Velux Dachbalkon nachträglich einbauen: Machbarkeit bei Mauer unter Dachschräge?
Der nachträgliche Einbau eines Velux Dachbalkons erfordert die Prüfung der Statik der Drempelwand durch einen Fachmann. Die Entwässerung, besonders bei Einfamilienhäusern, ist ein wichtiger Aspekt. Eine Loggia kann eine kostengünstigere Alternative zum Velux Dachbalkon darstellen. Die Baugenehmigung ist vorab zu klären. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Dachfensters.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich frage mich, ob ich in mein Zimmer direkt unterm Dach ein
Velux Dachbalkon einbauen kann? Das Problem ist, dass die Dachschräge nicht bis zum Boden geht. Das Zimmer wird vorher bereits durch eine ca. 1 m hohe Mauer begrenzt. Meine Frage: kann man generell sagen, ob solche Mauern tragend sind, also z.B. für einen Dachbalkon einfach entfernt werden können?
Danke schon mal!
Alexander
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung oder Entfernung der ca. 1 m hohen Mauer unter der Dachschräge ohne vorherigen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau eines Velux Dachbalkons ist genehmigungspflichtig – Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt vor Baubeginn einholen; Brandschutz- und Wärmedämmnachweise (DIN 4102, DIN 4108, EnEVAbk.) sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mauer ist – unabhängig vom Baujahr – sehr wahrscheinlich tragend oder brandschutztechnisch wirksam; eine pauschale Einschätzung ihrer Tragfähigkeit oder Entfernbarkeit ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Technische Machbarkeit des Dachbalkons hängt von Dachneigung, Dachstuhlausführung, Verankerungsmöglichkeiten im Sparrenwerk und Bauphysik (Luftdichtheit, Schlagregenschutz, Wärmebrücken) ab – Fachbeurteilung durch Dachdeckermeister oder Architekten mit Erfahrung in Velux-Nachrüstungen ist zwingend.
    Ob ein Velux Dachbalkon in Ihrem Fall eingebaut werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Statik: Eine Mauer unter der Dachschräge kann statische Bedeutung haben. Der Einbau eines Dachbalkons verändert die Lastverteilung.
    Baugenehmigung: Dachbalkone sind genehmigungspflichtig. Die Anforderungen variieren je nach Bundesland.
    Technische Machbarkeit: Der Einbau muss technisch umsetzbar sein. Velux bietet verschiedene Lösungen an, die jedoch nicht für jede bauliche Situation geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und holen Sie vorab Informationen beim Bauamt ein. Ein Architekt oder erfahrener Dachdecker kann die technische Machbarkeit beurteilen.
    Der Nutzer plant den Einbau eines Velux Dachbalkons in einem Dachgeschosszimmer, wobei eine ca. 1 m hohe Mauer unter der Dachschräge vorhanden ist. Die zentrale Frage ist, ob diese Mauer tragend ist und entfernt werden kann. Aus fachlicher Sicht ist dies ein komplexer Eingriff in die Gebäudestatik, der nicht pauschal beantwortet werden kann.
    🔴 Gefahr: Die 1 m hohe Mauer unter der Dachschräge ist sehr wahrscheinlich eine tragende Kniestockwand. Diese Wand überträgt Lasten vom Dachstuhl auf das darunterliegende Mauerwerk. Ein eigenmächtiges Entfernen dieser Wand kann zu erheblichen statischen Problemen führen, im schlimmsten Fall bis zum Einsturz des Daches.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau eines Dachbalkons erfordert zudem einen detaillierten bauphysikalischen Nachweis. Neben der Statik sind Aspekte wie Wärmedämmung, Luftdichtheit und Schlagregenschutz zu beachten. Ein Velux Dachbalkon ist ein vorgefertigtes System, aber der Einbau in eine bestehende Dachkonstruktion mit Kniestockwand ist ein Sonderfall, der nicht durch Standardlösungen abgedeckt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man generell sagen kann, ob solche Mauern tragend sind, ist falsch. Die Tragfähigkeit einer Wand kann nur durch einen Statiker vor Ort anhand der Baupläne und einer Untersuchung der Konstruktion beurteilt werden. Eine pauschale Aussage ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Mauer und der gesamten Dachkonstruktion. Lassen Sie einen detaillierten statischen Nachweis für den geplanten Dachbalkon erstellen. Zusätzlich ist eine Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die genehmigungspflichtig sein kann. Führen Sie keinerlei Arbeiten an der Mauer oder der Dachkonstruktion ohne fachliche Freigabe durch.
    Die Nachrüstung eines Velux Dachbalkons in einem Zimmer unter der Dachschräge stellt eine komplexe bauliche Maßnahme dar, bei der statische, brandschutztechnische und baurechtliche Aspekte zwingend berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine ca. 1 m hohe Mauer unter der Dachschräge ist in den meisten Fällen ein tragendes Bauteil – entweder als Aussteifung der Dachkonstruktion, als Lastabtragung für das Dach oder als Brandschutzabschluss zwischen Geschossen. Ihre Entfernung ohne statische Ersatzkonstruktion kann zu schwerwiegenden Stabilitätsverlusten führen.
    🔴 Gefahr: Velux Dachbalkone erfordern nicht nur eine ausreichende Dachneigung und statische Tragfähigkeit der Dachhaut, sondern auch eine sichere Verankerung im Dachstuhl sowie eine brandschutzkonforme Durchführung durch die Geschossdecke – was bei bestehenden Mauern oft nicht gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Es lässt sich nicht generell sagen, ob solche Mauern tragend sind – dies hängt von Baujahr, Konstruktionsart, Material, Auflagerung und der gesamten statischen Einbindung ab. Eine pauschale Annahme ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Genehmigungsfragen zu klären: Bauordnungsrechtlich handelt es sich um eine bauliche Veränderung mit Auswirkung auf die Außenwand, die Dachfläche und möglicherweise den Brandschutz – eine Baugenehmigung ist in der Regel zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Auch die Dichtigkeit, Wärmedämmung und Schallschutzanforderungen an den Durchbruch müssen nach aktuellem Stand der Technik (z. B. DINAbk. 4102, DIN 4108, EnEV) erfüllt werden – was bei Nachrüstung besondere fachliche Anforderungen stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der die Tragfähigkeit der Mauer, die Dachkonstruktion und die gesamte statische Einbindung des geplanten Dachbalkons prüft – eine Eigenentscheidung oder Annahme ohne Fachgutachten ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 1 m hohe Mauer als sehr wahrscheinlich tragend oder brandschutzrelevant.
    • Alle fordern eine statische Prüfung durch einen Fachmann vor jeglichem Eingriff.
    • Alle bestätigen die Baugenehmigungspflicht – mit Hinweis auf bundeslandspezifische Regelungen (GoogleAI) oder generelle zwingende Genehmigung (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Mauer unter der Dachschräge" mit möglicher statischer Bedeutung; DeepSeek und Qwen benennen sie konkret als "Kniestockwand" bzw. "Brandschutzabschluss" und heben ihre systemische Funktion hervor.
    • GoogleAI erwähnt "technische Machbarkeit" als eigenständiges Kriterium; DeepSeek und Qwen integrieren diese in bauphysikalische und brandschutztechnische Nachweise – mit stärkerer Betonung der Komplexität.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der detaillierten bauphysikalischen Nachweise (Wärmedämmung, Luftdichtheit, Schlagregenschutz) und betont die Sonderstellung des Einbaus in bestehende Kniestock-Konstruktionen.
    • Qwen ergänzt explizit Brandschutzanforderungen (DIN 4102), Schallschutz sowie die Notwendigkeit eines staatlich anerkannten Sachverständigen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI formuliert: "Ob ein Velux Dachbalkon eingebaut werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab" – suggeriert eine grundsätzliche Machbarkeit unter Vorbehalt. DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass der Einbau bei bestehender Kniestockwand ein *Sonderfall* ist, der *nicht durch Standardlösungen abgedeckt wird* (DeepSeek) bzw. *häufig nicht baurechtlich oder konstruktiv zulässig ist* (Qwen). Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der höchsten Risikobewertung und detailliertesten fachlichen Begründung werden die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bei strittigen Punkten als maßgeblich angesehen. GoogleAI liefert eine gute allgemeine Orientierung, aber nicht die nötige Tiefe für diesen komplexen Fall.
    Tragfähigkeit der 1 m hohen Mauer ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann statische Bedeutung haben" – DeepSeek & Qwen: "sehr wahrscheinlich tragend/brandschutzrelevant"; Konsens laut Vorsichtsprinzip: Behandlung als tragend und nicht entfernbar ohne statische Ersatzkonstruktion
    Statikprüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen Nachweis durch zertifizierten Statiker/Bauingenieur – keine Eigenentscheidung
    Baugenehmigung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Genehmigungspflicht; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich brandschutzrechtliche Relevanz
    Bauphysikalische Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "technische Machbarkeit"; DeepSeek & Qwen detaillieren Wärmedämmung, Luftdichtheit, Schlagregenschutz – Konsens: Diese Nachweise sind zwingend und nicht optional
    Brandschutz ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt DIN 4102 explizit; DeepSeek spricht von "Brandschutzabschluss", GoogleAI nicht – Konsens: Brandschutzrelevanz ist gegeben; nachzuweisen bei Genehmigung
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Velux Dachbalkons bei Vorhandensein einer 1 m hohen Mauer unter der Dachschräge ist grundsätzlich nur nach umfassendem, fachlich geprüftem Gesamtkonzept möglich – mit statischem Nachweis, bauphysikalischem Konzept, brandschutztechnischem Gutachten und vorheriger Baugenehmigung. Eine rein technische Nachrüstung ohne Integration in die gesamte Tragwerks- und Sicherheitskonzeption ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unzulässige Entfernung der Kniestockwand ohne statische Ersatzkonstruktion Einsturzgefahr, schwerwiegende statische Instabilität, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder brandschutzrechtlicher Nachweis Bauverbot, Rückbauzwang, Geldbußen bis 50.000 €, Nutzungsverbote für das Dachgeschoss
    🔴 Risiko Unzureichende Bauphysik (Wärmebrücken, Luftlecks, Feuchteschäden) Dauerhafte Schäden durch Kondensat, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unfachgerechte Verankerung im Dachstuhl Leckage, Dachstuhlverformung, Versagen der Balkonstruktur bei Windlast oder Nutzlast
    🔴 Risiko Verletzung von Schallschutzanforderungen (z. B. bei Wohneinheiten über oder unter dem Balkon) Rechtsstreit mit Nachbarn, Sanierungszwang, Mietminderung bei Vermietung
    ✅ Chance Steigerung der Wohnqualität durch direkten Zugang zum Dach und natürliche Belichtung Wertsteigerung der Immobilie, höhere Nutzerzufriedenheit, gesundheitliche Vorteile durch Tageslicht
    ✅ Chance Modernisierung des Dachgeschosses mit zeitgemäßen Standards Erfüllung aktueller EnEV- und Energieeffizienz-Anforderungen, höhere Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Integration von Smart-Home-Elementen (automatische Beschattung, Klimasteuerung) Energieoptimierung, Komfortsteigerung, höhere Marktakzeptanz bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Fachlich begleitete Umsetzung als Referenzprojekt für spätere Sanierungen Aufbau langfristiger Kompetenz, Vorteile bei zukünftigen Baumaßnahmen im Bestand, ggf. Steuervorteile bei Sanierung
    ✅ Chance Nutzung als barrierearmes Zugangselement (bei geeigneter Planung) Erhöhte Barrierefreiheit, zukunftsorientierte Nutzung, bessere Vermietbarkeit für Senioren
    1. Keine Arbeiten vor statischer Freigabe: Unterlassen Sie jegliche Bohrungen, Durchbrüche oder Mauerentfernung – bevor ein zertifizierter Statiker die Tragfähigkeit der Kniestockwand und die gesamte Dachkonstruktion schriftlich abgesichert hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Plattform der Architektenkammer Ihres Bundeslandes) für ein ganzheitliches Gutachten – inkl. Statik, Bauphysik und Brandschutz.
    3. Baugenehmigung klären: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt vorab einen Voranfragen-Bogen ein und fragen Sie nach den konkreten Anforderungen an Dachbalkone mit Kniestockwand – insbesondere zu Brandschutz und Genehmigungsverfahren nach Landesbauordnung.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (Grundriss, Schnitt, Dachstuhlzeichnung), Baujahr und Materialangaben der Mauer – diese sind zwingend für jedes statische Gutachten erforderlich.
    5. Velux-Fachbetrieb hinzuziehen: Beauftragen Sie einen von Velux zertifizierten Installationsbetrieb für eine technische Machbarkeitsprüfung – inkl. Vor-Ort-Messung der Dachneigung, Sparrenabstände und Zugänglichkeit.
    6. Nachweise dokumentieren: Legen Sie alle Nachweise (stat. Gutachten, Brandschutzkonzept, Wärmedämmnachweis gemäß DIN V 4108-6) lückenlos ab – sie werden bei der Bauabnahme und späteren Immobilienbewertung benötigt.
    Dachbalkon
    Ein Dachbalkon ist eine Kombination aus Dachfenster und kleinem Balkon, der in die Dachfläche integriert ist. Er ermöglicht den Austritt ins Freie und bietet zusätzlichen Wohnraum.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachgaube, Loggia
    Dachschräge
    Die Dachschräge bezeichnet die geneigte Fläche eines Daches. Sie wird durch den Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Pultdach, Satteldach
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lastverteilung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem, Energieeffizienz
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum und Tageslicht schafft. Sie besteht aus einem oder mehreren Fenstern und einem eigenen Dach.
    Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Schleppgaube, Walmdachgaube
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Bestimmungen zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren in allen Fragen des Baurechts.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauordnung
    1. Ist für einen Velux Dachbalkon eine Baugenehmigung erforderlich?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Einbau eines Velux Dachbalkons eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Es ist ratsam, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    2. Kann ich einen Velux Dachbalkon selbst einbauen?
      Der Einbau eines Velux Dachbalkons ist ein komplexer Eingriff in die Dachkonstruktion. Es ist empfehlenswert, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Statik des Daches nicht beeinträchtigt wird.
    3. Welche Voraussetzungen müssen für den Einbau eines Velux Dachbalkons erfüllt sein?
      Die wichtigsten Voraussetzungen sind eine ausreichende Dachneigung, die statische Eignung des Daches und die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen. Zudem muss geprüft werden, ob der Einbau technisch realisierbar ist, insbesondere wenn eine Mauer unter der Dachschräge vorhanden ist.
    4. Wie lange dauert der Einbau eines Velux Dachbalkons?
      Die Dauer des Einbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachbalkons, der Komplexität der Dachkonstruktion und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert der Einbau mehrere Tage.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Velux Dachbalkon?
      Alternativen zum Velux Dachbalkon sind beispielsweise Dachgauben, normale Dachfenster oder der Ausbau des Dachgeschosses mit einer Loggia. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Was kostet ein Velux Dachbalkon mit Einbau?
      Die Kosten für einen Velux Dachbalkon mit Einbau variieren je nach Größe, Ausführung und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Beeinträchtigt ein Dachbalkon die Energieeffizienz des Hauses?
      Ein Dachbalkon kann die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen, wenn er nicht fachgerecht eingebaut wird. Es ist wichtig, auf eine gute Wärmedämmung zu achten, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    8. Muss ich meinen Nachbarn informieren, wenn ich einen Dachbalkon einbaue?
      Ob Sie Ihre Nachbarn informieren müssen, hängt von den örtlichen Bestimmungen ab. In einigen Fällen ist eine Zustimmung der Nachbarn erforderlich, insbesondere wenn der Dachbalkon die Privatsphäre der Nachbarn beeinträchtigt.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Dachfenster gegen neue, energieeffizientere Modelle.
    • Dachgaube nachträglich einbauen
      Vor- und Nachteile des nachträglichen Einbaus einer Dachgaube zur Schaffung von mehr Wohnraum.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches, um Energiekosten zu senken.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Welche Genehmigungen sind für den Ausbau eines Dachgeschosses erforderlich?
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die Kosten, die bei einem Dachausbau entstehen können.
  2. Dachbalkon: Entwässerung im Einfamilienhaus beachten!
    Auch zu bedenken:
    Hallo Alexander,
    zu Ihrer Frage kann ich zwar direkt nichts beitragen  -  aber da wir auch so einen Dachbalkon bauen wollten, kann ich vielleicht auf ein Problem hinweisen:
    Die schönen Bilder in den Velux-Prospekten stammen laut unserem Architekten meist aus Stadthäusern, in denen alleine das Dach schon über zwei, drei Stockwerke geht. Im Einfamilienhaus gibt es im Gegensatz dazu ein Problem mit der Entwässerung, da ggf. die Dachrinne unterhalb Ihres Dachbalkons unterbrochen werden muss.
    Sollte das bei Ihnen nicht zutreffen, den Beitrag einfach ignorieren *ggg*
    • Frau Sus-595-Hel
  3. Alternative: Loggia statt Velux Dachbalkon – Preisvergleich
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    der Velux-Dachbalkon ist nicht ganz billig und so manches mal stellt sich für mich die Frage, ob nicht eine einfache Loggia der preiswertere Weg ist.
    Ob die Drempelwand tragend ist, weiß ein Kollege des Vertrauens oder ein Statiker.
    Die Entwässerung wird vermutlich das geringste Problem sein.
    Stefan Ibold
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Velux Dachbalkon nachträglich einbauen – Machbarkeit prüfen
    💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau eines Velux Dachbalkons erfordert die Prüfung der Statik der Drempelwand durch einen Fachmann. Die Entwässerung, besonders bei Einfamilienhäusern, ist ein wichtiger Aspekt. Eine Loggia kann eine kostengünstigere Alternative zum Velux Dachbalkon darstellen. Die Baugenehmigung ist vorab zu klären. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Dachfensters.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau eines Velux Dachbalkons die Entwässerungssituation, insbesondere im Vergleich zu Stadthäusern, wie im Beitrag Dachbalkon: Entwässerung im Einfamilienhaus beachten! erläutert wird. Dies kann einen erheblichen Einfluss auf die Machbarkeit haben.
    💰 Kosten: Eine Loggia kann eine preiswertere Alternative zum Velux Dachbalkon sein, wie im Beitrag Alternative: Loggia statt Velux Dachbalkon – Preisvergleich diskutiert wird. Es empfiehlt sich, die Kosten beider Optionen zu vergleichen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Drempelwand von einem Statiker prüfen, um sicherzustellen, dass sie für den Einbau eines Velux Dachbalkons geeignet ist. Klären Sie vorab die Baugenehmigung für den Dachausbau. Vergleichen Sie die Kosten und Vorteile eines Velux Dachbalkons mit denen einer Loggia.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbalkon, Velux, Dachfenster, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Kosten + Einbau Neubau: Preise, Materialien & Förderungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Balkon nachträglich einbauen: Kosten, Genehmigung & Ausführungsplanung?
  4. BAU-Forum - Dach - 13197: Velux Dachbalkon nachträglich einbauen: Machbarkeit bei Mauer unter Dachschräge?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Dachbalkon bei 12 Grad Dachneigung? Alternativen & Machbarkeit prüfen!
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Dachfenster austauschen: Kosten, Modelle & Einbau – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachflächenfenster als Tür zum Dachbalkon? Lösungen für 44° Dachneigung
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Fenster günstig kaufen: Preise vergleichen & Angebote mit Einbau finden
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassentür, Balkontür, Dachfenster: Genehmigungspflicht in Oberbayern? Kosten & Probleme
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachbalkon ohne Baugenehmigung umbauen? Risiken, Mindestabstände zum Nachbarn & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalkon, Velux, Dachfenster, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbalkon, Velux, Dachfenster, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachbalkon nachträglich einbauen: Machbarkeit bei Mauer unter Dachschräge?
Suche nach: Velux Dachbalkon: Einbau bei Mauer möglich?
Suche nach: Velux Dachbalkon, Dachbalkon, Dachfenster, Dachschräge, Mauer, Einbau, nachträglich, Baugenehmigung
