Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dach
Blechdach Knallt/Knackt: Ursachen, Vermeidung & Kosten für Reparatur?
Ich habe auf meinem Haus ein 2-geteiltes Pultdach (ca. 5 % Neigung, das mit Rheinzink eingedeckt ist.
Ich Stelle jetzt (nach ca. 3 Jahren fest), dass es in den Abend- und Nachtstunden (Abendstunden, Nachtstunden) vermehrt zu Knack- bzw. sogar lauten Knallgeräuschen im Dachbereich kommt (unabhängig vom Wetter)  -  eine genaue Lokalisierung am Dach habe ich noch nicht geschafft.
Mir ist schon klar, dass ein Blechdach eine Wärmeausdehnung hat, und sich das evtl. auch in Knacken äußern kann aber 3 Dinge machen mich unsicher, ob das bei mir noch OK ist
1. Diese 'Laute' haben sich erst in den letzten Monaten entwickelt (bzw. sie fallen mir erst in den letzten Monaten deutlich auf)
2. Tlw. ist das kein Knacken mehr, sondern ein lauter Knall so als ob jemand mit dem Hammer aufs Dach schlagen würde
3. habe ich bemerkt, dass die Schneefangstanden in eine Richtung wandern und tlw. sogar bereits übers Dach hinausragen
Kann mir jemand sagen, ob hier Grund zur Besorgnis besteht oder ob das 'normal' ist?
Was kann hier schieflaufen, bzw. kann es zu Früh/Langzeitschäden dadurch kommen die normalerweise nicht sein dürften?
Danke
Norbert
  • Norbert T.
    GoogleAI-Analyse: Blechdach Knallt/Knackt: Ursachen & Lösungen
    Ich vermute, dass die Knall- und Knackgeräusche bei Ihrem Blechdach durch thermische Ausdehnung des Metalls verursacht werden. Blech dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Da Ihr Dach aus Rheinzink besteht, einem Material mit einem relativ hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten, sind diese Geräusche besonders ausgeprägt.
    Weitere mögliche Ursachen könnten sein:
    • Reibung an Befestigungspunkten: Wenn das Blech an den Befestigungspunkten reibt, kann dies ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Bewegung von Bauteilen: Auch andere Bauteile des Daches, wie z.B. die Unterkonstruktion, können sich bewegen und Geräusche verursachen.
    • Schneefanggitter: Diese können ebenfalls Geräusche verursachen, wenn sie sich unter Temperatureinfluss bewegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren, der die Befestigung und die Konstruktion des Daches überprüft. Eventuell können Maßnahmen wie das Anpassen der Befestigungspunkte oder das Anbringen von Gleitblechen die Geräusche reduzieren.
    Thermische Ausdehnung
    Die Ausdehnung von Materialien bei Erwärmung und die Zusammenziehung bei Abkühlung. Metalle haben in der Regel einen höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten als andere Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung
    Rheinzink
    Eine Marke für Bauzink, das häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig, hat aber auch einen relativ hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Bauzink, Titanzink, Walzblei
    Pultdach
    Eine Dachform mit einer geneigten Dachfläche. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die häufig bei Anbauten und Nebengebäuden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie stark sich ein Material bei einer bestimmten Temperaturänderung ausdehnt. Je höher der Wert, desto stärker die Ausdehnung.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Wärmeausdehnung
    Schneefanggitter
    Vorrichtungen auf dem Dach, die verhindern sollen, dass Schnee unkontrolliert abrutscht. Sie können aus Metall oder Kunststoff bestehen und werden in der Regel an der Traufe befestigt.
    Verwandte Begriffe: Schneefanghaken, Schneefangsystem, Dachlawine
    Ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Eindeckung und Reparatur von Dächern spezialisiert hat. Dachdecker sind Experten für alle Arten von Dacheindeckungen und kennen sich mit den verschiedenen Materialien und Techniken aus.
    Verwandte Begriffe: Dachdecker, Spengler, Zimmerer
    Befestigungspunkte
    Die Stellen, an denen die Dacheindeckung am Unterbau befestigt ist. Eine fachgerechte Befestigung ist wichtig, um die Stabilität des Daches zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachbefestigung, Schrauben, Nägel
    1. Warum knackt mein Blechdach besonders abends und nachts?
      Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind oft am größten. Wenn sich das Blech abkühlt, zieht es sich zusammen, was zu Spannungen und Knackgeräuschen führen kann.
    2. Sind die Geräusche ein Zeichen für einen Mangel am Dach?
      Nicht unbedingt. Thermische Ausdehnung ist ein natürlicher Prozess. Allerdings können übermäßige Spannungen langfristig zu Schäden führen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Kann man die Geräusche vollständig beseitigen?
      Eine vollständige Beseitigung ist oft schwierig, da die thermische Ausdehnung physikalisch bedingt ist. Durch Optimierung der Befestigung und Konstruktion lassen sich die Geräusche aber oft deutlich reduzieren.
    4. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei den Geräuschen?
      Die Dachneigung selbst hat keinen direkten Einfluss auf die Geräuschentwicklung. Allerdings kann eine geringe Neigung dazu führen, dass sich Wasser und Schnee leichter ansammeln, was wiederum zusätzliche Belastungen verursachen kann.
    5. Sind bestimmte Blecharten anfälliger für Knackgeräusche?
      Ja, Metalle mit einem hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten, wie z.B. Zink, sind tendenziell anfälliger für Geräusche als andere Materialien.
    6. Was kostet eine Überprüfung des Daches durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Überprüfung variieren je nach Umfang und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Können die Schneefanggitter die Ursache für die Geräusche sein?
      Ja, Schneefanggitter können sich ebenfalls unter Temperatureinfluss ausdehnen und zusammenziehen und dabei Geräusche verursachen, insbesondere wenn sie nicht optimal befestigt sind.
    8. Gibt es spezielle Dämmmaterialien, die die Geräusche reduzieren können?
      Eine gute Dämmung kann dazu beitragen, die Temperaturunterschiede im Dachbereich zu reduzieren und somit auch die Geräuschentwicklung zu minimieren.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung Arten
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Flachdach Abdichtung
      Hinweise zur Abdichtung von Flachdächern und zur Vermeidung von Wasserschäden.
    • Dachfenster Einbau
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters.
    • Gründach Aufbau
      Informationen zum Aufbau und zur Pflege eines Gründachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Knacken, Knallen, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Tondach: Maximale Dachneigung? Knackgeräusche vermeiden & Dachstuhl-Eignung prüfen
  2. BAU-Forum - Dach - 14081: Blechdach Knallt/Knackt: Ursachen, Vermeidung & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Dach - Pultdach 15 Grad: Ziegel oder Blech? Kosten, Optik & Vor-Nachteile im Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Knacken, Knallen, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Knacken, Knallen, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach Knallt/Knackt: Ursachen, Vermeidung & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Blechdach Knallt/Knackt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Blechdach, Knacken, Knallen, Geräusche, Wärmeausdehnung, Dach, Pultdach, Rheinzink, Reparatur, Sanierung
