Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Welle
Dachneigung 14° mit Berliner Welle: Eignung, Alternativen & Kosten der Neueindeckung?
BAU-Forum: Dach
ich möchte mein Dach, Dachneigung 14 ° neu eindecken. Das Dach ist z.Z. mit Eternitplatten gedeckt. Da die Eindeckung schon 35 Jahre alt ist (bisher ohne Probleme), denke ich es wird Zeit etwas neues darauf zu machen. Ich hatte schon an eine Berliner Welle gedacht, doch die ist hier im Forum wegen ihrer Haltbarkeit und Standfestigkeit schlecht weggekommen. Ist das wirklich so? oder waren das nur subjektive Urteile mancher Leser? Was halten Sie von Sandwichprofilen? oder Dachziegel? , bei letzterem habe ich etwas Bedenken wegen der geringen Dachneigung, dass der Wind die Ziegel abhebt. Ich bin für jeden Vorschlag Dankbar und verbleibe
mit freundlichem Gruß
Heinrich
  • Heinrich Ländner
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dacheindeckung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich beurteile die Eignung der Berliner Welle für eine Dachneigung von 14° kritisch. Die Regeldachneigung für Berliner Welle liegt üblicherweise höher.
    Ich empfehle Ihnen, die technischen Datenblätter der Hersteller zu prüfen und einen Dachdecker zu konsultieren. Dieser kann beurteilen, ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. regensicheres oder wasserdichtes Unterdach) erforderlich sind, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Alternativ könnten Sie folgende Eindeckungsmaterialien in Betracht ziehen, die besser für geringe Dachneigungen geeignet sind:
    • Dachziegel/Dachsteine: Es gibt spezielle Modelle für geringe Dachneigungen.
    • Bitumenschindeln: Diese sind flexibel und dichten gut ab.
    • Metalldächer: Blechdächer sind leicht und widerstandsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und die Einhaltung der geltenden Normen sicherzustellen.
    Regeldachneigung
    Die Regeldachneigung ist die vom Hersteller empfohlene Mindestdachneigung, bei der keine zusätzlichen Maßnahmen zur Regensicherheit erforderlich sind. Sie wird in Grad angegeben und ist produktabhängig.
    Verwandte Begriffe: Mindestdachneigung, Dachneigung, Unterdach.
    Berliner Welle
    Die Berliner Welle ist eine spezielle Form von Dachziegeln, die durch ihre wellenförmige Struktur gekennzeichnet ist. Sie wird häufig für die Sanierung von Altbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachsteine, Dacheindeckung.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dachziegel
    Dachziegel sind gebrannte Tonplatten, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Es gibt verschiedene Formen und Farben.
    Verwandte Begriffe: Dachsteine, Betondachsteine, Tondachziegel.
    Bitumenschindeln
    Bitumenschindeln sind Dachdeckungen aus Bitumen, die mit einer mineralischen oder organischen Deckschicht versehen sind. Sie sind flexibel und wasserdicht.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenbahnen, Dachabdichtung.
    Metalldach
    Ein Metalldach besteht aus Metallplatten, die als Dacheindeckung dienen. Es ist leicht, langlebig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Blechdach, Titanzinkdach, Aluminiumdach.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl des geeigneten Eindeckungsmaterials.
    Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Mindestdachneigung, Dachgefälle.
    1. Welche Dachneigung ist für Berliner Welle ideal?
      Die ideale Dachneigung für Berliner Welle variiert je nach Hersteller, liegt aber meist über 22°. Bei geringeren Neigungen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
    2. Was ist eine Regeldachneigung?
      Die Regeldachneigung ist die vom Hersteller empfohlene Mindestdachneigung, bei der keine zusätzlichen Maßnahmen zur Regensicherheit erforderlich sind. Sie ist in den technischen Datenblättern der Produkte angegeben.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Berliner Welle bei geringer Dachneigung?
      Alternativen sind z.B. spezielle Dachziegel für geringe Neigungen, Bitumenschindeln oder Metalldächer. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
    4. Was ist ein regensicheres Unterdach?
      Ein regensicheres Unterdach ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser bei extremen Wetterbedingungen verhindert. Es ist bei Unterschreitung der Regeldachneigung oft erforderlich.
    5. Was ist ein wasserdichtes Unterdach?
      Ein wasserdichtes Unterdach ist noch dichter als ein regensicheres Unterdach und wird bei sehr geringen Dachneigungen eingesetzt. Es besteht meist aus verschweißten Bitumenbahnen oder speziellen Folien.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Welche Normen sind bei der Dacheindeckung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), DIN 18531 (Dachabdichtung) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    8. Was kostet eine Dacheindeckung?
      Die Kosten variieren je nach Material, Dachgröße und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Dach dämmen
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird eine Dachdämmung richtig ausgeführt?
    • Flachdach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern.
    • Dachbegrünung
      Vorteile und Nachteile einer Dachbegrünung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneigung, Welle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Material, Stärke & Dämmung – Was ist wichtig für Schallschutz & Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand-Dach Übergang offen: Abdichtung, Dämmung & Risiken beim Innenausbau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, Welle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachneigung, Welle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, Welle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneigung, Welle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachneigung 14° mit Berliner Welle: Eignung, Alternativen & Kosten der Neueindeckung?
Suche nach: Dachneigung 14°: Berliner Welle geeignet?
Suche nach: Dachneigung, Berliner Welle, Dacheindeckung, Sanierung, Dachziegel, Regeldachneigung, Unterspannbahn, Windsog
