Lichtkuppel auf Bohlenkranz: Dampfsperre prüfen & Risiken minimieren?
wir haben in unserem Flachdach eine Lichtkuppel. Die Lichtkuppel sitzt auf einem Bohlenkranz der eigentlich von außen mit einer Dampfsperre versehen sein sollte. Nun ist es so, dass der Dachdecker nicht mehr nachvollziehen kann, ob wirklich alle "Schichten" des Bohlenkranzes außen mit einer Dampfsperre eingepackt sind  -  seine Mitarbeiter wissen nicht mehr, wie sie das ausgeführt haben.
Der untere Teil des Bohlenkranzes wurde mit einer Dampfsperre eingepackt, der obere Teil wahrscheinlich nicht. Bestenfalls (wenn überhaupt) mit einer Bitumenbahn ohne Alueinlage.
Der Dachaufbau von innen: Betondecke, Dampfsperre, Styropor Gefälledämmung, Unterlagsbahn 3 mm KSK Polymerbitumen, Oberlagsbahn 5 mm Polymerbitumen
Nun die Frage: Wie könnte man (der Dachdecker) am bestens raumseitig am Bohlenkranz eine Dampfsperre anbringen?
Raumseitig zugänglich sieht man die Betondecke, dann die abgeschnittene Dampfsperre, dann mehrlagig die Holzbohlen und oben die Lichtkuppel mit dem gedämmten Kunststoffrand.
viele Grüße
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Feuchtigkeitseintritt durch lückenhafte oder unzureichende Dampfsperre am Bohlenkranz kann zu Tauwasserausfall, Holzfäule, Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung führen – unverzügliche fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Bitumenbahn ohne Aluminium- oder hochwertige Kunststoffeinlage erfüllt nicht die Anforderungen an eine wirksame Dampfsperre (sd-Wert < 100 m, µ < 10.000) und ist bauphysikalisch unzulässig – Ersatz oder Ergänzung mit diffusionssperrender Folie (sd > 100 m) zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine raumseitige Nachrüstung der Dampfsperre ist technisch möglich, aber nur bei lückenloser Verbindung zur bestehenden Dampfsperre auf der Betondecke und dauerhafter luftdichter Anschlussdichtung an Lichtkuppel und Bohlenkranz – ohne bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Luftströmungen transportieren Feuchte wesentlich effizienter als Diffusion – deshalb ist neben der Dampfsperre auch die volle Luftdichtheit des gesamten Anschlusses (Bohlenkranz–Lichtkuppel–Dachaufbau) zwingend sicherzustellen.
    Hallo Wolfgang,
    Ich verstehe, dass Unsicherheit bezüglich der Dampfsperre am Bohlenkranz Ihrer Lichtkuppel besteht. Da der Dachdecker nicht sicher ist, ob alle Schichten korrekt abgedichtet wurden, ist eine genaue Prüfung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Bohlenkranz führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und langfristig strukturelle Schäden verursachen.
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie den Bohlenkranz und den Kunststoffrand der Lichtkuppel auf sichtbare Schäden oder Feuchtigkeitsspuren.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Bereich des Bohlenkranzes durch, um erhöhte Feuchtigkeit festzustellen.
    • Dampfdiffusionsberechnung: Lassen Sie eine Dampfdiffusionsberechnung durchführen, um die Wirksamkeit des Dachaufbaus zu beurteilen.
    • Raumseitige Abdichtung: Eine zusätzliche raumseitige Abdichtung des Bohlenkranzes kann in Erwägung gezogen werden, sollte die äußere Dampfsperre nicht ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um den Zustand der Dampfsperre und des Bohlenkranzes zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte oder unvollständige Dampfsperre im Bereich einer Lichtkuppel auf einem Bohlenkranz. Die Ungewissheit des Dachdeckers über die korrekte Ausführung der Dampfsperre stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Feuchtigkeit aus dem Innenraum kann ungehindert in die Holzkonstruktion eindringen und zu Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtewanderung. Ohne eine durchgehende Dampfsperre kann warme, feuchte Raumluft in den Bohlenkranz diffundieren. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall im Holz, was langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Verlust der Tragfähigkeit des Bohlenkranzes führt. Die Situation ist besonders kritisch, da der Schaden von außen nicht sichtbar ist.
    ➕ Ergänzung: Eine raumseitige Nachrüstung der Dampfsperre ist technisch anspruchsvoll, aber möglich. Der Dachdecker müsste den Anschluss der vorhandenen Dampfsperre an der Betondecke sauber freilegen und mit einer neuen, hochwertigen Dampfsperrbahn (z.B. mit Aluminiumeinlage) verbinden. Diese Bahn müsste dann dicht und faltenfrei an der Innenseite des Bohlenkranzes hochgeführt und an der Lichtkuppel angeschlossen werden. Alle Durchdringungen und Stöße sind mit einem geeigneten Klebeband oder einer Klebemasse dauerhaft luftdicht zu verschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumenbahn ohne Alueinlage als Dampfsperre ausreicht, ist fachlich falsch. Bitumenbahnen ohne Aluminiumeinlage haben einen zu hohen sd-Wert nicht und sind nicht diffusionsdicht. Sie können Feuchtigkeit nicht ausreichend zurückhalten. Eine wirksame Dampfsperre muss einen sehr hohen Diffusionswiderstand (sd-Wert > 100 m) aufweisen, was nur mit Aluminium- oder Kunststofffolien erreicht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen spezialisierten Dachdeckerbetrieb mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Die Arbeiten zur Nachrüstung der Dampfsperre müssen von einem Fachmann mit nachweislicher Erfahrung im Bereich von Flachdachabdichtungen und Dampfsperren ausgeführt werden. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung dokumentieren (z.B. durch Fotos und ein Prüfprotokoll). Eine regelmäßige Kontrolle des Bohlenkranzes auf Feuchtigkeit (z.B. mit einem Holzfeuchtemessgerät) wird dringend empfohlen.
    Die beschriebene Konstruktion einer Lichtkuppel auf einem Bohlenkranz weist erhebliche bauphysikalische Schwachstellen auf, insbesondere im Hinblick auf den Feuchteschutz und die Kontinuität der Dampfsperre. Eine lückenhafte oder unvollständige Dampfsperre am Bohlenkranz führt zu massiver Risikosteigerung für Tauwasserausfall, Holzfeuchteanstieg und langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung der Holzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Dampfsperre am oberen Bohlenkranzbereich ermöglicht unkontrollierten Wasserdampftransport aus dem beheizten Innenraum in die kältere Dachkonstruktion – besonders kritisch an der Übergangszone zur Lichtkuppel, wo die Temperatur deutlich absinkt und die Taupunkttemperatur leicht unterschritten wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Bitumenbahn ohne Alueinlage als Ersatz für eine wirksame Dampfsperre ist bauphysikalisch unzulässig: Solche Bahnen weisen eine zu hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert deutlich < 10.000) auf und erfüllen nicht die Anforderungen an eine funktionierende Dampfbremse nach DINAbk. 4108-3.
    ⚠️ Korrektur: Eine raumseitige Nachrüstung der Dampfsperre am Bohlenkranz ist grundsätzlich möglich, aber nur unter strenger Einhaltung der Anschlussdetails – insbesondere der lückenlosen Verbindung zur bestehenden Dampfsperre auf der Betondecke und der sicheren Überdeckung bis in den Bereich der Lichtkuppel-Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss nicht nur dicht sein, sondern auch mechanisch geschützt und gegen Beschädigung bei späteren Arbeiten gesichert werden; zudem ist eine ausreichende Luftdichtheit des gesamten Anschlusses (Bohlenkranz–Lichtkuppel–Dachaufbau) zwingend erforderlich, da Luftströmungen Feuchte effizienter transportieren als Diffusion.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) zur Nachweisführung des Tauwassernachweises im Anschlussbereich unverzichtbar – insbesondere bei der Kombination aus Kunststofflichtkuppel (hohe Wärmeleitfähigkeit) und gedämmtem Rand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine detaillierte Analyse des Anschlusses, eine Tauwasserberechnung und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende/unzureichende Dampfsperre am Bohlenkranz als krankhaftes bauphysikalisches Risiko mit Gefahr von Tauwasserausfall, Holzfäule, Schimmel und langfristiger statischer Beeinträchtigung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger, Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater).
    • Alle drei lehnen die Verwendung einer Bitumenbahn ohne Aluminium- oder hochwertige Kunststoffeinlage als Dampfsperre ab und verweisen auf zu niedrigen sd-Wert und unzureichende Diffusionsdichtigkeit.
    • GoogleAI nennt "Dampfdiffusionsberechnung" als Empfehlung, benennt aber nicht konkret das Glaser-Verfahren oder explizit den Nachweis der Luftdichtheit.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit Luftdichtheit als zentrale, von Diffusion unabhängige Gefährdungsursache hervor und fordern ausdrücklich das Glaser-Verfahren als Nachweisverfahren.
    • DeepSeek liefert konkretes technisches Detail zur Nachrüstung: Freilegen der bestehenden Dampfsperre auf der Betondecke, Anschluss mit aluminiumbeschichteter Bahn, faltenfreie Hochführung an Bohlenkranz, dauerhafte Klebeband-/Klebemassendichtung aller Stöße und Durchdringungen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit des mechanischen Schutzes der nachgerüsteten Dampfsperre gegen spätere Beschädigung und betont die Unverzichtbarkeit der bauphysikalischen Berechnung vor Maßnahmebeginn.
    • GoogleAI erwähnt "raumseitige Abdichtung" als Option, ohne zu differenzieren, dass diese ohne lückenloser Anschlussdichtung an bestehende Dampfsperre und Lichtkuppel kontraproduktiv ist (wie DeepSeek und Qwen ausdrücklich unterstreichen).
    • Hier priorisieren DeepSeek und Qwen die sicherere Einschätzung: "Nur bei vollständig dokumentierter, fachgerechter Anschlusstechnik" – daher gilt die GoogleAI-Aussage als fachlich unzureichend und wird im Konsens korrigiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem gemeinsamen Konsens von DeepSeek und Qwen: Keine Nachrüstung ohne vorherige Glaser-Berechnung, dokumentierte Anschlussspezifikation und Ausführung durch spezialisierten Fachbetrieb – GoogleAIs Vorschlag wird als unzureichend bewertet.
    Dampfsperre – Wirksamkeit der Bitumenbahn ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek und Qwen einig: Bitumenbahn ohne Alu-/Kunststoffeinlage ist bauphysikalisch unzulässig (zu hohe Dampfdurchlässigkeit). Konsens: ❌ unzulässig.
    Ursache für Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: unkontrollierter Feuchtigkeitseintritt durch lückenhafte Dampfsperre führt zu Tauwasserausfall, Holzfäule, Schimmel und Tragfähigkeitsverlust – ✅ vollständiger Konsens.
    Luftdichtheit vs. Diffusion ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nur Diffusion; DeepSeek und Qwen heben Luftströmungen als effizienteren Feuchtetransport hervor. Konsens: ⚠️ Luftdichtheit ist mindestens ebenso kritisch wie Dampfdichtigkeit.
    Nachrüstungsmöglichkeit ✅ Konsens Alle drei bestätigen grundsätzliche machbarkeit, aber DeepSeek und Qwen fordern zwingend Anschlussdokumentation und fachliche Ausführung – Konsens: ✅ möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Dampfdiffusionsberechnung" allgemein; DeepSeek erwähnt keine konkrete Methode; Qwen verlangt explizit Glaser-Verfahren. Konsens: ⚠️ Berechnung ist unverzichtbar – Methode nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4100 vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren), Prüfung der bestehenden Dampfsperre und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – Eigenreparaturen oder pauschale Nachrüstungen ohne Berechnung und Dokumentation sind bauphysikalisch inakzeptabel und erhöhen das Risiko.
    🔴 Risiko Unentdeckte Tauwasserbildung im Bohlenkranz Langfristige Holzschädigung, versteckter Schimmel, gesundheitliche Gefährdung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit am Anschluss Lichtkuppel–Bohlenkranz Effizienter Feuchtetransport über Konvektion, schnelle Feuchteeinlagerung, Versagen der Dampfsperre trotz korrekter Diffusionsdichtigkeit
    🔴 Risiko Nachrüstung mit ungeeigneter Bahn (z. B. Bitumen ohne Alu) Scheinbare Abdichtung bei faktisch unzureichender Dampfbremse – verzögerte, aber sichere Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Sanierung Falsche Maßnahmen, Verschiebung des Taupunkts in die Konstruktion, zusätzliche Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Ausführung Keine Nachweisbarkeit der Dichtigkeit, Probleme bei Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dauerhafter Dampf- und Luftdichtheit Langfristige Schadensvermeidung, Werterhalt der Bausubstanz, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Integration moderner Dampfsperrensysteme mit Schutzschicht Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung bei späteren Arbeiten
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch luftdichte Anschlussausbildung Reduzierte Heizkosten, geringere CO₂-Bilanz, bessere Behaglichkeit
    ✅ Chance Nutzbarmachung der Lichtkuppel ohne Einschränkung Natürliche Beleuchtung, Reduktion künstlicher Beleuchtung, positive psychologische Wirkung
    ✅ Chance Aktualisierung nach aktuellster DIN 4108-3 und VDI 4100 Zukunftssichere Ausführung, bessere Bewertung im Energieausweis, höhere Vermarktbarkeit
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um eine Glaser-Berechnung und Sichtprüfung des Bohlenkranzes durchzuführen.
    2. Bestehende Dampfsperre dokumentieren: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Dachplan, Ausführungsprotokolle, Fotos des Bohlenkranzes von innen und außen) und fordern Sie vom Dachdecker eine Aussage zur verwendeten Bahn (Materialdatenblatt, sd-Wert).
    3. Keine eigenständige Nachrüstung durchführen: Verzichten Sie auf eigenhändige Abdichtungsarbeiten – auch scheinbar einfache Maßnahmen wie Anbringen einer Folie können ohne Anschlussberechnung und Fachausführung Schäden verstärken.
    4. Sanierungskonzept mit Anschlussdokumentation verlangen: Bevor Arbeiten beginnen, muss ein schriftliches Konzept vorliegen, das lückenlose Anschlussdetails (Verbindung zur Betondecke, Lichtkuppel-Dichtung, Stoß- und Durchdringungsversiegelung) sowie Nachweis der Luftdichtheit enthält.
    5. Mechanischen Schutz der neuen Dampfsperre einplanen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb, dass die neue Dampfsperre durch eine geeignete Schutzschicht (z. B. Gipskarton oder spezielle Schutzfolie) vor späteren mechanischen Beschädigungen gesichert wird.
    6. Nachweis der fachgerechten Ausführung einfordern: Fordern Sie Fotos aller Anschlusszonen vor Verdeckung sowie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messergebnissen (z. B. Luftdichtheitsprüfung nach Blower-Door-Methode oder qualifiziertes Dampfdiffusionsmessprotokoll).
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Folien oder Beschichtungen mit hoher Diffusionsdichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit, Kondensat.
    Bohlenkranz
    Ein Bohlenkranz ist eine ringförmige Konstruktion aus Holzbohlen, die als Auflage für Bauelemente wie Lichtkuppeln auf Flachdächern dient.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Lichtkuppel, Attika.
    Lichtkuppel
    Eine Lichtkuppel ist ein Bauelement, das in Flachdächer eingebaut wird, um Tageslicht in darunterliegende Räume zu bringen. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Flachdachfenster, Oberlicht, Tageslicht.
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Sie wird durch die Diffusionsdichtigkeit des Materials beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Dächern und Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie kann mit verschiedenen Einlagen wie Glasvlies oder Polymeren verstärkt sein.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Polymerbitumen.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion führen kann.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Wasserschaden.
    Gefälledämmung
    Eine Gefälledämmung ist eine Dämmschicht, die ein Gefälle auf einem Flachdach erzeugt, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Sie besteht meist aus Dämmplatten mit unterschiedlicher Dicke.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dämmung, Entwässerung.
    1. Was ist ein Bohlenkranz?
      Ein Bohlenkranz ist eine ringförmige Konstruktion aus Holzbohlen, die als Auflage für eine Lichtkuppel oder ein anderes Bauelement auf einem Flachdach dient. Er verbindet die Dachfläche mit dem aufgesetzten Element.
    2. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchtwarme Raumluft in die Dachkonstruktion eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfsperre?
      Anzeichen für eine beschädigte Dampfsperre können Feuchtigkeitsflecken an der Decke, Schimmelbildung oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Auch das Ablösen von Tapeten oder Putz kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Dampfsperre sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da eine unsachgemäße Ausführung die Situation verschlimmern kann.
    5. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Für eine Dampfsperre eignen sich beispielsweise spezielle Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) mit einer hohen Diffusionsdichtigkeit.
    6. Was ist eine Dampfdiffusionsberechnung?
      Eine Dampfdiffusionsberechnung ist ein Verfahren, um die Feuchtigkeitsverteilung innerhalb eines Bauteils zu ermitteln. Sie hilft, das Risiko von Kondensatbildung zu beurteilen.
    7. Was kostet die Reparatur einer Dampfsperre?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dampfsperre hängen vom Umfang des Schadens und der Art der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie oft sollte die Dampfsperre überprüft werden?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Dampfsperre, insbesondere nach starken Witterungsereignissen, ist ratsam, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus und deren Ursachen.
    • Lichtkuppel einbauen
      Anleitung zum Einbau einer Lichtkuppel in ein Flachdach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtkuppel, Bohlenkranz, Dampfsperre, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13533: Lichtkuppel auf Bohlenkranz: Dampfsperre prüfen & Risiken minimieren?
  2. BAU-Forum - Neubau - Runde Stahldachluke für Foliendach (Trapezblech): Wärmegedämmt mit Zentralverschluss – Preis?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausdesign kopiert: Was tun bei Urheberrechtsverletzung? Rechtliche Schritte & Schutz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kunststoffgeländer kaufen: Vergilbung, Stabilität, Preis – Was ist wichtig?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Faserverstärkter Kunststoff im Bau: Einsatzgebiete, Vorteile & Eigenschaften für Profile?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtkuppel, Bohlenkranz, Dampfsperre, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtkuppel, Bohlenkranz, Dampfsperre, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtkuppel auf Bohlenkranz: Dampfsperre prüfen & Risiken minimieren?
Suche nach: Lichtkuppel: Dampfsperre am Bohlenkranz prüfen
Suche nach: Lichtkuppel, Bohlenkranz, Dampfsperre, Flachdach, Dachabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Dachdecker
