Flachdach ohne Gefälle: Baufehler oder Stand der Technik? Kosten für Korrektur?
BAU-Forum: Dach
Vielen Dank im Voraus
Frank
🔴 Gefahr: Bei stehendem Wasser auf dem Flachdach besteht die Gefahr von Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmelbildung im Gebäude.
Ein Flachdach ohne jegliches Gefälle ist nicht ideal, aber unter bestimmten Umständen möglich. Entscheidend sind die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und die Funktion der Entwässerung.
Mögliche Probleme ohne Gefälle:
- Stauwasser: Kann zu Materialschäden und Undichtigkeiten führen.
- Erhöhte Belastung: Durch stehendes Wasser erhöht sich die Last auf die Dachkonstruktion.
- Optische Mängel: Schmutz und Algen können sich leichter ansammeln.
Was zu tun ist:
- Prüfung der Abdichtung: Ist die Abdichtung hochwertig und fachgerecht ausgeführt?
- Funktion der Entwässerung: Funktioniert die Entwässerung auch ohne Gefälle einwandfrei (z.B. durch ausreichend dimensionierte Abläufe)?
- Statische Berechnung: Wurde die zusätzliche Last durch stehendes Wasser berücksichtigt?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Flachdachs von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion den geltenden Normen entspricht und ob Handlungsbedarf besteht.
- Flachdach
- Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Gefälle, Entwässerung. - Gefälle
- Die Neigung eines Daches, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Ablauf. - Dachabdichtung
- Die wasserdichte Schicht auf einem Flachdach, die das Gebäude vor Feuchtigkeit schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoffbahnen, Flüssigkunststoff. - Entwässerung
- Das System, das Wasser von einem Dach ableitet. Bei Flachdächern ist eine effektive Entwässerung besonders wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Notüberlauf. - Bitumen
- Ein teerähnliches Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Schweißbahn. - Kunststoffbahnen
- Flexible Bahnen aus Kunststoff, die zur Abdichtung von Dächern eingesetzt werden. Sie sind langlebig und widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung und Chemikalien.
Verwandte Begriffe: PVC, TPO, EPDM. - Flüssigkunststoff
- Ein flüssiges Material, das auf das Dach aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Dachformen und Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Versiegelung.
- Warum ist ein Gefälle bei Flachdächern üblich?
Ein Gefälle dient dazu, das Wasser gezielt abzuführen und Staunässe zu vermeiden. Dies schützt die Dachabdichtung und verhindert Schäden durch Frost oder Algenbildung. Ein minimales Gefälle von 2% ist oft Standard. - Welche Alternativen gibt es zu einem traditionellen Gefälle?
Alternativ kann ein Flachdach mit einer hochwertigen, widerstandsfähigen Abdichtung und einer sorgfältig geplanten Entwässerung auch ohne Gefälle funktionieren. Wichtig sind ausreichend dimensionierte Abläufe und regelmäßige Wartung. - Was kostet die nachträgliche Herstellung eines Gefälles?
Die Kosten für die nachträgliche Herstellung eines Gefälles hängen von der Größe des Daches, der Art der Konstruktion und den gewählten Materialien ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. - Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Beschädigungen, Verstopfungen der Abläufe und stehendes Wasser überprüft werden. - Welche Abdichtungsmaterialien sind für Flachdächer geeignet?
Geeignete Abdichtungsmaterialien sind beispielsweise Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab. - Was ist bei der Entwässerung eines Flachdachs zu beachten?
Die Entwässerung muss ausreichend dimensioniert sein, um auch bei Starkregen das Wasser schnell abzuführen. Es sollten Notüberläufe vorhanden sein, um bei Verstopfungen Schäden zu vermeiden. - Kann ein Gründach auf einem Flachdach ohne Gefälle angelegt werden?
Ja, ein Gründach kann auch auf einem Flachdach ohne Gefälle angelegt werden. Allerdings ist eine spezielle Dränageschicht erforderlich, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser abzuleiten. - Welche Normen sind beim Bau eines Flachdachs zu beachten?
Beim Bau eines Flachdachs sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise die DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen) und die DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke – Allgemeine Einwirkungen – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten).
- Flachdach abdichten
Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern. - Flachdachsanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Flachdächern. - Gründach anlegen
Anleitung zur Begrünung von Flachdächern mit Pflanzen. - Dachinspektion
Tipps zur regelmäßigen Überprüfung des Daches auf Schäden. - Dachdecker finden
So finden Sie einen qualifizierten Dachdecker in Ihrer Nähe.
Flachdach: Sonderkonstruktion – Nullgefälle gemäß Flachdachrichtlinien
Sonderkonstruktion
Dächer mit Nullgefälle sind möglich. Sie nennen sich "Sonderkonstruktionen" und müssen etwas anders ausgeführt werden. Auszug Flachdachrichtlinien:
2 Anforderungen an Dächer mit Abdichtungen
2.1 Dachneigung, Gefälle
(1) Flächen, die für die Auflage einer Dachabdichtung und/oder der damit zusammenhängenden Schichten vorgesehen sind, sollen für die Ableitung des Niederschlagswassers mit Gefälle von mindestens 2 % geplant werden.
(2) Dächer und/oder Dachbereiche (z.B. Kehlen) mit einem Gefälle unter 2 % und begrünte Dächer mit Wasseranstau sind Sonderkonstruktionen. Sie erfordern deshalb besondere Maßnahmen, um eine höhere Beanspruchung in Verbindung mit stehendem Wasser auszugleichen.
4.6 Dachabdichtung
4.6.1 Dachabdichtungen aus Bitumenbahnen
4.6.1.1 Abdichtungslagen
(7) Dachabdichtungen mit einer Neigung unter 2 % sind Sonderkonstruktionen und sollen nur in Ausnahmefällen vorgesehen werden. In diesen Fällen sind entweder beide Lagen aus Polymerbitumenbahnen herzustellen oder es sind unter der oberen Lage Polymerbitumenbahn zwei Lagen Bitumenbahnen einzubauen, von denen höchstens eine Lage eine Bahn mit niedriger Höchstzugkraft und geringer Dehnung sein darf. Zusätzlich sollte ein schwerer Oberflächenschutz (z.B. Kies) vorgesehen werden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach ohne Gefälle: Baufehler oder Stand der Technik?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Flachdach ohne Gefälle einen Baufehler darstellt. Während traditionell ein Gefälle zur Entwässerung empfohlen wird, sind Sonderkonstruktionen ohne Gefälle unter bestimmten Bedingungen und mit speziellen Maßnahmen möglich. Die Einhaltung der Flachdachrichtlinien ist entscheidend, um Wasseranstau und Schäden zu vermeiden. Ein Dachdecker oder Gutachter kann die spezifische Situation beurteilen und Empfehlungen geben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Flachdach: Sonderkonstruktion – Nullgefälle gemäß Flachdachrichtlinien sind Dächer mit Nullgefälle als Sonderkonstruktionen zu betrachten, die besondere Anforderungen an die Ausführung stellen. Die Flachdachrichtlinien geben hierzu detaillierte Vorgaben.
✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung und Entwässerung sind bei Flachdächern ohne Gefälle von besonderer Bedeutung. Es ist ratsam, einen Fachmann (Dachdecker oder Gutachter) hinzuzuziehen, um die Statik und Abdichtungslagen korrekt zu planen und auszuführen. Die Verwendung von Bitumenbahnen oder Polymerbitumenbahnen kann in solchen Fällen erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Flachdachs ohne Gefälle von einem erfahrenen Dachdecker oder einem Bausachverständigen prüfen. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Normen und Richtlinien, insbesondere die Flachdachrichtlinien, eingehalten werden. Berücksichtigen Sie die möglichen Sanierungskosten, falls Mängel festgestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Gefälle, Baufehler, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um …
- … Oberflächen aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Sonneneinstrahlung. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform. …
- … Flachdachabdichtung sanierenInformationen zur Reparatur und Erneuerung von Flachdachabdichtungen. …
- … Dachbegrünung auf FlachdachHinweise zur Installation einer Dachbegrünung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben.Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform …
- … zur klassischen Satteldach-Überdachung?Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Pultdach-, Flachdach- oder Bogendach-Überdachungen. Die Wahl der passenden Alternative hängt von der Architektur …
- … Dachformen im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dachformen (Satteldach, Pultdach, Flachdach) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach Terrasse Aufbau: Dämmung & Abdichtung …
- … Flachdach Terrasse über Wohnraum: Welcher Aufbau ist sicher? Dämmung, Abdichtung, Kosten …
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Flachdach, Terrasse, Bauphysik, Abdichtung, Dämmung …
- … Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, …
- … Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung! …
- … Darüber befindet sich eine Flachdach - Terrasse. …
- … Nun streiten sich Planer und Flachdachabdichter um …
- … Die Terrasse wird von oben gedämmt mit Gefälledämmung und Bitumenabdichtung (Warmdach), und soll gefliest werden. …
- … Flachdachbauer schlägt vor: …
- … Es stehen 2 Meinungen zum Aufbau der Decke und des Flachdaches im Raum, um Tauwasser zu vermeiden. …
- … Ich verstehe, dass es Uneinigkeiten bezüglich des optimalen Schichtaufbaus einer Flachdachterrasse über bewohntem Raum gibt. Hier sind einige wichtige Punkte, die …
- … Dämmung: Eine Gefälledämmung ist wichtig, um Wasser abzuleiten und stehendes Wasser zu vermeiden. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vakuumdämmung kann bei Platzmangel eine Option sein, ist aber kostenintensiver. …
- … FlachdachEin Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine …
- … GefälledämmungEine Dämmung, die ein Gefälle auf dem Dach erzeugt, um das Wasser abzuleiten. Sie verhindert …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachterrasse geeignet?Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder …
- … Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Flachdachterrasse?Antwort: Eine gute Entwässerung ist essenziell, um stehendes Wasser zu …
- … vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Eine Gefälledämmung und eine Flächendrainage sind wichtige Bestandteile. …
- … Frage: Was kostet der Aufbau einer Flachdachterrasse?Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, …
- … Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für eine Flachdachterrasse einholen?Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In …
- … Frage: Wie oft muss eine Flachdachterrasse gewartet werden?Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um Schäden …
- … Frage: Kann ich eine Flachdachterrasse nachträglich auf einem bestehenden Gebäude errichten?Antwort: Das ist grundsätzlich …
- … Flachdachabdichtung: Materialien und TechnikenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- … Glasdach, Umbau, Baugenehmigung, Flachdach, Anbau, Frankfurt, Hessen, Plexiglas, Dachneigung, Bauvorschriften …
- … soll zu einem Glas/Plexiglasdach umgebaut werden. Die Form des Daches (Flachdach) ändert sich nur durch die Neigung der Dachschräge ca. 10 %. …
- … FlachdachEin Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Flachdach -> Satteldach: Höhe & Neigung …
- … Flachdach in Satteldach umwandeln? Maximale Höhe, Dachneigung und Nachbarrecht sind entscheidend. …
- … Flachdach, Satteldach, Dachneigung, maximale Höhe, Nachbarrecht, Umwandlung, Garage, Baugenehmigung, Dachsparren, Sichtbehinderung …
- … Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten? …
- … Habe eine Garage mit Flachdach. Die soll jetzt ein Satteldach bekommen (also ganz normales Dach mit …
- … Um ein Flachdach in ein Satteldach umzuwandeln, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Die maximale …
- … Entwässerung, die Schneelast und die optische Wirkung des Daches.Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform …
- … Flachdach …
- … Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist weniger als …
- … Welche Baugenehmigung benötige ich für die Umwandlung eines Flachdachs in ein Satteldach?Die Baugenehmigungspflicht ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. …
- … Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei der Umwandlung eines Flachdachs in ein Satteldach?Das Nachbarrecht kann relevant sein, wenn die Umwandlung …
- … des Flachdachs in ein Satteldach die Interessen der Nachbarn beeinträchtigt, beispielsweise durch eine Verschlechterung der Lichtverhältnisse oder eine unzumutbare optische Beeinträchtigung. Es ist ratsam, vorab das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen und deren Einverständnis einzuholen. …
- … Was kostet die Umwandlung eines Flachdachs in ein Satteldach?Die Kosten für die Umwandlung eines …
- … Flachdachs in ein Satteldach hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe …
- … Bebauungsplan prüfen: Flachdach-Satteldach Umwandlung …
- … Flachdach zu Satteldach: Skizzen zur Bauhöhe ohne Bebauungsplan …
- … Gemessen vom Hof aus bis Betondecke Oberkante 250 cm. Ein Satteldach darf ohne Genehmigung auf ein undichtes Flachdach drauf bis zu einer maximalen Höhe von 300 cm und …
- … Flachdach in Satteldach umwandeln: Höhe, Dachneigung & Recht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- … Maximale Bauhöhe für Garage an der Grundstücksgrenze berechnen? Gefälle berücksichtigen + Grenzabstand einhalten. Jetzt informieren! …
- … Garage, Bauhöhe, Grundstücksgrenze, Gefälle, Grenzabstand, Pultdach, Bauplanung, Baurecht …
- … Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand? …
- … Ich habe das Grundstück ausnevellier und habe an der Grenze ein Gefälle von 35 cm auf der Länge von 9 m der …
- … Gefälle: Das Gefälle von 35 cm auf 9 m Länge muss bei der …
- … von einer höheren zu einer niedrigeren Seite abfällt.Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … Gefälle …
- … Das Gefälle beschreibt die Neigung einer Fläche oder Linie. Es wird in …
- … Frage: Muss ich das Gefälle des Grundstücks bei der Bauhöhe berücksichtigen?Ja, das Gefälle des Grundstücks …
- … Dachformen für GaragenVor- und Nachteile verschiedener Dachformen wie Flachdach, Satteldach oder Pultdach für Garagen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Gefälle, Baufehler, Dachdecker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Gefälle, Baufehler, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Gefälle, Baufehler, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Gefälle, Baufehler, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach ohne Gefälle: Baufehler oder Stand der Technik? Kosten für Korrektur?
Suche nach: Flachdach ohne Gefälle: Fehler?
Suche nach: Flachdach, Gefälle, Baufehler, Dachdecker, Sanierung, Abdichtung, Entwässerung, Statik, Gutachter, Kosten
