Unterspannbahn Regendichtigkeit prüfen: Ursachen für Wassereintritt, Risiken & Lösungen?
Eine Unterspannbahn (USB) dient primär dem Schutz der Wärmedämmung vor Staub, Flugschnee und Regen, jedoch nicht als vollständige Regensicherung. Schnelle Montage der Photovoltaikanlage (PV-Anlage) wird empfohlen, um die Regendichtigkeit zu gewährleisten. Holzschutzmittel können die Oberflächenspannung des Wassers beeinflussen und somit das Feuchtigkeitsbild verändern.
bei unserem Neubau wurde vor zwei Wochen die Unterspannbahn angebracht (BMI BRAAS Divoroll pro; Dachneigung 42 °). Größtenteils wurde das Dach auch schon eingedeckt (BMI BRAAS Rubin 11 V). Auf der Südseite, die einen großen Dachüberstand (2.5 m) hat, wurde nicht gedeckt, da dort eine Photovoltaikanlage hin soll. Diese Fläche hat keinerlei Durchdringungen.
An dieser Stelle ist nun also nur die Unterspannbahn angebracht und im Bereich des Dachüberstandes eine Holzschalung darunter. Im Bereich des Hauses ist keine Schalung. Dort ist allerdings schon Zwischensparrendämmung vorhanden.
Bei (leichtem) Regen Stelle ich nun fest, das an dieser ungedeckten Südseite im Breich des Dachüberstandes an einigen Sparren Wasser in Form eines kleinen Rinnsals herunterläuft. Dazwischen, im Bereich der Schalung, ist alles trocken. Das Wasser kommt auch nicht von ganz oben, sondern es gibt Stellen ab denen das Wasser läuft. Dort wo die Unterspannbahn von unten zugänglich ist und von oben Wasser raufregnet fühlt sie sich trocken an. Wasser scheint nur an den Stellen einzudringen, wo die Folie befestigt ist, also im Bereich der Sparren.
An einer anderen Stelle (die schon gedeckt ist) und die zufällig noch keine Zwischensparrendämmung hat, habe ich gesehen, dass der Dachdecker eine Tackernadel nicht in die Lattung, sondern leicht daneben Geschossen hat, sodass eine Seite in der Lattung steckt, die andere jedoch die Folie durchstösst. Dann ist da noch ein Nagel, der auch nicht im Sparren, sondern durch die Konterlattung quer Geschossen wurde und der nun ebenfalls die Folie durchstösst. Da diese Stelle zufälling ausgewählt ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Dachdecker ofters mal daneben Geschossen hat.
Nun die Fragen: Ist es normal, dass die Unterspannbahn undicht ist oder soll sie wirklich so dicht sein, dass kein Regenwasser durchkommt?
Können diese "Fehlschüsse" der Grund für die Undichtigkeit sein? Ist das dann ein Mangel oder normales "fachmännisches" Arbeiten?
Mike Pieper
Sicherheitshinweise: Unterspannbahn: Regendichtigkeit prüfen
🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Zwischensparrendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Unterspannbahn können die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Unterspannbahn: Regendichtigkeit prüfen
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Regendichtigkeit Ihrer Unterspannbahn machen. Wassereintritt kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für Wassereintritt:
- 🔴 Gefahr: Beschädigung der Unterspannbahn durch unsachgemäße Verarbeitung (z.B. durch Tackernadeln oder Nagellöcher).
- 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten an Durchdringungen (z.B. für Photovoltaikanlagen).
- 🔴 Gefahr: Fehlerhafte Überlappung der Bahnen.
- Kondenswasserbildung unter der Unterspannbahn.
Was Sie tun können:
- Überprüfen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen, insbesondere im Bereich des Dachüberstandes und der Durchdringungen.
- Achten Sie auf korrekte Überlappungen der Bahnen.
- Kontrollieren Sie die Dichtigkeit der Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Überprüfung der Unterspannbahn zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu finden und zu beheben. Eine frühzeitige Behebung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird auf den Sparren oder der Schalung verlegt und dient als zusätzliche Sicherheitsebene. Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Dacheindeckung.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Anforderungen an die Regensicherheit. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Steildach, Flachdach.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Ableitung von Regenwasser bei. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Luftdichtheit.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dachgerüst bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lattung, Dachlattung, Hinterlüftung.
- Regensicherheit
- Regensicherheit bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion auch bei starkem Regen kein Wasser eindringen lässt. Dies ist besonders wichtig bei Dächern und Fassaden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Schlagregendichtheit, Abdichtung.
- Frage: Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Antwort: Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Regenwasser, Flugschnee und Staub zu schützen. Zudem leitet sie Kondenswasser ab, das sich unter der Dacheindeckung bilden kann. - Frage: Welche Dachneigung ist für eine regensichere Unterspannbahn erforderlich?
Antwort: Die erforderliche Dachneigung hängt von der Art der Dacheindeckung und der Unterspannbahn ab. Bei einer Dachneigung von 42° und einer hochwertigen Unterspannbahn wie der BMI BRAAS Divoroll pro sollte in der Regel Regensicherheit gegeben sein. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten. - Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Unterspannbahnen?
Antwort: Häufige Ursachen sind Beschädigungen durch unsachgemäße Verarbeitung (z.B. Tackernadeln), fehlerhafte Überlappungen, Undichtigkeiten an Durchdringungen (z.B. für Rohre oder Solaranlagen) und Alterung des Materials. Auch extreme Witterungsbedingungen können die Unterspannbahn beschädigen. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob meine Unterspannbahn undicht ist?
Antwort: Anzeichen für eine undichte Unterspannbahn sind feuchte Stellen im Dachboden, Wasserflecken an der Decke oder Wänden, Schimmelbildung oder tropfendes Wasser. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachboden kann ein Hinweis sein. - Frage: Kann ich eine beschädigte Unterspannbahn selbst reparieren?
Antwort: Kleine Beschädigungen können unter Umständen mit speziellem Dichtband repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Arten von Unterspannbahnen gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Unterspannbahnen, z.B. diffusionsoffene Bahnen, die Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen lassen, und diffusiondichte Bahnen, die besonders wasserdicht sind. Die Wahl der richtigen Bahn hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab. - Frage: Was bedeutet der Begriff "regensicher" im Zusammenhang mit Unterspannbahnen?
Antwort: Regensicher bedeutet, dass die Unterspannbahn auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser in das Gebäudeinnere eindringen lässt. Dies ist besonders wichtig bei flachen Dachneigungen oder bei Dächern mit vielen Durchdringungen. - Frage: Wie lange hält eine Unterspannbahn?
Antwort: Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. Hochwertige Unterspannbahnen können bei fachgerechter Verarbeitung 20 Jahre oder länger halten.
- Dachdämmung
Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und worauf dabei zu achten ist. - Dachrinnenreinigung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden. - Schimmelbildung im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich. - Dachziegel austauschen
Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
Unterspannbahn: Funktion – Schutz vor Regen, Staub & Flugschnee
USB
So wie Sie es hier schildern liegt m.E. kein Mangel vor. Die USB hat die Aufgabe die eingebaute Wärmedämmung bzw. den darunter liegenden Raum vor Staub, Flugschnee- und Regen zu schützen. Auch durch vorgesehene Lüftungsöffnungen ist mit eindringender Feuchte (Flugschnee- regen) zu rechnen.
Eine komplette Regensicherheit kann eine USB nicht sein, zumal diese diffusionsoffen ist. Die Regensicherheit wird erst durch die Dachdeckung und die entsprechenden Detailausbildungen hergestellt.
Sollten größere Löcher in der USB sein, die durch das weitere Bearbeitung des Daches entstanden sein, können diese mit dem entsprechenden Klebeband die die Industrie anbietet überarbeitet werden.
Allerdings scheint dies bei Ihnen nicht der Fall zu sein. -
PV-Anlage Montage: Beschleunigung für Regendichtigkeit empfohlen
Danke für die Antwort
Dann muss ich mal zusehen, dass so schnell wie möglich die PV-Anlage auf das Dach kommt.
Vielen Dank,
Mike Pieper -
Unterspannbahn: Keine Notdeckung – Holzschutzmittel als Ursache?
Herr groß hat recht
H/Groß liegt mit seiner Aussage richtig.
Eine Unterspannbahn ist keine Notdeckung im Sinne des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
Das von Herrn Pieper geschilderte Feuchtigkeitsbild legt den Verdacht nahe, dass das Holzschutzmittel im Holz dem Wasser die Oberflächenspannung genommen hat (durch die enthaltenen Detergentien). Deshalb ist die Fläche auch trocken.
Also, PV-Anlage (hoffentlich ohne 3 Monate Lieferzeit) rein und gut.
Beste Grüße
A. Schultz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn Regendichtigkeit: Ursachen, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine Unterspannbahn (USB) dient primär dem Schutz der Wärmedämmung vor Staub, Flugschnee und Regen, jedoch nicht als vollständige Regensicherung. Schnelle Montage der Photovoltaikanlage (PV-Anlage) wird empfohlen, um die Regendichtigkeit zu gewährleisten. Holzschutzmittel können die Oberflächenspannung des Wassers beeinflussen und somit das Feuchtigkeitsbild verändern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Unterspannbahn: Funktion – Schutz vor Regen, Staub & Flugschnee ist eine komplette Regensicherheit durch die diffusionsoffene Unterspannbahn nicht gegeben. Detailausbildungen und die korrekte Bearbeitung der USB sind entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterspannbahn: Keine Notdeckung – Holzschutzmittel als Ursache? stellt klar, dass eine Unterspannbahn keine Notdeckung im Sinne des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks dar. Die geschilderte Feuchtigkeit kann durch Holzschutzmittel verursacht sein.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Regendichtigkeit des Daches zu gewährleisten, sollte die PV-Anlage zügig montiert werden, wie im Beitrag PV-Anlage Montage: Beschleunigung für Regendichtigkeit empfohlen angeraten. Zudem sollte die Ursache des Wassereintritts, insbesondere die möglichen Auswirkungen des Holzschutzmittels, untersucht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Regendichtigkeit, Wassereintritt, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Dicke: Welche Vorschriften gelten bei bestehenden Dächern?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Probleme mit Flügeligkeit, Fugenmaß & Mängel bei der Abnahme?
- BAU-Forum - Dach - Dach eindecken: Welche Mängel an Unterspannbahn sind hinnehmbar? Rechte & Pflichten
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung prüfen: Pfusch erkennen? Kosten sparen durch Gutachter?
- BAU-Forum - Dach - 13938: Unterspannbahn Regendichtigkeit prüfen: Ursachen für Wassereintritt, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn am First sichtbar: Normal oder Mangel? Dachaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Dach - Dach eindecken mit Schindeln: Anleitung, Verschieben, Endziegel & passende Konterlattung?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach vs. Steildach: Unterschiede in Dichtigkeit, Unterspannbahn & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Pultdachfirst mit Zinkblech: Abdichtung, Überstand & Anschluss an Dachsteine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Regendichtigkeit, Wassereintritt, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Regendichtigkeit, Wassereintritt, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn Regendichtigkeit prüfen: Ursachen für Wassereintritt, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Unterspannbahn: Regendichtigkeit prüfen
Suche nach: Unterspannbahn, Regendichtigkeit, Wassereintritt, Dach, Dachneigung, Undichtigkeit, Neubau, Dachüberstand, Photovoltaikanlage
