Luftzug durch Gipskarton: Ist die Dampfbremse undicht? Ursachen, Folgen & Lösungen
❓ Fragestellung: Luftzug durch Gipskarton: Ist die Dampfbremse undicht? Ursachen, Folgen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein spürbarer Luftzug durch Gipskartonplatten nicht normal ist und auf eine gravierende Verletzung der luftdichten Ebene hinweist – nicht auf einen Mangel der Gipskartonplatte selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen vor fachlicher Diagnose. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Fachmann für eine Blower-Door-Messung, um die Leckstellen zu lokalisieren und systemkonform zu sanieren.
Hallo BAU.DE Gemeinde,
in unserem ausgebauten Dachstudio sind für Einabuten wie Dachtherme, Abflussentlüftung, SAT-Mast ein paar Löcher in den Gipskartonplatten entstanden.
Die Durchführung durch die Dampfbremse wurde mit Klebeband abgedichtet und ist auch dicht.
Allerdings ist an den Löchern ein deutlicher Luftzug zu spüren, genau wie unter der geschlossen Tür ins Dachstudio. Es geht also definitiv Luft durch.
Am Übergang Trockenbau  -  Mauerwerk sind keine Risse sichtbar. Die Fenster sind  -  bsi auf das übliche Rollladenkastenproblem  -  auch dicht.
Ist das normal, das es durch Löcher in den Gipskartonplatten Luftdurchzug gibt? Meines Wissens sollte die Dampfbremse doch "luftdicht" sein, oder?
Vielen Dank für Eure Ratschläge
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Luftdichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (DINAbk. 4108-7) erforderlich – sichtbare Dampfbremse sagt nichts über tatsächliche Luftdichtheit aus.
    🔴 KRITISCH: Luftzug durch Gipskarton ist kein "normales" Verhalten – er signalisiert eine gravierende Verletzung der luftdichten Ebene mit unmittelbarem Risiko für interstitielles Kondensat, Schimmel und Holzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Klebeband allein ist keine zulässige, langzeitstabile Abdichtung für Dampfbremsen: Nur systemkonforme, geprüfte Anschlusskomponenten (Dichtmanschetten, elastische Dichtmassen, zugelassene Anschlussbänder) sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit muss durchgängig sein – alle Anschlüsse (Mauerwerk, Fenster, Decke, Steckdosen, Leitungsführungen) sind kritische Leckstellen und müssen einzeln geprüft und abgedichtet werden.
    Ich verstehe, dass Sie Luftzug durch Löcher in Ihren Gipskartonplatten im Dachstudio feststellen. Es ist gut, dass Sie die Durchführung durch die Dampfbremse bereits geprüft haben.
    Mögliche Ursachen für den Luftzug könnten sein:
    • Undichtigkeiten an den Anschlüssen der Dampfbremse: Auch wenn die Durchführung selbst dicht ist, können die Anschlüsse der Folie an Mauerwerk oder anderen Bauteilen undicht sein.
    • Risse in den Gipskartonplatten: Kleine Risse, besonders an Stößen oder Schrauben, können Luft durchlassen.
    • Undichte Fenster oder Rollladenkästen: Luftzug kann auch von anderen Stellen im Dachstudio kommen und sich durch die Hohlräume in den Wänden verteilen.
    • Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung kann ebenfalls zu Luftbewegungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse der Dampfbremse sorgfältig und dichten Sie diese gegebenenfalls nach. Untersuchen Sie die Gipskartonplatten auf Risse und verschließen Sie diese. Prüfen Sie auch Fenster und Rollladenkästen auf Undichtigkeiten.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem bei der Luftdichtheit von Dachgeschossausbauten. Der Nutzer berichtet von spürbarem Luftzug durch Löcher in Gipskartonplatten, obwohl die Dampfbremse mit Klebeband abgedichtet wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Abdichtung der Dampfbremse möglicherweise nicht fachgerecht oder unvollständig ist. Die Dampfbremse ist tatsächlich für die Luftdichtheit der Gebäudehülle verantwortlich, während die Gipskartonplatten primär als Brandschutz und Putzträger dienen. Ein spürbarer Luftzug durch die Gipskartonplatten ist nicht normal und weist auf eine Undichtigkeit in der dahinterliegenden Dampfbremse hin.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit der Dampfbremse kann zu erheblichen Bauschäden führen. Feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und zu Schimmelbildung sowie zur Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führen. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von einfachem Klebeband zur Abdichtung von Durchdringungen ist oft unzureichend. Fachgerecht werden spezielle Dichtmanschetten oder dauerhaft elastische Dichtmassen verwendet. Zudem muss die Dampfbremse an allen Stößen und Anschlüssen (z.B. an Mauerwerk, Fenster) luftdicht verklebt sein. Der Luftzug unter der Tür deutet auf einen Unterdruck im Raum hin, der die Undichtigkeiten zusätzlich belastet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfbremse mit Klebeband dicht sei, ist kritisch zu hinterfragen. Klebeband altert und verliert mit der Zeit seine Klebkraft. Zudem kann es bei unebenen Untergründen oder Staub keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Eine Sichtprüfung allein reicht nicht aus, um die Luftdichtheit zu bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fachhandwerker für Luftdichtheit (z.B. nach DIN 4108-7). Dieser kann mit einem Differenzdruck-Messverfahren (Blower-Door-Test) die genauen Leckagen lokalisieren. Lassen Sie alle Durchdringungen fachgerecht mit geprüften Systemkomponenten (Dichtmanschetten, Klebemassen) abdichten. Nur so können Sie Bauschäden und Energieverluste dauerhaft vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen messbaren Luftzug durch Löcher in Gipskartonplatten im ausgebauten Dachstudio, obwohl die Dampfbremse an den Durchführungen mit Klebeband abgedichtet wurde und sichtbar intakt erscheint.
    🔴 Gefahr: Ein nachweisbarer Luftzug durch die Gipskarton-Unterkonstruktion deutet auf eine schwerwiegende Verletzung der luftdichten Ebene hin – nicht nur an den Durchführungen, sondern möglicherweise auch an Anschlussstellen zu Mauerwerk, Decke oder Fensteranschlüssen. Luftdichtheit ist keine optionale Ergänzung, sondern zwingende Voraussetzung für den Feuchteschutz, die Energieeffizienz und die Vermeidung von interstitiellem Kondensat.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Undichtheiten im Bereich der Dampfbremse oder der luftdichten Ebene können zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen – besonders kritisch in Dachkonstruktionen mit geringer Durchlüftung. Langfristig begünstigt dies Schimmelbildung, Holzfaulnis und den Verlust der Dämmwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine abgedichtete Dampfbremse an Durchführungen automatisch eine luftdichte Gebäudehülle gewährleistet, ist falsch. Die luftdichte Ebene muss durchgängig sein – inklusive aller Anschlüsse, Übergänge, Steckdosen, Leitungsverläufe und Konstruktionsfugen. Gipskarton allein ist niemals luftdicht; er ist lediglich Träger für die eigentliche luftdichte Schicht.
    ➕ Ergänzung: Der Luftzug unter der Tür weist auf ein Druckgefälle hin – möglicherweise verursacht durch fehlende oder unzureichende Zuluft, überdimensionierte Abluftanlagen oder Undichtheiten im unteren Bereich der Gebäudehülle. Dies verstärkt den Durchzug durch Schwachstellen im oberen Bereich.
    ➕ Ergänzung: Klebeband allein ist kein zertifiziertes luftdichtes Anschlussmittel für Dampfsperren – es muss eine systemkonforme, langzeitstabile, zugelassene Verbindung (z. B. mit speziellem Anschlussband, Dichtschläuchen oder vorgefertigten Durchführungssets) verwendet werden, die auch mechanischen Belastungen standhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), um eine Blower-Door-Messung durchzuführen und die genauen Leckstellen mit Thermografie oder Rauchgasanalyse zu lokalisieren. Eine nachträgliche Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt das Risiko, nur Symptome zu behandeln und die eigentliche Ursache zu übersehen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Risse in Gipskarton und Fenster undichte Stellen als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen betonen, dass der Luftzug immer aus der dahinterliegenden Dampfbremse kommt – Gipskarton ist allein kein luftdichtes Bauteil und kann daher nicht "verursachen", sondern nur "zeigen".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI entscheidend: Beide verweisen auf die Unzulänglichkeit von Klebeband, fordern systemkonforme Anschlussmittel und betonen, dass Luftdichtheit eine durchgängige, belastbare Ebene erfordert – nicht nur an Durchführungen, sondern an allen Anschlüssen und Fugen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Sichtkontrolle der Dampfbremse ausreichend sein könnte, um Dichtigkeit festzustellen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Eine Sichtprüfung ist niemals ausreichend; nur ein Blower-Door-Test ermöglicht die zuverlässige Lokalisierung von Leckagen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen Maßnahmen – GoogleAI fokussiert auf Eigenprüfung und Klebearbeiten; DeepSeek und Qwen fordern unverzüglich die Beauftragung eines Zertifizierten Fachmanns mit Messverfahren. Die sicherere, normkonforme Empfehlung (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
    Luftzug durch Gipskarton ✅ Konsens Kein akzeptables Verhalten – stets Anzeichen für Durchbruch der luftdichten Ebene (Dampfbremse), nicht für Mängel am Gipskarton selbst.
    Zulässigkeit von Klebeband ✅ Konsens Klebeband ist keine fachgerechte, langfristige Abdichtung für Dampfbremsen – nur zugelassene, systemkonforme Anschlusskomponenten sind erlaubt.
    Prüfverfahren ✅ Konsens Reine Sichtprüfung ist unzureichend – nur ein Blower-Door-Test mit Lecklokalisation (z. B. mittels Rauchgas oder Thermografie) liefert belastbare Ergebnisse.
    Umfang der luftdichten Ebene ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass alle Anschlüsse relevant sind – GoogleAI nennt konkrete Stellen (Fenster, Risse), DeepSeek/Qwen betonen die systemische Durchgängigkeit als zwingende Voraussetzung.
    Fachliche Beauftragung ✅ Konsens Befugte Fachkraft (zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger nach DIN 4108-7) muss beauftragt werden – Eigenhilfe birgt hohe Risiken für Bauschäden.
    🔴 Risiko Interstitielles Kondensat in der Dämmung Kondensat sammelt sich in der Dämmung, führt zu Durchfeuchtung, Verlust der Dämmwirkung und langfristig zu Holzschäden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Konstruktionsholz oder Dämmung Gesundheitsrisiko für Bewohner, Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro, evtl. Wohnungsverbot bei schwerem Befall.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit trotz sichtbarer Dampfbremse Irreführende Sicherheit führt zum Unterlassen dringender Maßnahmen – Risiko steigt kontinuierlich mit Betriebszeit.
    🔴 Risiko Fehlende Druckausgleichsplanung (z. B. durch Unterdruck unter Tür) Verstärkter Luftdurchzug durch bestehende Lecks – erhöhte Feuchtelast, unangenehmes Raumklima, erhöhter Energieverbrauch.
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne fachliche Diagnose Behandlung von Symptomen statt Ursachen – Lecks bleiben bestehen, Bauschäden treten verspätet aber massiv auf.
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Luftdichtheitssanierung Reduzierung des Heizwärmebedarfs um bis zu 15 %, messbar über Heizkostenabrechnung, ggf. förderfähig.
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität und Behaglichkeit Wegfall von Zugluft, gleichmäßiges Raumklima, keine kalten Oberflächen, deutliche Verbesserung des Raumgefühls.
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Bauschäden Sicherstellung der Substanzwert- und Nutzungsstabilität des Dachgeschosses über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Erhöhung der Immobilienwertigkeit Luftdichtheitsnachweis (z. B. Blower-Door-Bericht) ist bei Verkauf oder Vermietung ein signifikanter Pluspunkt.
    ✅ Chance Erbringung eines nachweisbaren energetischen Standards Möglichkeit der Einordnung in KfW-Effizienzhaus-Standards, ggf. nachträgliche Förderung oder bessere Bewertung bei Energieausweis.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit – vereinbaren Sie einen Termin für einen Blower-Door-Test mit Lecklokalisierung (Rauchgas- oder Thermografie-Untersuchung).
    2. Keine Eigenreparaturen vorher: Unterlassen Sie alle Versuche mit Klebeband, Dichtmasse oder Spachtel – dies verschleiert Lecks und erschwert die fachgerechte Diagnose.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Liefer- und Verlegeprotokolle der Dampfbremse sowie ggf. den Energieausweis – diese sind für die Fachkraft zur Bewertung unverzichtbar.
    4. Lüftungssituation überprüfen: Prüfen Sie, ob im Dachstudio ausreichende Zuluft vorhanden ist (z. B. durch Dauerlüfter oder gezielte Fensterlüftung) – Unterdruck verstärkt Leckagen.
    5. Anschlussstellen dokumentieren: Machen Sie Fotos von allen Anschlüssen der Dampfbremse (an Mauerwerk, Fensterrahmen, Decke, Steckdosen, Leitungsöffnungen) – diese unterstützen die fachliche Analyse.
    6. Sanierungsplan abstimmen: Fordern Sie vom Fachmann einen schriftlichen Sanierungsplan mit genauer Beschreibung der erforderlichen systemkonformen Anschlussmittel (z. B. Dichtmanschetten für Leitungen, Anschlussband Typ A/B).
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine funktionierende Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind ein beliebtes Material für den Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältebrücke, Dämmstoff.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollten Luftströmungen zuzulassen. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Funktion der Dämmung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Dämmung.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Rollladenkästen können eine Schwachstelle in der Gebäudehülle darstellen, da sie oft schlecht gedämmt sind und Luft durchlassen. Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Unterdruck, Leckage.
    1. Warum ist eine dichte Dampfbremse wichtig?
      Eine dichte Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Dampfbremse sorgt dafür, dass die Dämmung trocken bleibt und ihre Funktion optimal erfüllen kann.
    2. Wie erkenne ich Undichtigkeiten in der Dampfbremse?
      Undichtigkeiten können sich durch Luftzug, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzuspüren. Auch eine Blower-Door-Messung kann die Luftdichtheit des Gebäudes überprüfen.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten der Dampfbremse?
      Zum Abdichten der Dampfbremse sollten spezielle Klebebänder und Dichtstoffe verwendet werden, die für diesen Zweck geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur Produkte, die vom Hersteller der Dampfbremse empfohlen werden.
    4. Was tun, wenn die Dampfbremse großflächig beschädigt ist?
      Bei großflächigen Beschädigungen sollte die Dampfbremse fachgerecht erneuert werden. Dies ist besonders wichtig, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Sanierung durchzuführen.
    5. Kann ich Löcher in der Gipskartonplatte einfach zuspachteln?
      Ja, kleinere Löcher in der Gipskartonplatte können mit Spachtelmasse verschlossen werden. Achten Sie darauf, die Spachtelmasse eben aufzutragen und nach dem Trocknen zu schleifen. Bei größeren Löchern empfiehlt es sich, ein Stück Gipskartonplatte einzusetzen und zu verspachteln.
    6. Wie finde ich die Ursache für den Luftzug?
      Um die Ursache für den Luftzug zu finden, können Sie systematisch vorgehen. Überprüfen Sie zunächst alle Anschlüsse der Dampfbremse, Fenster, Rollladenkästen und andere potenzielle Schwachstellen. Verwenden Sie eine Kerze oder ein Räucherstäbchen, um Luftbewegungen sichtbar zu machen.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Dampfbremse?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Dampfbremse hängen vom Umfang der Beschädigung und den erforderlichen Maßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können selbst durchgeführt werden, während größere Sanierungen teurer sein können. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Ist Luftzug immer ein Zeichen für eine undichte Dampfbremse?
      Nein, Luftzug kann auch andere Ursachen haben, wie z.B. undichte Fenster, Rollladenkästen oder Risse in der Fassade. Es ist wichtig, die Ursache des Luftzugs zu ermitteln, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    • Dampfbremse reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfbremse.
    • Luftdichtheit prüfen: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Dämmung verbessern: Möglichkeiten und Vorteile
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Vorteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftzug, Gipskarton, Dampfbremse, Dachstudio". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
  7. BAU-Forum - Dach - Luftzug durch Deckenspots: Ursachen, Abdichtung & Wärmeverlust in Zwischendecke?
  8. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch? Maßnahmen & Risiken
  9. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen im Fertighaus: Styropor, Dampfsperre & Aufbau – Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster nass & gammelig: Ursachen, Reparatur & Vermieter-Pflichten bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftzug, Gipskarton, Dampfbremse, Dachstudio" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftzug, Gipskarton, Dampfbremse, Dachstudio" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftzug durch Gipskarton: Ist die Dampfbremse undicht? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Luftzug durch Gipskarton: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftzug, Gipskarton, Dampfbremse, Dachstudio, Undichtigkeit, Zugluft, Sanierung, Dämmung
