Flachdach-Fenster Abdichtungshöhe: Was ist bei Dachbegrünung zu beachten?
❓ Fragestellung: Flachdach-Fenster Abdichtungshöhe: Was ist bei Dachbegrünung zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt bei Starkregen als akutes, normwidriges Sicherheitsrisiko; Alle bestätigen, dass die aktuelle Abdichtungshöhe unzureichend ist und eine fachkundige Intervention erforderlich ist; Alle lehnen Gitterroste als Abdichtungslösung entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach BVS oder ZDB), um die tatsächliche Abdichtungshöhe zu messen, die Entwässerungssituation zu bewerten und ein umfassendes Sanierungskonzept zu erstellen – inkl. Anpassung der Fensterabdichtung auf mindestens 250 mm über der Dachabdichtungseinbindung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtungshöhe von Flachdachfenstern bei Dachbegrünung. Die Flachdachrichtlinie gibt unterschiedliche Höhen vor, abhängig von der Entwässerungssituation. Entscheidend sind die Oberkante des Belags und die Sicherstellung eines einwandfreien Wasserablaufs, um Wassereintritt zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
ich habe da ein Problem. Auf meinem fflachdach (200 m²groß) ist zusätzlich um Wohnraum zu schaffen ein pavilion aufgebaut worden mit rundherum Fenstern. Auf dem Rest vom Flachdach ist eine extensive dachbegrüng angelegt worden. Das Problem was ich jetzt habe ist das wenn es strak regnet das Wasser auf der Fläche so hoch steigt das es über die Abdichtung der Fenster ins Gebäude läuft. Was ich wissen möchte ist wie hoch die Abklebung an den Fenstern gezogen werden muss.
I___unterkante Fenster________________
_ ______________ Flachdach_____________
wie groß muss der Unterschied zwischen Flachdach und unterkante fenmster sein.?
Ach ja vor den Fenstern liegen gitterroste auf 10 cm hohen Füßen (keine akkurinnen)
für eine Antwort wäre ich sehr dankbar weil mein arichitekt weist alle schuld von sich und wie ich im nachhinein erfahren habe hat der Dachdecker schon bedenken angemeldet nur den gibt es nicht mehr.
DIK
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (BVS/ZDBAbk.) erforderlich – akutes Wassereintrittsrisiko bei Starkregen führt zu Bauschäden, Schimmel und Gesundheitsgefahren.
    🔴 KRITISCH: Die Fensterabdichtung muss mindestens 250 mm über der Dachabdichtungseinbindung hochgeführt sein – aktuelle Ausführung liegt deutlich darunter und verstößt gegen DINAbk. 18531, DIN 18033-1 und VDIAbk. 3806.
    ⚠️ WICHTIG: Gitterroste auf 10 cm hohen Füßen bieten keinerlei Abdichtungsschutz, behindern die Entwässerung und erhöhen das Verstopfungs- und Rückstaugeschäftsrisiko – sie sind keine Ersatzlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Entwässerungskapazität, aller Abläufe, Überläufe und Rückstausicherungen ist zwingend notwendig – fehlende oder unzureichende Entwässerung ist systemischer Mangel.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Abdichtung zwischen Ihrem Flachdach, den Fenstern des Pavillons und der Dachbegrünung haben. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Abdichtungshöhe: Die Abdichtungshöhe muss ausreichend sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, insbesondere bei starkem Regen. Die Höhe richtet sich nach der zu erwartenden Wasserhöhe auf dem Dach.
    • Materialien: Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien, die speziell für Flachdächer und Fensteranschlüsse geeignet sind.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Dachbegrünung: Achten Sie darauf, dass die Dachbegrünung die Abdichtung nicht beschädigt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Dachdecker oder Fensterbauer zu kontaktieren, um die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Abdichtungsproblem an einem Flachdach mit Dachbegrünung und einem aufgeständerten Pavillon mit Fenstern. Die Schilderung, dass bei Starkregen Wasser über die Abdichtung der Fenster ins Gebäude läuft, deutet auf einen grundlegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Die genannte Unterkante der Fenster liegt offenbar nicht ausreichend hoch über dem Niveau der Dachbegrünung, was bei einem Rückstau des Regenwassers zu einem direkten Eintritt führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung der Bausubstanz. Eindringendes Wasser kann zu massiven Schäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und der tragenden Substanz führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung in den Innenräumen, was eine ernsthafte Gesundheitsgefahr darstellt. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln, da jeder weitere Starkregen den Schaden vergrößert.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Norm für die Abdichtungshöhe ist die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern) in Verbindung mit der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und der Flachdachrichtlinie. Für die Anschlusshöhe der Abdichtung an aufgehende Bauteile wie Fenster gilt in der Regel ein Mindestmaß von 15 cm über der Oberkante der Dachabdichtung bzw. des Substrats der Dachbegrünung. Bei Dachbegrünung ist dieser Wert aufgrund des höheren Wasserhaltevermögens und des möglichen Rückstaus oft noch zu erhöhen. Die von Ihnen beschriebenen Gitterroste auf 10 cm hohen Füßen sind keine ausreichende Abdichtung und dienen lediglich der Begehbarkeit, nicht dem Schutz vor eindringendem Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gitterroste das Problem lösen, ist falsch. Sie verhindern nicht, dass Wasser unter die Fensterabdichtung gedrückt wird. Die entscheidende Größe ist die Höhe der wasserdichten Anschlussbahn (der "Kragen" der Abdichtung), die an der Fensterlaibung hochgeführt werden muss. Diese muss deutlich über dem maximal möglichen Wasserstand liegen, der bei einem verstopften Dachablauf oder Starkregen auf der Dachbegrünung entstehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Flachdachbau. Dieser muss die vorhandene Konstruktion begutachten, die tatsächlichen Höhen der Abdichtungsanschlüsse messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie alle rechtlichen Schritte gegen den Architekten prüfen, da dieser offenbar seine Planungsverantwortung nicht wahrgenommen hat. Eine provisorische Abdichtung der Fensteranschlüsse mit Notmaßnahmen (z.B. Folien) kann bis zur Fachbegutachtung sinnvoll sein, um weiteren Schaden zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes konstruktives Mangel an einem Flachdach mit Dachbegrünung und integriertem Pavillon mit umlaufenden Fenstern: Bei Starkregen steigt das Oberflächenwasser so hoch, dass es über die Fensterabdichtung in den Wohnraum eindringt — ein klarer Hinweis auf fehlende oder unzureichende Rückstauhöhe und mangelhafte Entwässerungskonzeption.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein erhebliches Wassereintrittsrisiko bei Regenereignissen, was zu Bauschäden, Schimmelbildung, elektrischen Gefahren und gesundheitlichen Risiken führen kann — insbesondere da die Fensterunterkante offenbar unterhalb der maximalen Rückstauhöhe der Begrünungsschicht liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtungshöhe an Fenstern darf nicht allein an der 'Unterkante Fenster' orientiert werden; entscheidend ist die Höhe der maximalen Wasserstauhöhe (inkl. Substrat, Pflanzen, Verschmutzung und Rückstau bei verstopften Abläufen), die bei extensiver Begrünung nach DIN 18033-1 mindestens 100 mm über der Dachabdichtungseinbindung liegen muss — und zusätzlich mindestens 150 mm über der höchsten Stelle der Begrünungsschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Gitterroste auf 10 cm hohen Füßen bieten keinerlei wirksamen Schutz vor Überstau — sie behindern sogar die Wasserabfuhr und erhöhen das Verstopfungsrisiko. Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf funktionsfähige Abläufe, Überlaufvorrichtungen oder Rückstausicherung, was den Mangel systematisch macht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Dachdecker habe 'Bedenken angemeldet', unterstreicht, dass die Planung und Ausführung gegen geltende Regeln (DIN 18033, DIN 18531, VDI 3806) verstoßen hat — eine Entlastung des Architekten ist fachlich nicht haltbar, da die Verantwortung für die wasserdichte Schnittstelle bei der Planung liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Abdichtungshöhe nicht willkürlich, sondern nach klaren Normvorgaben bemessen werden muss, ist fachlich korrekt — allerdings ist die aktuelle Ausführung deutlich unterhalb der Mindestanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder BVS) zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen und wasserdichten Bewertung der Fensteranschlüsse sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts — inkl. Prüfung der Entwässerungskapazität, Rückstausicherung und Anpassung der Fensterabdichtung auf mindestens 250 mm über der Dachabdichtungseinbindung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt bei Starkregen als akutes, normwidriges Sicherheitsrisiko.
    • Alle bestätigen, dass die aktuelle Abdichtungshöhe unzureichend ist und eine fachkundige Intervention erforderlich ist.
    • Alle lehnen Gitterroste als Abdichtungslösung entschieden ab.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Mindesthöhen – DeepSeek nennt 15 cm über Substrat (unter Betonung des Rückstaus), Qwen verlangt 250 mm über der Dachabdichtungseinbindung und bezieht DIN 18033-1 sowie VDI 3806 ein.
    • GoogleAI empfiehlt "erfahrenen Dachdecker oder Fensterbauer", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik fordern – strengere, sicherheitsorientierte Empfehlung.
    • DeepSeek betont den Planungsfehler und empfiehlt rechtliche Schritte gegen den Architekten – Qwen bestätigt dies fachlich mit dem Hinweis auf fehlende Planungsverantwortung und Verstoß gegen Normen.
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen zur Entwässerung (Abläufe, Überläufe, Rückstausicherung) – bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise angedeutet.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer möglichen Entlastung des Architekten ("Entlastung ist fachlich nicht haltbar"), während GoogleAI keine Aussage zur Verantwortung trifft und DeepSeek lediglich "rechtliche Schritte prüfen" empfiehlt – Qwen liefert die klarere, normbasierte Position.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und vorsichtsorientierte Einschätzung stammt von Qwen (250 mm über Dachabdichtungseinbindung) und wird durch DeepSeek bestätigt – sie ist gegenüber GoogleAIs allgemeiner Empfehlung zu bevorzugen. Die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (nicht nur Handwerker) ist durchgängig konsensfähig und wird durch den KI-Vergleich als sicherste Handlungsgrundlage identifiziert.
    Wassereintrittsrisiko bei Starkregen Alle drei KI-Modelle bestätigen akutes, normwidriges Risiko mit schwerwiegenden Folgen für Bausubstanz und Gesundheit.
    Mindesthöhe der Fensterabdichtung ⚠️ GoogleAI: keine konkrete Angabe; DeepSeek: ≥15 cm über Substrat (mit Rückstau-Hinweis); Qwen: ≥250 mm über Dachabdichtungseinbindung (normbasiert). Konsens: Wert muss ≥150 mm betragen, 250 mm ist sicherer Standard.
    Rolle der Gitterroste Alle drei Modelle: Keine Abdichtungsfunktion – sie behindern die Entwässerung und sind technisch unzulässig als Schutzmaßnahme.
    Verantwortlichkeit für Planungsfehler GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: Hinweis auf mögliche Architektenhaftung; Qwen: klare Feststellung eines Planungsfehlers und fachliche Unhaltbarkeit einer Entlastung. Sicherere Einschätzung: Qwen.
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung Alle drei Modelle fordern fachliche Intervention – GoogleAI: "erfahrener Handwerker"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Sachverständiger". Konsens: Fachbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (BVS/ZDB) ist zwingend.
    🔴 Risiko Unterschreitung der normativen Abdichtungshöhe (DIN 18531/18033-1) Massiver Wassereintritt bei Starkregen, strukturelle Schäden an Dachkonstruktion und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rückstausicherung & Überlaufvorrichtung Rückstau bei verstopften Abläufen → Überflutung der Fensteranschlüsse → Dauerfeuchte
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Innenräumen durch langanhaltende Durchfeuchtung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Elektrische Gefahren durch Wassereintritt in Installationen im Pavillon Lebensgefahr (Schockgefahr), Brandrisiko durch Kurzschluss, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Verjährung oder Ausschluss der Architektenhaftung bei Verzögerung der Schadensanzeige Finanzielle Eigenbeteiligung trotz klaren Planungsfehlers – Rechtsansprüche verfallen nach 5 Jahren (§ 634a BGBAbk.)
    ✅ Chance Sanierung im Zuge eines zertifizierten Sachverständigengutachtens Rechtssichere Dokumentation für Schadensersatzansprüche gegen Planer oder Ausführende
    ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Rückstausicherung mit Überlaufkanal Langfristige Entwässerungssicherheit, Erhöhung des Verkehrswerts des Objekts
    ✅ Chance Einsatz moderner, witterungsstabiler Abdichtungssysteme (z. B. flüssigabdichtende Polyurethan-Systeme) Verlängerung der Lebensdauer der Dachabdichtung auf 30+ Jahre, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (z. B. Zisterne für Bewässerung der Dachbegrünung) Reduzierung der Rückstaubelastung, Senkung von Trinkwasserkosten, Förderfähigkeit durch Kommunen
    ✅ Chance Bauherrenberatung durch Sachverständigen vor weiteren Planungsentscheidungen Vermeidung zukünftiger Schnittstellenfehler, rechtssichere Abnahme, Vertrauensbildung im Bauherrenkreis
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (BVS oder ZDB) – keine Handwerkeranfrage vorher.
    2. Messung der aktuellen Abdichtungshöhe dokumentieren lassen: Der Sachverständige muss die Einbindungshöhe der Dachabdichtung, die Unterkante der Fenster und die tatsächliche Abdichtungshöhe an der Laibung präzise vermessen und protokollieren.
    3. Entwässerungssystem vollständig prüfen lassen: Fordern Sie die Überprüfung aller Dachabläufe, Überlaufvorrichtungen, Rückstausicherungen und Ablaufkapazitäten im Hinblick auf DIN 18531 und VDI 3806.
    4. Sanierungsplan mit Höhenanpassung verlangen: Das Sanierungskonzept muss die Anhebung der Fensterabdichtung auf mindestens 250 mm über der Dachabdichtungseinbindung vorsehen – inkl. Planung aller Schnittstellen.
    5. Schadensdokumentation für Haftungsansprüche erstellen: Sämtliche Fotos, Wetterdaten (Starkregen nachweisbar), Mängelprotokolle und Gutachten systematisch sammeln – für mögliche Regressansprüche gegen Architekten oder ausführende Firmen.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Beauftragen Sie eine auf Bau- und Architektenrecht spezialisierte Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt, um Fristen für Mängelrüge und Schadensersatz einzufordern.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaterialien und -techniken, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachbegrünung
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Bei Flachdächern ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Bitumen, Flüssigkunststoff
    Dachbegrünung
    Die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Dachbegrünungen können das Klima verbessern, die Lebensdauer des Daches verlängern und die Artenvielfalt fördern.
    Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Substrat
    Attika
    Eine Mauer, die über die Dachfläche hinausragt. Sie dient dazu, das Dach vor Wind und Wetter zu schützen und die Abdichtung vor Beschädigungen zu bewahren.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Absturzsicherung
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumen ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Kaltdach
    DIN 18531
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt. Die Norm legt unter anderem fest, welche Materialien und Techniken für die Abdichtung verwendet werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Flachdachrichtlinie, Abdichtungsnorm
    Flüssigkunststoff
    Ein Material, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe eignen sich besonders gut für die Abdichtung von komplizierten Dachformen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerbitumen
    1. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Flachdachfenster geeignet?
      Für Flachdachfenster eignen sich spezielle Dichtungsbahnen aus Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff. Wichtig ist, dass die Materialien UV-beständig und wasserdicht sind.
    2. Wie hoch muss die Abdichtung bei einem Flachdachfenster sein?
      Die Abdichtungshöhe richtet sich nach der zu erwartenden Wasserhöhe auf dem Dach. In der Regel sollte sie mindestens 15 cm über der Dachfläche liegen. Bei Dachbegrünung ist eine höhere Abdichtung ratsam.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Flachdachfenstern mit Dachbegrünung zu beachten?
      Bei Dachbegrünung ist es wichtig, dass die Abdichtung wurzelfest ist, um Schäden durch die Pflanzen zu vermeiden. Außerdem sollte die Abdichtung regelmäßig kontrolliert werden, um eventuelle Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    4. Kann ich die Abdichtung von Flachdachfenstern selbst durchführen?
      Die Abdichtung von Flachdachfenstern ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie oft sollte die Abdichtung von Flachdachfenstern kontrolliert werden?
      Die Abdichtung von Flachdachfenstern sollte mindestens einmal jährlich kontrolliert werden, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen. Nach starken Regenfällen oder Stürmen ist eine zusätzliche Kontrolle ratsam.
    6. Was kostet die Abdichtung von Flachdachfenstern?
      Die Kosten für die Abdichtung von Flachdachfenstern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Fensters, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Flachdachfenstern zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Flachdachfenstern sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen).
    8. Was ist eine Attika und welche Funktion hat sie?
      Eine Attika ist eine Mauer, die über die Dachfläche hinausragt. Sie dient dazu, das Dach vor Wind und Wetter zu schützen und die Abdichtung vor Beschädigungen zu bewahren.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Informationen über die Vor- und Nachteile von Dachbegrünungen.
    • Flachdachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Einbau von Flachdachfenstern.
    • Dachabdichtung reparieren: So geht's
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Dachabdichtungen.
    • Wasserschaden am Flachdach: Ursachen und Folgen
      Informationen über die Ursachen und Folgen von Wasserschäden am Flachdach.
  2. Abdichtungshöhe Flachdachfenster: Mind. 50mm über Gitterrost
    nach Flachdach-RiLi
    muss die Abdichtung dann mindestens 50 mm über OK Gitterrost reichen, besser wäre natürlich etwas mehr, denn denken sie an den Schnee und Schneematsch, der dann umten am/im Fenster liegen kann!
  3. Flachdachrichtlinie: Abdichtungshöhe nur Ausnahme bei Ablauf!
    Nicht ganz richtig,
    Sehr geehrter Herr Tilgner,
    leider ist Ihre Ausführung nicht ganz richtig, die Höhe wie Sie die beschrieben haben, ist gemäß Flachdachrichtlinie als reine Ausnahme zu sehen und kann nur angewendet werden, wenn das Gitter vor dem Fenster als Ablauf dient. Dies wird aber durch Herrn Borgert nicht ausgeführt.
    Laut Flachdachrichtlinie hat die Abdichtung der aufgehenden Bauteile mindestens 150 mm über die Wasserführende Schicht ausgeführt zu werden. Grundsätzlich also auch hier.
    • Herr Tho-966-Fra
  4. Flachdach-Abdichtung: 150mm über Belag, nicht wasserführende Schicht!
    Foto von Stefan Ibold
    ebenfalls nicht ganz richtig
    Moin,
    die Oberkante der Anschlüsse müssen 150 mm über Oberkante Belag (nicht wasserführende Schicht!) liegen.
    Das mit den Rosten ist nur dann machbar, wenn die direkt daneben einen Dachalauf haben.
    Stefan Ibold
  5. Flachdach-Fenster: Anschlusshöhe & einwandfreier Wasserablauf
    Abgemalt
    So steht es in der Fachregel. Unter 2) steht "unmittelbarer Bereich". Was das ist, habe ich nirgendwo genauer gefunden.
    (1) Die Anschlusshöhe soll 0,15 m über Oberfläche Belag oder Kiesschüttung betragen ...
    (2) Eine Verringerung der Anschlusshöhe ist möglich, wenn bedingt durch die örtlichen Verhältnisse zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im Türbereich sichergestellt ist. Dies ist dann der Fall, wenn sich im unmittelbaren Türbereich Terrassenabläufe oder andere Entwässerungsmöglichkeiten befinden. In solchen Fällen sollte die Anschlusshöhe jedoch mindestens 0,05 m betragen (oberes Ende der Abdichtung oder von Anschlussblechen unter dem Wetterschenkel/Sockelprofil).
    (3) Barrierefreie Übergänge sind Sonderkonstruktionen ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdach-Fenster Abdichtung bei Dachbegrünung: Höhe & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtungshöhe von Flachdachfenstern bei Dachbegrünung. Die Flachdachrichtlinie gibt unterschiedliche Höhen vor, abhängig von der Entwässerungssituation. Entscheidend sind die Oberkante des Belags und die Sicherstellung eines einwandfreien Wasserablaufs, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Flachdachrichtlinie: Abdichtungshöhe nur Ausnahme bei Ablauf! ist die oft genannte Höhe von 50mm über Gitterrost nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn das Gitter als Ablauf dient. Andernfalls gelten höhere Anforderungen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Abdichtungshöhe Flachdachfenster: Mind. 50mm über Gitterrost weist darauf hin, dass eine höhere Abdichtungshöhe als die Mindestanforderung von Vorteil sein kann, um Schnee und Schneematsch zu berücksichtigen. Dies ist besonders wichtig bei extensiver Dachbegrünung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Abdichtungshöhe sollte laut Flachdach-Abdichtung: 150mm über Belag, nicht wasserführende Schicht! mindestens 150 mm über der Oberkante des Belags (nicht der wasserführenden Schicht) liegen. Dies gilt, wenn kein direkter Dachablauf vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten und Entwässerungsmöglichkeiten genau. Beachten Sie die Flachdachrichtlinie und den Beitrag Flachdach-Fenster: Anschlusshöhe & einwandfreier Wasserablauf bezüglich der Anschlusshöhe und des Wasserablaufs im Türbereich, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung der Flachdachfenster zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Fenster Abdichtungshöhe: Was ist bei Dachbegrünung zu beachten?
Suche nach: Flachdach-Fenster: Abdichtung bei Dachbegrünung
Suche nach: Flachdach, Fenster, Abdichtung, Dachbegrünung, Abklebung, Abdichtungshöhe, Wasser, Gebäude, Dachdecker
