Unterspannbahn am First sichtbar: Normal oder Mangel? Dachaufbau prüfen!
Die Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First kann normal sein, abhängig von der Dachkonstruktion und dem Vorhandensein einer Firstrolle. Bei unbeheizten Spitzböden ist eine Unterspannbahn, die erst unterhalb des Firstpunktes beginnt, üblich, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. Vor dem Ausbau des Dachgeschosses sollte die korrekte Ausführung der Unterspannbahn geprüft werden, um spätere Mängel zu vermeiden.
bei unserem Neubau habe ich nun gesehen, dass man vom DGAbk. zwischen die Holzschalung auf die Ziegel des Firstes sehen kann.
Ist das Normal?
Ich dachte eigentlich, dass die wasserführende Schicht die Unterspannbahn ist, welche ja auch unterhalb der First-Ziegel zu sehen ist.
Danke schon mal.
🔴 KRITISCH: Die Unterspannbahn darf am First nicht sichtbar sein – dies ist ein gravierender Dachabdichtungsmangel mit hohem Risiko für Feuchteeintrag und strukturelle Schäden.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Dachdecker oder unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau erforderlich – keine weitere Abwartung bis zur Fertigstellung oder Abnahme.
⚠️ WICHTIG: Die sichtbare Unterspannbahn ist keinerlei Ersatzabdichtung – sie ist nicht UV-beständig, nicht winddicht und nicht für direkte Witterungsbelastung ausgelegt.
⚠️ WICHTIG: Die Firstabdichtung muss nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. EN 13859-1, DIN 4102-4) mit spezieller Firstdichtungsrolle, Firstkamm oder vollständiger Firstschalung erfolgen – bloße Überdeckung durch Firstziegel reicht nicht aus.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First Ihres Neubaus. Grundsätzlich sollte der Dachaufbau so konstruiert sein, dass keine direkte Sichtverbindung von innen nach außen besteht. Die Unterspannbahn dient als zusätzliche wasserführende Schicht unterhalb der Dacheindeckung.
Ob die Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First normal ist, hängt von der genauen Ausführung des Dachaufbaus ab. Es ist möglich, dass der Firstbereich konstruktionsbedingt eine spezielle Lösung erfordert, die von der üblichen Ausführung abweicht. Allerdings sollte auch in diesem Fall sichergestellt sein, dass kein Wasser eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Ausführung des Dachaufbaus im Bereich des Firstes von einem Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion fachgerecht ausgeführt ist und ob ein Mangel vorliegt.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First eines Neubaus. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die handwerkliche Ausführung der Firstabdichtung auf dem Prüfstand steht. Grundsätzlich ist die Unterspannbahn die wasserführende Schicht, die unter den Ziegeln liegt und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion verhindern soll. Wenn diese Bahn am First sichtbar ist, deutet dies auf eine unzureichende Überdeckung durch die Firstziegel oder eine fehlerhafte Verlegung hin.
🔴 Gefahr: Eine sichtbare Unterspannbahn am First stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit des Daches dar. Durch Wind, Regen und Schnee kann Feuchtigkeit unter die Ziegel gelangen und direkt auf die Bahn treffen. Ist diese nicht fachgerecht verklebt oder verschweißt, kann Wasser in die Dachkonstruktion eindringen und zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau sollte die Firstausbildung nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Dazu gehört in der Regel die Verwendung von speziellen Firstdichtungsrollen oder Firstkämmen, die eine dauerhafte und winddichte Verbindung zwischen Unterspannbahn und Firstziegeln gewährleisten. Die bloße Sichtbarkeit der Bahn ist ein Indiz dafür, dass diese Systemkomponenten möglicherweise nicht oder nicht korrekt eingebaut wurden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Unterspannbahn die wasserführende Schicht ist, ist korrekt. Allerdings ist sie nicht dafür ausgelegt, dauerhaft der direkten Witterung ausgesetzt zu sein. Ihre primäre Aufgabe ist es, hinterlüftetes Kondenswasser oder Spritzwasser abzuleiten, das durch die Ziegel dringt. Eine dauerhafte Exposition gegenüber UV-Strahlung und Niederschlag kann die Bahn verspröden lassen und ihre Funktion beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten diesen Mangel umgehend Ihrem Bauleiter oder dem ausführenden Dachdeckerbetrieb melden. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Überprüfung und Nachbesserung der Firstabdichtung. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung anhand der Herstellervorgaben für die verwendete Unterspannbahn und die Firstziegel bestätigen. Eine zeitnahe Behebung ist essenziell, um spätere, kostspielige Sanierungen zu vermeiden.
Die Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First zwischen Holzschalung und Firstziegeln weist auf eine fehlerhafte oder unvollständige Ausführung der Dachabdichtung hin – dies ist kein normales, sondern ein gravierender Mangel im Dachaufbau.
🔴 Gefahr: Am First besteht besonders hohe Wind- und Regenbelastung; eine ungeschützte oder freiliegende Unterspannbahn ist mechanisch ungeschützt, kann beschädigt werden und bietet keinen zuverlässigen Schutz vor eindringender Feuchte – dies birgt erhebliches Risiko für Holzkonstruktion, Dämmung und Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Unterspannbahn darf am First nicht sichtbar sein; sie muss vollständig durch eine Firstabdeckung (z. B. Firstschalung, Firstschindel oder spezielle Firstabdichtung) überdeckt und winddicht abgedichtet werden – eine bloße Überlappung reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Die wasserführende Ebene ist bei geneigten Dächern in der Regel die Dachdeckung (Ziegel), während die Unterspannbahn die sekundäre, winddichte Hinterlüftungsebene darstellt – sie ist keine Ersatzabdichtung, sondern ein Sicherheits- und Kondensatschutz.
🔴 Gefahr: Langfristig kann unkontrollierte Feuchteeinwirkung am First zu Fäulnis des Firstholzes, Schimmelbildung in der Dämmung und strukturellen Schwächung der Dachkonstruktion führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die Unterspannbahn unterhalb der Firstziegel liegen sollte, ist fachlich korrekt – sie gehört in die Ebene unter der Dachdeckung, aber oberhalb der Dämmung und muss an allen Anschlussstellen vollständig integriert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die Firstabdichtung, die Anschlussdetails und die gesamte Dachabdichtung nach DIN 4102-4 und DIN EN 13859-1 zu begutachten und gegebenenfalls fachgerecht nachzubessern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First kein normales, sondern ein fachlich nicht zulässiges Ausführungsmerkmal ist.
- Alle fordern eine sofortige fachliche Überprüfung durch einen Dachdecker oder Sachverständigen.
- Alle betonen, dass die Unterspannbahn nicht für direkte Witterungseinwirkung (UV, Regen, Wind) ausgelegt ist.
- GoogleAI formuliert die Problematik zurückhaltend als "mögliche Abweichung von der üblichen Ausführung" und vermeidet klare Mangelbezeichnung; DeepSeek und Qwen nennen es eindeutig und wiederholt einen "gravierenden Mangel" bzw. "erhebliches Risiko".
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder Systemkomponenten (z. B. Firstkamm); DeepSeek und Qwen benennen DIN-Normen, Firstdichtungsrollen und Herstellervorgaben.
- DeepSeek ergänzt die Information zur UV-Anfälligkeit und zur Funktion als Hinterlüftungsebene (nicht Primärabdichtung).
- Qwen ergänzt die klare Systemtrennung: "Dachdeckung = wasserführende Ebene", "Unterspannbahn = winddichte Hinterlüftungsebene" – und betont die Notwendigkeit einer vollständigen Integration an Anschlussstellen.
- GoogleAI suggeriert, dass die Sichtbarkeit "konstruktionsbedingt" sein könnte, was als Bagatellisierung des Problems interpretiert werden könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Es ist kein Konstruktionsmerkmal, sondern ein Ausführungsfehler mit klarer Normverletzung.
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: "Keine Sichtbarkeit ist zulässig – jede Sichtbarkeit ist ein Mangel" (Qwen & DeepSeek).
- Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist zu bevorzugen – sie sind technisch präziser, normenbasiert und folgen dem Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Einordnung ist zu vorsichtig und birgt in der Praxis das Risiko einer unterlassenen Mängelrüge.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit der Sichtbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert mögliche Konstruktionsbedingtheit; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: Nicht zulässig – gravierender Mangel. Funktion der Unterspannbahn ✅ Konsens Keine Primärabdichtung; winddichte Hinterlüftungsebene; nicht für Daueraussetzung gegenüber Witterung geeignet (UV, Wind, Regen). Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Hohe Gefahr von Feuchteeintrag, Holzfäulnis, Schimmel, Dämmverlust – besonders am First durch erhöhte Windlast und Spritzwassereinwirkung. Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen benennen explizit DIN EN 13859-1 und DIN 4102-4; GoogleAI erwähnt keine Normen – KI-Konsens folgt daher den beiden detaillierten Analysen. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First als unverzüglich zu behebenden Mangel. Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine fachgerechte Nachbesserung nach anerkannten Regeln der Technik einschließlich schriftlicher Dokumentation der Korrektur nach Herstellervorgaben und Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch ungeschützte Unterspannbahn am First Strukturelle Schädigung der Holzkonstruktion, Fäulnis des Firstholzes, Dämmverlust, Schimmelbildung in Dachgeschoss oder oberstem Geschoss. 🔴 Risiko UV-Beständigkeit der Unterspannbahn nicht gegeben Versprödung, Rissbildung, Verlust der Dampfdiffusionsfähigkeit und winddichten Funktion – bereits nach wenigen Monaten. 🔴 Risiko Fehlende winddichte Integration der Firstanschlüsse Ständige Unterdruckbildung am First führt zu anhaltendem Feuchte- und Kaltluftzug in die Dachkonstruktion – erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensatbildung. 🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung ohne Dokumentation Keine Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller der Unterspannbahn oder Firstziegel; Haftung des ausführenden Betriebs schwer nachweisbar. 🔴 Risiko Zeitverzögerte Schadensentdeckung Schäden werden oft erst nach Jahren sichtbar (z. B. bei Dachgeschossausbau oder Wassereintritt nach Sturm), mit dann erheblich höheren Sanierungskosten. ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung im Neubau Kostengünstige und werkzeuglose Korrektur vor Verdeckung durch Dachausbau oder Innenausbau – geringer Aufwand, hoher Schadensvermeidungseffekt. ✅ Chance Verifizierung des gesamten Dachabdichtungskonzepts Gelegenheit zur systematischen Prüfung aller Anschlussstellen (Traufen, Ortgänge, Dachfenster) nach einheitlichen Qualitätskriterien. ✅ Chance Nachweis der Bauqualität für spätere Wertermittlung Dokumentierte, normkonforme Dachabdichtung stärkt den Immobilienwert und vereinfacht späteren Verkauf oder Versicherungsabschluss. ✅ Chance Aktive Mängelrüge im Rahmen der Abnahme Rechtlich gesicherter Anspruch auf Nachbesserung vor Abnahme – ggf. mit Fristsetzung und Schadensersatz bei Verzug. ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Kommunikation mit Fachunternehmen Professionelle, transparente Mängelbehebung stärkt Vertrauen und erleichtert spätere Bauphasen (z. B. Dachfenster-Einbau, Innenausbau). Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelrüge stellen: Formulieren und versenden Sie schriftlich (Einschreiben mit Rückschein oder E-Mail mit Lesebestätigung) eine Mängelrüge an Ihren Bauleiter und den ausführenden Dachdeckerbetrieb – darin die konkrete Stelle (First), die Abweichung vom Plan und die Forderung nach fachgerechter Nachbesserung innerhalb von 7 Werktagen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder Bausachverständigen-Vereinigung) für eine Begehung – beauftragen Sie die schriftliche Dokumentation mit Fotos und normbezogener Einordnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Dachaufbauplan, Herstellervorgaben für Unterspannbahn und Firstziegel, Liefer- und Verlegeprotokolle, ggf. Baustellenfotos vom First vor Verdeckung.
- Korrektur überwachen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdeckerbetrieb, dass Sie die Nachbesserung am First persönlich vor Ort begleiten – mit Fokus auf korrekte Verklebung der Firstdichtungsrolle, vollständige Überdeckung und winddichte Integration in die Schalung.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie nach Durchführung der Korrektur ein schriftliches Abnahme- und Funktionsprotokoll mit Angabe der verwendeten Systemkomponenten, des Ausführungsdatums und der Unterschrift des ausführenden Meisters.
- Abnahme vorbehaltlich: Vereinbaren Sie mit dem Bauherrn/Bauleiter, dass die formelle Bauabnahme erst nach erfolgter, dokumentierter und von Ihrem Sachverständigen bestätigter Korrektur erfolgt.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und die Dachkonstruktion zu verhindern. Sie ist diffusionsoffen, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfbremse, Dämmung. - First
- Der First ist die oberste horizontale Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und muss besonders sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung. - Dachaufbau
- Der Dachaufbau beschreibt den schichtweisen Aufbau eines Daches von innen nach außen. Er umfasst in der Regel die Dämmung, die Unterspannbahn oder Unterdeckung und die Dacheindeckung. Ein korrekter Dachaufbau ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Lebensdauer des Daches.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Dampfbremse, Hinterlüftung. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie ist weniger diffusionsoffen als eine Unterspannbahn.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegeln, Dachsteinen, Schiefer oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Regensicherheit. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Wasser von außen verhindert.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Bauschäden.
- Was ist eine Unterspannbahn?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte oder wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung und die Dachkonstruktion verhindern soll. Sie wird meist aus Kunststoff oder Bitumen hergestellt. - Welche Funktion hat der First?
Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er muss besonders sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Wie sollte ein Dachaufbau idealerweise aussehen?
Ein idealer Dachaufbau besteht von innen nach außen aus einer Dampfbremse, Dämmung, Unterspannbahn und Dacheindeckung. Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Unterspannbahn schützt vor eindringendem Wasser von außen. - Was sind mögliche Folgen einer mangelhaften Abdichtung am First?
Eine mangelhafte Abdichtung am First kann zu Wassereintritt führen, was wiederum zu Schäden an der Dämmung, der Dachkonstruktion und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen kann. - Wann sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden?
Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn Zweifel an der fachgerechten Ausführung des Dachaufbaus bestehen oder wenn bereits Schäden durch Wassereintritt erkennbar sind. - Kann eine fehlende oder beschädigte Unterspannbahn zu Problemen führen?
Ja, eine fehlende oder beschädigte Unterspannbahn kann dazu führen, dass Regenwasser oder Schnee unter die Dacheindeckung gelangt und die Dämmung durchfeuchtet. Dies kann zu Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckung?
Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern eingesetzt und liegt direkt auf der Dämmung. Eine Unterdeckung wird bei nicht belüfteten Dächern verwendet und bildet eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung. - Wie oft sollte ein Dach auf Schäden überprüft werden?
Ein Dach sollte idealerweise jährlich auf Schäden überprüft werden, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen.
- Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften für die Dachdämmung. - Unterspannbahn: Funktion und Unterschiede
Erklärung der Funktion einer Unterspannbahn und die Unterschiede zu einer Unterdeckung. - Dachziegel: Arten und Eigenschaften
Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und deren Vor- und Nachteile. - Dachfenster: Einbau und Abdichtung
Hinweise zum fachgerechten Einbau und zur Abdichtung von Dachfenstern. - Dachsanierung: Ablauf und Kosten
Informationen zum Ablauf einer Dachsanierung und die damit verbundenen Kosten.
Unterspannbahn First: Luftfeuchtigkeit vs. Regendichtigkeit
Kommt drauf an.
Beim unbeheizten Spitzbogen soll die Unterspannbahn erst 10 cm unterhalb des Firstpunktes beginnen, damit Luftfeuchtigkeit aus dem Spitzbogen über den First schnell nach Außen gelangt. Die Regendichtigkeit ergibst sich durch die Firststeine und evtl. eingebaute Firstrolle. Ob das so richtig ist hängt aber noch von der Dachneigung ab.
Gruß -
DG Ausbau: Unterspannbahn prüfen vor Dämmung (30° Dachneigung)
Ausbau DGAbk. ...
Ausbau DG danke schon mal.
Das DG ist zum Ausbau gedacht, Rohinstallation bereits vorhanden inkl. FB-Heizung, die Dachneigung beträgt 30 Grad.
Bevor wir nun die Dämmung aufbringen, können wir natürlich noch die evtl. fehlende Unterspannbahn reklamieren - falls dies wirklich nicht korrekt ausgeführt sein sollte ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn am First: Mangel oder korrekter Dachaufbau?
💡 Kernaussagen: Die Sichtbarkeit der Unterspannbahn am First kann normal sein, abhängig von der Dachkonstruktion und dem Vorhandensein einer Firstrolle. Bei unbeheizten Spitzböden ist eine Unterspannbahn, die erst unterhalb des Firstpunktes beginnt, üblich, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. Vor dem Ausbau des Dachgeschosses sollte die korrekte Ausführung der Unterspannbahn geprüft werden, um spätere Mängel zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Unterspannbahn First: Luftfeuchtigkeit vs. Regendichtigkeit ist die Regendichtigkeit durch die Firststeine und eine Firstrolle gegeben, aber die Dachneigung spielt eine entscheidende Rolle.
✅ Zusatzinfo: Beim Ausbau des Dachgeschosses (DG) mit einer Dachneigung von 30 Grad, wie im Beitrag DG Ausbau: Unterspannbahn prüfen vor Dämmung (30° Dachneigung) erwähnt, sollte vor dem Aufbringen der Dämmung die Unterspannbahn auf Mängel geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachaufbau und die Ausführung der Unterspannbahn am First, insbesondere im Hinblick auf die Dachneigung und die Belüftung des Dachgeschosses. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Regendichtigkeit durch Firststeine und Firstrolle, wie im Beitrag Unterspannbahn First: Luftfeuchtigkeit vs. Regendichtigkeit beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, First, Dach, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
- … Glattkantbretter, Schattenfuge, Schallschutz, Deckenverkleidung, Unterkonstruktion, Montage, Holzdecke, Treppenhaus, Dachausbau, Akustik …
- … Innenausbau, Schallschutz, Holzverarbeitung, Deckenverkleidung, Dachausbau …
- … [br]Für unser Treppenhaus möchten wir die Decke (45 Grad Dach, bis unter First offen) mit Glattkantbrettern verschalen , auch um den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- … Dachausbau, Dämmung, Bauphysik, Feuchteschutz …
- … [br](Pfettendach, 18 cm Sparren, 16 cm Zwischensparrendämmung, Fußboden zwischen Brettschichtmittelpfetten) …
- … Bei einem Spitzbodenausbau mit Pfettendach und Zwischensparrendämmung ist die korrekte Positionierung der Dampfsperre entscheidend für den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … braune Flecken Fassade, Styropor Dämmung, Fassadenschaden, Algenbefall, Feuchtigkeit, Sanierung Fassade, Pultdach, Nordseite Fassade …
- … Es betrifft nur die Nordseite. Also die niedrigere Seite des Pultdaches und hier den Bereich von 5 Sparren. …
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten im Dachbereich oder der Fassade selbst können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
- … Badezimmer isolieren, Dämmung, Schimmel, Dampfsperre, Dachschräge, Dachboden, Sanierung, Bauplane, Isolierung …
- … entfernt habe. Da habe ich gesehen, dass die Dämmung an der Dachschräge und zum Dachboden hin schimmelig war. Es war auch …
- … Ursache der Feuchtigkeit beheben: Überprüfen Sie die Abdichtung des Daches und der Wände. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, First, Dach, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, First, Dach, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn am First sichtbar: Normal oder Mangel? Dachaufbau prüfen!
Suche nach: Unterspannbahn am First sichtbar? Was tun?
Suche nach: Unterspannbahn, First, Dach, Neubau, Dachaufbau, Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Mangel
