Unterspannbahn Regendichtigkeit prüfen: Ursachen für Wassereintritt, Risiken & Lösungen?
BAU-Forum: Dach
bei unserem Neubau wurde vor zwei Wochen die Unterspannbahn angebracht (BMI BRAAS Divoroll pro; Dachneigung 42 °). Größtenteils wurde das Dach auch schon eingedeckt (BMI BRAAS Rubin 11 V). Auf der Südseite, die einen großen Dachüberstand (2.5 m) hat, wurde nicht gedeckt, da dort eine Photovoltaikanlage hin soll. Diese Fläche hat keinerlei Durchdringungen.
An dieser Stelle ist nun also nur die Unterspannbahn angebracht und im Bereich des Dachüberstandes eine Holzschalung darunter. Im Bereich des Hauses ist keine Schalung. Dort ist allerdings schon Zwischensparrendämmung vorhanden.
Bei (leichtem) Regen Stelle ich nun fest, das an dieser ungedeckten Südseite im Breich des Dachüberstandes an einigen Sparren Wasser in Form eines kleinen Rinnsals herunterläuft. Dazwischen, im Bereich der Schalung, ist alles trocken. Das Wasser kommt auch nicht von ganz oben, sondern es gibt Stellen ab denen das Wasser läuft. Dort wo die Unterspannbahn von unten zugänglich ist und von oben Wasser raufregnet fühlt sie sich trocken an. Wasser scheint nur an den Stellen einzudringen, wo die Folie befestigt ist, also im Bereich der Sparren.
An einer anderen Stelle (die schon gedeckt ist) und die zufällig noch keine Zwischensparrendämmung hat, habe ich gesehen, dass der Dachdecker eine Tackernadel nicht in die Lattung, sondern leicht daneben Geschossen hat, sodass eine Seite in der Lattung steckt, die andere jedoch die Folie durchstösst. Dann ist da noch ein Nagel, der auch nicht im Sparren, sondern durch die Konterlattung quer Geschossen wurde und der nun ebenfalls die Folie durchstösst. Da diese Stelle zufälling ausgewählt ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Dachdecker ofters mal daneben Geschossen hat.
Nun die Fragen: Ist es normal, dass die Unterspannbahn undicht ist oder soll sie wirklich so dicht sein, dass kein Regenwasser durchkommt?
Können diese "Fehlschüsse" der Grund für die Undichtigkeit sein? Ist das dann ein Mangel oder normales "fachmännisches" Arbeiten?
Mike Pieper
🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Zwischensparrendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Unterspannbahn können die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Regendichtigkeit Ihrer Unterspannbahn machen. Wassereintritt kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für Wassereintritt:
- 🔴 Gefahr: Beschädigung der Unterspannbahn durch unsachgemäße Verarbeitung (z.B. durch Tackernadeln oder Nagellöcher).
- 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten an Durchdringungen (z.B. für Photovoltaikanlagen).
- 🔴 Gefahr: Fehlerhafte Überlappung der Bahnen.
- Kondenswasserbildung unter der Unterspannbahn.
Was Sie tun können:
- Überprüfen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen, insbesondere im Bereich des Dachüberstandes und der Durchdringungen.
- Achten Sie auf korrekte Überlappungen der Bahnen.
- Kontrollieren Sie die Dichtigkeit der Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Überprüfung der Unterspannbahn zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu finden und zu beheben. Eine frühzeitige Behebung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird auf den Sparren oder der Schalung verlegt und dient als zusätzliche Sicherheitsebene. Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Dacheindeckung.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Anforderungen an die Regensicherheit. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Steildach, Flachdach.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Ableitung von Regenwasser bei. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Luftdichtheit.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dachgerüst bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lattung, Dachlattung, Hinterlüftung.
- Regensicherheit
- Regensicherheit bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion auch bei starkem Regen kein Wasser eindringen lässt. Dies ist besonders wichtig bei Dächern und Fassaden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Schlagregendichtheit, Abdichtung.
- Frage: Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Antwort: Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Regenwasser, Flugschnee und Staub zu schützen. Zudem leitet sie Kondenswasser ab, das sich unter der Dacheindeckung bilden kann. - Frage: Welche Dachneigung ist für eine regensichere Unterspannbahn erforderlich?
Antwort: Die erforderliche Dachneigung hängt von der Art der Dacheindeckung und der Unterspannbahn ab. Bei einer Dachneigung von 42° und einer hochwertigen Unterspannbahn wie der BMI BRAAS Divoroll pro sollte in der Regel Regensicherheit gegeben sein. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten. - Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Unterspannbahnen?
Antwort: Häufige Ursachen sind Beschädigungen durch unsachgemäße Verarbeitung (z.B. Tackernadeln), fehlerhafte Überlappungen, Undichtigkeiten an Durchdringungen (z.B. für Rohre oder Solaranlagen) und Alterung des Materials. Auch extreme Witterungsbedingungen können die Unterspannbahn beschädigen. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob meine Unterspannbahn undicht ist?
Antwort: Anzeichen für eine undichte Unterspannbahn sind feuchte Stellen im Dachboden, Wasserflecken an der Decke oder Wänden, Schimmelbildung oder tropfendes Wasser. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachboden kann ein Hinweis sein. - Frage: Kann ich eine beschädigte Unterspannbahn selbst reparieren?
Antwort: Kleine Beschädigungen können unter Umständen mit speziellem Dichtband repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Arten von Unterspannbahnen gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Unterspannbahnen, z.B. diffusionsoffene Bahnen, die Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen lassen, und diffusiondichte Bahnen, die besonders wasserdicht sind. Die Wahl der richtigen Bahn hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab. - Frage: Was bedeutet der Begriff "regensicher" im Zusammenhang mit Unterspannbahnen?
Antwort: Regensicher bedeutet, dass die Unterspannbahn auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser in das Gebäudeinnere eindringen lässt. Dies ist besonders wichtig bei flachen Dachneigungen oder bei Dächern mit vielen Durchdringungen. - Frage: Wie lange hält eine Unterspannbahn?
Antwort: Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. Hochwertige Unterspannbahnen können bei fachgerechter Verarbeitung 20 Jahre oder länger halten.
- Dachdämmung
Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und worauf dabei zu achten ist. - Dachrinnenreinigung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden. - Schimmelbildung im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich. - Dachziegel austauschen
Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
Unterspannbahn: Funktion – Schutz vor Regen, Staub & Flugschnee
USB
So wie Sie es hier schildern liegt m.E. kein Mangel vor. Die USB hat die Aufgabe die eingebaute Wärmedämmung bzw. den darunter liegenden Raum vor Staub, Flugschnee- und Regen zu schützen. Auch durch vorgesehene Lüftungsöffnungen ist mit eindringender Feuchte (Flugschnee- regen) zu rechnen.
Eine komplette Regensicherheit kann eine USB nicht sein, zumal diese diffusionsoffen ist. Die Regensicherheit wird erst durch die Dachdeckung und die entsprechenden Detailausbildungen hergestellt.
Sollten größere Löcher in der USB sein, die durch das weitere Bearbeitung des Daches entstanden sein, können diese mit dem entsprechenden Klebeband die die Industrie anbietet überarbeitet werden.
Allerdings scheint dies bei Ihnen nicht der Fall zu sein. -
PV-Anlage Montage: Beschleunigung für Regendichtigkeit empfohlen
Danke für die Antwort
Dann muss ich mal zusehen, dass so schnell wie möglich die PV-Anlage auf das Dach kommt.
Vielen Dank,
Mike Pieper -
Unterspannbahn: Keine Notdeckung – Holzschutzmittel als Ursache?
Herr groß hat recht
H/Groß liegt mit seiner Aussage richtig.
Eine Unterspannbahn ist keine Notdeckung im Sinne des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
Das von Herrn Pieper geschilderte Feuchtigkeitsbild legt den Verdacht nahe, dass das Holzschutzmittel im Holz dem Wasser die Oberflächenspannung genommen hat (durch die enthaltenen Detergentien). Deshalb ist die Fläche auch trocken.
Also, PV-Anlage (hoffentlich ohne 3 Monate Lieferzeit) rein und gut.
Beste Grüße
A. Schultz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn Regendichtigkeit: Ursachen, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine Unterspannbahn (USB) dient primär dem Schutz der Wärmedämmung vor Staub, Flugschnee und Regen, jedoch nicht als vollständige Regensicherung. Schnelle Montage der Photovoltaikanlage (PV-Anlage) wird empfohlen, um die Regendichtigkeit zu gewährleisten. Holzschutzmittel können die Oberflächenspannung des Wassers beeinflussen und somit das Feuchtigkeitsbild verändern.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Unterspannbahn: Funktion – Schutz vor Regen, Staub & Flugschnee ist eine komplette Regensicherheit durch die diffusionsoffene Unterspannbahn nicht gegeben. Detailausbildungen und die korrekte Bearbeitung der USB sind entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterspannbahn: Keine Notdeckung – Holzschutzmittel als Ursache? stellt klar, dass eine Unterspannbahn keine Notdeckung im Sinne des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks dar. Die geschilderte Feuchtigkeit kann durch Holzschutzmittel verursacht sein.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Regendichtigkeit des Daches zu gewährleisten, sollte die PV-Anlage zügig montiert werden, wie im Beitrag PV-Anlage Montage: Beschleunigung für Regendichtigkeit empfohlen angeraten. Zudem sollte die Ursache des Wassereintritts, insbesondere die möglichen Auswirkungen des Holzschutzmittels, untersucht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Regendichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Dicke: Welche Vorschriften gelten bei bestehenden Dächern?
- … Unterspannbahn Dicke: Vorschriften für Bestandsdächer …
- … Welche Dicke muss eine Unterspannbahn bei bestehenden Dächern haben? Gibt es Vorschriften? Jetzt informieren und …
- … Unterspannbahn, Dicke, Vorschriften, Dach, Sanierung, Wassereintritt, Bestandsdach, Zimmerer …
- … Unterspannbahn Dicke: Welche Vorschriften gelten bei bestehenden Dächern? …
- … Zimmerer meinte, dass das nicht überraschend sei, da die damals aufgebrachte Unterspannbahn (Folie unter der Dachlattung) nicht die erforderliche Dicke hat. Das Wasser …
- … Der neue Zimmerer meinte, dass die Dicke der Unterspannbahn mindestens 3 mm betragen muss. …
- … Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Dicke der Unterspannbahn Ihres Daches haben. Ein Wassereintritt deutet auf ein Problem hin, das …
- … Die Anforderungen an Unterspannbahnen sind in Deutschland in der DINAbk. 4108 geregelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Wasserdichtheit und die Reißfestigkeit fest. Die Dicke der Unterspannbahn spielt dabei eine indirekte Rolle, da sie Einfluss auf diese …
- … bestehende Gebäude gibt es oft keine expliziten Vorschriften zur Dicke der Unterspannbahn, sofern keine wesentlichen Änderungen am Dach vorgenommen werden. Allerdings ist es …
- … ratsam, die Unterspannbahn bei einer Sanierung oder einem Umbau auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen, um langfristig Schäden zu vermeiden. …
- … Unterspannbahn …
- … Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die …
- … Wasserdichtheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, kein Wasser durchzulassen. Bei Unterspannbahnen ist Wasserdichtheit eine wichtige Eigenschaft, um das Gebäude vor eindringendem …
- … geneigt ist. Sie beeinflusst die Anforderungen an die Dacheindeckung und die Unterspannbahn. Je steiler das Dach, desto besser kann Wasser abfließen. Verwandte Begriffe: …
- … Welche Funktion hat eine Unterspannbahn?Die Unterspannbahn dient als zweite wasserführende Ebene unterhalb der Dacheindeckung. Sie …
- … Gibt es eine Mindestdicke für Unterspannbahnen?Es gibt keine explizite Mindestdicke, aber die Unterspannbahn muss bestimmte …
- … Was passiert, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?Eine beschädigte Unterspannbahn kann ihre Schutzfunktion nicht mehr vollständig …
- … Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beurteilung meiner Unterspannbahn?Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater in Ihrer Region. …
- … Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Ein Fachmann kann den Zustand der Unterspannbahn beurteilen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen. …
- … Welche Kosten entstehen durch den Austausch einer Unterspannbahn?Die Kosten für den Austausch einer Unterspannbahn hängen von verschiedenen Faktoren …
- … ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Unterspannbahn und den regionalen Preisen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. …
- … Wie lange hält eine Unterspannbahn?Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von der Qualität des Materials …
- … und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Unterspannbahnen können 20 Jahre oder länger halten. Eine regelmäßige Inspektion des Daches kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. …
- … Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist …
- … Unterspannbahn: Regendichtigkeit durch Ziegel vs. Funktion …
- … Die Unterspannbahn soll lediglich die Feuchtigkeit durch Flugschnee auffangen. …
- … Die Unterspannbahnen, die vor einigen Jahrzehnten verkauft wurden, halten heute gar …
- … Heutige Unterspannbahnen versprechen aber dauerhafter zu sein. …
- … Unterspannbahn Dicke 2004: Vorschriften und Dichtungsbänder …
- … Unterspannbahn: Keine Dicken-Vorschriften in Deutschland! …
- … Seit einigen Jahren, vermutlich auch schon 2004, gibt es eine Art Folie von 3 M als Unterspannbahn, die sich wie ein Stoff anfühlt und relativ dünn …
- … Unterspannbahn Dicke bei Bestandsdächern: Vorschriften und Sanierung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es für die Dicke von Unterspannbahnen bei Bestandsdächern Vorschriften gibt, insbesondere im Kontext einer Dachsanierung …
- … Vorschriften zur Dicke gibt, sondern Zulassungen für Bauprodukte. Die Funktion der Unterspannbahn wird als Auffangen von Feuchtigkeit durch Flugschnee beschrieben, während die Regendichtigkeit …
- … Beitrag Unterspannbahn: Regendichtigkeit durch Ziegel vs. Funktion erwähnt wird. Daher ist bei Sanierungen eine Überprüfung ratsam. …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Unterspannbahn: Keine Dicken-Vorschriften in Deutschland! stellt klar, dass es keine …
- … verbindlichen Vorschriften für die Dicke von Unterspannbahnen in Deutschland gibt. Stattdessen sind Bauprodukte mit Zulassungen relevant. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung eines Daches sollte man auf die Zulassung der verwendeten Unterspannbahn achten und gegebenenfalls einen Fachmann (Zimmerer) konsultieren, um Wasserschäden zu …
- … wenn es keine Dicken-Vorschriften gibt, ist die Qualität und Beschaffenheit der Unterspannbahn entscheidend für ihre Funktion. …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
- … Außen soll die Schürze (Eindeckrahmen) mit der Unterspannbahn die Schlagregendichtigkeit sicher stellen und innen soll der Folienanschluss die …
- … des Herstellers halten und nicht auf unqualifizierte Ratschläge verlassen. Die Schlagregendichtigkeit wird durch die korrekte Anbringung der Schürze und Unterspannbahn gewährleistet. …
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Probleme mit Flügeligkeit, Fugenmaß & Mängel bei der Abnahme?
- … ist entscheidend für eine korrekte Verlegung der Dachziegel.Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterspannbahn. …
- … dadurch noch eingehalten ist (will die jetzt nicht durchlesen) und die Regendichtigkeit dadurch nicht schlechter wird, dann ist es nur noch ein optischer …
- … Verlegefehler im Bereich des Dachfensters hin, die zu Problemen mit der Regendichtigkeit führen könnten. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. …
- BAU-Forum - Dach - Dach eindecken: Welche Mängel an Unterspannbahn sind hinnehmbar? Rechte & Pflichten
- … Dach eindecken lassen? Erfahren Sie, welche Mängel an der Unterspannbahn hinnehmbar sind & welche Rechte Sie haben. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, Mängel, Baurecht, Gewährleistung, Dachsanierung, Wasserschaden, Pfusch am Bau …
- … Dach eindecken: Welche Mängel an Unterspannbahn sind hinnehmbar? Rechte & Pflichten …
- … wir lassen unser Dach nun gerade eindecken und fragen uns, was wir eigentlich hinnehmen müssen. Dabei ist vor allem die Unterspannbahn ein Dorn in unserem Auge. …
- … noch 4 Wochen vergehen und liegt die Unterspannbahn bereits eine Woche ohne weiteres auf den Dachbalken und schützt das Haus vor dem Wetter. …
- … So wie mir bekannt ist, ist diese Unterspannbahn nicht sonderlich empfänglich für Sonnenlicht. Ist die Bahn denn überhaupt …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Unterspannbahn haben. Eine Woche ungeschützt liegende Unterspannbahn ist kritisch, da UV-Strahlung und …
- … Zustand der Unterspannbahn: Gibt es sichtbare Beschädigungen wie Risse, Löcher oder Ablösungen? …
- … Was ist eine Unterspannbahn und welche Funktion hat sie?Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, …
- … Welche Mängel an der Unterspannbahn sind nicht hinnehmbar?Nicht hinnehmbar sind Beschädigungen wie Risse, Löcher, Ablösungen …
- … oder eine unsachgemäße Verlegung der Unterspannbahn. Auch eine falsche Materialwahl oder das Fehlen der Unterspannbahn stellen Mängel dar. …
- … Unterspannbahn zu reklamieren?Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckung?Eine Unterdeckung ist eine zusätzliche wasserführende Schicht unterhalb …
- … die bei besonders hohen Anforderungen an die Wasserdichtigkeit eingesetzt wird. Eine Unterspannbahn ist in der Regel ausreichend, wenn die Dacheindeckung fachgerecht ausgeführt ist. …
- … Wie wirkt sich UV-Strahlung auf eine Unterspannbahn aus?UV-Strahlung kann die Unterspannbahn spröde und brüchig machen, was ihre Funktion beeinträchtigt. Daher sollte die …
- … Unterspannbahn nicht über längere Zeit ungeschützt der Sonne ausgesetzt sein. …
- … Unterspannbahn: Zulässige Expositionsdauer ohne Dachziegel …
- … Frage 1: Ist eine Unterspannbahn, wenn Sie bereits 5 Wochen lang das Haus vor …
- … eine USB größere Löcher 30-100 cm aufweist? Im Auftrag heißt es: Unterspannbahn dampfdiffusionsoffen liefern und inkl. Konterlattung verlegen …
- … Unterspannbahn: Herstellerangaben zu Dichtheit beachten! …
- … Delta Maxx Plus: Spezifikation der Unterspannbahn …
- … neu eindecken . Also alte Pfannen runter, alte Lattung runter, alte Unterspannbahn runter. …
- … Neue Unterspannbahn, neue Lattung. Klemmfilz auf die Unterspannbahn? …
- … neu eindecken . Also alte Pfannen runter, alte Lattung runter, alte Unterspannbahn runter, alten Dachstuhl runter. (der wird gemäß Antwort 7 auch erneuert.) …
- … Ihre Bedenken bezüglich Unterspannbahn teile ich hingegen, ein ernstzunehmendes Produkt sollte einige Wochen lang sowohl …
- … Unterspannbahn: Regendichtigkeit als zusätzliche Leistung? …
- … Dach eindecken: Mängel an Unterspannbahn & Ihre Rechte …
- … Unterspannbahn ein häufiges Problem. Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die zulässige Expositionsdauer der Unterspannbahn ohne Dachziegel sollte beachtet werden (siehe Unterspannbahn: Zulässige Expositionsdauer ohne …
- … Dichtheit sind unbedingt zu beachten, um spätere Schäden zu vermeiden (siehe Unterspannbahn: Herstellerangaben zu Dichtheit beachten!). …
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung prüfen: Pfusch erkennen? Kosten sparen durch Gutachter?
- … Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. …
- … unsymmetrische Firstrolle und die fragliche OSBAbk.-Platte. Es besteht Unsicherheit bezüglich der Regendichtigkeit und der Zulässigkeit der verwendeten Materialien. Die Planung und Ausführung sollten …
- … Achtung: Laut Dacheindeckung: Firstrolle unsymmetrisch & OSBAbk.-Platte fraglich!, ist die Regendichtigkeit der Dacheindeckung, besonders am First, nicht gewährleistet. Die Verwendung einer nicht …
- BAU-Forum - Dach - 13938: Unterspannbahn Regendichtigkeit prüfen: Ursachen für Wassereintritt, Risiken & Lösungen?
- … Unterspannbahn: Regendichtigkeit prüfen …
- … Unterspannbahn undicht? Ursachen für Wassereintritt erkennen, Risiken minimieren & Lösungen finden. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, Regendichtigkeit, Wassereintritt, Dach, Dachneigung, Undichtigkeit, Neubau, Dachüberstand, Photovoltaikanlage …
- … Unterspannbahn Regendichtigkeit prüfen: Ursachen für Wassereintritt, Risiken & Lösungen? …
- … bei unserem Neubau wurde vor zwei Wochen die Unterspannbahn angebracht (BMI BRAAS Divoroll pro; Dachneigung 42 °). Größtenteils wurde …
- … An dieser Stelle ist nun also nur die Unterspannbahn angebracht und im Bereich des Dachüberstandes eine Holzschalung darunter. Im Bereich …
- … es gibt Stellen ab denen das Wasser läuft. Dort wo die Unterspannbahn von unten zugänglich ist und von oben Wasser raufregnet fühlt sie …
- … Nun die Fragen: Ist es normal, dass die Unterspannbahn undicht ist oder soll sie wirklich so dicht sein, dass kein …
- … Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Regendichtigkeit Ihrer Unterspannbahn machen. Wassereintritt kann verschiedene Ursachen haben. …
- … Kondenswasserbildung unter der Unterspannbahn. …
- … Überprüfen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen, insbesondere im Bereich des Dachüberstandes und der Durchdringungen. …
- … Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Gebäude …
- … Frage: Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie? …
- … Antwort: Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht …
- … Frage: Welche Dachneigung ist für eine regensichere Unterspannbahn erforderlich? …
- … und der Unterspannbahn ab. Bei einer Dachneigung von 42° und einer hochwertigen Unterspannbahn wie der BMI BRAAS Divoroll pro sollte in der Regel …
- … Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Unterspannbahnen? …
- … oder Solaranlagen) und Alterung des Materials. Auch extreme Witterungsbedingungen können die Unterspannbahn beschädigen. …
- … Frage: Wie kann ich feststellen, ob meine Unterspannbahn undicht ist …
- … Antwort: Anzeichen für eine undichte Unterspannbahn sind feuchte Stellen im Dachboden, Wasserflecken an der Decke oder Wänden, Schimmelbildung oder tropfendes Wasser. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachboden kann ein Hinweis sein. …
- … Frage: Kann ich eine beschädigte Unterspannbahn selbst reparieren? …
- … Frage: Welche Arten von Unterspannbahnen gibt es? …
- … Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Unterspannbahnen, …
- … Frage: Was bedeutet der Begriff "regensicher" im Zusammenhang mit Unterspannbahnen? …
- … Antwort: Regensicher bedeutet, dass die Unterspannbahn auch bei starkem Regen …
- … Frage: Wie lange hält eine Unterspannbahn? …
- … Antwort: Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. …
- … der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. Hochwertige Unterspannbahnen können bei fachgerechter Verarbeitung 20 Jahre oder länger halten. …
- … Unterspannbahn: Funktion – Schutz vor Regen, Staub & Flugschnee …
- … PV-Anlage Montage: Beschleunigung für Regendichtigkeit empfohlen …
- … Unterspannbahn: Keine Notdeckung – Holzschutzmittel als Ursache? …
- … Eine Unterspannbahn ist keine Notdeckung im Sinne des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks. …
- … Unterspannbahn Regendichtigkeit: Ursachen, Risiken & Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Eine Unterspannbahn (USB) dient …
- … vollständige Regensicherung. Schnelle Montage der Photovoltaikanlage (PV-Anlage) wird empfohlen, um die Regendichtigkeit zu gewährleisten. Holzschutzmittel können die Oberflächenspannung des Wassers beeinflussen und somit …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Unterspannbahn: Funktion – Schutz vor Regen, Staub & Flugschnee ist eine komplette Regensicherheit durch die diffusionsoffene Unterspannbahn nicht gegeben. Detailausbildungen und die korrekte Bearbeitung der USB sind …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterspannbahn: Keine Notdeckung – Holzschutzmittel als Ursache? stellt klar, dass eine Unterspannbahn keine Notdeckung im Sinne des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks dar. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die Regendichtigkeit des Daches zu gewährleisten, sollte die PV-Anlage zügig montiert werden, wie …
- … im Beitrag PV-Anlage Montage: Beschleunigung für Regendichtigkeit empfohlen angeraten. Zudem sollte die Ursache des Wassereintritts, insbesondere die möglichen …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn am First sichtbar: Normal oder Mangel? Dachaufbau prüfen!
- … Unterspannbahn am First sichtbar? Was tun? …
- … Unterspannbahn am First sichtbar? Ist das normal oder ein Mangel? Jetzt …
- … Unterspannbahn, First, Dach, Neubau, Dachaufbau, Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Mangel …
- … Unterspannbahn am First sichtbar: Normal oder Mangel? Dachaufbau prüfen! …
- … Ich dachte eigentlich, dass die wasserführende Schicht die Unterspannbahn ist, welche ja auch unterhalb der First-Ziegel zu sehen ist. …
- … Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First Ihres Neubaus. Grundsätzlich sollte der Dachaufbau so konstruiert sein, …
- … dass keine direkte Sichtverbindung von innen nach außen besteht. Die Unterspannbahn dient als zusätzliche wasserführende Schicht unterhalb der Dacheindeckung. …
- … Ob die Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First normal ist, hängt von der genauen Ausführung des …
- … Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, …
- … innen nach außen. Er umfasst in der Regel die Dämmung, die Unterspannbahn oder Unterdeckung und die Dacheindeckung. Ein korrekter Dachaufbau ist entscheidend für …
- … in die Dämmung zu verhindern. Sie ist weniger diffusionsoffen als eine Unterspannbahn. …
- … Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann, …
- … Was ist eine Unterspannbahn?Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte oder wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, …
- … idealer Dachaufbau besteht von innen nach außen aus einer Dampfbremse, Dämmung, Unterspannbahn und Dacheindeckung. Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in …
- … die Dämmung gelangt. Die Unterspannbahn schützt vor eindringendem Wasser von außen. …
- … Kann eine fehlende oder beschädigte Unterspannbahn zu Problemen führen?Ja, eine fehlende oder beschädigte Unterspannbahn kann …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckung?Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern eingesetzt und …
- … Unterspannbahn: Funktion und UnterschiedeErklärung der Funktion einer Unterspannbahn und die Unterschiede zu einer Unterdeckung. …
- … Unterspannbahn First: Luftfeuchtigkeit vs. Regendichtigkeit …
- … Beim unbeheizten Spitzbogen soll die Unterspannbahn erst …
- … aus dem Spitzbogen über den First schnell nach Außen gelangt. Die Regendichtigkeit ergibst sich durch die Firststeine und evtl. eingebaute Firstrolle. Ob das …
- … DGAbk. Ausbau: Unterspannbahn prüfen vor Dämmung (30° Dachneigung) …
- … nun die Dämmung aufbringen, können wir natürlich noch die evtl. fehlende Unterspannbahn reklamieren - falls dies wirklich nicht korrekt ausgeführt sein sollte ... …
- … Unterspannbahn am First: Mangel oder korrekter Dachaufbau? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First kann normal sein, abhängig von der Dachkonstruktion und …
- … dem Vorhandensein einer Firstrolle. Bei unbeheizten Spitzböden ist eine Unterspannbahn, die erst unterhalb des Firstpunktes beginnt, üblich, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. Vor dem Ausbau des Dachgeschosses sollte die korrekte Ausführung der Unterspannbahn geprüft werden, um spätere Mängel zu vermeiden. …
- … Unterspannbahn First: Luftfeuchtigkeit vs. Regendichtigkeit ist die Regendichtigkeit durch die Firststeine und …
- … mit einer Dachneigung von 30 Grad, wie im Beitrag DGAbk. Ausbau: Unterspannbahn prüfen vor Dämmung (30° Dachneigung) erwähnt, sollte vor dem Aufbringen der …
- … Dämmung die Unterspannbahn auf Mängel geprüft werden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachaufbau und die Ausführung der Unterspannbahn am First, insbesondere im Hinblick auf die Dachneigung und die …
- … um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Regendichtigkeit durch Firststeine und Firstrolle, wie im Beitrag Unterspannbahn First: Luftfeuchtigkeit vs. …
- … Regendichtigkeit beschrieben. …
- BAU-Forum - Dach - Dach eindecken mit Schindeln: Anleitung, Verschieben, Endziegel & passende Konterlattung?
- … eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und schützt vor Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Dachsparren, Lattung, Unterspannbahn …
- … mangelhafte Ausführung und Garantieverlust zu vermeiden. Ein professionell gedecktes Dach gewährleistet Regendichtigkeit und ein optisch ansprechendes Ergebnis. Laien unterschätzen oft die Schwierigkeit und …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach vs. Steildach: Unterschiede in Dichtigkeit, Unterspannbahn & Kosten?
- … Flachdach (10°) vs. Steildach (30°): Braucht ein flaches Dach eine spezielle Unterspannbahn? Unterschiede in Dichtigkeit & Kosten jetzt entdecken! …
- … Unterspannbahn, Kosten, Dachkonstruktion, Dachabdichtung …
- … Dichtigkeit, Unterspannbahn & Kosten? …
- … wir können bei unserem Architekten zwischen zwei Dachneigungen (10 °/30 °) wählen. Dabei erwähnte er, dass bei einer Neigung von 10 ° eine extra Unterspannbahn wegen Dichtigkeit anbringen muss. …
- … einem Flachdach (10°) ist eine zusätzliche Abdichtungsebene, wie eine spezielle Unterspannbahn oder eine Bitumenabdichtung, erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Wasserablauf. Dennoch ist auch hier eine fachgerechte Ausführung mit einer geeigneten Unterspannbahn wichtig, um das Dach vor Flugschnee, Regenwasser und Kondenswasser zu schützen. …
- … Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Dampfbremse. …
- … Dichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Energieverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Luftdichtigkeit, Schlagregendichtigkeit. …
- … Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene …
- … Flachdach vs. Steildach: Dichtigkeit, Unterspannbahn & Kosten …
- … Welche Eindeckung ist geplant? gefragt, um die spezifischen Anforderungen an die Unterspannbahn und Dichtigkeit zu bestimmen. Beachten Sie die Informationen zur Regeldachneigung und …
- BAU-Forum - Dach - Pultdachfirst mit Zinkblech: Abdichtung, Überstand & Anschluss an Dachsteine?
- … mit Zinkblech sicher abdichten? Infos zu Überstand, Anschluss an Dachsteine & Regendichtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pultdachfirst, Zinkblech, Dachabschluss, Dachabdichtung, Dachüberstand, Dachsteine, Anschluss, Regendichtigkeit, …
- … Sparren, Unterspannbahn …
- … Unsere Firma baut zurzeit ein Haus mit Satteldach 38 °. An der Giebelseite im Westen steht die Dachfläche wegen eines Wintergartens 1,25 m über. Die Dachfläche ist mit Dachsteinen von BMI BRAAS gedeckt. Auf der Breite von 1,25 m soll ein Zinkblech den Firstabschluss bilden. Wie weit soll das Blech nach unten in die Senkrechte hängen? Sollen die sichtbaren Sparren, Dachüberstand 25 cm, unter der Schalung mit abgedeckt werden? Aufbau: 20 cm Sparren, 19 mm Holzschalung, Unterspannbahn, Konterlattung, Lattung, Dachsteine. Wie kann der Anschluss Sparren/Putz …
- … Bei einem Pultdachfirst mit Zinkblechabschluss ist die korrekte Ausführung entscheidend, um Regendichtigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Der Übergang von den Dachsteinen zum Zinkblech …
- … Unterkonstruktion: Die Holzschalung und die Unterspannbahn müssen intakt und korrekt verlegt sein, um als zusätzliche Sicherheitsebene zu …
- … Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung …
- … Wie wird die Regendichtigkeit des Zinkblechabschlusses sichergestellt?Die Regendichtigkeit wird durch eine fachgerechte Ausführung des …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Regendichtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Regendichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Regendichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Regendichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn Regendichtigkeit prüfen: Ursachen für Wassereintritt, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Unterspannbahn: Regendichtigkeit prüfen
Suche nach: Unterspannbahn, Regendichtigkeit, Wassereintritt, Dach, Dachneigung, Undichtigkeit, Neubau, Dachüberstand, Photovoltaikanlage
