qwen lehnen Styropor generell für diesen Anwendungsfall ab und bevorzugen diffusionsoffene Alternativen (Mineralwolle, Holzfaser).
➕ Ergänzung: Qwen fordert – über GoogleAI und DeepSeek hinaus – eine feuchtesimulierte Bauphysikprüfung und betont explizit die Notwendigkeit einer durchgängigen luftdichten Ebene, nicht nur einer Dampfbremse.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Styropor kann Kondensation verzögern", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen: Styropor ohne Systemkontrolle verschlechtert das Problem. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Styropor ist hier nicht geeignet.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten, bauphysikalisch konsistentesten Position – also Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek): Keine Styropor-Innendämmung, keine OSB, zwingende Fachplanung vor Maßnahmenbeginn.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse / Dampfsperre ✅ Unbedingt erforderlich auf der warmen Seite (zum Carport hin); muss durchgängig, luftdicht und fachgerecht angeschlossen sein. Hinterlüftung ✅ Mindestens 4 cm Spalt zwischen Dämmung und Wellblech; gesicherte Querlüftung (Traufe → First) zwingend nachzuweisen. OSB-Verkleidung ❌ Grundsätzlich ungeeignet – hohe Quellneigung, keine Feuchteresistenz, fehlender Dampfschutz; wird von allen drei KIs abgelehnt. Styropor als Dämmstoff ⚠️ Nicht empfohlen: GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen theoretische Einsatzmöglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen ab – KI-Konsens tendiert klar zu "nicht geeignet". Fachplanung vor Ausführung ✅ Unverzichtbare Voraussetzung: Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater muss vor Ort prüfen und eine maßgeschneiderte, feuchtesichere Lösung erarbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige bauphysikalische Fachplanung – jede Abweichung vom vollständigen System (Dampfbremse + hinterlüftete Dämmung + feuchtebeständige Verkleidung) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwerwiegenden Bauschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung zwischen Dämmung und Wellblech Schimmelbildung, Korrosion des Wellblechs, Holzfaulnis an Balken – langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse Kondensatbildung innerhalb der Dämmung → vollständige Durchfeuchtung, Wärmebrücke, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Verwendung von OSB-Platten Platten quellen, verziehen sich, verlieren Tragfähigkeit; bieten Nährboden für Schimmelpilze und Insekten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Kein Feuchteabtransport → dauerhafte Feuchtespeicherung → beschleunigter bauphysikalischer Verschleiß 🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis Systemfehler nicht erkennbar → Schäden werden erst nach Monaten/ Jahren sichtbar – hohe Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Aufsparrendämmung Langfristige Kondensatfreiheit, erhöhte Lebensdauer des Daches, bessere Energieeffizienz, Wertsteigerung des Carports ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle mit integrierter Dampfbremse) Natürliche Feuchteregulierung, robuste Bauphysik, hohe Verarbeitungssicherheit bei fachgerechtem Einbau ✅ Chance Professionelle Bauphysikprüfung mit Feuchtesimulation Nachweisbare Sicherheit vor Schäden, individuelle Optimierung, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW ✅ Chance Verwendung feuchtebeständiger Verkleidung (z. B. Faserzementplatten oder thermisch modifiziertes Holz) Keine Quellneigung, lange Lebensdauer, keine Schimmelpilzgefahr, optisch hochwertige Oberfläche ✅ Chance Ganzheitliche Carport-Optimierung (z. B. ergänzt durch Dachrinnenentfeuchtung oder Bodenentfeuchtung) Reduzierte Gesamtfeuchtelast, geringere Belastung der Dachkonstruktion, langfristig stabile Raumklimaverhältnisse Orientierungshilfen
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Zimmerer oder Dachdecker mit der Montage einer durchgängigen, luft- und dampfdichten Ebene auf der warmen Seite – inkl. fachgerechtem Anschluss an Wände und Balken.
- Hinterlüftung nachweisen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche Bestätigung der Hinterlüftungshöhe (min. 4 cm), der Luftwege (Traufe + First) und der Luftwechselrate.
- OSB sofort streichen und alternatives Verkleidungsmaterial wählen: Nutzen Sie statt OSB Faserzementplatten oder thermisch modifiziertes Holz – beides ist feuchteresistent und bauphysikalisch unbedenklich.
- Styropor durch Mineralwolle mit integrierter Dampfbremse ersetzen: Verwenden Sie nur diffusionsoffene Dämmstoffe mit nachgewiesener Feuchtepufferung und ggf. eingebauter Dampfbremse (z. B. Rockwool ROOFMATE® BD).
- Feuchtesimulation vor Einbau beauftragen: Engagieren Sie einen Bauphysiker für eine digitale Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) zur Absicherung aller Konstruktionsvarianten.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie Prüfzeugnisse der Dampfbremse, des Dämmstoffs und der Verkleidung – inkl. Montageanleitungen und Anschlussdetails für spätere Nachweise.
- Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn Wasserdampf an einer kalten Oberfläche abkühlt und zu Wasser wird.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Dampfsperre (Dampfbremse)
- Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, sd-Wert, Feuchteschutz. - Hinterlüftung
- Ein Luftspalt hinter einer Fassade oder Dämmung, der die Zirkulation von Luft ermöglicht und Feuchtigkeit abtransportiert.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchteabtransport. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Holzfaser
- Ein Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Holzfaser ist diffusionsoffen und ökologisch.
Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Ökologisches Bauen, Dämmplatte.
- Warum kondensiert Wasser unter meinem Wellblechdach?
Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Carport kann die Luftfeuchtigkeit hoch sein, besonders im Herbst und Winter. Das Wellblechdach kühlt stark ab, wodurch die Feuchtigkeit kondensiert. - Ist Styropor als Dämmstoff für ein Wellblechdach geeignet?
Styropor kann verwendet werden, ist aber nicht die beste Wahl. Es ist wichtig, eine Dampfsperre anzubringen und für eine gute Hinterlüftung zu sorgen. Diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaser sind oft besser geeignet. - Wie kann ich eine Hinterlüftung gewährleisten?
Lassen Sie einen Spalt zwischen der Dämmung und dem Wellblechdach frei. Dieser Spalt sollte mit Lüftungsöffnungen versehen sein, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Größe des Spaltes hängt von der Dachfläche und den klimatischen Bedingungen ab. - Welche Holzarten sind für die Verkleidung im Außenbereich geeignet?
Geeignete Holzarten sind z.B. Lärche, Douglasie oder Thermoholz. Diese Hölzer sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Isolierung meines Carports einholen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre (oder Dampfbremse) ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Kann ich die Isolierung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Isolierung selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Bauschäden entstehen. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor für die Dämmung?
Alternativen sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmplatten, Zellulose oder Schafwolle. Diese Materialien sind oft diffusionsoffener und ökologischer.
- Carport Dach abdichten
Informationen zur Abdichtung eines Carport-Dachs, um Wassereintritt zu verhindern. - Dämmstoffe für den Außenbereich
Überblick über verschiedene Dämmstoffe, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. - Kondenswasserbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gebäuden. - Dachbegrünung Carport
Informationen zur Begrünung eines Carport-Dachs als ökologische Alternative. - Carport Baugenehmigung
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau eines Carports.
Kondenswasser-Problem: Oberflächentemperatur als Ursache
Kälte dämmen?
Was wollen Sie denn dämmen? Wärme ist ja nicht da (davon ausgehend, dass der Carport nicht beheizt ist).
Auch mit Dämmung bleibt die Oberfläche kalt. Damit kondensiert es weiter. Ggf. sogar da, wo Sie es nicht sehen und schimmelt verdeckt und fröhlich vor sich hin.
Kondenswasser gezielt ableiten. -
Kondenswasser vermeiden? Folie unter Plastikdach sinnvoll?
Ja, ich habe mich falsch ausgedrückt ... Also kann ...
Also kann man gegen das Kondenswasser gar nichts machen?
Bei einem Nachbarn habe ich gesehen, dass er sein Plastikdach unten mit einer Folie abgeklebt hat.
Bildet sich dann unter der Plastikplatte auch Kondenswasser? -
Carport-Dachdämmung: Mineralwolle, PE-Folie, OSB – Aufbau & Belüftung
Neuaufbau: Styropor, Dampfbremse, OSBAbk.?
Also ich habe nun ein wenig gegoogelt und öfter diesen Vorschlag gelesen:
Und zwar wurde unter das Trapezblech Mineralwolle geklemmt und dann mit PE-Folie abgeklebt. Dann erfolgte die Verkleidung.
Bei meinem Carport schaut es so aus, dass die Trapezbleche direkt auf die Balken aufgeschraubt sind.
Um die Kondensation zu verhindern, muss ich doch einen Luftstrom unter den Blechen realisieren, richtig?
Mein Gedankt ist nun, dass man Luft zwischen Styropor und Blech lässt und dann den Aufbau macht, wie oben beschrieben.
Allerdings habe ich noch ein Problem mit der Belüftung.
Von vorne ist das Carport offen, hinten ist allerdings eine Verlängerung angemauert und das Dach fällt dort wesentlich steiler ab. Also kann ich keinen Luftdurchzug von vorne nach hinten realisieren ...
Gibt es da eine Technik, dieses Problem zu umgehen?
Vielen Dank! -
Carport-Dämmung: Kondensation vermeiden durch Belüftung/Polyamidmatte
Wozu Dämmung?
Dann wird eben die Dämmung, die PE-Folie oder die OSBAbk.-Platte kalt. Und da kondensiert es dann.
Entweder für Durchzug mittels Belüftungsgitter in den Wänden sorgen, oder eine sog. Polyamidgeflechtmatte verwenden. Die nimmt man auch unter Metalldächern, um Korrosion zu vermeiden. Kondensieren tut es dann immer noch, wird aber abgeführt.
Dämmen hat nur Sinn, wenn eine Heizung vorhanden ist (tut dem Auto auch gut).
Gelochte Bleche mit Abstand darunter hängen geht auch. z.B. Akustikbleche. -
Carport-Belüftung: Dachüberstand entfernen gegen Kondenswasser?
Da in dem Carport vorerst nicht geheizt werden ...
Da in dem Carport vorerst nicht geheizt werden soll (ist ja an einer Seiteganz auf) werde ich dann mal versuchen, ordentlich zu lüften.
Dazu werde ich Testweise mal einen Teil vom Dachüberstand abschrauben. Es ist doch wichtig, dass Wind an der Blechfläche angreifen kann, oder?
Was ich allerdings nicht ganz verstehe ist folgendes:
Im angebauten Abteil findet sich folgende Dachkonstruktion:
Trapezblech, Plane, Latten, Plane, Dachbalken
Dort kann ich kein Kondenswasser finden. Es läuft auch kein Wasser unterhalb des Bleches heraus (Habe die erste Folie mit in die Dachrinne gelegt.
Gleicht die Luft Schicht zwischen Folieund Folie das aus? -
Alternative: Trapezblech mit Antitropfbeschichtung für Carport-Dach
Bevor der Aufwand mit der Dämmung betrieben wird (Mineralwolle/PE-Folie/OSBAbk.) ist es nicht einfacher ung ggf. kostengünstiger sich neue Trapezbleche mit Antitropfbeschichtung zu bestellen?
SHS -
Kondenswasser-Vergleich: Warum Garage (Styropor) nicht betroffen?
Das Austauschen kommt leider nicht in Frage. Wäre ...
Das Austauschen kommt leider nicht in Frage. Wäre bestimmt das Einfachste ...
Dabei fällt mir zu meiner alten Garage ein:
Es handelt sich um ein Dach mit 3 Grad Gefälle und die Eternitplatten liegen direkt auf den Dachbalken. Die Dachbalken sind mit Styropor auf der ganzen Fläche verkleidet.
Hier ist es noch nie vorgekommen, dass sich Kondenswasser an der Verkleidung gebildet hat. Und durchgetropft hat es auch nicht ...
Woran könnte das liegen? Im Unterschied zum Carport ist die Garage mit einem Tor versehen und daher Winddicht. Ansonsten sehe ich keinen Unterschied zu meinem jetzigen Carport ... -
Materialeigenschaften: Wasseraufnahme vs. Kondenswasserbildung
Zewa Effekt 😉
Das es von Dachsteinen, Wellbetonplatten und Antitropfbeschichtungen nicht (oder nicht viel) tropft, liegt daran, dass das Material Wasser aufnehmen kann und dieses dann langsam verdunsten kann. Bei Blechen oder Kunststoffen taut das über Stunden langsam angefrorene Wasser schlagartig auf und fällt Aufgrund der Masse dem Erdboden entgegen bevor es Verdunsten kann. -
Materialtipp: Saugfähige Stoffbahn unter Wellblech gegen Tropfen
Denkanstoß
Denkbar wäre vielleicht eine Lage Stoffbahn (Baumwolle, saugfähig)
direkt unterhalb der Platten. Hier wird das Wasser gepuffert und kann verdunsten. -
Erfahrung: Plastikdach mit Folie – Kondenswasserbildung verhindern?
ah ja, das klingt plausibel. Wirklich kompliziert, diese ...
Wirklich kompliziert, diese Dachgeschichten.
Um nochmal auf die Vorgehensweise meines Nachbarn zurück zu kommen:
Plastikplattendach: Kondenswasserbildung ...
Plastikplattendach mit untergespannter Folien, an den Wänden dicht verklebt: kein Kondenswasser ...
Dieses Phänomen kann ich mir dann nicht erklären. Irgendwo muss doch das Wasser bleiben, wenn es auf eine kältere Schicht trifft, oder nicht? -
Expertenrat: Carport-Dachdämmung gegen Kondenswasser – Ursachen & Lösungen
gar nicht so kompliziert
Hallo Matthias,
die erste Idee (Dämmung drunter) geht im Prinzip schon in die richtige Richtung. Das Wasser kondensiert am Dach aus zwei möglichen Gründen:
1. Das Dach ist nachts kälter als die Umgebung, weil es Wärme in den Himmel abstrahlt - genau wie Autoscheiben, die nachts beschlagen. Dabei wird das Dach von *oben* kalt, durch Wärmeleitung wird's dann unten auch kalt. Hiergegen hilft Dämmen tatsächlich, Lüften verstärkt das Phänomen (zumindest theoretisch) eher. Ihre Frage und Ihr eigener Vorschlag klingt nun sehr stark nach "Bastellösung", und dazu gibt's von Experten immer nur ungern Rat.
2. Sie fahren ein warmes, feuchtes Auto in den Carport. Die Feuchtigkeit kondensiert an *allen* kalten Oberflächen, also nicht nur dem Dach. Die Feuchtigkeitsmenge ist viel geringer, und hiergegen hilft Lüften. Dämmen hilft nichts, da mangels Heizung auch die Dämmung Umgebungstemperatur hat.
Die Standardlösungen wären Antitropfbeschichtung (wie von meinen Vorrednern beschrieben) oder Dachbegrünung (vorsicht, Statik!). Ihre Bastellösung wird das Problem beseitigen, aber vermutlich zu anderen Problemen führen, ggf. zu Fäulnis am Holz.
Folie oder irgendeine andere feuchtigkeitsbeständige Zwischenebene mit etwas Abstand zum Dach löst das Problem ebenfalls. Der Spalt zwischen dieser Ebene und dem Dach muss hinreichend groß und belüftet sein, sonst kann es faulen.
Gruß, Bernt
(PS: Laienantwort) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wellblechdach Carport isolieren: Kondenswasser vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Kondenswasser unter einem Wellblechdach eines Carports. Es werden verschiedene Dämmmethoden, Materialien und Belüftungstechniken diskutiert. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Dämmung allein das Problem nicht löst, sondern die Kondensation lediglich auf andere Oberflächen verlagern kann. Die Ableitung des Kondenswassers oder die Verwendung von Materialien mit Wasseraufnahmevermögen sind weitere Lösungsansätze. Belüftung spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeit abzuführen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Kondenswasser-Problem: Oberflächentemperatur als Ursache erläutert, kann Dämmung ohne ausreichende Belüftung zu verdecktem Schimmelbefall führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Umsetzung entscheidend.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Trapezblechen mit Antitropfbeschichtung, wie im Beitrag Alternative: Trapezblech mit Antitropfbeschichtung für Carport-Dach vorgeschlagen, stellt eine einfache und effektive Lösung dar, sofern ein Austausch der Bleche möglich ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Reduzierung von Kondenswasser ist die Verwendung einer saugfähigen Stoffbahn unterhalb der Wellbleche, wie im Beitrag Materialtipp: Saugfähige Stoffbahn unter Wellblech gegen Tropfen vorgeschlagen. Diese puffert das Wasser und ermöglicht die Verdunstung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor aufwändige Dämmmaßnahmen ergriffen werden, sollte die Möglichkeit einer verbesserten Belüftung des Carports geprüft werden. Der Beitrag Carport-Belüftung: Dachüberstand entfernen gegen Kondenswasser? gibt hierzu erste Anhaltspunkte. Alternativ kann die Verwendung einer Polyamidgeflechtmatte in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wellblechdach, Carport, Isolierung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Carportdach dämmen: Wellblech, Kondenswasser & Aufbau für Werkstatt-Nutzung?
- BAU-Forum - Dach - Billiges Dach für Hütte: Wellblech vs. Wellplastik – Kosten & Eignung?
- … Form hat. Es ist leichter als Wellblech und wird oft für Carports, Gewächshäuser oder als Lichtplatten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Lichtplatten, Kunststoffplatten, Acrylglas …
- … Wie kann ich ein Wellblechdach vor Rost schützen? Verwenden Sie verzinktes oder beschichtetes Wellblech, um Rostbildung …
- … die Dachdeckung eingebracht werden. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Dach - 14087: Wellblechdach Carport isolieren: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzschuppen Anbau ohne Fundament: Baugenehmigung in Baden-Württemberg nötig?
- … und 6 m breit ca. 3 m hoch, Holzpfosten, Sparren mit Wellblechdach, seitliche Holzverkleidung mit Bretter als Sichtschutz …
- … dienen soll, ist es wahrscheinlich, dass eine Baugenehmigung erforderlich ist. Ein Wellblechdach und eine Holzverkleidung ändern nichts an der Genehmigungspflicht. …
- … von ca. 3 m und einer Konstruktion aus Holzpfosten, Sparren und Wellblechdach stellt nach baurechtlichen Vorgaben Baden-Württembergs ein Vorhaben dar, das grundsätzlich einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
- … PV-Anlage, Wechselrichter, Wirkungsgrad, Kühlung, Wärmeentwicklung, Standort, Keller, Dach, Carport, Photovoltaik, Stromerzeugung, Energieeffizienz …
- … Sollte man die Wechselrichter für eine PV-Anlage auf dem Carportdach gleich unter dem Dach montieren und nur den Wechselstrom ins …
- … DeepSeek ergänzt die Relevanz kurzer DC-Kabelwege und klärt zur Belüftung in Carport-Umgebungen – Qwen fügt den Aspekt der Schutzklassen-Koordination und Brandschutzvorgaben hinzu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Diskussion. So mache ich mit dem Geld dann lieber noch den Carport irgendwann. …
- … Bezüglich der Isolierung unseres Fachwerkhauses: Als wir es vor 25 Jahren kauften, waren die …
- … Latten 2 cm Styropor, dann Gipskarton. Eigentlich sind wir mit dieser Isolierung ganz zufrieden. Das Dachgeschoss haben wir mit Steinwolle-Keilen (160 mm?) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten Installation holen! …
- … Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Bauabdichtung, Rohrisolierung, Korrosionsschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wellblechdach, Carport, Isolierung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wellblechdach, Carport, Isolierung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wellblechdach Carport isolieren: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien
Suche nach: Wellblechdach Carport isolieren: Tipps
Suche nach: Wellblechdach, Carport, Isolierung, Kondenswasser, Dämmung, Styropor, Holzverkleidung, Belüftung
