Dampfsperre auf Putz anbringen: Sinnvoll? Risiken bei Altbau-Renovierung?
Guten Tag und frohes neues Jahr.
Habe schon mal über die Suchfunktion gestöbert, aber doch nicht exakt gefunden, was ich wissen möchte.
Ich bewohne ein Einfamilienhaus Baujahr. 1955 und möchte mich an den Ausbau des Obergeschosses machen. Bei 1,5-geschossiger Bauweise habe ich dort einen Kniestock von ca. 1,0 m und darüber die Dachschräge mit ca. 55 °.
Über den Wohnräumen des 1. OGAbk. befindet sich ein nicht als Wohnraum genutzter Spitzbogen, der maximal als Abstellraum genutzt werden soll.
Dachaufbau von innen nach außen:
  • Tapete bzw. in einem Raum ein 1,5 mm Korkbelag
  • Putz
  • Heraklith-Platten
  • etwas Glaswolle zwischen den Sparren (vor vielen Jahren lieblos einfachreingesteckt)
  • 12 cm Dachsparren
  • Lattung
  • Betonziegel, nicht verschmiert
Die Decke zum Spitzbogen von unten:
  • Putz
  • Heraklith
  • 16 cm Sparren
  • mit Zwischenraum verlegte Bodendielen
Nun meine Fragen:
1. Kann ich bei der Renovierung der Räume eine Dampfsperre einfach auf die Tapeten bzw. den Kork aufkleben? Anschließend käme eine Lattung und ein Vertäfelung rein. Trage ich die Dampfsperre auf auf dem Kniestock auf? (Außenmauerwerk)
Das Dach muss sicher in ein paar Jahren neu gedeckt werden. Dann sollten meines Erachtens die Sparren mit weiteren Hölzern erhöht werden, eine Zwischensparrendämmung eingebracht werden und dann Unterspannbahn und Konterlattung und Ziegel.
2. Ich möchte die Dampfsperre dann auch unter Decke anbringen. Geht das auch einfach auf die Tapete?
Auch die Zwischendecke zum Spitzbogen möchte ich dämmen. Ich habe mir schon Spannfilzbesorgt, den ich nach dem Entfernen der Bodendielen zwischen die Sparren einbringen möchte.
Anschließend soll statt der Bodendielen eine OSBAbk.-Platte (15 mm) für den Fußboden des Spitzbodens eingebaut werden.
Nun habe ich aber hier gelesen, dass OSB ebenfalls wie eine Dampfsperre wirkt ... und nun habe ich bedenken, dass ich die Sparren der Zwischendecke durch diese Konstruktion hermetisch abschirme und mir somit ein echtes Problem einhandele.
Macht es Sinn, die OSB-Platten mit einer Art "Unterlüftung" einzubauen? Also Abstand zum Spannfilz und an beiden Raumseiten etwas offen zur Lüftung?
Ich bedanke mich schon jetzt für sachdienliche Hinweise und Antworten und wünsche allen hier viel Erfolg bei ihren Bauvorhaben.
Viele Grüße aus Westfalen, OJaeg
  • OJaeg
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre niemals direkt auf Putz, Tapete oder Korkbelag anbringen – Risiko von eingeschlossener Feuchtigkeit, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämm- oder Dampfbremsmaßnahme Asbestverdacht (z. B. in Heraklithplatten) durch zertifizierten Fachmann prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten (15 mm) als Fußbodenoberbau wirken diffusionshemmend – bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfbremspositionierung hohe Gefahr der Durchfeuchtung der Sparrenkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse muss stets luftdicht, durchgängig und fachgerecht an alle angrenzenden Bauteile (Kniestock, Außenwand, Fenster) angeschlossen sein – keine "einfache Aufklebung".
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten unbedingt bauphysikalische Bestandsanalyse inkl. Feuchtemessung im Putz und Holzfeuchte der Sparren durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie im Rahmen des Ausbaus Ihres Obergeschosses in Ihrem Haus (Baujahr 1955) eine Dampfsperre auf den Putz anbringen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre, die direkt auf den Putz aufgebracht wird, kann problematisch sein, insbesondere in älteren Gebäuden. Wenn Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt (z.B. durch undichte Stellen im Dach oder durch Kondensation), kann sie nicht mehr nach außen entweichen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfung der Bausubstanz: Vor dem Anbringen einer Dampfsperre sollte die Bausubstanz auf Feuchtigkeitsschäden untersucht werden.
    • Dampfdiffusionsoffenere Alternativen: In vielen Fällen sind diffusionsoffene Systeme (z.B. Klimamembranen) besser geeignet, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
    • Fachberatung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Dampfsperre anbringen, lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um Feuchtigkeitsprobleme auszuschließen und die richtige Vorgehensweise zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Renovierung eines Altbau-Dachgeschosses (Baujahr 1955) mit einem Kniestock und einer Dachschräge. Der Nutzer möchte eine Dampfsperre auf vorhandene Tapeten oder Korkbelag aufbringen und die Decke zum Spitzboden dämmen. Die bestehende Dachkonstruktion ist unzureichend gedämmt und weist keine fachgerechte Dampfbremse auf. Die geplanten Maßnahmen sind aus bauphysikalischer Sicht hochriskant, da sie zu massiven Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Dampfsperre direkt auf die vorhandene Tapete oder den Korkbelag ist ein schwerwiegender Fehler. Die Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite der Dämmung und auf einem sauberen, tragfähigen Untergrund angebracht werden. Tapeten und Kork sind keine geeigneten Untergründe, da sie sich lösen oder verrotten können. Zudem würde die Dampfsperre die vorhandene Feuchtigkeit im Putz und Mauerwerk einschließen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten wie eine Dampfsperre wirken, ist grundsätzlich richtig. OSB-Platten haben einen hohen Diffusionswiderstand und können als Dampfbremse wirken. Eine hermetische Abdichtung der Sparrenlage durch OSB-Platten ohne ausreichende Belüftung ist tatsächlich problematisch. Eine Unterlüftung, wie vom Nutzer vorgeschlagen, ist technisch schwierig umzusetzen und birgt das Risiko von Konvektionsfeuchte. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Konstruktion gewählt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmaßnahme muss der Bestand fachgerecht analysiert werden. Die vorhandene Glaswolle zwischen den Sparren ist unzureichend und liegt vermutlich nicht fachgerecht an. Bei einer späteren Neueindeckung des Daches sollte eine Aufsparrendämmung oder eine Zwischensparrendämmung mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und einer innenseitigen Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) geplant werden. Die Dampfbremse muss luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Kniestock, Decke) angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept für das Dach und die Decke zum Spitzboden erstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Dämmarbeiten durch, da diese zu irreversiblen Feuchteschäden führen können. Planen Sie die Dacharbeiten als Gesamtmaßnahme mit fachgerechter Dämmung, Dampfbremse und Belüftungskonzept.
    Bei der geplanten Altbau-Renovierung eines 1955 errichteten Einfamilienhauses mit Kniestock und Dachschräge besteht erhebliches Risiko einer fehlgeleiteten Feuchtesicherung – insbesondere durch die geplante Anbringung einer Dampfsperre auf bestehendem Putz, Tapete oder Korkbelag ohne fachgerechte Vorprüfung der Bauteilfeuchte und des bestehenden Feuchteschutzes.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre auf nicht diffusionsoffenen, feuchtebelasteten oder bereits feuchten Untergründen (z. B. Putz mit kapillarer Feuchteaufnahme aus der Außenwand) führt zwangsläufig zur Kondensatbildung hinter der Dampfsperre – mit hohem Risiko für Holzfaulnis an Heraklith-Platten, Sparren und Lattung sowie Schimmelbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die geplante OSB-Platte (15 mm) als Fußbodenaufbau über der Zwischendecke wirkt diffusionshemmend (sd-Wert ca. 50–100 m) und bildet – kombiniert mit Spannfilz und fehlender Hinterlüftung – eine quasi hermetische Abschirmung der Sparren. Dies verhindert die notwendige Trocknung nach innen und begünstigt langfristig biologischen Befall.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf niemals 'einfach aufgeklebt' werden – weder auf Tapete noch auf Kork oder Putz. Sie muss stets als durchgängige, fehlerfreie, luftdichte Schicht im wärmseitigen Bereich eingebaut werden, mit vollständiger Anbindung an angrenzende Bauteile (z. B. Außenwandanschlüsse, Fensterlaibungen) und nachweisbarer Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Bestandsanalyse (Feuchtemessung im Putz, Sichtkontrolle auf Salzausblühungen, Rissbildung, Schimmel, Holzfeuchte der Sparren) zwingend erforderlich. Die bestehende, 'lieblos eingebrachte' Glaswolle ist funktionslos und muss fachgerecht entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Für den Kniestock ist eine wärmedämmende, diffusionsoffene Konstruktion (z. B. Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse auf der Raumseite) vorzuziehen – nicht eine klassische Dampfsperre. Die Dachdämmung muss nachträglich als Aufdachdämmung oder Zwischensparrendämmung mit ausreichender Hinterlüftung und Unterspannbahn erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'Unterlüftung' der OSB-Platte (z. B. durch Abstand zum Spannfilz) ausreichend ist, ist grundlegend falsch: Eine unkontrollierte Lüftung im Dachgeschoss führt zu Wärmeverlust, Zugerscheinungen und kann Feuchte in die Konstruktion eintragen – statt sie zu kontrollieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen (z. B. mit Schwerpunkt Feuchteschutz im Altbau), der eine detaillierte Feuchte- und Wärmebilanz erstellt, die Dampfsperrenpositionierung fachgerecht berechnet und die gesamte Konstruktion auf Durchfeuchtungsrisiko prüft.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Aufbringen einer Dampfsperre auf Putz/Tapete/Kork als krankhaft bauphysikalisch falsch mit hohem Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden.
    • Alle fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle bestätigen die Asbest-Problematik bei Heraklithplatten als kritisches Sicherheitsrisiko im Altbau.
    • GoogleAI betont diffusionsoffene Alternativen (z. B. Klimamembranen) als grundsätzliche Option – DeepSeek und Qwen hingegen fordern klar eine fachgerechte Dampfbremse mit sd-Wert > 2 m auf der warmen Seite, nicht eine ungezielte Diffusionsoffenheit.
    • DeepSeek erwähnt OSB als grundsätzlich geeignete Dampfbremse, Qwen widerspricht dies und betont den zu hohen sd-Wert (50–100 m), der eine quasi hermetische Abschirmung darstellt – sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen liefert konkrete Zahlen: sd-Wert von OSB (50–100 m), klare Abgrenzung zu Mindestanforderung (sd > 2 m) und weist auf Salzausblühungen, Rissbildung als Indikatoren für kapillare Feuchte hin.
    • DeepSeek ergänzt zur Unzulänglichkeit der bestehenden Glaswolle und benennt konkret Aufsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung mit Unterspannbahn als Lösungsalternativen.
    • Qwen benennt zusätzlich diffusionsoffene Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse für den Kniestock – eine praxisnahe, altersgerechte Alternative, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erscheint.
    • Unterlüftung der OSB-Platte: DeepSeek sieht diese als "technisch schwierig, aber denkbar", Qwen bewertet sie als grundlegend falsch und erklärt, dass unkontrollierte Lüftung Wärmeverlust, Zug und Feuchteeintrag begünstigt – sicherere Einschätzung nach Qwen wird priorisiert.
    • Die von Qwen und DeepSeek einhellig geforderte Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung ist unverzichtbar – GoogleAI benennt sie allgemeiner, ohne Messmethodik.
    • Die von Qwen formulierten konkreten Anforderungen an Dampfbremspositionierung (wärmseitig), Anbindung (luftdicht, durchgängig) und sd-Wert entsprechen dem aktuellen Stand der Technik (DIN 4108-3) und sind als einzige prüfbare Basis für die Umsetzung geeignet.
    Dampfsperre auf Putz/Tapete/Kork ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – bauphysikalisch unzulässig, führt zu Feuchteeinschluss.
    Dampfbremse auf der warmen Seite ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine fachgerechte, luftdichte Dampfbremse innerhalb der Konstruktion, nicht auf der Oberfläche – mit vollständiger Anbindung.
    OSB als Dampfbremse / Untergrund ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht OSB als grundsätzlich geeignet an; Qwen und GoogleAI warnen vor zu hohem sd-Wert und mangelnder Trocknungsfähigkeit – Sicherheitspriorisierung: OSB nicht als einzige Dampfbremse einsetzen.
    Notwendigkeit fachlicher Vorprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen – mit Feuchtemessung und Sichtkontrolle.
    Asbestverdacht (Heraklithplatten) ✅ Konsens Alle Modelle nennen Asbest explizit als kritisches Risiko, das vor Arbeiten durch Fachmann abgeklärt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dampfsperre direkt auf vorhandenen Oberflächen anbringen. Stattdessen: Fachliche Bestandsanalyse durch zertifizierten Bauphysiker einholen, Feuchte- und Asbestrisiken priorisieren, Dampfbremse nur als luftdichte, durchgängige Schicht im wärmseitigen Bereich einer diffusionsoffenen Gesamtkonstruktion einplanen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter Dampfsperre auf feuchtem Putz Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung von Heraklithplatten Gesundheitsgefahr (Lungenkrebs), gesetzliche Sanktionen, Sanierung durch Spezialfirmen erforderlich
    🔴 Risiko OSB-Platte ohne Hinterlüftung als "quasi hermetische Abschirmung" Zerstörung der Holzkonstruktion (Sparrenfaulnis), irreversible Tragfähigkeitseinbuße
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse an Anschlussstellen (Kniestock, Fenster) Unkontrollierte Feuchteeintragung, Kondensation in Anschlusszonen, Langzeitschäden
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsch platzierte Dämmung (z. B. lieblos eingebrachte Glaswolle) Wärmeverlust >30 %, erhöhte Heizkosten, Kondensationsrisiko an Kältebrücken
    ✅ Chance Fachgerechte Aufsparrendämmung mit Unterspannbahn Langfristige Energieeinsparung bis zu 40 %, erfüllt EnEVAbk.-Anforderungen, erhöht Wohnkomfort
    ✅ Chance Einbindung einer diffusionsoffenen Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse im Kniestock Natürliche Raumluftregulierung, Schallschutzverbesserung, hohe Akzeptanz im Altbau
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit Langzeitmonitoring vor und nach Sanierung Präventive Schadensvermeidung, Dokumentation für Versicherung und Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung der Dampfbremse mit geprüfter Luftdichtheit (Blower-Door-Test) Vermeidung von Zugerscheinungen, Nachweis der Energieeffizienz, Förderfähigkeit sicherstellen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Fördermitteloptimierung (BAFA/KfW), rechtskonforme Umsetzung, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Asbest-Prüfung durchführen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen zur visuellen Inspektion und Materialentnahme an Heraklithplatten, Bodenbelägen und Leitungsverkleidungen.
    2. Feuchtemessung im Bestand veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit punktgenauer Feuchtemessung im Putz (Carbidschalenverfahren), in der Holzkonstruktion (Resistenzmessung) und an kritischen Anschlusszonen (Kniestock, Fenster).
    3. Dampfbremse nicht selbst verlegen: Lassen Sie eine fachgerechte Dampfbremse ausschließlich durch einen SHK- oder Trockenbauer mit nachweislicher Weiterbildung in bauphysikalischer Dämmsanierung installieren – inkl. Luftdichtheitsprüfung.
    4. Dämmkonzept neu planen: Ersetzen Sie die bestehende Glaswolle vollständig und wählen Sie für die Dachschräge eine Aufsparrendämmung mit diffusionsoffener Unterspannbahn – für den Kniestock bevorzugen Sie Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse.
    5. OSB-Platten im Fußboden nicht als Dampfbremse nutzen: Verzichten Sie auf die geplante 15-mm-OSB-Schicht über dem Spannfilz – stattdessen planen Sie eine kapillaraktive Fußbodenaufbauvariante mit diffusionsfähigem Untergrund und fachgerechter Anbindung.
    6. Fördermittelantrag vor Baubeginn stellen: Beantragen Sie Fördermittel über BAFA (Energieberatung) und KfW (Dachsanierung) – mit Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater nach DIN 18599.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus Folie oder beschichteten Papierbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus einer Konstruktion entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet und auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Unterlüftung
    Eine Belüftungsebene, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten. Sie ist besonders wichtig bei Dächern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Feuchteschutz.
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Gips oder Zement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Innenputz, Außenputz.
    Kniestock
    Die auf der Decke des letzten Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, auf der die Dachkonstruktion aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Dachschräge.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. Im Altbau sind oft Dampfbremsen besser geeignet, da sie die Feuchtigkeit besser regulieren.
    2. Warum ist eine Unterlüftung wichtig?
      Eine Unterlüftung sorgt dafür, dass eventuell eindringende Feuchtigkeit abtrocknen kann. Ohne Unterlüftung kann sich Feuchtigkeit ansammeln und zu Schimmelbildung führen.
    3. Kann ich eine Dampfsperre selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Fehler bei der Anbringung können schwerwiegende Folgen haben. Ein Fachmann kann die Dampfsperre fachgerecht anbringen und sicherstellen, dass sie ihre Funktion erfüllt.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperre?
      Es gibt diffusionsoffene Systeme wie Klimamembranen, die Feuchtigkeit regulieren können. Diese sind oft besser geeignet für Altbauten.
    5. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden?
      Achten Sie auf muffigen Geruch, Stockflecken, abblätternde Farbe oder Putz sowie auf sichtbaren Schimmelbefall.
    6. Was kostet eine professionelle Beratung?
      Die Kosten für eine Beratung variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. Die Investition in eine professionelle Beratung kann sich langfristig auszahlen, da sie teure Folgeschäden vermeidet.
    7. Muss ich die alten Tapeten entfernen, bevor ich die Dampfsperre anbringen kann?
      Ja, alte Tapeten sollten entfernt werden, da sie die Haftung der Dampfsperre beeinträchtigen können und ein zusätzliches Risiko für Schimmelbildung darstellen.
    8. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, da sie die Funktion der Dampfsperre beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Dachdämmung von innen
      Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen von Schimmel und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Feuchtemessung im Altbau
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtegehalts in Baustoffen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse im Detail
      Funktionsweise und Anwendungsbereiche der beiden Systeme.
    • Energetische Sanierung im Altbau
      Gesetzliche Anforderungen und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Putz, Altbau, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Putz, Altbau, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Putz, Altbau, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre auf Putz anbringen: Sinnvoll? Risiken bei Altbau-Renovierung?
Suche nach: Dampfsperre auf Putz: Ja/Nein? | Altbau-Risiken
Suche nach: Dampfsperre, Putz, Altbau, Renovierung, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Unterlüftung, Kniestock, Dachschräge
