Trittschalldämmung in Fertighaus
BAU-Forum: Dach
ich habe ein OKAL Fertighaus (BJ 1981) und möchte nun beim Dachausbau den fehlenden Trittschall richtig lösen.
Zwischen EGAbk. und OGAbk. ist nur eine Holzbalkendecke, also Holzdecke => Zwischenraum mit Glas/Steinwolle => Pressspanplatte (Aufbau von Unten nach oben)
Mein Nachbar (selbes Modell, selbes Baujahr) hat bei seinem Ausbau Bimskies verwendet.
Ich habe dabei Bedenken mit der Feuchtigkeit.
Die Füllhöhe darf 80 mm nicht überschreiten.
Danke für Eure Antworten. Natürlich sollte es so kostengünstig wie möglich sein, aber auf billig habe ich keine Lust, denn ich will in dem Haus noch lange leben
Alexander
Alexander
Wie wär's denn mit Trockenestrich,
Hi Lukas Bimskies als Trittschalldämmung Ich mache mir ...
Hi Lukas,
Bimskies als Trittschalldämmung. Ich mache mir da nur Gedanken wegen der Feuchtigkeit. Okal meinte zu mir nur, ich müsse sehr viel Masse einbringen, aber ohne Gewichtsbelastung.
Alexander -
Ds war nicht wirklich ernst gemeint, oder?
Masse ohne Gewicht geht schon ...
allerdings nicht gerade in der Nähe der Erdoberfläche, sondern "etwas weiter draußen" - was aber eine Gebäudeaufstockung bedingen würde, die sicherlich nicht nur den Bebauungsplan, sondern auch diverse Luftraumstrukturen der Zivilluftfahrt verletzen dürfte. Von Statik ganz zu schweigen. (scnr) -
na warnt mir mal den ...
A380 vor ... -
Schallschutzverbesserung, Okalhaus
Bimskies weist wegen seiner grobporigen Struktur sehr gute Schallabsorptionswerte auf. Natürlich darf man keine Wunderdinge
erwarten, jedoch können Luftschall und bedingt auch Körperschall von Hohldecken ganz gut gedämpft werden. Ihr Okalmensch meinte sicherlich auch nicht Masse ohne Gewicht, sondern, günstige Masse bezogen auf das Flächengewicht.
(bei 80 mm Schütthöhe ca. 40 kg/m²). Zur Feuchte, Bimskies ist diffusionsoffen und kann aufgenommenes Wasser sehr schnell wieder abgeben. Da es sich bei Ihrer Decke um ein Innenbauteil handelt, oben und unten gleiche Raumklimadaten, gibt es auch keine Belastung durch Wasserdampf.
