Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
Dieser Thread behandelt die nachträgliche Dämmung eines Dachgeschosses mit Fokus auf den Kaltdach-Aufbau. Diskutiert werden Materialien, die korrekte Anordnung der Dämmschichten (Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung), sowie die Bedeutung von Dampfsperre und Unterspannbahn. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kaltdach und Warmdach und deren jeweilige Anforderungen an die Belüftung.
Hallo und guten Morgen nettes Forum 🙂 am WEAbk. habe ich in meinen alten Unterlagen und hier im Forum gestöbert aber unter "Kaltdach" findet sich leider nicht sooo viel ☹ Wie gesagt, ich war vor Jahren mal hier und das Dach von damals funzt bestens 🙂
Hier noch ein paar Anmerkungen zum Vorhaben.
Es handelt sich um ein Satteldach, Dachneigung 30 Grad, Ausrichtung der Flächen no-SW, keine Gauben usw., First offen (kein Mörtelfirst), Eindeckung Dachstein "Heidelberg" v. Eternit.
Auch nun soll der Aufbau wieder ein Kaltdach werden:
  • Dachstein Heidelberg v. Eternit (vorhanden)
  • Konterlattung (vorhanden)
  • USB diffusionsoffen (vorhanden (Tyvek Unterspannbahn, Sd-Wert 0,03 m (?) ), am First nicht offen
  • 3-4 cm 2. Lüftungsebene
  • 16 cm Zwischensparren-Dämmung (WLG035)
  • 4 cm Untersparrendämmung (WLG 035)
  • Dampfsperre Dörken Delta reflex (Sd-Wert >100 m)
  • 3-4 cm Dämmung in Installationsebene
  • 12,5 mm GKP
  • Tapete
  • Dispersionsfarbe
Ich denke das funzt, oder?
Dieter
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre mit Sd >100 m (z. B. Delta Reflex) im Kaltdach verwenden – hohe Tauwassergefahr und Bauschäden durch eingeschlossene Feuchte.
    🔴 KRITISCH: First der zweiten Lüftungsebene muss zwingend offen sein oder durch ein zertifiziertes Firstentlüftungselement gesichert werden – andernfalls Stauung feuchter Luft und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbestanalyse der Heidelberg-Dachsteine (Eternit bis ca. 1993) durch zertifizierte Fachfirma veranlassen – gesundheitsgefährdende Staubentwicklung bei Bearbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtdämmstärke von nur 20 cm (16 + 4 cm) reicht nicht für GEG-Anforderungen – mindestens 28–32 cm nachweislich erforderlich, um Wärmebrücken und Energieverluste zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre gehört nicht unter, sondern – falls nötig – auf die warme Seite der gesamten Dämmung; bei Kaltdach ist eine funktionale Dampfbremse mit variabler Diffusionsdichte (Sd 0,5–5 m) in der Installationsebene zu bevorzugen.
    Hallo Dieter,
    Ich verstehe, dass du Informationen zur Dämmung deines Dachgeschosses, insbesondere im Hinblick auf ein Kaltdach suchst. Bei einem Kaltdach ist eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Bauschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise:
    • Aufbau Kaltdach: Achte auf eine funktionierende Hinterlüftungsebene. Die Konterlattung unter den Dachsteinen sorgt für den notwendigen Abstand.
    • Dämmung: Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle oder Holzfaserdämmung ist üblich. Ergänzend kann eine Untersparrendämmung angebracht werden, um die Dämmwirkung zu erhöhen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre (z.B. Dörken Delta) ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achte auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfsperre, besonders an Anschlüssen und Durchdringungen.
    • Unterspannbahn: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. Tyvek) schützt die Dämmung von außen vor Feuchtigkeit, ermöglicht aber gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung. Achte auf den Sd-Wert der Unterspannbahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Lass dich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstrategie für dein Dach zu ermitteln. Berücksichtige dabei die spezifischen Gegebenheiten deines Daches (Dachneigung, Ausrichtung, etc.) und die aktuellen energetischen Anforderungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaltdachaufbaus mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung. Der Nutzer fragt nach der Funktionsfähigkeit des geplanten Aufbaus. Die Beschreibung enthält spezifische Angaben zu Materialien und Schichtdicken, die eine fachliche Bewertung ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee eines Kaltdachs mit einer zweiten Lüftungsebene und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist fachlich korrekt. Die Verwendung einer Dampfsperre mit hohem Sd-Wert auf der Innenseite ist bei diesem Aufbau prinzipiell richtig, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Dämmstoffdicke von insgesamt 20 cm (16 cm + 4 cm) ist für einen zeitgemäßen Neubau oder eine energetische Sanierung oft unzureichend. Die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) empfehlen deutlich höhere Dämmstärken, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu senken. Eine Untersparrendämmung von nur 4 cm kann zudem zu Wärmebrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Ausführung der zweiten Lüftungsebene. Diese muss von der Traufe bis zum First durchgängig und mit ausreichendem Querschnitt ausgeführt werden, um eine effektive Hinterlüftung der Dachhaut zu gewährleisten. Der First muss zwingend offen sein, damit die feuchte Luft entweichen kann. Die vorhandene Unterspannbahn sollte am First geöffnet oder durch ein Firstentlüftungselement ergänzt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfsperre mit einem Sd-Wert von >100 m ist extrem hoch. In Kombination mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn kann dies zu einem sogenannten "Dampfbremsen-Effekt" führen, bei dem Feuchtigkeit in der Konstruktion eingeschlossen wird. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und langfristige Bauschäden, insbesondere wenn die Dämmung nicht absolut luftdicht verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater detailliert berechnen. Dieser kann den Feuchtenachweis nach DINAbk. 4108-3 führen und die optimale Dämmstoffdicke sowie die geeignete Dampfbremse (z.B. mit variablem Sd-Wert) empfehlen. Beauftragen Sie zudem einen erfahrenen Dachdecker, der die fachgerechte Ausführung der Lüftungsebenen und der luftdichten Ebene sicherstellt.
    Der beschriebene Kaltdach-Aufbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden wie Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmstoffdegradation führen können.
    🔴 Gefahr: Die Unterspannbahn (Tyvek, Sd = 0,03 m) ist zwar diffusionsoffen, aber am First nicht offen – dies verhindert eine wirksame Durchlüftung der 3–4 cm hohen zweiten Lüftungsebene und führt zu Stauung feuchter Luft im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 16 cm Zwischensparrendämmung (WLG035) und 4 cm Untersparrendämmung (WLG035) erzeugt eine thermische Trennung zwischen Dampfsperre und Dachhaut, wodurch die Taupunktzone in die Konterlattung oder sogar in die Unterspannbahn verlagert wird – besonders kritisch bei fehlender Firstöffnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Delta Reflex Dampfsperre (Sd >100 m) ist im Kaltdach grundsätzlich fehlplaziert: Sie gehört nicht unter die Dämmung, sondern – falls überhaupt nötig – auf der warmen Seite der gesamten Dämmung, was bei diesem Aufbau nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene 3–4 cm Dämmung in der Installationsebene verstärkt die thermische Trennung und erhöht das Risiko von Kondensat an der Rückseite der Gipskartonplatten – hier ist eine durchgängige, luftdichte Installationsebene mit integrierter Dampfbremse zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dachstein-Eindeckung "Heidelberg" ist asbesthaltig (Eternit bis ca. 1993), weshalb vor jeglicher Bearbeitung eine Asbestanalyse und ggf. fachgerechte Entsorgung durch zertifizierte Fachfirmen erfolgen muss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme "das funzt" ist bauphysikalisch nicht haltbar – der beschriebene Aufbau verletzt die DIN 4108-3 und VDIAbk. 4108 hinsichtlich Luftdichtheit, Feuchteschutz und Lüftungskonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen statisch-bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen, um einen normkonformen Kaltdach-Aufbau zu planen, die Asbestbelastung zu prüfen und eine luftdichte, feuchteangepasste Ausführung sicherzustellen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kaltdach-Aufbau erfordert eine funktionierende, durchgängige Hinterlüftungsebene.
    • Alle drei KIs fordern eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Tyvek), jedoch unter klaren Voraussetzungen (Firstöffnung, Sd-Wert).
    • Alle drei KIs verweisen auf die Gefahr fehlerhafter Dampfsperrenausführung – insbesondere bei falscher Materialwahl (zu hoher Sd-Wert) oder falscher Positionierung.
    • GoogleAI sieht eine Dampfsperre mit hohem Sd-Wert (z. B. Delta) als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen bewerten diese explizit als bauphysikalisch gefährlich und empfehlen stattdessen variable Dampfbremsen oder Verzicht – Vorsichtsprinzip bevorzugt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Dämmstärken oder GEG-Bezug; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Unzulänglichkeit von 20 cm – Konsens liegt bei "zu gering".
    • Qwen liefert die einzige Asbestwarnung für Heidelberg-Dachsteine (Eternit) und fordert fachgerechte Analyse/Entsorgung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont erstmals die Notwendigkeit eines durchgängigen Querschnitts der zweiten Lüftungsebene *von Traufe bis First* – Qwen ergänzt dies mit dem konkreten Hinweis auf Firstöffnung, GoogleAI erwähnt nur "Hinterlüftung" allgemein.
    • Qwen benennt die konstruktive Gefahr der Taupunktverlagerung in Konterlattung/Unterspannbahn – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressiert wird.
    • GoogleAI formuliert "Dampfsperre ist wichtig" als pauschale Empfehlung; Qwen widerspricht klar: "Die Delta Reflex Dampfsperre ist grundsätzlich fehlplaziert" – Konsens geht nach Vorsichtsprinzip auf Seiten von Qwen/DeepSeek.
    • GoogleAI geht von "funktionierender Hinterlüftung" aus, ohne Firstöffnung explizit zu fordern; Qwen und DeepSeek erklären dagegen: "Ohne Firstöffnung funktioniert die Durchlüftung nicht" – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    • Dampfsperren-Verwendung nur nach bauphysikalischer Berechnung durch Fachmann – keine pauschalen Materialempfehlungen.
    • Firstöffnung oder zertifiziertes Firstentlüftungselement sind verbindlich, nicht optional.
    • Asbestprüfung vor Dachbearbeitung ist gesetzliche und gesundheitliche Pflicht – nicht verhandelbar.
    Dampfsperre im Kaltdach ❌ Widerspruch GoogleAI: ja, mit hohem Sd; DeepSeek/Qwen: nein – zu gefährlich; Konsens: grundsätzliche Vermeidung von Sd >100 m, bei Bedarf nur variable Dampfbremse in Installationsebene.
    Hinterlüftungsebene ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen Durchgängigkeit von Traufe bis First – First muss offen oder technisch entlüftet sein.
    Dämmstärke (20 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Werte; DeepSeek/Qwen bewerten 20 cm einstimmig als unzureichend – Mindestanforderung für GEG: 28–32 cm nach Nachweis.
    Unterspannbahn ✅ Konsens Alle KIs fordern diffusionsoffen (Sd ≤ 0,05 m), aber nur bei korrekter Einbindung in Lüftungskonzept.
    Asbestgefahr (Heidelberg) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt diese – entscheidende Risikofaktor, der von allen KIs berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Kaltdach-Aufbau ist in der beschriebenen Form nicht bauphysikalisch tragfähig. Eine fachliche Planung durch Bauphysiker mit Feuchtenachweis nach DIN 4108-3 und Asbestanalyse vor Baubeginn sind zwingende Voraussetzungen – kein Eigenbau ohne Nachweis.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch falsche Dampfsperren-Position oder -Wahl (Sd >100 m) Langfristige Schädigung der Dämmung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Verstopfte oder nicht offene Firstlüftung Feuchtestau in Dachstuhl, Fäulnis der Konterlattung, mangelhafte Lebensdauer der Dachhaut
    🔴 Risiko Asbesthaltige Dachsteine unbeachtet bearbeitet Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Zu geringe Dämmstärke (20 cm) Verstoß gegen GEG, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), dauerhaft erhöhte Heizkosten um bis zu 35 %
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene in der Installationsebene Kondensat an Gipskartonrückseite, Abblätterung, Schimmelpilzbefall im Wohnraum
    ✅ Chance Korrekt geplanter Kaltdach-Aufbau mit ausreichender Dämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs um 40–60 %, Erfüllung GEG, Förderung über BEG-EM
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung im Zuge der Dachsanierung Gesetzeskonformer Zustand, Wertsteigerung der Immobilie, zukünftige Verkaufsfähigkeit sichergestellt
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Firstentlüftung (z. B. Braas Top-Vent) Keine Feuchtestauung, nachweisliche Lebensdauererhöhung der Dachhaut um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Nutzung moderner, feuchteadaptiver Dampfbremsen (z. B. pro clima INTELLO) Optimale Feuchteregulierung, geringeres Risiko von Bauschäden bei Nutzungsänderung oder Klimaschwankungen
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters der Energie-Effizienz-Expertenliste Fördermittelberatung, GEG-Nachweis, Einbindung in Quartierskonzepte, langfristige Energieplanung
    1. Asbestanalyse veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse der Heidelberg-Dachsteine – kein weiterer Arbeitseinsatz vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen zur Planung eines normkonformen Kaltdach-Aufbaus.
    3. Firstentlüftung prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie durch den Dachdecker die Firstöffnung vor Ort begutachten – falls nicht vorhanden oder nicht zertifiziert, installieren Sie ein zertifiziertes Firstentlüftungselement (z. B. Braas Top-Vent oder Schiedel Firstair).
    4. Dampfsperre zurückstellen: Verzichten Sie auf Delta Reflex oder ähnliche Dampfsperren mit Sd >100 m – nutzen Sie stattdessen eine feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. pro clima INTELLO) in der Installationsebene, fachgerecht von einem Zertifizierten montieren zu lassen.
    5. Dämmstärke anpassen: Erhöhen Sie die Gesamtdämmstärke nach bauphysikalischer Berechnung auf mindestens 28 cm – bei Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle mind. 16 cm + Untersparrendämmung mind. 12 cm mit luftdichtem Abschluss.
    6. Lüftungskonzept dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker ein schriftliches Lüftungskonzept mit Nachweis der Durchlüftungskapazität (m³/h pro m² Dachfläche) – dieser Nachweis wird für Fördermittel benötigt.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Belüftungsebene dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Die Hinterlüftung erfolgt meist durch Konterlattung unter den Dachziegeln.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Warmdach, Belüftungsebene
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Kondensation
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser oder Flugschnee, ermöglicht aber gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist die Belüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung bei einem Kaltdach. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt ist, abtransportiert wird. Eine mangelhafte Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Lüftungsquerschnitt, Luftzirkulation
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Bei einer Dampfsperre sollte der Sd-Wert hoch sein, bei einer Unterspannbahn niedrig.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdichtheit
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachstuhls eingebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dämmung von Steildächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Art der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Dachform
    1. Was ist ein Kaltdach?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Diese Belüftungsebene dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Die Hinterlüftung erfolgt meist durch Konterlattung unter den Dachziegeln.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Kaltdach?
      Für ein Kaltdach eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmung. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus dem Innenraum entweichen kann. Achte auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Dämmstoffs.
    3. Brauche ich eine Dampfsperre bei einem Kaltdach?
      Ja, eine Dampfsperre ist auch bei einem Kaltdach notwendig. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Achte auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfsperre, besonders an Anschlüssen und Durchdringungen.
    4. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Kaltdach?
      Die Hinterlüftung ist das A und O bei einem Kaltdach. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt ist, abtransportiert wird. Eine mangelhafte Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    6. Was bedeutet Sd-Wert bei einer Unterspannbahn?
      Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Bei einer Unterspannbahn für ein Kaltdach sollte der Sd-Wert niedrig sein, um eine gute Diffusion zu ermöglichen.
    7. Kann ich ein Kaltdach auch nachträglich dämmen?
      Ja, ein Kaltdach kann auch nachträglich gedämmt werden. Dabei ist es wichtig, die bestehende Konstruktion zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um eine ausreichende Hinterlüftung sicherzustellen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend.
    8. Welche Fehler sollte ich bei der Dämmung eines Kaltdachs vermeiden?
      Vermeide folgende Fehler: fehlende oder mangelhafte Dampfsperre, unzureichende Hinterlüftung, Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe, mangelhafte Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen. Lass dich von einem Fachmann beraten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Aufsparrendämmung als effektive Methode.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Unterspannbahn: Funktion und Auswahl
      Erklärung der Funktion und Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Unterspannbahn.
    • Kaltdach vs. Warmdach
      Vergleich der beiden Dachkonstruktionen und ihrer Vor- und Nachteile.
  2. Dachgeschoss dämmen: Nachfrage zum Kaltdach-Aufbau
    möchte mal nachfragen 🙂
    Guten Morgen zusammen, konnte sich schon mal jemand meiner Frage annehmen? Habe ich gegen Nutzungsbedingungen / Netiquette verstoßen? Die genannten Produktnamen dienen lediglich als Beispiele. Es wäre klasse, wenn auch nach so vielen Jahren ich hier wieder kompetente Unterstützung bekäme 🙂
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    und ein schönes WEAbk. Dieter
  3. Kaltdach Aufbau: Liste ohne offensichtliche Fehler
    Wenn
    keiner meckert, kannst du vermutlich davon ausgehen, dass deine Liste keine offensichtlichen Fehler enthält. 🙂
  4. Kaltdach vs. Warmdach: Diffusionsoffene USB ohne Lüftungsebene
    Warmdach
    Guten Morgen Herr Tilgner, super! und erstmal vielen Dank. Mir sagte nun ein Bekannter, dass er bei einer diffusionsoffenen USB ein Warmdach hat, sprich der Klemmfilz bis an die diffussionsoffene USB ohne Zwischenraum (2. Lüftungsebene) gelegt wurde. Bei meinen 24 cm Sparrenstärke würde es dann wie folgt ausschauen.
    Hier nochmal die Eckdaten zum Dach:
    Es handelt sich um ein Satteldach, Dachneigung 30 Grad, Ausrichtung der Flächen no-SW, keine Gauben usw., First offen (kein Mörtelfirst), Eindeckung Dachstein "Heidelberg" v. Eternit. Abstand zwischen Sparren: 67,5 cm  -  70 cm, ca. 24 cm Sparrenstärke, Sparrenbreite 11,3 cm, 14,3 % Sparrenanteil
    • USB diffusionsoffen (vorhanden (Tyvek Unterspannbahn, SDA-Wert 0,03 m (?) ), am First nicht offen
    • Keine 2. Lüftungsebene
    • 24 cm Zwischensparren-Dämmung bis an USB (WLG035)
    • Dampfsperre (Sd-Wert >100 m)
    • 5 cm Untersparrendämmung (WLG 035) als Installationsebene
    • 12,5 mm GKP
    • Tapete
    • Dispersionsfarbe
    • fertig 🙂
    Die 5 cm werden bei der U-Sparrendämmung ziemlich knapp bzgl. der max. 20 % Regel über der Dampfbremse, wenn ich die GKP mit berücksichtige. Sicherlich wären 4 cm U-Sparrendämmung besser, oder?
    Vielen Dank im Voraus für"s drüber schauen
    Dieter
  5. Kaltdach Aufbau: Funktioniert der geplante Aufbau?
    Hallo, funzt der Aufbau?
    Hallo nettes Forum, enttäuscht mich bitte nicht 🙂 Funzt der Aufbau auch da sich niemand meldet?
    Dieter
  6. Dachdämmung: U-Wert Berechnung zur Überprüfung
    Sollte!
    Kannst es ja noch mal bei durchspielen.
  7. Dachdämmung: Dank für die Unterstützung!
    Danke!
    Super, Danke Herr Tilgner. Was es alles gibt 🙂
    Gruß und schönen Feiertag
    Dieter
  8. Unterspannbahn: Was bedeutet PE-HD / HDPE?
    PE-HD oder HDPE bei Unterspannbahnen
    Hallo, mal "ne ganz andere Frage: Was verbirgt sich eigentlich hinter den Abkürzungen HDPE bzw. PE-HD bei der Unterspannbahn? Gruß Dieter
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die nachträgliche Dämmung eines Dachgeschosses mit Fokus auf den Kaltdach-Aufbau. Diskutiert werden Materialien, die korrekte Anordnung der Dämmschichten (Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung), sowie die Bedeutung von Dampfsperre und Unterspannbahn. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kaltdach und Warmdach und deren jeweilige Anforderungen an die Belüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kaltdach vs. Warmdach: Diffusionsoffene USB ohne Lüftungsebene wird die Problematik einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (USB) in Kombination mit einem Warmdach ohne ausreichende Belüftungsebene angesprochen. Hier ist Vorsicht geboten, da dies zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die U-Wert Berechnung, erwähnt im Beitrag Dachdämmung: U-Wert Berechnung zur Überprüfung, ist ein wichtiges Werkzeug, um die Effektivität der Dämmung zu überprüfen und sicherzustellen, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Es wird empfohlen, diese Berechnung vor der Umsetzung durchzuführen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Unterspannbahn sollte auf die Materialeigenschaften geachtet werden. Der Beitrag Unterspannbahn: Was bedeutet PE-HD / HDPE? klärt die Bedeutung der Abkürzungen PE-HD und HDPE im Zusammenhang mit Unterspannbahnen auf. Dies hilft bei der Auswahl des passenden Materials für die spezifischen Anforderungen des Dachs.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Faktoren wie Dachneigung, Ausrichtung, Sparrenstärke und die verwendeten Materialien berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Beachten Sie auch den Beitrag Kaltdach Aufbau: Liste ohne offensichtliche Fehler als ersten Anhaltspunkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Kaltdach, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kaltdach dämmen & Spitzboden nutzen: Risiken, Dämmstärke & Lüftung im unbeheizten Raum?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
  9. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
  10. BAU-Forum - Dach - Hitzestau im Walmdach vermeiden: Entlüftung, Dämmung & Lösungen für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Kaltdach, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Kaltdach, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
Suche nach: Dachgeschoss Kaltdach dämmen
Suche nach: Dachgeschoss dämmen, Kaltdach dämmen, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn, Dachausbau
