Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fertighaus
Restfeuchte im Estrich vor Bodenbelagwechsel: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
Liebe Foren-User,
ich habe kürzlich ein Einfamilienhaus (Baujahr 2013, Fertighaus, Konstruktionsvollholz, Fußbodenheizung/Wärmepumpe, kein Keller) erworben, welches auf den ersten Blick keine Feuchteschäden erkennen ließ.
Beim Entfernen des Laminats (es soll ein Echtholzboden gelegt werden) begann es zunächst recht intensiv zu muffeln, zudem war unter dem Laminat ein Filz mit darunterliegender Plastikfolie verlegt, und die Plastikfolie war von unten recht feucht (vergleichbar mit einer über Nacht im Gras liegenden taufeuchten Plastikfolie)  -  dieses Problem trat bei allen 4 Zimmern im 1. Stock auf aber nicht im Wohnzimmer im Erdgeschoss. Eine Feuchtigkeitsmessung (Gerät mit Metallkugel, welche auf die unterschiedlichen Messpunkten in allen Zimmern des Obergeschosses gehalten wurde) des Anhydrit-Estrichs ergab zudem Werte von 50-55 % (unser Bodenleger zeigte mir eine Tabelle, laut der der Wert eigentlich bei ca. 35 % liegen müsste  -  einen solchen Wert gab es auch im trockenen Wohnzimmer im Erdgeschoss). Auf Anraten des Bodenlegers haben wir nun für 1 Woche bei geschlossenen Fenstern einen Heizlüfter und 2 Entfeuchter laufen lassen wodurch sich die Messwerte in allen Zimmern des 1. Stocks auf knapp unter 40 % gesenkt haben.
Die Theorie des Bodenlegers ist, dass das Laminat zu früh auf den noch nicht belegreifen Estrich gelegt wurde und dass es sich um Restfeuchte handelt, die nun trocknen konnte wodurch wir den Boden jetzt legen und keine weiteren Probleme zu befürchten haben. Laut Vorbesitzer hatte der zuständige Bauherr damals allerdings die Freigabe zum Bodenlegen erteilt. Der Mitarbeiter einer Trocknungsfirma den ich hinzugezogen habe sagte jedoch, dass es sich nicht um Restfeuchte handeln kann, da die nach 4 Jahren definitiv verdunstet sein sollte und somit ein anderes Problem für die Feuchtigkeit verantwortlich ist (er hat Estrichbohrungen und eine Sanierung des Bads vorgeschlagen) und dass diese somit wieder auftreten kann. Ich bin da skeptisch, da meiner (Laien) Meinung nach eine lecke Stelle im Bad oder der Fußbodenheizung nicht die doch recht gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit im 1. Stock erklärt.
Meine Frage ist nun, wie ich weiter vorgehen soll, ob jemand einen vergleichbaren Fall kennt oder ob ich weitere Hilfe hinzuziehen muss. Vielen Dank schon mal für Ihre Zeit,
  • Jochen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Restfeuchte kann zu gesundheitlichen Problemen führen (Atemwegsreizungen, Allergien).
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Trocknungsmaßnahmen (z.B. zu schnelles Aufheizen) können zu Rissen im Estrich führen.
    🔴 Gefahr: Bei Fußbodenheizungen kann zu hohe Restfeuchte zu Korrosion der Heizrohre führen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen des Laminats in Ihrem neu erworbenen Fertighaus (Baujahr 2013) eine erhöhte Restfeuchte im Estrich festgestellt haben. Dies ist vor dem Verlegen eines neuen Bodenbelags, insbesondere Echtholz, unbedingt zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung unter dem neuen Bodenbelag führen, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Risiken birgt. Zudem kann es zu Verformungen und Schäden am Echtholzboden kommen.
    Ich empfehle Ihnen, die Feuchtigkeitsmessungen von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Die Messwerte sollten gemäß den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18560 für Estriche) bewertet werden. Anhydritestriche haben andere zulässige Restfeuchtewerte als Zementestriche.
    Die vom Bodenleger vorgeschlagene Maßnahme (Fenster öffnen, Heizlüfter, Entfeuchter) kann unterstützend wirken, ist aber möglicherweise nicht ausreichend, um die Feuchtigkeit nachhaltig zu reduzieren. Eine professionelle Estrichtrocknung durch eine Fachfirma ist oft die sicherste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Echtholzboden verlegen, lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen und gegebenenfalls eine professionelle Estrichtrocknung durchführen. Klären Sie auch die Ursache der erhöhten Feuchtigkeit ab, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Untergrundvorbereitung.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die im Baustoff (z.B. Estrich, Holz) verbliebene Feuchtigkeit nach dem Trocknungsprozess. Sie wird in Prozent oder als CM-% angegeben und muss vor der Weiterverarbeitung bestimmte Grenzwerte einhalten.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Belegreife, Trocknungszeit.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und geringe Schwindung aus, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Estricharten.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid versetzt, wodurch Acetylengas entsteht. Der Druck des Gases wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, Messverfahren.
    Belegreife
    Belegreife bezeichnet den Zustand eines Estrichs, bei dem die Restfeuchte so weit reduziert ist, dass ein Bodenbelag verlegt werden kann, ohne dass Schäden zu erwarten sind. Die Belegreife ist abhängig von der Estrichart und dem Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Bodenbelag.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und verschiedene Funktionen erfüllt, z.B. Schutz, Komfort und Gestaltung. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Parkett, Laminat, Fliesen und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Fliesen, Teppich.
    1. Was bedeutet Restfeuchte im Estrich?
      Restfeuchte bezeichnet die noch im Estrich vorhandene Feuchtigkeit nach dem Einbau. Sie muss vor der Verlegung von Bodenbelägen auf ein zulässiges Maß reduziert werden, um Schäden zu vermeiden. Die zulässige Restfeuchte ist abhängig von der Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und dem geplanten Bodenbelag.
    2. Wie wird die Restfeuchte im Estrich gemessen?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode), die als genaueste Methode gilt. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und in einem speziellen Gerät mit Calciumcarbid versetzt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt. Es gibt auch elektrische Messgeräte, die jedoch weniger genau sind.
    3. Welche Folgen hat eine zu hohe Restfeuchte?
      Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift. Zudem kann es zu Verformungen, Ablösungen oder Beschädigungen des Bodenbelags kommen, insbesondere bei Holz- oder Parkettböden.
    4. Wie kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Die Trocknung kann durch Lüften, Beheizen des Raumes und den Einsatz von Luftentfeuchtern beschleunigt werden. Bei Fußbodenheizungen kann ein Aufheizprogramm nach Herstellervorgaben durchgeführt werden. Wichtig ist, dass die Trocknung kontrolliert erfolgt, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    5. Was ist ein Anhydritestrich und welche Besonderheiten gibt es?
      Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder hergestellt wird. Er hat eine höhere Festigkeit und geringere Schwindung als Zementestrich. Allerdings ist er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und benötigt eine sorgfältige Trocknung. Die zulässige Restfeuchte für Anhydritestriche ist geringer als bei Zementestrichen.
    6. Wann ist ein Estrich "belegreif"?
      Ein Estrich ist belegreif, wenn die Restfeuchte den für den jeweiligen Bodenbelag zulässigen Wert unterschreitet. Dieser Wert wird in der Regel vom Bodenbelagshersteller angegeben. Vor der Verlegung sollte die Belegreife durch eine Messung überprüft werden.
    7. Was tun, wenn der Estrich nach Jahren noch feucht ist?
      Wenn ein Estrich nach Jahren noch feucht ist, deutet dies auf ein tieferliegendes Problem hin, z.B. eine undichte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder eine defekte Wasserleitung. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Ursache ermitteln und beheben.
    8. Kann man auf einen feuchten Estrich trotzdem einen Bodenbelag verlegen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Das Risiko von Schäden am Bodenbelag und Schimmelbildung ist zu hoch. Es ist unbedingt erforderlich, die Restfeuchte vor der Verlegung auf das zulässige Maß zu reduzieren.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Überblick über verschiedene Trocknungsmethoden für Estrich und die Faktoren, die die Trocknungsdauer beeinflussen.
    • Feuchteschäden im Haus erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden in Wohngebäuden.
    • Bodenbelag für Fußbodenheizung auswählen
      Tipps zur Auswahl des geeigneten Bodenbelags in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie durch geeignete Maßnahmen verhindern kann.
    • Sachverständiger für Bauschäden: Aufgaben und Kosten
      Informationen zu den Aufgaben eines Sachverständigen für Bauschäden und wie sich die Kosten zusammensetzen.
  2. PE-Folie als Dampfbremse: Funktion & Risiken im Estrich
    Restfeuchte unter Fußboden-Dampfsperre
    Hallo Jochen. Hier ist tatsächlich Fachwissen gefragt. Der Laminatfußboden wurde so, wie es Stand der Technik ist und auch war, oberhalb einer (sogenannten) Trittschalldämmung und diese wiederum auf einer PE-Folie verlegt. Soweit  -  so gut! Die PE-Folie hat als Dampfbremse die Aufgabe, aus dem mineralischen Untergrund entweichende Restfeuchtigkeit so langsam "nach oben" abzugeben, dass die darüber aufgebauten Schichten keinen Feuchtestau bewirken und Aufgrund ihrer materialspezifischen Eigenschaften diese geringe Feuchtigkeit rückseitg aufnehmen und oberseitig an die Raumluft abgeben können. Warum und weshalb die nun beobachtete Situation unterhalb der PE-Folie entstanden ist, das kann Dir keiner aus der Distanz heraus beantworten. Die Prüfmethode mit der Gann-Hydromette und Kugelelektrode B51 gibt nur solange verwertbare Ergebnisse, wenn die Handhabung auch ordnungsgemäß erfolgte. Da habe ich ausreichend negative Praxiserfahrungen gemacht, um dies so in den Raum zu stellen. Was die wenigsten wissen, ist, dass neben der senkrechten Elektrodenhaltung auch die Geräteparameter richtig an den beiden Drehknöpfen entsprechend der dem Gerät beiligenden Skalenliste einzustellen sind.
    Nun aber "ein Fass zu öffnen", den Bauherrn zu verunsichern und Leistungen anzubieten, welche aus meiner Sicht technisch nicht notwendig sind, aber dem Unternehmer bei seiner Gewinnmaximierung helfen, erscheint mir unseriös. Zwangstrocknungen haben sicherlich ihre Berechtigung; aber nicht in diesem Fall! Ihr habt den richtigen Weg eingeschlagen. Aber in einem Bad, wo üblicherweise Fliesen verlegt sind, denen Feuchtigkeit eh' nichts anhaben kann, das spricht schon eine eindeutige Sprache ... Meine Empfehlung: Nichts weiter anleiern, keine Zwangstrocknungen. Wenn keine Fußbodenschäden erkennbar sind, dann sollte man eine solche Situation auch nicht ohne Zwang herbeirufen! Gruß: KlaRa
  3. Feuchtigkeit im Estrich: Bohrtrocknung & Ursachenforschung
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort! ...
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Dann lassen wir das mal mit der Bohrtrocknung  -  kam mir auch komisch vor. Die Badsanierung wurde vorgeschlagen, da vermutet wurde, dass sich die Feuchtigkeit vom "undichten" Bad aus im gesamten Geschossboden ausgebreitet hat, auch das klingt erst mal etwas seltsam.
    Angenommen man legt tatsächlich Folie/Laminat zu früh auf den noch feuchten Estrich  -  kann es dann zumindest potentiell sein, dass sich die Feuchtigkeit unter der Folie staut und das dann zu einer solchen Situation führt, auch nach 4 Jahren noch? Wenn nicht, müsste ich mich ja weiter auf Ursachenforschung begeben ...
  4. Zementestrich: Restfeuchte, Bad-Undichtigkeit & Verlegereife
    Restfeuchte in Zementestrichen  -  Verlegereife
    Hallo Jochen. Du hattest geschrieben: " (...) die Plastikfolie war von unten recht feucht. (...) dieses Problem trat bei allen 4 Zimmern im 1. Stock auf aber nicht im Wohnzimmer im Erdgeschoss". Alleine dieser Verdachtsmoment ist geeignet, an einer Undichtigkeit der Badewanne oder sonstigen Sanitäranlagen eines Raumes zu zweifeln! Es scheint mir (aber bitte: das ist eine Vermutung), dass die verschiedenen Estriche seinerzeit nicht die restfeuchtebezogene Verlegereife mit sich führten, damit noch zu feucht waren für eine Oberbelagverlegung. Aber die PE-Folie hat ja offenbar ihre Aufgabe als Dampfbremse erfüllt. Ansonsten hätten Dir der Laminatfußboden bereits nach 6 Monaten aufsteigende Restfeuchte durch Verwerfungen angezeigt! Dem Zementestrich (und ich denke, ein solcher war es) macht die Feuchtigkeit nichts  -  der "freut" sich (baustoffbedingt) noch darüber. Das "muffeln" nach dem Aufnehmen des Laminats kann daran gelegen haben, dass das Vlies, von welchem Du geschrieben hattest, mit der geringen Feuchtigkeit, welche die Dampfbremse (PE-Folie) durchgelassen hatte, nicht "zurecht kam". Derartige Geruchsentwicklungen entstehen dann aus dem organischen Bindemittel, mit welchen die Fasern als Bahnenware zu einem Filament zusammengepresst wurden. Dieser Mechanismus ist in der Bodenbelagsbranche bekannt. Lasst also (so mein ergänzender Vorschlag) die Estrichfläche dort, wo es möglich ist, lange offen, lüftet gut und ausreichend. Das reicht sicherlich. Zur Not könnt Ihr noch einen Handwerker mit der Durchführung einer weiteren Restfeuchteprüfung (keine Messung, da Fußbodenheizung) beauftragen. Das Stichwort hierzu lautet: "Folientest". Der ist zwar einfach, doch für den Verwendungszweck vollkommen ausreichend und aussagekräftig!
    Gruß und weiterhin gutes Gelingen: KlaRa
    Restfeuchte im Estrich: Ursachen, Messung & Sanierung vor Bodenbelagwechsel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Restfeuchte im Estrich vor dem Verlegen eines neuen Bodenbelags. Es werden Ursachenforschung betrieben, Messmethoden diskutiert und Sanierungsmaßnahmen in Betracht gezogen. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Funktion der PE-Folie als Dampfbremse und den Risiken von Feuchtestau. Die Notwendigkeit der Verlegereife wird betont, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PE-Folie als Dampfbremse: Funktion & Risiken im Estrich wird auf die Bedeutung der PE-Folie als Dampfbremse hingewiesen, aber auch auf das Risiko von Feuchtestau unter dem Laminat, wenn die Restfeuchtigkeit nicht ausreichend entweichen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden am Bodenbelag führen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine zu frühe Verlegung von Folie und Laminat auf feuchten Estrich birgt erhebliche Risiken. Wie im Beitrag Feuchtigkeit im Estrich: Bohrtrocknung & Ursachenforschung erwähnt, kann dies zu langfristigen Problemen führen, die oft erst nach Jahren sichtbar werden. Daher ist eine sorgfältige Feuchtemessung und die Einhaltung der Verlegereife unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung eines neuen Bodenbelags sollte die Restfeuchte im Estrich unbedingt gemessen werden. Der Beitrag Zementestrich: Restfeuchte, Bad-Undichtigkeit & Verlegereife deutet auf mögliche Undichtigkeiten im Bad als Ursache für erhöhte Feuchtigkeit hin. Eine gründliche Ursachenforschung ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Gann-Hydromette mit Kugelelektrode wird als Prüfmethode genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf erhöhte Restfeuchte im Estrich sollte ein Fachmann (Bodenleger, Bausachverständiger) hinzugezogen werden. Dieser kann die Feuchtigkeit professionell messen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Die Einhaltung der Verlegereife ist entscheidend für die Langlebigkeit des neuen Bodenbelags. Die Diskussionsteilnehmer raten von einer Bohrtrocknung ab und empfehlen stattdessen eine umfassende Ursachenforschung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restfeuchte im Estrich vor Bodenbelagwechsel: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
Suche nach: Restfeuchte Estrich: Erkennen & Beheben
Suche nach: Restfeuchte Estrich, Bodenbelagwechsel, Feuchtemessung, Anhydritestrich, Sanierung, Bodenleger, Fertighaus, Fußbodenheizung
