Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spitzbogen
Schimmel im Dach: Desinfektion ausreichend? Ursachen, Gefahren & Sanierung
BAU-Forum: Dach
Nun als Ergänzung zu meinem Beitrag vom 16.3.2006 (unten angehängt) hat sich beim Öffnen des Daches gezeigt, dass oben in Augenhöhe die Mineralwolle und Holzfaserplatte trochen zu sein scheint (trotz der Tropfenspuren auf der Dampfbremse), unten jedoch, wo das Dach über die Hauswände übersteht (Traufe?) sich schwarze Schimmelkolonien in der Glaswolle und der Holzfaserplatte gebildet haben (hier wurde das Dach von Außen geöffnet, indem ein Holzbrett entfernt worden ist). Es wurde sichtbar, dass die Dämmung auch nicht den ganzen Hohlraum ausgefüllt hat, sondern dass die untersten 20 cm des Dachs nicht gedämmt waren. An dieser Stelle hat sich dann auch der Schimmel gebildet, (angeblich hört er auf, wo die Dämmung anfängt).
Der Bauleiter meint nun, die verschimmelte Dämmwolle solle dort am Dachüberstand ausgetauscht werden und die Holzfaserplatte gegen Schimmel behandelt werden.
Hierzu meine Frage: Reichen diese Maßnahmen aus? Oder müsste das komplette Dach wieder abgedeckt werden und die Holzfaserplatten ausgetauscht werden? Kann sich der Schimmel gebildet haben, weil das Fach dort nicht gedämmt war? Sprich, würde Schimmel und Wasserbildung aufhören, wenn ordentlich gedämmt wird, oder muss es noch weitere Ursachen geben für das Wasser, welches an der Hauswand runtergelaufen ist?
Über einen Ratschlag wäre ich sehr sehr dankbar!
S. Kostorz (aus BW)
Wasser läuft unterhalb des Dachüberstandes die Wand hinunter 16.03.06
Hallo, bei unserer Mitte Januar gestellten Fertighausdoppelhaushälfte läuft zurzeit  -  nach Einbringen des Estrichs  -  außen bräunlich gefärbtes Wasser die Hauswand hinunter und tropft in den Schnee. Es kommt unterhalb des Daches hervor, dort, wo das Dach auf den Wänden aufliegt. Auch im Spitzbogen zeigen sich innen auf der Folie bräunliche Tropfspuren. Woran kann dies liegen? Könnte so die Dachdämmung nass geworden sein?
Unterhalb der Dachziegel haben wir  -  von außen gesehen  -  neben der Lattung und Konterlattung eine Holzfaserplatte, die als sommerlicher Hitzeschutz fungieren soll, dann die Mineralwolle zwischen den Sparren und schließlich eine Folie. Diese Folie weist allerdings ein paar Löcher auf und ist noch nicht überall verklebt. Ein Blower-Door-Test wurde bei geschlossener Spitzbodenklappe gemacht, wir hatten diese Klappe zum Lüften jetzt allerdings ständig offen. Wäre es daher möglich, dass der Wasserdampf von innen ins Dach eingedrungen ist, die Holzfaserplatte durchnässt hat, sodass außen das Wasser vom Dach runterläuft?
Was sollte man jetzt machen? Erledigt sich das Problem von selbst oder tritt es nächsten Winter wieder aus?
Über einen guten möglichst auch für einen Laien verständlichen Rat wäre ich sehr dankbar!
  • Kostorz,Silvia Kostorz
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei Arbeiten im Dachbereich unbedingt Atemschutz und Schutzkleidung.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Schimmel kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Überlassen Sie die Sanierung einem Fachbetrieb.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Dach kann die Statik beeinträchtigen. Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Statiker überprüfen.
    🔴 Gefahr: Schimmel im Dach deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen kann. Eine oberflächliche Desinfektion ist meist nicht ausreichend, da sie die Ursache nicht behebt.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Mögliche Quellen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder Wärmebrücken.
    • Materialprüfung: Sind die Holzfaserplatten und die Mineralwolle tatsächlich trocken oder nur oberflächlich? Beschädigtes Dämmmaterial muss fachgerecht entsorgt werden.
    • Fachmännischer Rat: Ein Sachverständiger für Schimmelpilzschäden kann die Situation beurteilen, die Ursache identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Eine Desinfektion kann kurzfristig helfen, das Wachstum zu stoppen, aber ohne Beseitigung der Ursache wird der Schimmel wiederkommen. Es ist wichtig, die betroffenen Bereiche gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung und Dachsanierung ein, um die Ursache zu finden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftkeime
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe aus Holzfasern, die für ihre gute Wärmedämmung und Umweltfreundlichkeit bekannt sind. Sie können jedoch anfällig für Schimmelbildung sein, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der für seine gute Wärmedämmung und seinen Brandschutz bekannt ist. Sie ist weniger anfällig für Schimmelbildung als organische Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Ein unzureichend abgedichteter Dachüberstand kann jedoch Feuchtigkeit ins Dach eindringen lassen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Fassadenschutz
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Dachbereich kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bereiche. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEVAbk., Energieeffizienz
    1. Was sind typische Ursachen für Schimmel im Dach?
      Typische Ursachen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation durch mangelnde Belüftung, Wärmebrücken oder Wassereintritt durch defekte Dachziegel. Auch ein unzureichend abgedichteter Dachüberstand kann Feuchtigkeit ins Dach eindringen lassen. Die Kombination aus Feuchtigkeit und organischem Material wie Holz und Dämmstoffen bietet ideale Wachstumsbedingungen für Schimmel.
    2. Reicht es, den Schimmel nur abzuwischen oder zu desinfizieren?
      Nein, das reicht in der Regel nicht. Abwischen oder Desinfizieren entfernt nur den oberflächlichen Schimmel, aber nicht die Ursache des Problems. Der Schimmel wird wahrscheinlich wiederkommen, wenn die Feuchtigkeitsquelle nicht beseitigt wird. Eine professionelle Schimmelbeseitigung umfasst die Ursachenforschung, die Entfernung des befallenen Materials und die Desinfektion der betroffenen Bereiche.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Dach?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Kinder und ältere Menschen. Die Schimmelsporen können sich in der Luft verteilen und eingeatmet werden, was zu gesundheitlichen Beschwerden führen kann.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Schimmelbeseitigung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Schimmelpilzsanierern oder Sachverständigen für Schimmelpilzschäden. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein qualifizierter Fachmann sollte in der Lage sein, die Ursache des Schimmels zu identifizieren, ein Sanierungskonzept zu erstellen und die Arbeiten fachgerecht durchzuführen.
    5. Kann ich Schimmel im Dach selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie möglicherweise selbst entfernen, aber bei größeren oder tieferliegenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Bei der Selbstentfernung sollten Sie unbedingt Schutzkleidung, Atemschutz und Handschuhe tragen, um sich vor den Schimmelsporen zu schützen.
    6. Welche Dämmstoffe sind weniger anfällig für Schimmel?
      Mineralische Dämmstoffe wie Glaswolle oder Steinwolle sind weniger anfällig für Schimmel als organische Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Zellulose. Es ist jedoch wichtig, dass alle Dämmstoffe trocken bleiben, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine gute Belüftung des Dachs und eine intakte Dampfbremse sind entscheidend.
    7. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfbremse ist wichtig, um Schimmelbildung in der Dämmung zu vermeiden.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Dach vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßige Kontrolle des Dachs auf Undichtigkeiten, ausreichende Belüftung des Dachraums, Vermeidung von Wärmebrücken und die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien. Auch eine intakte Dampfbremse und eine fachgerechte Ausführung der Dämmung sind wichtig.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dach richtig lüften
      Anleitung zur optimalen Belüftung des Dachs zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer professionellen Dachsanierung.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbefall.
  2. Schimmel Dach: Blower-Door-Test zur Ursachenanalyse
    Schimmel im Dach
    Ich empfehle Ihnen einen Blower-Door-Test im Dachgeschoss durchzuführen, außerdem sollte die Dichtheit der Überlappungen geprüft werden dies wird mit Unterdruck gemessen, dann sieht man wie undicht die Dampfsperre ist.
    Alles was mit Schimmel befallen ist, sollte ausgebaut werden ...
    Wenn Sie sichergehen wollen, das sich keine Schimmelsporen im Innenraum befinden sollten Sie auch das testen lassen, hier kann ich Ihnen die Adresse eines Schimmelexperten weitergeben.
    Roland Becker
  3. Schimmel Dach: Befallene Dämmung entfernen & Raumluft prüfen
    Schimmel im Dach
    Roland Becker
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schimmel im Dach: Ursachen erkennen und effektiv sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenfindung und Sanierung von Schimmelbefall im Dachbereich. Ein Blower-Door-Test wird empfohlen, um die Dichtheit der Dampfsperre zu prüfen. Befallene Materialien sollten entfernt und die Raumluft auf Schimmelsporen getestet werden. Die korrekte Ausführung der Dachsanierung ist entscheidend, um erneuten Schimmelbefall vorzubeugen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmel Dach: Blower-Door-Test zur Ursachenanalyse wird die Wichtigkeit eines Blower-Door-Tests hervorgehoben, um die Undichtigkeiten in der Dampfsperre zu identifizieren, welche die Hauptursache für Feuchtigkeit und Schimmelbildung sein können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schimmel Dach: Befallene Dämmung entfernen & Raumluft prüfen betont die Notwendigkeit, befallene Dämmstoffe vollständig zu entfernen, um eine weitere Ausbreitung von Schimmelsporen zu verhindern. Zusätzlich wird empfohlen, die Raumluft auf Schimmelsporen zu testen, um sicherzustellen, dass keine gesundheitlichen Risiken bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren. Entfernen Sie befallene Materialien fachgerecht und prüfen Sie die Raumluft auf Schimmelsporen. Ziehen Sie einen Schimmelexperten für eine umfassende Sanierung in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Dach: Desinfektion ausreichend? Ursachen, Gefahren & Sanierung
Suche nach: Schimmel im Dach: Was tun?
Suche nach: Schimmel Dach, Schimmel Dachboden, Schimmel entfernen, Schimmel Desinfektion, Dachsanierung, Feuchtigkeit Dach, Dämmung Schimmel, Holzfaserplatte Schimmel
