Flachdach ohne Gefälle: Baufehler oder Stand der Technik? Kosten für Korrektur?
BAU-Forum: Dach
Sehr geehrte Damen und Herren, wir lassen uns gerade ein Haus mit Garage errichten. Da das Garagendach später begehbar sein soll, haben wir es verstärken lassen. Nun scheiden sich die Geister, denn das ist ohne Gefälle, kein Zentimeter. Nun sagt mein Schwiegervater, das sei ein baufehler, andere (Wie zum Beispiel der Dachdecker) Sagt, das wäre normal, Flachdächer haben kein Gefälle. Was ist nun richtig. Müssen wir einen Gutachter einsetzen oder nicht?
Vielen Dank im Voraus
Frank
  • Frank
    🔴 Gefahr: Bei stehendem Wasser auf dem Flachdach besteht die Gefahr von Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmelbildung im Gebäude.
    Ein Flachdach ohne jegliches Gefälle ist nicht ideal, aber unter bestimmten Umständen möglich. Entscheidend sind die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und die Funktion der Entwässerung.
    Mögliche Probleme ohne Gefälle:
    • Stauwasser: Kann zu Materialschäden und Undichtigkeiten führen.
    • Erhöhte Belastung: Durch stehendes Wasser erhöht sich die Last auf die Dachkonstruktion.
    • Optische Mängel: Schmutz und Algen können sich leichter ansammeln.
    Was zu tun ist:
    • Prüfung der Abdichtung: Ist die Abdichtung hochwertig und fachgerecht ausgeführt?
    • Funktion der Entwässerung: Funktioniert die Entwässerung auch ohne Gefälle einwandfrei (z.B. durch ausreichend dimensionierte Abläufe)?
    • Statische Berechnung: Wurde die zusätzliche Last durch stehendes Wasser berücksichtigt?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Flachdachs von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion den geltenden Normen entspricht und ob Handlungsbedarf besteht.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Gefälle, Entwässerung.
    Gefälle
    Die Neigung eines Daches, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Ablauf.
    Dachabdichtung
    Die wasserdichte Schicht auf einem Flachdach, die das Gebäude vor Feuchtigkeit schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoffbahnen, Flüssigkunststoff.
    Entwässerung
    Das System, das Wasser von einem Dach ableitet. Bei Flachdächern ist eine effektive Entwässerung besonders wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Notüberlauf.
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Schweißbahn.
    Kunststoffbahnen
    Flexible Bahnen aus Kunststoff, die zur Abdichtung von Dächern eingesetzt werden. Sie sind langlebig und widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung und Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: PVC, TPO, EPDM.
    Flüssigkunststoff
    Ein flüssiges Material, das auf das Dach aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Dachformen und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Versiegelung.
    1. Warum ist ein Gefälle bei Flachdächern üblich?
      Ein Gefälle dient dazu, das Wasser gezielt abzuführen und Staunässe zu vermeiden. Dies schützt die Dachabdichtung und verhindert Schäden durch Frost oder Algenbildung. Ein minimales Gefälle von 2% ist oft Standard.
    2. Welche Alternativen gibt es zu einem traditionellen Gefälle?
      Alternativ kann ein Flachdach mit einer hochwertigen, widerstandsfähigen Abdichtung und einer sorgfältig geplanten Entwässerung auch ohne Gefälle funktionieren. Wichtig sind ausreichend dimensionierte Abläufe und regelmäßige Wartung.
    3. Was kostet die nachträgliche Herstellung eines Gefälles?
      Die Kosten für die nachträgliche Herstellung eines Gefälles hängen von der Größe des Daches, der Art der Konstruktion und den gewählten Materialien ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    4. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Beschädigungen, Verstopfungen der Abläufe und stehendes Wasser überprüft werden.
    5. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Flachdächer geeignet?
      Geeignete Abdichtungsmaterialien sind beispielsweise Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab.
    6. Was ist bei der Entwässerung eines Flachdachs zu beachten?
      Die Entwässerung muss ausreichend dimensioniert sein, um auch bei Starkregen das Wasser schnell abzuführen. Es sollten Notüberläufe vorhanden sein, um bei Verstopfungen Schäden zu vermeiden.
    7. Kann ein Gründach auf einem Flachdach ohne Gefälle angelegt werden?
      Ja, ein Gründach kann auch auf einem Flachdach ohne Gefälle angelegt werden. Allerdings ist eine spezielle Dränageschicht erforderlich, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser abzuleiten.
    8. Welche Normen sind beim Bau eines Flachdachs zu beachten?
      Beim Bau eines Flachdachs sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise die DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen) und die DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke – Allgemeine Einwirkungen – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten).
    • Flachdach abdichten
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Flachdachsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Flachdächern.
    • Gründach anlegen
      Anleitung zur Begrünung von Flachdächern mit Pflanzen.
    • Dachinspektion
      Tipps zur regelmäßigen Überprüfung des Daches auf Schäden.
    • Dachdecker finden
      So finden Sie einen qualifizierten Dachdecker in Ihrer Nähe.
  2. Flachdach: Sonderkonstruktion – Nullgefälle gemäß Flachdachrichtlinien
    Sonderkonstruktion
    Dächer mit Nullgefälle sind möglich. Sie nennen sich "Sonderkonstruktionen" und müssen etwas anders ausgeführt werden. Auszug Flachdachrichtlinien:
    2 Anforderungen an Dächer mit Abdichtungen
    2.1 Dachneigung, Gefälle
    (1) Flächen, die für die Auflage einer Dachabdichtung und/oder der damit zusammenhängenden Schichten vorgesehen sind, sollen für die Ableitung des Niederschlagswassers mit Gefälle von mindestens 2 % geplant werden.
    (2) Dächer und/oder Dachbereiche (z.B. Kehlen) mit einem Gefälle unter 2 % und begrünte Dächer mit Wasseranstau sind Sonderkonstruktionen. Sie erfordern deshalb besondere Maßnahmen, um eine höhere Beanspruchung in Verbindung mit stehendem Wasser auszugleichen.
    4.6 Dachabdichtung
    4.6.1 Dachabdichtungen aus Bitumenbahnen
    4.6.1.1 Abdichtungslagen
    (7) Dachabdichtungen mit einer Neigung unter 2 % sind Sonderkonstruktionen und sollen nur in Ausnahmefällen vorgesehen werden. In diesen Fällen sind entweder beide Lagen aus Polymerbitumenbahnen herzustellen oder es sind unter der oberen Lage Polymerbitumenbahn zwei Lagen Bitumenbahnen einzubauen, von denen höchstens eine Lage eine Bahn mit niedriger Höchstzugkraft und geringer Dehnung sein darf. Zusätzlich sollte ein schwerer Oberflächenschutz (z.B. Kies) vorgesehen werden ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Flachdach ohne Gefälle einen Baufehler darstellt. Während traditionell ein Gefälle zur Entwässerung empfohlen wird, sind Sonderkonstruktionen ohne Gefälle unter bestimmten Bedingungen und mit speziellen Maßnahmen möglich. Die Einhaltung der Flachdachrichtlinien ist entscheidend, um Wasseranstau und Schäden zu vermeiden. Ein Dachdecker oder Gutachter kann die spezifische Situation beurteilen und Empfehlungen geben.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Flachdach: Sonderkonstruktion – Nullgefälle gemäß Flachdachrichtlinien sind Dächer mit Nullgefälle als Sonderkonstruktionen zu betrachten, die besondere Anforderungen an die Ausführung stellen. Die Flachdachrichtlinien geben hierzu detaillierte Vorgaben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung und Entwässerung sind bei Flachdächern ohne Gefälle von besonderer Bedeutung. Es ist ratsam, einen Fachmann (Dachdecker oder Gutachter) hinzuzuziehen, um die Statik und Abdichtungslagen korrekt zu planen und auszuführen. Die Verwendung von Bitumenbahnen oder Polymerbitumenbahnen kann in solchen Fällen erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Flachdachs ohne Gefälle von einem erfahrenen Dachdecker oder einem Bausachverständigen prüfen. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Normen und Richtlinien, insbesondere die Flachdachrichtlinien, eingehalten werden. Berücksichtigen Sie die möglichen Sanierungskosten, falls Mängel festgestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach ohne Gefälle: Baufehler oder Stand der Technik? Kosten für Korrektur?
Suche nach: Flachdach ohne Gefälle: Fehler?
Suche nach: Flachdach, Gefälle, Baufehler, Dachdecker, Sanierung, Abdichtung, Entwässerung, Statik, Gutachter, Kosten
