Altbau Dach dämmen: Geschossdeckendämmung, Dachdämmung – Kosten, Materialien & Methoden?
Hallo Liebe Fachleute,
ich habe ein paar Fragen bezüglich meiner Dachdämmung es währe sehr nett wenn Sie uns weiterhelfen könnten, ich habe jetzt schon ein paar mal mit der ISOVER Hotline Telefoniert aber jeder Mitarbeiter hat mir leider was anders empfohlen.
Es geht um ein Haus Baujahr. 57 das vor 5 Jahren mit 10 cm Wärmeverbundsystem gedämmt und mit neuen Fenstern versehen wurde.
Am Dach wurde damals leider gespart da die alten Ziegel noch Top in Ordnung sind, die Gauben und Ortgänge (bezeichnet man das so?) Dachrinnen wurden komplett neu mit Titan Zink versehen so das jetzt leider eine Aufsparrendämmung nicht mehr möglich ist.
Zwischen den Dachsparren ist damals mit 14 cm starker Alukaschierte Dämmung gearbeitet worden teilweiße sind zwischen Sparren und Dämmung mehre cm Luft aber alles ist sehr gut von innen mit Aluband verklebt, im Obergeschoss kommen wir leider nicht mehr an die Dachschrägen von innen ran da die Räume leider schon ausgebaut sind.
Jetzt möchte ich im ersten Schritt folgendermaßen die oberste Geschossdecke Dämmen, die Balken sind alle von der Bühne her freigelegt ich möchte nun als erste die ISOVER Vario Duplex Folie anbringen dann den Integra ZKF1 Wlg 035 Klemmfilz 120 mm zwischen die Balken legen und anschließend quer zu den Balken nochmals einen 200 mm starken ZKF1 Wlg 035 Klemmfilz auflegen und nun die Decke wieder mit den alten Verlegeplatten verschließen.
Im zweiten abschnitt möchte ich eventuell dann das Dach innerhalb der Bühne neu Dämmen in dem ich die alte Alukaschierte Dämmung herausnehme und eine neue Dämmung auch wieder ZKF1 anbringe und auf der Innenseite in der Bühne würde ich dann auch wieder die Vario Duplex Folie anbringen, da ich ja schon die Geschossdecke gedämmt habe und ich leider nicht mehr an die Dachschrägen rankomme lohnt sich es die Alukaschierte Dämmung zu erneuern?
Ist meine Dämmung so empfehlenswert wie ist ihrer Meinung gibt es bessere Methoden, Materialien was macht der Taupunkt?
Vielen Dank für ihre Hilfe
Weber Markus
07940/ 15-1628
74670 Forchtenberg
  • Weber Markus
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Feuchteschutz-Berechnung (DINAbk. 4108-3) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – Tauwasserausfall und verdeckter Schimmel sind bei dieser Konstruktion hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende alukaschierte Dämmung darf nicht einfach überdeckt oder ergänzt werden – sie wirkt als unbemerkte Dampfsperre und erzeugt mit einer neuen Dampfbremse (Vario Duplex) einen bauphysikalischen Konflikt; fachliche Prüfung vor Ort ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante zweilagige Klemmfilz-Dämmung (120 mm + 200 mm ZKF1) der Geschossdecke ist technisch nicht zulässig – ZKF1 ist kein Material für querliegende, nicht fixierte Schichten; Absacken, Wärmebrücken und Feuchtefallen sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Zwischensparrendämmung ohne luftdichte Ebene unterhalb und ohne Hinterlüftung ist bei nicht ausgebauter Dachbühne mit Titan-Zink-Dach nicht ausreichend – die Dachhaut ist diffusionsoffen, aber nicht wettergeschützt; interstitielle Kondensation im Sparren ist akut gefährdet.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Dämmung Ihres Altbaudachs suchen. Da Sie bereits unterschiedliche Empfehlungen erhalten haben, ist es wichtig, die Situation individuell zu betrachten.
    Für die Dämmung der obersten Geschossdecke kommen folgende Optionen in Frage:
    • Dämmung mit Mineralwolle (z.B. Glaswolle oder Steinwolle): Kostengünstig und einfach zu verlegen.
    • Dämmung mit Holzfaserplatten: Umweltfreundlich und guter sommerlicher Hitzeschutz.
    • Dämmung mit Polystyrol (EPS): Geringe Aufbauhöhe, aber weniger diffusionsoffen.
    Für die Dachdämmung selbst gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Zwischensparrendämmung: Dämmung zwischen den Dachsparren.
    • Aufsparrendämmung: Dämmung oberhalb der Sparren (teurer, aber effektiver).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei den U-Wert der Bauteile und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines Altbaus aus dem Jahr 1957. Der Eigentümer möchte die oberste Geschossdecke und die Dachschrägen im nicht ausgebauten Bereich der Bühne dämmen. Die bestehende Zwischensparrendämmung ist mit Alukaschierter Dämmung ausgeführt, weist aber Lufteinschlüsse auf. Eine Aufsparrendämmung ist aufgrund neuer Zinkarbeiten nicht mehr möglich. Die geplante Vorgehensweise zeigt grundsätzlich ein gutes Verständnis für die Notwendigkeit einer Dampfbremse, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer neuen, sehr dicken Dämmung der Geschossdecke (120 mm + 200 mm) und einer gleichzeitigen Erneuerung der Dachdämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall. Der Taupunkt kann in die Konstruktion wandern und zu verdecktem Schimmelbefall führen, insbesondere da die vorhandene Alukaschierte Dämmung als Dampfsperre wirkt und die neue Vario Duplex Folie als Dampfbremse fungiert. Dies kann zu einem bauphysikalischen Konflikt führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung der Geschossdecke die Dachdämmung überflüssig macht, ist nicht korrekt. Während die Geschossdeckendämmung den Wärmeverlust nach oben reduziert, bleibt die Dachschräge ein thermisch kritischer Bereich. Die vorhandene Alukaschierte Dämmung sollte nicht ohne fachliche Prüfung entfernt werden, da sie als Dampfsperre wirkt und ihre Entfernung die Dampfdiffusionseigenschaften der gesamten Konstruktion verändert.
    ➕ Ergänzung: Vor der Umsetzung ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Tauwasser- und Feuchteschutz nach DIN 4108-3) zwingend erforderlich. Die Wahl der Dämmstoffe (WLG 035) ist gut, jedoch muss die Dampfbremse (Vario Duplex) fachgerecht und luftdicht an die bestehende Konstruktion angeschlossen werden. Die Luftschicht zwischen Sparren und alter Dämmung ist ein Indiz für eine mangelhafte Ausführung, die zu Konvektion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine umfassende Bestandsaufnahme durchführt und ein individuelles Dämmkonzept erstellt. Lassen Sie vorab eine Blower-Door-Messung durchführen, um die Luftdichtheit der bestehenden Konstruktion zu prüfen. Führen Sie keine Maßnahmen ohne vorherige fachliche Planung durch, da sonst erhebliche Bauschäden drohen. Kontaktieren Sie einen Experten für Altbausanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Altbauhaus aus dem Jahr 1957 mit nachträglicher Fassadendämmung (10 cm Wärmedämmverbundsystem) und einer bestehenden, aber unvollständigen Dachdämmung: zwischen den Sparren befindet sich eine 14 cm starke alukaschierte Dämmung mit unkontrollierten Luftspalten, die innenseitig mit Aluband verklebt wurde – ein Hinweis auf fehlende luftdichte Ebene und potenzielle Tauwasserrisiken.
    🔴 Gefahr: Die bestehende alukaschierte Dämmung ist kein Ersatz für eine luftdichte Dampfbremse; Luftspalten zwischen Sparren und Dämmung begünstigen Konvektion und Feuchteeintrag – dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust, besonders bei fehlender innerer Zugänglichkeit zur Dachkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante zweilagige Klemmfilz-Dämmung der Geschossdecke (120 mm + 200 mm ZKF1) ist technisch nicht zulässig: ZKF1 ist ein Klemmfilz für Zwischensparrendämmung mit definiertem Druck – als Aufdachdämmung oder querliegende Schicht ohne mechanische Fixierung entsteht eine instabile, absackende Schicht mit erheblichen Wärmebrücken und Feuchtefallen.
    ➕ Ergänzung: Der Taupunkt liegt bei dieser Konstruktion hochgradig unsicher: Ohne hygrothermische Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI) ist nicht absehbar, ob die Vario Duplex als variable Dampfbremse ausreichend Feuchteschutz bietet – insbesondere bei der Kombination aus altem, möglicherweise feuchtem Dachstuhl und fehlender Hinterlüftung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine neue Dämmung innerhalb der Dachbühne ohne Zugang zu den Dachschrägen 'ausreichend' sei, ist fachlich falsch: Die Dachhaut (Titan-Zink) ist diffusionsoffen, aber nicht hinterlüftet – eine reine Zwischensparrendämmung ohne luftdichte Ebene unterhalb und ohne ausreichende Dampfdiffusion nach innen birgt erhebliches Risiko der interstitiellen Kondensation im Sparrenquerschnitt.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer variablen Dampfbremse wie Vario Duplex ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Verlegung (nahtlos, vollflächig verklebt, Anschlüsse dicht) und nur in Kombination mit einer nachweislich luftdichten Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung im Dachstuhl, Luftdichtheitsprüfung und hygrothermischer Simulation; eine pauschale Materialempfehlung ohne Baubegleitung und Feuchteanalyse ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnungen (DIN 4108-3, WUFI) vor Umsetzung.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Weiterverwendung der bestehenden alukaschierten Dämmung.
    • GoogleAI nennt allgemeine Materialoptionen (Mineralwolle, Holzfaser, EPS), ohne Konfliktpotenzial mit der bestehenden Alukaschierung zu thematisieren – DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko explizit hervor.
    • GoogleAI sieht "Geschossdeckendämmung" als grundsätzlich sinnvolle Alternative zur Dachdämmung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Geschossdeckendämmung ersetzt nicht die Dachdämmung und birgt eigenständige Risiken bei falscher Ausführung.
    • Qwen liefert den konkreten technischen Hinweis, dass ZKF1 als Klemmfilz nicht für querliegende, nicht fixierte Schichten geeignet ist – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Blower-Door-Messung zur Luftdichtheitsprüfung – Qwen ergänzt dies mit Feuchtemessung im Dachstuhl und hygrothermischer Simulation.
    • GoogleAI suggeriert, dass Geschossdeckendämmung "die Dachdämmung überflüssig macht" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und mit bauphysikalischer Begründung (thermisch kritische Dachschräge, Tauwanderung, interstitielle Kondensation).
    • Qwen identifiziert die Alukaschierung als keinen Ersatz für eine luftdichte Dampfbremse – DeepSeek sieht sie hingegen als aktive Dampfsperre, die bei Kombination mit Vario Duplex kritisch ist; hier priorisieren wir Qwens sicherere Einschätzung: fehlende Luftdichtheit ist das dominantere Risiko.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige Baubegleitung, Feuchtemessung, Luftdichtheitsprüfung und hygrothermische Simulation – GoogleAIs allgemeine Materialempfehlungen sind nur unter dieser Voraussetzung nutzbar.
    Notwendigkeit fachlicher Planung Alle drei KI-Modelle fordern zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers vor jeglicher Umsetzung.
    Risiko durch alukaschierte Dämmung Einheitliche Einschätzung: Die bestehende Alukaschierung birgt hohes Feuchterisiko – sie ist entweder eine wirksame Dampfsperre (DeepSeek) oder ein Indikator für fehlende Luftdichtheit (Qwen); in beiden Fällen ist ihre Weiterverwendung ohne Prüfung nicht zulässig.
    Geschossdeckendämmung als Ersatz für Dachdämmung GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Geschossdeckendämmung reduziert Wärmeverlust nach oben, löst aber nicht die bauphysikalische Problematik der Dachschräge.
    Eignung von ZKF1 für Geschossdecke ⚠️ Qwen warnt explizit vor nicht-fixierter Querlage; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens liegt auf "nicht zulässig ohne fachliche Absicherung", da die Anwendung außerhalb der Herstellerzulassung liegt.
    Verwendung variabler Dampfbremsen (z. B. Vario Duplex) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen sehen Potenzial – jedoch nur bei vollflächiger, nahtloser Verklebung und in Kombination mit nachweislich luftdichter Konstruktion (Qwen stärker betont).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung, Feuchtemessung im Dachstuhl, Blower-Door-Messung und hygrothermische Simulation (z. B. WUFI); ausschließlich nachweislich luftdichte Systeme mit geprüfter Dampfdiffusion werden zugelassen.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall infolge ungünstiger Dampfdiffusion (Alukaschierung + Vario Duplex) Verdeckter Schimmel, Holzfaulnis, langfristiger Dämmwirkungsverlust, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Absacken und Instabilität der zweilagigen ZKF1-Dämmung auf der Geschossdecke Wärmebrücken, Luftströmungen, Feuchteansammlung, mangelhafte Dämmeffizienz
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Titan-Zink-Dach in Kombination mit Zwischensparrendämmung Interstitielle Kondensation im Sparrenquerschnitt, Materialschäden, Bauteilversagen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftspalten in der bestehenden Sparrendämmung Konvektion, Feuchteeintrag, Verschlechterung des U-Wertes, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Umsetzung Rechtliche Haftung bei Bauschäden, Verlust von Fördermitteln, Rückbaupflicht
    ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch Holzfaserdämmung der Geschossdecke (bei fachgerechter Ausführung) Erhöhter Wohnkomfort, geringere Kühlkosten, Nachhaltigkeit durch nachwachsende Rohstoffe
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz durch hybride Dämmstrategie (Geschossdecke + Dach) Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 %, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (GEG)
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) bei fachgerechter Planung und Umsetzung Kostensenkung um bis zu 40 %, schnelle Amortisation der Investition
    ✅ Chance Steigerung des Werts der Immobilie durch nachweisbare energetische Sanierung Höhere Verkaufs- oder Vermietungspreise, bessere Bewertung bei Energieausweis
    ✅ Chance Vermeidung von Gesundheitsrisiken durch frühzeitige Beseitigung bestehender Feuchteschäden Verbesserte Raumluftqualität, Schutz vor allergenen Belastungen (Schimmelsporen)
    1. Sofortige Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung im Dachstuhl und Blower-Door-Messung.
    2. Hygrothermische Simulation anfordern: Verlangen Sie vor Planung eine WUFI-Berechnung nach DIN 4108-3 zur Absicherung der Tauwassersicherheit unter realen klimatischen Bedingungen – dies ist Voraussetzung für jede Fördermittelbeantragung.
    3. Alukaschierung fachlich bewerten lassen: Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Dämmung als wirksame Dampfsperre oder als Indikator für fehlende Luftdichtheit zu bewerten ist – kein Verlegen neuer Dämmung oder Folien vor Klärung dieser Frage.
    4. ZKF1 nicht für Geschossdecke verwenden: Verzichten Sie auf die geplante zweilagige Klemmfilz-Dämmung – nutzen Sie stattdessen statisch geeignete, nicht absackende Systeme wie verklebte Holzfaserplatten oder mineralische Verbundplatten mit nachweislich luftdichter Verlegung.
    5. Dampfbremse nur vollflächig verklebt einbauen: Sollte Vario Duplex zum Einsatz kommen, muss sie nahtlos, vollflächig verklebt und luftdicht an alle Anschlussstellen (Wände, Sparren, Fenster) angeschlossen werden – ausschließlich durch Fachbetrieb mit Nachweis.
    6. Fördermittel vorab klären: Beantragen Sie vor Planung die Förderzusage (KfW 261/262 oder BAFA Einzelmaßnahme) – diese setzt eine energetische Fachplanung durch einen zertifizierten Energieberater voraus.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus einer Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Schimmelbildung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine gängige Methode zur Dachdämmung, bei der Dämmmaterial zwischen den Dachsparren verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsparren
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine hochwertige, aber auch teurere Methode zur Dachdämmung, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsparren
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Wanderung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation
    1. Welche Dämmstärke ist für die oberste Geschossdecke empfehlenswert?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert der Geschossdecke den Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) entspricht. Dies kann je nach Material eine Dämmstärke von 160 bis 240 mm erfordern.
    2. Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Sie sollte auf der warmen Seite der Dämmung (also zur Raumseite hin) angebracht werden und sorgfältig abgedichtet sein.
    3. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Die Verlegung der Dämmung ist grundsätzlich auch in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau beachten. Bei komplexeren Dämmmaßnahmen, wie z.B. einer Aufsparrendämmung, ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten bei der KfW oder dem BAFA.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In der Praxis werden häufig Dampfbremsen eingesetzt, da sie ein Austrocknen der Konstruktion ermöglichen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Einen geeigneten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    7. Welche Rolle spielt der sommerliche Hitzeschutz bei der Dachdämmung?
      Ein guter sommerlicher Hitzeschutz verhindert, dass sich die Räume unter dem Dach im Sommer zu stark aufheizen. Dies kann durch die Wahl geeigneter Dämmmaterialien (z.B. Holzfaserplatten) und eine ausreichende Dämmstärke erreicht werden.
    8. Was ist bei der Dämmung von Gauben zu beachten?
      Gauben sind konstruktiv anspruchsvoller als einfache Dachflächen und erfordern daher eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung und vermeiden Sie Wärmebrücken.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für die Dachsanierung.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für die Dachdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur Energieberatung und wie sie bei der Planung einer Dachsanierung helfen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Dach dämmen: Geschossdeckendämmung, Dachdämmung – Kosten, Materialien & Methoden?
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Kosten & Methoden
Suche nach: Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Altbau, Dämmmaterialien, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Methoden, Wärmeverbundsystem, Taupunkt
