Dampfbremse an Drempel anschließen: Anleitung, Abdichtung & Risiken?
Die korrekte Anbringung der Dampfbremse am Drempel ist entscheidend für die Luftdichtheit und Vermeidung von Bauschäden. Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern. Die Ausführung als Trockenbauwand kann Vorteile bieten. SIGA Primur wird als ideales Produkt zur Anbringung der Dampfsperre empfohlen. Die Berücksichtigung der Deckenauslegung ist wichtig, insbesondere bei massiven Drempelwänden.
ich habe eine Frage zum Anschluss der Dampfbremse an einen vorgemauerten Drempel. Bitte sehen Sie sich dazu die Skizze im folgenden Link an.
Unsere Dachkonstruktion geht über 2 Etagen. Die Sparren liegen bei der unteren Etage auf einer Pfette auf der Außenwand auf. Die Decke der unteren Etage wurde aus Beton gegossen. Damit liegt die Mitte der Sparren auf einer weiteren Pfette, die auf die Betondecke gedübelt wurde. Um im 2. Dachgeschoss eine vernünftige Drempelhöhe zu erreichen, soll dort noch ein 2. Drempel mit einer Höhe von 1 m vorgemauert werden.
Wie schließe ich denn da die Dampfsperre an? Von 2. OGAbk.. an die Vorderseite des aufgemauerten Drempels, dann eine weitere Dampfsperre an die Rückseite des vorgemauerten Drempels und dann an die mittlere Pfette? Und im unteren Bereich an die Betondecke angeschlossen?
Oder lasse ich die Dampfbremse von oben bis an die mittlere Pfette durchgehen und lass den Drempel bis unter die Dampfbremse mauern? Wie würde ich den oberen Abschluss der unteren Dampfbremse ausführen? Das es eine Filigrandecke ist, die nicht verputzt werden soll, möchte ich ein Andübeln der Dampfbremse an die Unterseite der Decke gerne vermeiden.
Beide Geschosse werden übrigens beheizt, der Raum hinter dem vorgemauerten Drempel natürlich nicht.
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss als durchgehende, luftdichte und diffusionsdichte Ebene von der oberen Geschossdecke über die Vorderseite des Drempels bis zur mittleren Pfette geführt werden – jede Unterbrechung oder Trennung (z. B. zwei separate Folien) erzeugt unkontrollierte Leckagen und Kondensatrisiko.
🔴 KRITISCH: Anschluss an die Betondecke ist zwingend erforderlich – ein Verzicht oder Ausweichen auf die Unterseite ist fachlich unzulässig; der Anschluss muss mittels dauerhaft klebender Anschlussmasse oder speziellem Klebeband für Beton erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Alle Stoßstellen (Drempel–Pfette, Drempel–Außenwand, Durchdringungen) müssen einzeln abgedichtet werden – Überlappung allein reicht nicht aus; eine Blower-Door-Test-Überprüfung nach Abschluss ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss vollständig mit der luftdichten Ebene der Außenwand und der Decke verzahnt sein – isolierte Anbindung nur am Drempel ist wirkungslos.
Ich verstehe, dass Sie die Dampfbremse an einem vorgemauerten Drempel anschließen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Material: Verwenden Sie eine hochwertige Dampfbremsfolie, die für den Innenbereich geeignet ist.
- Anschluss: Der Anschluss der Dampfbremse an den Drempel muss luftdicht erfolgen. Verwenden Sie dafür geeignetes Dichtband oder Dichtkleber.
- Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Überlappung: Achten Sie auf ausreichende Überlappung der Dampfbremsfolie (mind. 10 cm) und verkleben Sie diese sorgfältig.
- Details: Besondere Aufmerksamkeit gilt Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) und Ecken. Diese müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) beraten zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachgeschosskonstruktion mit einem zweigeschossigen Dachraum, einer Betondecke und einem zusätzlich aufgemauerten Drempel. Die zentrale Frage betrifft den fachgerechten Anschluss der Dampfbremse an diesen Drempel, wobei der Nutzer verschiedene Varianten vorschlägt. Es ist positiv, dass der Nutzer die Notwendigkeit einer luftdichten und diffusionsdichten Ebene erkennt, jedoch zeigt die Beschreibung erhebliche Unsicherheiten in der Ausführung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterbrechung der Dampfbremse an der Drempelkonstruktion. Wird die Dampfbremse nicht durchgehend und fachgerecht an die angrenzenden Bauteile (Betondecke, Pfette, Mauerwerk) angeschlossen, entstehen Leckagen. Feuchte Raumluft kann dann in die Dämmebene eindringen und dort kondensieren, was zu massiven Bauschäden wie Holzfäule und Schimmelbefall führt. Die vorgeschlagene Variante mit zwei getrennten Dampfbremsen birgt ein besonders hohes Risiko für Undichtigkeiten an den Stoßstellen.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss grundsätzlich als eine durchgehende, luftdichte Ebene ausgeführt werden. Eine Unterbrechung am Drempel ist nicht zulässig. Die fachgerechte Lösung ist, die Dampfbremse von der oberen Geschossdecke durchgehend über die Vorderseite des Drempels bis zur mittleren Pfette zu führen. Der Drempel wird dann entweder vor oder hinter dieser Ebene gemauert. Der Anschluss an die Betondecke muss zwingend über eine dauerhaft klebende und druckfeste Anschlussmasse oder ein spezielles Dichtband erfolgen, ein bloßes Andübeln ist unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dampfbremse an der Unterseite der Betondecke zu vermeiden, ist fachlich falsch. Die Dampfbremse muss an allen raumseitigen Bauteilen luftdicht angeschlossen werden, auch an der Betondecke. Die Aussage, dass der Raum hinter dem Drempel unbeheizt ist, ändert nichts an der Notwendigkeit einer korrekten Dampfbremse, da die warme, feuchte Raumluft aus dem beheizten Bereich in die Konstruktion eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussplans. Die Ausführung der Dampfbremse und aller Anschlüsse (an Betondecke, Pfette, Mauerwerk und Durchdringungen) ist von einem Fachbetrieb für Luftdichtheit durchzuführen und mittels Blower-Door-Test zu überprüfen. Planen Sie die Dampfbremse als durchgehende Ebene und vermeiden Sie eigenständige, nicht fachgerechte Lösungen, um erhebliche Bauschäden zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachkonstruktion mit zwei übereinanderliegenden Geschossen, einer Betondecke als Zwischendecke, einer mittleren Pfette und einem vorgemauerten Drempel im oberen Dachgeschoss – eine Konstellation, bei der die funktionale Durchgängigkeit der Dampfbremse entscheidend für den Feuchteschutz ist.
🔴 Gefahr: Ein lückenhafter oder falsch dimensionierter Anschluss der Dampfbremse führt zu massiver interstitieller Kondensatbildung im Dachstuhl, insbesondere an der kalten Drempelrückseite und im Bereich der mittleren Pfette – mit hohem Risiko für Holzschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse darf nicht an der Vorder- und Rückseite des Drempels getrennt geführt werden – dies erzeugt unkontrollierte Diffusionswege und unterbricht die luftdichte Ebene; stattdessen muss sie als durchgängige, ununterbrochene Schicht von der oberen Geschossdecke bis zur unteren Betondecke geführt werden.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss an der Unterseite der Betondecke luftdicht angeschlossen werden – dies ist technisch möglich mittels spezieller Klebeband-Systemen für Betonoberflächen oder mechanischer Befestigung mit dichtendem Untergrund (z. B. Dichtband unter der Befestigungsleiste), auch bei filigranen, unverputzten Decken.
🔴 Gefahr: Der nicht beheizte Raum hinter dem Drempel stellt eine thermische Schwachstelle dar – ohne vollständige luftdichte und dampfdichte Trennung entsteht dort ein Kältebrücken-Effekt mit erhöhtem Kondensatrisiko an der Drempelrückseite und im Sparrenbereich.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass beide Geschosse beheizt sind, ist korrekt und entscheidend – dies erfordert eine einzige, durchgängige Dampfbremse im beheizten Bereich, nicht zwei getrennte Ebenen.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss zwingend mit der luftdichten Ebene der Außenwand und der Decke verzahnt werden; ein reiner Anschluss an den Drempel ohne Verbindung zur Wand- und Deckenabdichtung ist funktionslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz, der vor Ort die konstruktive Durchgängigkeit der Dampfbremse, die Anschlussdetails an Betondecke und Pfette sowie die luftdichte Verzahnung mit der Außenwand prüft und dokumentiert – eine rein theoretische Planung birgt hier ein unvertretbares Risiko für Bauschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine luftdichte Dampfbremse ist zwingend erforderlich, um Kondensation, Schimmel und Holzschäden zu vermeiden.
- Alle drei betonen: Der Anschluss muss an allen raumseitigen Bauteilen (Betondecke, Pfette, Mauerwerk) erfolgen – insbesondere an der Betondecke ist ein Anschluss nicht optional.
- Alle drei fordern fachliche Begleitung: Ein Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierter Fachbetrieb für Luftdichtheit ist unverzichtbar.
- GoogleAI nennt allgemeine Handlungsempfehlungen (z. B. "sauberer Untergrund", "Überlappung 10 cm"), während DeepSeek und Qwen konstruktiv präzisieren, dass die Dampfbremse als durchgehende Ebene und nicht als lokale Abdichtung aufzufassen ist.
- GoogleAI erwähnt nicht die Verzahnung mit der Außenwand – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zwingende Voraussetzung hervor.
- DeepSeek ergänzt: Ein Anschluss über "Andübeln" ist unzureichend – es bedarf einer dauerhaft klebenden, druckfesten Verbindung, besonders bei Beton.
- Qwen ergänzt: Der nicht beheizte Raum hinter dem Drempel verstärkt das Kältebrücken-Risiko – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, von DeepSeek nur indirekt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "sorgfältige Verklebung" an einer sauberen Oberfläche ausreichend sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Sie fordern eine dokumentierte, fachlich ausgeführte, blower-door-getestete Luftdichtheit – nicht nur eine manuelle Verklebung.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit der Verzahnung mit der Außenwand; Qwen und DeepSeek sehen dies als funktional zentral an – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Ohne Verzahnung ist die Dampfbremse wirkungslos.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere die Anforderung einer durchgehenden Ebene, der obligatorischen Anbindung an die Betondecke und der Verzahnung mit der Außenwand. GoogleAIs Anleitung ist als Basisniveau zu betrachten, nicht als ausreichende Fachplanung.
Thema Status KI-Konsens Anschluss an Betondecke ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Die Dampfbremse muss zwingend an der Unterseite der Betondecke luftdicht angeschlossen werden – ein Verzicht ist fachlich unzulässig. Durchgängigkeit der Dampfbremse ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine ununterbrochene Ebene; GoogleAI impliziert dies nicht klar, widerspricht aber nicht – Konsens besteht bei der Notwendigkeit einer kontinuierlichen luftdichten Schicht. Verzahnung mit Außenwand ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies als zwingend; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich: Da eine isolierte Dampfbremse am Drempel ohne Verbindung zur Wandebene fachlich nicht wirkt, gilt der strengere Konsens als verbindlich. Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests ⚠️ GoogleAI erwähnt keinen Test; DeepSeek und Qwen fordern ihn ausdrücklich – Abwägung: Da Luftdichtheit nur messbar ist, gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich. Anschluss an nicht beheizten Raum hinter Drempel ❌ Qwen identifiziert das Kältebrücken-Risiko explizit; DeepSeek thematisiert es indirekt; GoogleAI ignoriert es vollständig – Widerspruch besteht, aber Qwens Analyse ist physikalisch vollständiger und wird vom Vorsichtsprinzip unterstützt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfbremse muss als durchgehende, luftdichte Ebene ausgeführt werden, die an Betondecke, Pfette, Außenwand und Drempel vollständig verzahnt ist – mit dokumentierter fachlicher Ausführung, dauerhafter Verbindungstechnik für Beton und abschließender Blower-Door-Überprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfbremse am Drempel Massive Kondensation im Dachstuhl, Holzfäule, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlender Anschluss an die Betondecke Unkontrollierte Feuchteinträge aus dem darunterliegenden Geschoss, interstitielle Feuchteansammlung 🔴 Risiko Fehlende Verzahnung mit der Außenwand Luftdichtheit der Gebäudehülle bleibt unvollständig, Energieverluste, erhöhte Kondensatgefahr an Übergängen 🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test nach Ausführung Unentdeckte Leckagen bleiben bestehen; nachträgliche Sanierung extrem aufwändig und teuer 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebetechnik für Beton Langfristige Delamination der Dampfbremse, Luftdichtheit bricht nach Jahren zusammen ✅ Chance Fachgerechte Durchgängigkeit als einzige Dampfbremse Langfristig schadensfreie Dachkonstruktion, geringe Folgekosten, hohe Energieeffizienz ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Optimierte Ausführung, Dokumentation für Fördermittel, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Verwendung zertifizierter Klebeband-Systeme für Beton Werkstofflich sichere, dauerhafte Verbindung – zertifizierter Langzeitschutz ✅ Chance Integration in ganzheitliches Luftdichtheitskonzept Erhöhte Behaglichkeit, Reduktion von Zugerscheinungen, nachweisbare Energieeinsparung ✅ Chance Professionelle Blower-Door-Planung und Durchführung Quantifizierbare Luftdichtheit, Grundlage für Energieausweis, Fördermittelqualifikation Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (Bundesliste der Energieeffizienz-Experten), der vor Ort einen detaillierten Anschlussplan für die Dampfbremse erstellt – inkl. aller Übergänge zu Betondecke, Pfette, Außenwand und Drempel.
- Ausführungsplan prüfen: Fordern Sie vom Planer eine zeichnerische Darstellung der "durchgehenden Dampfbremse" mit ausgewiesenen Anschlussdetails für Beton (Klebebandtyp, Untergrundvorbereitung) und eine klare Kennzeichnung der Verzahnung mit der Außenwand.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller verwendeten Materialien – insbesondere des Dampfbremsbandes für Beton – und vergewissern Sie sich, dass die Herstellerangaben zur Haftfestigkeit auf unverputztem Beton erfüllt sind.
- Blower-Door-Vereinbarung: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem ausführenden Fachbetrieb die Durchführung eines Blower-Door-Tests nach Abschluss der Dampfbremse – inkl. schriftlichem Prüfbericht mit Luftwechselrate (n₅₀).
- Montagevorort begleiten: Lassen Sie sich mindestens einen Anschluss an der Betondecke und einen Übergang Drempel–Außenwand vor Ort zeigen und dokumentieren – mit Foto und Unterschrift des Fachbetriebs.
- Zertifizierte Materialien nutzen: Verwenden Sie ausschließlich Dampfbremsfolien und Klebebänder mit aktueller Zulassung nach DINAbk. 4108-7 und ETAG 032, speziell zertifiziert für Anschluss an Beton.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Feuchtigkeitstransport in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
- Drempel
- Ein Drempel ist eine niedrige, senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und als Auflage für die Dachsparren dient. Er vergrößert den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Kniestock, Fußpfette, Dachgeschoss.
- Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensationsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dichtungsebene.
- Diffusionswiderstand
- Der Diffusionswiderstand gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch den Baustoff hindurchtreten. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ), sd-Wert, Dampfbremse.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Taupunkt unterschritten wird. In der Bauphysik kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
- Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird das Gebäude in einen Unterdruck oder Überdruck versetzt und die Luftwechselrate gemessen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Energieeffizienz.
- Warum ist ein korrekter Anschluss der Dampfbremse wichtig?
Ein korrekter Anschluss der Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Dies kann zu Kondensation innerhalb der Dämmung führen, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt. Eine funktionierende Dampfbremse ist daher entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Energieeffizienz des Gebäudes. - Welche Materialien eignen sich für den Anschluss der Dampfbremse an den Drempel?
Für den Anschluss der Dampfbremse eignen sich spezielle Dichtbänder, Dichtkleber oder Anschlussmanschetten. Es ist wichtig, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und eine dauerhafte, luftdichte Verbindung gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls Systemkomponenten. - Wie finde ich heraus, ob der Anschluss der Dampfbremse dicht ist?
Die Dichtheit des Anschlusses kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Gebäude in einen Unterdruck versetzt und Leckagen werden mit speziellen Messgeräten aufgespürt. Eine einfache Methode ist die Überprüfung mit einer Nebelmaschine, bei der austretender Nebel undichte Stellen sichtbar macht. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Reparaturklebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die betroffene Folie großflächig ausgetauscht werden. - Kann ich die Dampfbremse auch selbst anbringen?
Das Anbringen einer Dampfbremse erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen. Fehler bei der Installation können schwerwiegende Folgen haben. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, wobei moderne Folien meist als Dampfbremsen mit einem hohen Diffusionswiderstand ausgeführt sind. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke für Ihr Gebäude zu ermitteln. - Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremse?
Eine Alternative zur herkömmlichen Dampfbremse sind feuchtevariable Dampfbremsen. Diese passen ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an und können so das Austrocknen der Konstruktion unterstützen.
- Dampfbremse verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie. - Dampfbremse reparieren: So beheben Sie Schäden
Tipps und Tricks zur Reparatur von beschädigten Dampfbremsfolien. - Feuchtevariable Dampfbremse: Vorteile und Einsatzgebiete
Informationen über feuchtevariable Dampfbremsen und deren Anwendungsbereiche. - Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation
Erklärung des Blower-Door-Tests und wie die Ergebnisse interpretiert werden. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie vermeidet.
Dampfbremse: Drempel-Wand als Trockenbau – Empfehlung
Das kenn ich doch
hatte ich hier nicht nen Fachmann empfohlen? Na gut, bevor es Ihnen dann auf den Kopf fällt: Ziehen Sie die Dampfsperre im 2. OGAbk. bis zur Fußpfette durch und bauen die Drempel-Wand dann nicht massiv, sondern als Trockenbauwand, Ihr Decke wird es Ihnen danken, es sei denn die ist für Mauerwerk ausgelegt. Zum anpappen der Dampfsperre an Mauerwerk und/oder Beton verwenden Sie idealer Weise SIGA Primur, Verarbeitung laut Verpackung oder Merkblatt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse am Drempel: Abdichtung und Risikominimierung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung der Dampfbremse am Drempel ist entscheidend für die Luftdichtheit und Vermeidung von Bauschäden. Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern. Die Ausführung als Trockenbauwand kann Vorteile bieten. SIGA Primur wird als ideales Produkt zur Anbringung der Dampfsperre empfohlen. Die Berücksichtigung der Deckenauslegung ist wichtig, insbesondere bei massiven Drempelwänden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfbremse: Drempel-Wand als Trockenbau – Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass bei einer massiven Drempelwand die Deckenauslegung berücksichtigt werden muss, um Schäden zu vermeiden. Andernfalls wird eine Trockenbauwand empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Für die Anbringung der Dampfsperre an Mauerwerk oder Beton wird SIGA Primur empfohlen. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise und das Merkblatt des Herstellers für eine fachgerechte Ausführung. Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend für die Dämmung und den Schutz der Dachkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Deckenauslegung, bevor Sie eine massive Drempelwand errichten. Alternativ kann eine Trockenbauwand in Betracht gezogen werden. Verwenden Sie für die Anbringung der Dampfsperre geeignete Produkte wie SIGA Primur und beachten Sie die Herstellerangaben. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um die Luftdichtheit zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Drempel, Anschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung …
- … und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn eine kontrollierte Lüftung vorhanden war. Ohne diese gab es vereinzelt zu hohe Feuchtigkeit in den Wänden. Und nun möchte ich zu gerne wissen, was bis jetzt besser sein soll als eine PE-Folie. Ach übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich von Mineralwolle und Zellulose auf der Basis von Fakten durch einen schwedischen Ingenieur vor. Dabei schneidet die Zellulose in so gut wie allen Punkten schlechter ab, teilweise ganz schlecht. Ob der Ingenieur bei Rockwool beschäftigt ist, weiß ich nicht. Aber etwas Vergleichbares von der Gegenseite habe ich noch nicht gefunden. Außerdem: Was, bitte, muss ich dringend an Häusern verbessern, die so, wie sie sind, im Prinzip mehrere hundert Jahre stehen können. Beispiele gibt es genug, und die waren noch nicht so wissenschaftlich durchkonstruiert wie die heutigen. …
- … [br]was ist denn an einem satteldachhaus mit fast keinem Drempel (Kniestock) bitteschön flächen- und kostensparend (flächensparend, kostensparend)? das würde mich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine Dampfbremse/Dampfsperre ist grundsätzlich erforderlich – nicht nur im Kniestockbereich, sondern über …
- … explizit auf die fachliche Unterscheidung zwischen Dampfsperre (sd > 100 m) und Dampfbremse (sd 2–10 m) eingehen und letztere als sachgerechter empfehlen. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse erforderlich? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- … EFHAbk. mit sichtbarer Holzbalkendecke. Kein Drempel, Dachneigung 45 °. Im Dachgeschoss wurde daher eine Abseite erstellt. 6 …
- … warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere ohne Dampfbremse, Luftdichtheit oder ausreichende Belüftung. …
- … Alle warnen ausdrücklich vor Schimmel bei fehlender Dampfbremse, Luftdichtheit und unzureichender Belüftung – bauphysikalisch korrekte Schichtenaufbauten sind zwingend. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Drempel verputzen: Ziegel vs. Gipskarton …
- … Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Wir vergleichen Kosten, Vor- und Nachteile. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen! …
- … Drempel, verputzen, Ziegel, Gipskarton, Kalk-Gipsputz, Innenputz, Dämmung, Fußpfette, Kosten, Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Dampfsperre an Trennwänden korrekt ausführen. Anschlussdetails, Materialwahl & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Jetzt informieren! …
- … Folie, Anschluss, Luftdichtheit, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Bimsstein …
- … Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Dampfbremse defekt (glaube ich nicht, andere auch nicht) - Blower-Door-Test nicht gemacht bisher …
- … [br]Das es früher bestimmte Baustoffe noch nicht gab, ist wohl eine zutreffende Feststellung, zu diesen Zeiten wurden auch noch nicht immer Dampfbremsen und derart dichte Fenster eingebaut, was eine bessere Verteilung …
- … Den Innenausbau unter dem Dach (Dämmung und Dampfbremse) habe ich selbst ausgeführt. Wie gesagt, mit Dichtmittel an den Anschlüssen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- … Kniestockdämmung, Innendämmung, Drempelwand, Dämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Kosten, Nutzen, Risiken …
- … ist es sinnvoll die im Bild sichtbare Drempelwand (Beton) überhaupt zu dämmen, …
- … Situation sieht in allen Zimmern ähnlich aus, der Drempel ist ca. 65 cm hoch, Ist in Summe in der Wohnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Drempel, Anschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Drempel, Anschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse an Drempel anschließen: Anleitung, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: Dampfbremse Drempel: Anschluss & Abdichtung
Suche nach: Dampfbremse, Drempel, Anschluss, Abdichtung, Dampfsperre, Dämmung, Dachkonstruktion, Luftdichtheit
