Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Trittschall
Trittschalldämmung in Fertighaus
BAU-Forum: Dach
ich habe ein OKAL Fertighaus (BJ 1981) und möchte nun beim Dachausbau den fehlenden Trittschall richtig lösen.
Zwischen EGAbk. und OGAbk. ist nur eine Holzbalkendecke, also Holzdecke => Zwischenraum mit Glas/Steinwolle => Pressspanplatte (Aufbau von Unten nach oben)
Mein Nachbar (selbes Modell, selbes Baujahr) hat bei seinem Ausbau Bimskies verwendet.
Ich habe dabei Bedenken mit der Feuchtigkeit.
Die Füllhöhe darf 80 mm nicht überschreiten.
Danke für Eure Antworten. Natürlich sollte es so kostengünstig wie möglich sein, aber auf billig habe ich keine Lust, denn ich will in dem Haus noch lange leben ;-)
Alexander
  • Alexander
  1. Wie wär's denn mit Trockenestrich,
    Foto von Lukas Ensikat
    Hallo Alexander,
    auf Trittschalldämmung?
  2. Hi Lukas Bimskies als Trittschalldämmung Ich mache mir ...
    Hi Lukas,
    Bimskies als Trittschalldämmung. Ich mache mir da nur Gedanken wegen der Feuchtigkeit. Okal meinte zu mir nur, ich müsse sehr viel Masse einbringen, aber ohne Gewichtsbelastung.
    Alexander
  3. Ds war nicht wirklich ernst gemeint, oder?
    Zitat Ende
    "Masse ohne Gewicht"
    Es kann ja sein, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, aber das möcht'ich erklärt bekommen.
    Gruß Lukas
  4. Masse ohne Gewicht geht schon ...
    allerdings nicht gerade in der Nähe der Erdoberfläche, sondern "etwas weiter draußen"  -  was aber eine Gebäudeaufstockung bedingen würde, die sicherlich nicht nur den Bebauungsplan, sondern auch diverse Luftraumstrukturen der Zivilluftfahrt verletzen dürfte. Von Statik ganz zu schweigen. (scnr)
  5. na warnt mir mal den ...
    A380 vor ...
  6. Schallschutzverbesserung, Okalhaus
    Bimskies weist wegen seiner grobporigen Struktur sehr gute Schallabsorptionswerte auf. Natürlich darf man keine Wunderdinge
    erwarten, jedoch können Luftschall und bedingt auch Körperschall von Hohldecken ganz gut gedämpft werden. Ihr Okalmensch meinte sicherlich auch nicht Masse ohne Gewicht, sondern, günstige Masse bezogen auf das Flächengewicht.
    (bei 80 mm Schütthöhe ca. 40 kg/m²). Zur Feuchte, Bimskies ist diffusionsoffen und kann aufgenommenes Wasser sehr schnell wieder abgeben. Da es sich bei Ihrer Decke um ein Innenbauteil handelt, oben und unten gleiche Raumklimadaten, gibt es auch keine Belastung durch Wasserdampf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene in einer Fuge  -  welche Füllmaterialien kommen danach?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Estrich / Dämmung / Trittschall
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - YTONG-Wände + offene Deckenbalken
  6. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung OKAL-Haus
  7. BAU-Forum - Dach - 12973: Trittschalldämmung in Fertighaus
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung korrekt machen ... so richtig verstanden?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dämmung unter der Bodenplatte
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ursache: Restfeuchte Estrich bei Bodenbelagswechsel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Fertighaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
