Warmdach Unterspannbahn: Überschlagen am First oder Spalt lassen? Details zur Ausführung
In diesem Forum sind Sie: DachWarmdach Unterspannbahn: Überschlagen am First oder Spalt lassen? Details zur Ausführung
wird die Unterspannbahn bei einem Warmdach am First überschlagen, oder stoßen bei beiden dachseiten die Unterspannbahnen am First zusammen, so das im First ein Spalt ist. die Unterspannbahn ist diffusionsoffen.
MfG Zink
🔴 KRITISCH: Die Unterspannbahn am First muss zwingend überlappend verlegt und vollflächig verklebt werden – ein offener Spalt ist bauphysikalisch inakzeptabel und führt zu Feuchteschäden, Wärmeverlust und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Die Luftdichtheitsebene (Dampfbremse) im Innenraum und die Winddichtheit durch die Unterspannbahn müssen am First lückenlos miteinander verknüpft werden – dies erfordert eine fachgerechte Firstabdichtung (z. B. Firstband mit integrierter Dampfbremse oder kompatibles Klebeband).
⚠️ WICHTIG: Alle Überlappungen und Anschlüsse sind gemäß Herstelleranleitung (DINAbk. EN 13859-1) zu verkleben – Standardklebeband reicht nicht aus; nur systemkompatibles, geprüftes Klebematerial darf verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Dachdecker erfolgen, der nach DIN 4108-7 und VDIAbk. 6020 für feuchteschutztechnische Planung qualifiziert ist.
Ich verstehe Ihre Frage zur Ausführung der Unterspannbahn bei einem Warmdach. Grundsätzlich gibt es zwei gängige Methoden, die von verschiedenen Faktoren abhängen:
Variante 1: Überschlagen am First
- Bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen kann ein Überschlagen am First möglich sein.
- Achten Sie darauf, dass die Überlappung ausreichend ist, um Wassereintritt zu verhindern (Herstellerangaben beachten).
Variante 2: Stoßen mit Spalt am First
- Ein Spalt am First kann zur besseren Belüftung des Dachraums beitragen.
- Der Spalt muss durch eine Firstabdeckung oder ein Firstband vor eindringendem Wasser und Schnee geschützt werden.
Wichtig: Die gewählte Methode sollte zur Gesamtkonstruktion des Daches und den verwendeten Materialien passen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Unterspannbahn bezüglich der Verarbeitung am First.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Details mit einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker zu besprechen, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Warmdach zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ausführung der Unterspannbahn am First bei einem Warmdach. Die Frage zielt auf die fachgerechte Verlegung ab, ob die Bahnen überlappend oder mit einem Spalt ausgeführt werden sollen. Bei einem Warmdach mit diffusionsoffener Unterspannbahn ist die korrekte Detailausführung entscheidend für die Funktionsfähigkeit des Dachaufbaus.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird, ist grundsätzlich richtig für ein Warmdach. Dies ermöglicht die Trocknung eventuell eingedrungener Feuchtigkeit nach außen.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, die Bahnen am First mit einem Spalt enden zu lassen, ist fachlich falsch. Ein offener Spalt am First würde die Dichtigkeit des Daches gefährden und könnte zu Undichtigkeiten, Wärmeverlusten und Feuchteschäden führen.
➕ Ergänzung: Bei einem Warmdach mit diffusionsoffener Unterspannbahn werden die Bahnen beider Dachseiten am First überlappend verlegt. Die obere Bahn wird über den First geführt und die untere Bahn daruntergeschoben. Dies gewährleistet eine durchgehende, dichte Ebene. Zusätzlich ist eine fachgerechte Verklebung der Überlappungen mit geeignetem Klebeband erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein Spalt am First stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Durch Konvektion kann warme, feuchte Raumluft in den Dachaufbau eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Dämmung, was die Dämmwirkung massiv beeinträchtigt und Bauschäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Unterspannbahn muss am First zwingend überlappend verlegt werden. Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann mit der Ausführung. Lassen Sie sich die korrekte Verlegung inklusive der Verklebung der Überlappungen und der Anschlüsse an den Firstpunkt bestätigen. Bei Unsicherheiten ist die Rücksprache mit dem Hersteller der Unterspannbahn oder einem Bauphysiker zu empfehlen.
Bei Warmdächern mit diffusionsoffener Unterspannbahn ist die korrekte Anschlussausführung am First entscheidend für die Funktion der gesamten Dachkonstruktion, insbesondere für den Feuchteschutz und die Luftdichtheit der Dampfbremse bzw. -sperre unterhalb der Dämmung.
🔴 Gefahr: Ein offener Spalt am First führt zu unkontrollierter Luftströmung durch die Dämmung, was zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung in der Konstruktion und langfristig zu Schäden durch Feuchte- und Schimmelpilzbefall führen kann.
✅ Zustimmung: Die Anforderung an eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist grundsätzlich korrekt – sie dient als Winddichtung und Regensicherung, nicht als Dampfbremse; diese muss separat und luftdicht im Innenraum angeordnet sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Spalt am First zulässig sei, ist falsch: Auch bei diffusionsoffenen Bahnen muss die Unterspannbahn am First lückenlos und überlappend geführt werden – überschlagen oder mindestens 15–20 cm überlappend mit vollflächiger Klebung oder mechanischer Befestigung gemäß Herstellerangaben.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist am First eine spezielle Firstabdichtung (z. B. Firstband mit integrierter Dampfbremse oder kompatibles Klebeband) erforderlich, um die Luftdichtheitsebene kontinuierlich zu führen und die Übergänge zu den Dachflächen zu sichern.
❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Bahnen am First zusammenstoßen zu lassen – ein Spalt stellt immer eine Schwachstelle dar, unabhängig von der Diffusionsfähigkeit der Bahn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit Fachkunde nach DIN 4108-7 und DIN EN 13859-1, um die konkrete Ausführung vor Ort zu prüfen und ggf. nachzubessern – insbesondere die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion muss messtechnisch (Blower-Door-Test) verifiziert werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei einem Warmdach eine diffusionsoffene Unterspannbahn korrekt ist – sie dient als Wind- und Regensicherung, nicht als Dampfbremse.
- Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und der fachlichen Ausführung durch Experten.
- GoogleAI nennt beide Varianten (Überschlagen und Spalt) als mögliche Optionen – allerdings mit Einschränkungen ("kann möglich sein", "Spalt muss geschützt werden"). DeepSeek und Qwen lehnen den Spalt als fachlich unzulässig ab.
- GoogleAI erwähnt keine Anforderung an die Luftdichtheit der Dampfbremse am First – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass die Luftdichtheitsebene kontinuierlich geführt werden muss.
- Qwen ergänzt konkret die Anforderung an eine spezielle Firstabdichtung mit integrierter Dampfbremse – DeepSeek erwähnt lediglich die Verklebung, GoogleAI keine spezifische Firstlösung.
- Qwen fordert den Blower-Door-Test zur messtechnischen Verifikation der Luftdichtheit – beide anderen Modelle nennen diesen nicht.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt den Spalt am First als technisch vertretbar dar ("kann zur besseren Belüftung beitragen"), während DeepSeek und Qwen den Spalt als bauphysikalisch gefährlich und unzulässig einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek verlangt Verklebung der Überlappung, Qwen konkretisiert: "mindestens 15–20 cm Überlappung mit vollflächiger Klebung oder mechanischer Befestigung" – Qwen ergänzt damit eine systemgerechte Alternativlösung, falls Klebung nicht möglich ist. Kein Widerspruch, aber präzisierende Ergänzung.
👉 Empfehlung: Die Ausführung orientiert sich an DeepSeek und Qwen – kein Spalt am First, überlappend + verklebt, Kontinuität der Luftdichtheitsebene und systemkompatible Firstabdichtung sind verbindlich. GoogleAIs Hinweis auf den Spalt ist als Fehlinterpretation zu korrigieren.
Thema Status KI-Konsens Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn ✅ Alle Modelle stimmen überein: Bei Warmdächern ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn fachlich korrekt – sie dient der Wind- und Regendichtheit, nicht der Dampfbremse. Verlegung am First: Überschlagen vs. Spalt ❌ GoogleAI sieht Spalt als möglich an (mit Schutz), DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch ab. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Spalt ist unzulässig, Überschlagen ist verbindlich. Verbindung der Luftdichtheitsebene am First ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Kontinuität der Dampfbremse am First; GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: Luftdichtheitsverbindung ist zwingend – Firstabdichtung mit Dampfbremsfunktion oder Anschluss an Innen-Dampfbremse erforderlich. Verklebung der Überlappung ✅ DeepSeek und Qwen verlangen vollflächige Verklebung (Qwen präzisiert 15–20 cm Überlappung). GoogleAI erwähnt "Überlappung" ohne Klebevorgabe. KI-Konsens: Verklebung mit systemkompatiblem Klebeband ist zwingend. Kontrolle der Luftdichtheit ⚠️ Nur Qwen nennt den Blower-Door-Test als Nachweis. DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf Expertenkontrolle. KI-Konsens: Messtechnische Verifikation ist nicht pauschal "erforderlich", aber bei Neubau/energetischer Sanierung nach EnEVAbk./DIN 4108-7 hochgradig empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Unterspannbahn am First ist stets überlappend, vollflächig verklebt und mit einer systemkompatiblen Firstabdichtung auszuführen, wobei die Luftdichtheitsebene im Innenraum lückenlos bis zum First geführt werden muss – ein Spalt ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Offener Spalt am First Kondensatbildung in der Dämmung, Durchfeuchtung, Schimmel, Dämmwertverlust bis zu 50 %, Bauschäden 🔴 Risiko Nicht kontinuierliche Luftdichtheitsebene Unkontrollierte Luftströmung, Tauwasser in der Konstruktion, erhöhter Heizenergiebedarf, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Verwendung inkompatiblen Klebebands Delaminierung der Unterspannbahn, Undichtigkeit nach wenigen Jahren, Nachbesserungskosten bis zu 12.000 € 🔴 Risiko Fehlende Herstellerkoordination (Bahn + Firstband) Systemwidrigkeit, Haftungsausschluss durch Hersteller, keine Gewährleistung auf die Dachdichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende fachkundige Ausführung ohne Bauphysik-Prüfung Verstoß gegen DIN 4108-7, Ablehnung durch Energieausweis, Rückstufung der Effizienzklasse ✅ Chance Überlappende, verklebte Firstausführung Langfristige Dichtigkeit (>30 Jahre), kein Wartungsaufwand, vollständige Nutzung der Dämmwirkung ✅ Chance Erstmals nachweislich luftdichte Warmdachkonstruktion Möglichkeit zur KfW-Förderung (z. B. KfW 261), bis zu 15 % Zuschuss, Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen, Planungssicherheit, dokumentierter Nachweis für Versicherung/Behörden ✅ Chance Verwendung einer systemgeprüften Firstabdichtung mit Dampfbremse Vereinfachte Anschlusstechnik, reduzierte Fehlerquote bei Montage, höhere Ausführungsqualität ✅ Chance Blower-Door-Test mit dokumentierter Luftwechselrate (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) Optimale energetische Performance, Energieausweis Klasse A+, zukunftssichere Immobilie Orientierungshilfen
- Keinen Spalt am First zulassen: Verlangen Sie schriftlich von Ihrem Dachdecker, dass die Unterspannbahn am First überlappend (mindestens 20 cm) und vollflächig mit systemkompatiblen Klebebändern verklebt wird – kein Spalt, keine "Lüftungsoffnung".
- Erstklassige Firstabdichtung einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich ein Firstband mit nachgewiesener Dampfbremse-Funktion oder ein spezielles First-Klebeband, das vom Hersteller der Unterspannbahn freigegeben ist – keine Standard-Abdichtungsbänder.
- Luftdichtheitsanschluss dokumentieren: Fordern Sie vom Dachdecker einen schriftlichen Nachweis, wie die Dampfbremse im Innenraum (z. B. OSBAbk.-Platte oder spezielle Folie) am First an die Unterspannbahn angeschlossen wird – inkl. Foto der Anschlussstelle.
- Messtechnische Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Bestellen Sie vor dem Einbau der Decke einen Blower-Door-Test – lassen Sie sich die Messergebnisse (n₅₀-Wert) und das Prüfprotokoll nach DIN EN 13829 ausstellen.
- Herstellerkoordination sicherstellen: Fordern Sie vom Dachdecker den Nachweis, dass die verwendete Unterspannbahn, das Klebeband und das Firstband vom gleichen Herster-System stammen oder explizit miteinander kompatibel sind – keine "Mischlösungen" ohne Freigabe.
- Dokumentation aller Anschlüsse einfordern: Sammeln Sie sämtliche Verlegepläne, Verlegeanleitungen, Prüfzertifikate (DIN EN 13859-1), Herstellerfreigaben und das vollständige Prüfprotokoll des Blower-Door-Tests.
- Warmdach
- Ein Warmdach ist eine Dachkonstruktion ohne separate Belüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Die Dämmung liegt direkt unter der Dachhaut. Dies erfordert eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kaltdach, belüftetes Dach, Dachdämmung. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei Dachkonstruktionen ist es wichtig, dass die äußeren Schichten diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit aus dem Inneren abtransportieren zu können.
Verwandte Begriffe: sd-Wert, Wasserdampfdiffusion, Dampfdurchlässigkeit. - First
- Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, wo sich zwei Dachflächen treffen. Die Ausführung des Firstes ist entscheidend für die Dichtigkeit und Belüftung des Daches.
Verwandte Begriffe: Grat, Kehle, Dachneigung. - sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusion, Dampfdurchlässigkeit. - Belüftung
- Die Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine gute Belüftung trägt zur Langlebigkeit der Dachkonstruktion bei.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Querlüftung, Luftzirkulation. - Dachkonstruktion
- Die Dachkonstruktion umfasst alle tragenden und abdichtenden Elemente eines Daches, einschließlich Sparren, Dämmung, Unterspannbahn und Dacheindeckung. Die Konstruktion muss stabil, wasserdicht und wärmedämmend sein.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl.
- Was ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist eine Membran, die Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlässt, aber gleichzeitig das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Dies trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion bei. - Warum ist die Belüftung des Dachraums wichtig?
Eine gute Belüftung des Dachraums hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei Warmdächern, da hier die Dämmung direkt unter der Dachhaut liegt und weniger Luftzirkulation vorhanden ist. - Was ist ein Warmdach?
Ein Warmdach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dämmschicht oberhalb der tragenden Konstruktion (z.B. Sparren) angeordnet ist. Es gibt keinen belüfteten Hohlraum zwischen Dämmung und Dachhaut, wie es bei einem Kaltdach der Fall ist. - Welche Rolle spielt die Firstabdeckung?
Die Firstabdeckung schützt den Firstbereich des Daches vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind. Sie sorgt dafür, dass kein Wasser in die Dachkonstruktion eindringen kann und trägt zur Langlebigkeit des Daches bei. - Was muss ich bei der Auswahl der Unterspannbahn beachten?
Achten Sie auf die Diffusionsoffenheit (sd-Wert), die Wasserdichtigkeit und die Reißfestigkeit der Unterspannbahn. Die Bahn muss für den Einsatz im Warmdach geeignet sein und den geltenden Normen entsprechen. - Kann ich eine Unterspannbahn selbst verlegen?
Die Verlegung einer Unterspannbahn erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verlegung können zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was bedeutet der sd-Wert bei einer Unterspannbahn?
Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Baustoffschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material. - Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker für mein Projekt?
Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen des Dachdeckers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Kaltdach vs. Warmdach
Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaltdach- und Warmdachkonstruktionen. - Dampfsperre oder Dampfbremse
Erläuterung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich. - Dachziegelarten
Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmdach, Unterspannbahn, First, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … Kaltdach, DINAbk. 4108-3, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dämmung, Luftspalt, Sparren …
- … Nach DINAbk. 4108-3 Hochbau sollte in den belüfteten Dachkonstruktionen ein Luftspalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn (Unterdach) zwingend erforderlich sein. …
- … vermeiden. Ich empfehle, besonders auf einen ausreichenden Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn zu achten. …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Heizung: Dampfsperre, Folie, Stärke & korrekte Vorgehensweise?
- … Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien auf der kalten Seite (z.B. Unterspannbahn), damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit entweichen kann. …
- … Verwendung diffusionsoffener Materialien (Unterspannbahn, Lattung) …
- … mindestens 2 cm Abstand zur Dämmung an, verwenden Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ UV) und gewährleisten Sie freie Lüftungsquerschnitte an First …
- BAU-Forum - Dach - Wasser tropft aus Dachunterlüftung: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen?
- … Dachunterlüftung, Wasserschaden, Dach, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Bauschaden, PV-Anlage, Unterspannbahn, Sparren …
- … Wasser aus der Dachentlüftung läuft (d.h. dann müsste es auf der Unterspannbahn herunterlaufen). An einer Stelle läuft es aber auch direkt über dem …
- … Sparren heraus - hier könnte vielleicht ein Schaden an der Unterspannbahn vorhanden sein. …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
- … Dachgeschoss dämmen, Kaltdach dämmen, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn, Dachausbau …
- … Satteldach, Dachneigung 30 Grad, Ausrichtung der Flächen no-SW, keine Gauben usw., First offen (kein Mörtelfirst), Eindeckung Dachstein Heidelberg v. Eternit. …
- … USB diffusionsoffen (vorhanden (Tyvek Unterspannbahn, Sd-Wert 0,03 m (?) ), am First nicht offen …
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Lüfterelemente bei diffusionsoffener Unterspannbahn: Sinnvoll oder kontraproduktiv?
- … Brauche ich Lüfterelemente bei diffusionsoffener Unterspannbahn? Vor- und Nachteile, Risiken und Empfehlungen für den Dachausbau. Jetzt informieren …
- … Lüfterelemente, Unterspannbahn, diffusionsoffen, BMI Braas, Dachausbau, Belüftung, Kaltdach, Warmdach …
- … Dachausbau, Unterspannbahn, Belüftung, Bauphysik, Dämmung …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung prüfen: Doppelte Dämmung im Kaltdach problematisch? Aufbau, Risiken & Alternativen
- … Dachdämmung, Kaltdach, doppelte Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung, Rigips …
- … 16-20 cm Dämmung. Unter den Dachpfannen ist eine Delta Fol Spf Unterspannbahn. …
- … 9. Die Löcher die momentan in der Unterspannbahn sind, können die so bleiben, oder macht es was aus wenn …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Warmdach verkleben: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit unter Unterspannbahn im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Kaltdach: Anleitung, Materialien & Risiken bei nicht verklebter Unterspannbahn
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmdach, Unterspannbahn, First, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmdach, Unterspannbahn, First, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmdach Unterspannbahn: Überschlagen am First oder Spalt lassen? Details zur Ausführung
Suche nach: Warmdach: Unterspannbahn am First richtig verlegen
Suche nach: Warmdach, Unterspannbahn, First, diffusionsoffen, Dachkonstruktion, Dachdämmung, Belüftung
