Geschossdecke zum Spitzboden dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kondenswasser-Probleme?
❓ Fragestellung: Geschossdecke zum Spitzboden dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kondenswasser-Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Geschossdecke zum unbeheizten Spitzboden zwingend gedämmt werden muss – sowohl aus bauphysikalischen Gründen (Kondenswasser, Schimmel) als auch zur Erfüllung der EnEV 2002; Alle identifizieren das massive Kondenswasser am Dachausstiegsfenster als klares Warnsignal für einen gravierenden Wärmebrücken- und Dämmungsdefekt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Geschossdecke ist baurechtlich und bauphysikalisch unverzüglich zu dämmen – unter Einhaltung des U-Wert-Ziels 0,25 W/(m²K), mit luftdichter Ausführung, fachgerechtem Dampfbremskonzept (z. B. variable sd-Wert-Ausführung) und vollständiger Integration der Treppenöffnung in die luftdichte Ebene.
nachdem mich die Suchfunktion im Stich gelassen hat, frag ich mal los.
Frage: Muss die Geschossdecke zum Spitzbogen wärmegedämmt werden oder nicht.
Neubau nach EnEVAbk. 1.2.2002.
Aufbau:
Ausgebautes Studio  -  beheizt
Betondecke
Spitzbogen  -  nicht beheizt
  • dort ist ein einfachstes Dachausstiegsfenster eingebaut.
Spitzbogen und Studio sind gedämmt und jeweils mit Dampfsperre versehen.
Ich dachte man muss warme und kühlere Bereiche von einander trennen mit Dämmung und Dampfsperre. Hier geht aber die Wärme durch die Betondecke und die einfache Bodenklapptreppe direkt in den Spitzbogen über. An dem Fenster fällt massig Kondenswasser aus.
Wie könnte denn ein korrekter Aufbau aussehen?
Vielen Dank,
Dietmar
  • Herr Die-1286-Bec
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich – massives Kondenswasser am Dachausstiegsfenster signalisiert akute Feuchteschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Geschossdecke zum unbeheizten Spitzboden muss nach EnEVAbk. 2002 (U ≤ 0,25 W/(m²K)) gedämmt werden – aktueller Zustand (Beton ohne Dämmung) liegt bei U ≈ 1,5–2,0 W/(m²K) und ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Bodenklapptreppe ist eine massive Wärmebrücke – muss luftdicht abgedichtet und gedämmt oder durch eine fachgerechte Bodentreppe mit integrierter Dämmung und Dichtung ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre allein reicht nicht – sie verhindert Feuchteeintrag, schützt aber nicht vor Kondensat an kalten Oberflächen; entscheidend ist die Kombination aus ausreichender Dämmung (auf der warmen Seite) und richtiger Dampfbremsung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Dämmmaßnahmen (z. B. lose Mineralwolle ohne luftdichte Verbindung) – riskiert Verschlimmerung durch Luftströmung, Durchfeuchtung und Schimmel.
    Ich beurteile die Dämmung der Geschossdecke zum Spitzboden als notwendig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Da der Spitzboden unbeheizt ist und das Studio beheizt wird, entsteht ein Temperaturunterschied, der zu Wärmeverlusten führt.
    Ein korrekter Aufbau der Dämmung ist entscheidend. Ich empfehle von unten nach oben (also vom beheizten Studio zum unbeheizten Spitzboden):
    • Betondecke
    • Dampfsperre (wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Studio in die Dämmung zu verhindern)
    • Dämmung (ausreichende Dicke gemäß EnEV 2002, z.B. Mineralwolle oder andere geeignete Dämmstoffe)
    • Eventuell eine Abdeckung der Dämmung, um sie vor Beschädigungen zu schützen
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Besonders kritisch sind Bereiche um Dachausstiegsfenster und Bodenklapptreppen, da hier Wärmebrücken entstehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen und ggf. anpassen, um Wärmebrücken zu minimieren und eine korrekte Ausführung der Dampfsperre sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau nach EnEV 2002, bei dem die Geschossdecke zwischen einem beheizten Studio und einem unbeheizten Spitzboden unzureichend gedämmt ist. Der Nutzer berichtet von massivem Kondenswasser an einem Dachausstiegsfenster im Spitzboden, was auf einen erheblichen bauphysikalischen Mangel hindeutet. Die vorhandene Dämmung und Dampfsperre in den angrenzenden Bauteilen können das Problem nicht lösen, da die Wärme aus dem Studio ungehindert durch die Betondecke und die Klapptreppe in den kalten Spitzboden gelangt.
    🔴 Gefahr: Das massive Kondenswasser am Fenster ist ein klares Warnsignal für eine unzureichende Wärmedämmung der Geschossdecke. Die warme, feuchte Luft aus dem Studio steigt auf, kühlt an der kalten Betondecke und der Treppe ab und kondensiert an der kältesten Stelle, dem Fenster. Dies führt zu dauerhafter Feuchtigkeit, die Schimmelbildung, Holzfäule an der Dachkonstruktion und eine Durchfeuchtung der Dämmung verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV 2002 schreibt vor, dass beheizte von unbeheizten Räumen durch eine ausreichend gedämmte und luftdichte Ebene getrennt werden müssen. Die Geschossdecke zum Spitzboden ist als letzte wärmeübertragende Hülle des beheizten Bereichs zu betrachten und muss daher gedämmt werden. Die vorhandene Dämmung der Dachschrägen und des Studios ist hierfür nicht ausreichend, da die Wärme den Weg des geringsten Widerstands über die Decke nimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Dieser muss den genauen Aufbau der Geschossdecke prüfen und ein Dämmkonzept erstellen. In der Regel ist eine Dämmung der Geschossdecke von der Spitzbodenseite aus mit einer dampfbremsenden Schicht (z.B. Dampfbremse mit variablem sd-Wert) erforderlich. Auch die Klapptreppe muss durch eine gedämmte und luftdichte Abdeckung (z.B. eine Bodentreppe mit integrierter Dämmung und Dichtungen) ersetzt oder nachgerüstet werden. Führen Sie keine provisorischen Maßnahmen durch, da diese das Problem verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine beheizte Wohnfläche (Studio) mit Betondecke, die direkt auf einen unbeheizten Spitzboden abgeschlossen ist – ein klassischer Wärmebrücken- und Kondensationsrisiko-Bereich, besonders bei fehlender oder unzureichender Dämmung der Geschossdecke.
    🔴 Gefahr: Das massenhafte Kondenswasser am Dachausstiegsfenster ist ein eindeutiger Hinweis auf erhebliche Oberflächentemperaturunterschiede und fehlende Wärmedämmung – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis an Konstruktionsteilen und langfristig Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dampfsperren allein ausreichend seien, ist falsch: Eine Dampfsperre verhindert nur den Feuchteeintrag in die Dämmung, schützt aber nicht vor Wärmeverlust oder Oberflächenkondensat – dafür ist eine ausreichende Wärmedämmung der Geschossdecke zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß EnEV 2002 (heute Energieeinsparverordnung bzw. GEG) war für Geschossdecken zum unbeheizten Dachboden ein U-Wert von max. 0,25 W/(m²K) vorgeschrieben – bei einer Betondecke ohne Dämmung liegt der U-Wert typischerweise bei 1,5–2,0 W/(m²K), also weit darüber.
    🔴 Gefahr: Die einfache Bodenklapptreppe wirkt als zusätzliche Wärmebrücke und verstärkt den Wärmestrom in den Spitzboden – ohne luftdichte Abdichtung und zusätzliche Dämmung wird hier Feuchte kondensieren und sich im Dachstuhl anreichern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass warme und kalte Bereiche durch Dämmung und Dampfsperre getrennt werden müssen, ist korrekt – allerdings nur dann wirksam, wenn die Dämmung ausreichend dick, lückenlos und richtig positioniert ist (immer auf der warmen Seite der Dampfsperre).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse und eine bauphysikalisch sichere Dämmkonstruktion für die Geschossdecke zu planen – inklusive luftdichter Abdichtung der Treppenöffnung und fachgerechter Anschlussdetails an Fenster und Dachhaut.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Geschossdecke zum unbeheizten Spitzboden zwingend gedämmt werden muss – sowohl aus bauphysikalischen Gründen (Kondenswasser, Schimmel) als auch zur Erfüllung der EnEV 2002.
    • Alle identifizieren das massive Kondenswasser am Dachausstiegsfenster als klares Warnsignal für einen gravierenden Wärmebrücken- und Dämmungsdefekt.
    • GoogleAI betont die Dampfsperre als zentrales Element, aber ohne ausdrückliche Kritik an ihrer Alleinstellung – Qwen korrigiert dies klar mit "Dampfsperre allein reicht nicht" und betont die U-Wert-Vorgabe.
    • DeepSeek und Qwen benennen die Bodenklapptreppe explizit als "massive Wärmebrücke", während GoogleAI sie lediglich als "kritischen Bereich" erwähnt.
    • DeepSeek liefert die konkrete baurechtliche Einordnung: Die Geschossdecke ist die "letzte wärmeübertragende Hülle" – daher zwingend dämm- und luftdicht auszuführen.
    • Qwen liefert den quantifizierten U-Wert-Vergleich (0,25 vs. 1,5–2,0), was die Dringlichkeit objektiv untermauert.
    • GoogleAI nennt "Dampfsperre (wichtig, um Feuchtigkeit … zu verhindern)" ohne Warnung vor falscher Anwendung; Qwen und DeepSeek betonen hingegen ausdrücklich, dass eine zu dichte oder falsch platzierte Dampfsperre (z. B. ohne variablesd-Wert-Funktion) zu Bauschäden führen kann – hier wird die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen/DeepSeek prioritär.
    • Bei allen bauphysikalischen Entscheidungen (Dampfbremse-Typ, Dämmstoffwahl, Anschlussdetails) ist die Ausführung nach DIN 4108-7 sowie die Einhaltung des GEG/EnEV 2002 mittels Nachweisverfahren (z. B. Wärmebrückenanalyse) verbindlich – keine rein "empirische" oder halbprofessionelle Umsetzung.
    Geschossdecke muss gedämmt werden ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen vollständig überein: Ja – zwingend erforderlich aus bauphysikalischen, gesundheitlichen und rechtlichen Gründen (EnEV 2002/GEG).
    Massives Kondenswasser = akuter Schadensfall ✅ Alle Modelle sehen das Kondensat am Dachausstiegsfenster als untrügliches Indiz für Oberflächenunterkühlung, Feuchteeintrag und drohende Schimmelpilzbildung.
    Rolle der Dampfsperre ⚠️ GoogleAI betont sie als zentral, Qwen und DeepSeek ergänzen: Sie ist nur ein Teil der Lösung – entscheidend ist die Kombination mit ausreichender Dämmung und luftdichter Ausführung; falsche Dampfsperre kann schaden.
    Bodenklapptreppe als Wärmebrücke ✅ DeepSeek und Qwen benennen sie explizit als massive, nicht zu unterschätzende Wärmebrücke; GoogleAI erwähnt sie nur allgemein – Konsens bildet der strengere Befund.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle Modelle fordern eindeutig eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung oder DIY-Planung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Spitzboden und auf angrenzenden Wandflächen Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Holzkonstruktion (Dachstuhl, Sparren, Dielen) Tragwerksgefährdung, Holzfäule, langfristige Standsicherheitsprobleme
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/EnEV 2002 bei zukünftigem Verkauf oder Vermietung Rechtsansprüche durch Mieter oder Käufer, Nachbesserungszwang, Bußgelder bis 50.000 €
    🔴 Risiko Falsch angebrachte Dämmung oder Dampfsperre verschlimmert Feuchteproblematik Sofortige Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelexplosion, Notfallsanierung erforderlich
    🔴 Risiko Langfristige Verschlechterung der Raumluftqualität im Studio durch Rückstau von Feuchte aus dem Spitzboden Chronische Kopfschmerzen, Müdigkeit, allergische Reaktionen bei Bewohnern
    ✅ Chance Reduktion der Heizkosten um 15–25 % durch korrekte Geschossdeckendämmung Konkrete jährliche Einsparung bei einer 40 m²-Decke von ca. 220–350 €, Amortisation in 3–6 Jahren
    ✅ Chance Erfüllung der GEG-Nachweispflichten und Verbesserung der Energieeffizienz-Nachweisführung Rechtssicherheit bei Verkauf/Vermietung, höhere Vermarktbarkeit, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch gleichmäßige Raumtemperaturen und Vermeidung von Zugerscheinungen Subjektive Wohlfühlsteigerung, bessere Schlafqualität, höhere Akzeptanz des Studios als Wohnraum
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen, luftdichten Bodentreppe mit Dämmung Erhöhung des Nutzwerts des Spitzbodens (z. B. für Lagerung), dauerhafte Vermeidung von Treppen-Wärmebrücken
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als Basis für zukünftige Dachausbau-Optionen Vorbereitung auf spätere Wohnraumerweiterung im Dachgeschoss ohne Nachbesserungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Sachverständigen für Feuchteschäden – lassen Sie eine Wärmebrückenanalyse und ein maßgeschneidertes Dämmkonzept für Geschossdecke und Treppenöffnung erstellen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Bauunterlagen zum Neubau (EnEV-2002-Nachweis, Bauplan, Dämmungsnachweise der Dachschrägen) – diese sind für die fachliche Begutachtung zwingend erforderlich.
    3. Keine Eigeninitiative: Unterlassen Sie jegliche provisorische Dämmung (z. B. lose Mineralwolle, Folien, Schaum), da dies bei unzureichender Luftdichtheit zu gravierenden Schäden führt.
    4. Treppenöffnung priorisieren: Fordern Sie im Gutachten explizit den detaillierten Anschlussplan für die Bodenklapptreppe – inkl. luftdichter Abdichtung, Umrahmung mit Dämmung und ggf. Austausch gegen eine zertifizierte Dachbodentreppe mit U-Wert ≤ 0,25.
    5. Dampfbremse prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob eine variable Dampfbremse (sd-Wert anpassbar an Raumklima) erforderlich ist – keine Standard-Dampfsperre ohne bauphysikalische Abstimmung.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie beim BAFA oder bei Ihrer Hausbank sofort die aktuelle Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM) für die Geschossdeckendämmung – bei fachgerechter Umsetzung sind bis zu 20 % Zuschuss möglich.
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren. Sie werden in der Gebäudehülle eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutzfolie.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG (Gebäudeenergiegesetz), Energieausweis, Energieeffizienz.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Spitzboden
    Der Raum direkt unter dem Dach, oft unbeheizt und schwer zugänglich. Die Dämmung der Geschossdecke zum Spitzboden ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach.
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken erhöhen den Heizwärmebedarf und können zu Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Wärmeisolierung, Wärmeübertragung.
    Betondecke
    Eine massive Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie dient als tragendes Element und kann auch zur Wärmespeicherung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Massivdecke.
    1. Warum muss die Geschossdecke zum Spitzboden gedämmt werden?
      Die Dämmung reduziert Wärmeverluste aus dem beheizten Studio in den unbeheizten Spitzboden. Dies spart Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Außerdem wird die Kondenswasserbildung reduziert.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdecke geeignet?
      Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, aber auch natürliche Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz auf einer Geschossdecke zugelassen ist und die Anforderungen der EnEV erfüllt.
    3. Was ist eine Dampfsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem beheizten Raum in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Die Dampfsperre muss luftdicht verlegt werden.
    4. Wie dick muss die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung) und dem gewählten Dämmstoff. Ein Energieberater kann die erforderliche Dämmstärke berechnen.
    5. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Typische Wärmebrücken sind Fensteranschlüsse, Ecken und Kanten. Wärmebrücken erhöhen den Heizwärmebedarf und können zu Kondenswasserbildung führen.
    6. Wie kann ich Kondenswasserbildung im Spitzboden vermeiden?
      Eine gute Dämmung der Geschossdecke, eine korrekte Dampfsperre und ausreichend Belüftung des Spitzbodens sind wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Besonders kritisch sind Wärmebrücken, die vermieden oder minimiert werden sollten.
    7. Was ist die EnEV?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen und den Heizwärmebedarf von Gebäuden. Die EnEV wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    8. Muss ich die Dämmung erneuern, wenn die EnEV geändert wird?
      Wenn Sie keine wesentlichen Änderungen an Ihrem Gebäude vornehmen, müssen Sie die Dämmung in der Regel nicht erneuern, nur weil sich die EnEV geändert hat. Bei größeren Umbauten oder Erweiterungen können jedoch neue Anforderungen gelten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade eines Gebäudes.
    • Lüftung im Spitzboden
      Warum eine gute Belüftung des Spitzbodens wichtig ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzboden, Geschossdecke, EnEV, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Rauhspund auf kalter Geschossdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Aufbau-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
  8. BAU-Forum - Dach - Risse in Trockenbauwänden unter Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Schalldämmung als Wärmedämmung im Dach: Was bringt's wirklich? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzboden, Geschossdecke, EnEV, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzboden, Geschossdecke, EnEV, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke zum Spitzboden dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kondenswasser-Probleme?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Ja oder Nein?
Suche nach: Geschossdecke dämmen, Spitzboden dämmen, EnEV 2002, Kondenswasser Spitzboden, Betondecke Dämmung, Dachausstiegsfenster, Bodenklapptreppe, Wärmebrücke
