Dachneigung 15 Grad: DWD-Platte & diffusionsoffene Folie sinnvoll? Aufbau, Risiken
BAU-Forum: Dach
Ich habe da mal eine Frage und zwar habe ich ein Bauvorhaben wo ein Dach 15 Grad Neigung eine neue Dachschalung erhalten soll.
Ist es sinnvoll dort eine DWD und eine Diffusionsoffene Schalungsbahn aufzubringen? oder ist Dachneigung 15 Grad zu gering für diesen Dachaufbau (kommen wieder alte BMI BRAAS drauf also könnte vorkommen das Schlagregen durchkommt.)
Oder sollte ich lieber Rauspund dann V13 Dachpappe und dann mit S4 V60 abkleben?
Oder hat jemand noch einen besseren Vorschlag?
Bin für jeden Tipp dankbar
Ralf
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es trotz DWD-Platten und diffusionsoffener Folie zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachaufbau kommen.
Ich beurteile die Frage nach der Eignung von DWD-Platten und diffusionsoffener Folie bei einer Dachneigung von 15 Grad wie folgt:
Grundsätzlich ist der Einsatz von DWD-Platten (Holzwerkstoffplatten) in Kombination mit diffusionsoffenen Unterspannbahnen bei geneigten Dächern üblich. Allerdings ist die Dachneigung ein entscheidender Faktor. Bei einer geringen Dachneigung von 15 Grad ist die Gefahr des Eindringens von Schlagregen oder Flugschnee größer als bei steileren Dächern.
- Regensicherheit: Achten Sie darauf, dass die gewählte diffusionsoffene Unterspannbahn für eine Dachneigung von 15 Grad geeignet ist und über entsprechende Prüfzeugnisse verfügt.
- DWD-Platten: Verwenden Sie wasserabweisende DWD-Platten.
- Überlappung: Die Überlappung der Bahnen muss fachgerecht und ausreichend breit ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Dachziegel: Die Wahl der Dachziegel spielt ebenfalls eine Rolle. Einige Ziegelmodelle sind besser geeignet, Schlagregen abzuhalten als andere.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens beurteilen und Ihnen die geeigneten Materialien und Ausführungsdetails empfehlen.
- DWD-Platte
- Diffusionsoffene Holzfaserplatte für Dächer und Wände. Sie dient als wasserabweisende Schicht unter der Dacheindeckung und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Unterdeckplatte, Schalungsbahn - Diffusionsoffen
- Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren und beugt Schimmelbildung vor.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse - Unterspannbahn
- Bahnförmiges Material, das unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird, um die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser (Schlagregen, Flugschnee) zu schützen.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Schalungsbahn, Dachfolie - Schlagregen
- Regen, der durch Winddruck gegen die Fassade oder das Dach eines Gebäudes getrieben wird und dadurch leichter in die Konstruktion eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Flugschnee, Winddichtigkeit, Regensicherheit - Rauspund
- Eine einfache, meist sägerauhe Holzschalung, die früher häufig als Untergrund für Dachpappe verwendet wurde. Heute wird Rauspund seltener eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachschalung, Holzschalung, Nut- und Federbretter - Dachneigung
- Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Anforderungen an die Regensicherheit.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach - Dachpappe
- Ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das früher häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wurde. Heute wird Dachpappe oft durch modernere Materialien ersetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Schweißbahn
- Was ist eine DWD-Platte?
Eine DWD-Platte (Diffusionsoffene Holzfaserplatte für Wände und Dächer) ist eine Holzwerkstoffplatte, die als Beplankung für Wände und Dächer im Holzbau verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Wasserdampf durchlässt, aber gleichzeitig wasserabweisend ist. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet eine diffusionsoffene Unterspannbahn?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser (Schlagregen, Flugschnee) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren. Dadurch trägt sie zu einem gesunden Raumklima und zur Vermeidung von Bauschäden bei. - Was ist bei der Verlegung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn zu beachten?
Bei der Verlegung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist es wichtig, auf eine korrekte Überlappung der Bahnen zu achten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Außerdem sollte die Bahn spannungsfrei verlegt werden, um Risse zu vermeiden. - Kann man eine DWD-Platte auch ohne Unterspannbahn verwenden?
Ich rate davon ab, eine DWD-Platte ohne Unterspannbahn zu verwenden, insbesondere bei geringen Dachneigungen. Die Unterspannbahn bietet zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser und trägt zur Sicherheit des Dachaufbaus bei. - Welche Alternativen gibt es zu DWD-Platten?
Alternativ zu DWD-Platten können auch andere Holzwerkstoffplatten oder Schalungsbahnen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Wie finde ich die richtige diffusionsoffene Unterspannbahn für mein Dach?
Ich empfehle, sich von einem Fachhändler oder Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen. Diese können Ihnen die geeigneten Produkte für Ihre spezifischen Anforderungen empfehlen. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Zulassungen für die jeweilige Dachneigung. - Was ist Rauspund?
Rauspund ist eine einfache, meist sägerauhe Holzschalung, die früher häufig als Untergrund für Dachpappe verwendet wurde. Heute wird Rauspund seltener eingesetzt, da es durch modernere Materialien wie DWD-Platten ersetzt wurde.
- Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe für das Dach. - Unterspannbahn: Vergleich verschiedener Typen
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Unterspannbahnen. - Dachziegel: Material und Eigenschaften
Welche Dachziegel sind für welche Dachneigung geeignet? - Schlagregensicherheit: Maßnahmen und Prüfungen
Wie kann man ein Dach vor Schlagregen schützen? - Dachsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
Tipps und Tricks für die Sanierung eines alten Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneigung, DWD-Platte, Folie, Dachschalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
- … - DWD 16 mm stark sd=0,13 m …
- … den Kehlen war kurzzeitig mit Schnee verstopft, gelangt Wasser auf die DWD und tropft durch das Fliegengitter ab. …
- … und Anschlüssen ) dringt Wasser durch die DWD in die Dämmung ein (habe Dampfbremse aufgeschnitten und nachgeschaut). …
- … Es wurde vorgeschlagen diese Stellen zusätzlich mit einer Unterspannbahn auf den DWD zu sichern. …
- … - Müssten die DWD dieses Wasser nicht abführen können? …
- … - Ist Nachbesserung mit Folie fachgerecht? …
- … sd-Wert der Folie zu beachten? …
- … Fehlerhafte Anschlüsse der Dampfbremse oder DWD-Platten …
- … Überprüfen Sie die Anschlüsse der Dampfbremse und DWD-Platten auf Dichtheit und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. …
- … anfällig für Wassereintritt, da hier das Wasser zusammenläuft. Verwandte Begriffe: Grat, Dachneigung, Dachentwässerung. …
- … DampfbremseDie Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das …
- … DWD-PlatteDWD steht für Holzfaser-Dämmplatten, die als diffusionsoffene Außenschalung …
- … zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Matten, Platten oder Schüttmaterial. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff. …
- … Was ist DWD?DWD steht für Holzfaser-Dämmplatten, die als diffusionsoffene Außenschalung unter …
- … Zinkkehle? Kann sein, dass die nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Hat die DWD-Platte nicht einmal eine Schalungsbahn? …
- … der Schnee unter die Dachziegel gedrückt wird. Und die darunter befindliche Folie sollte den abtauenden Schnee eigentlich von der Wolle fernhalten. Praxis und …
- … Kehlbereich abdichten: Folie, Butyl & DWD-Feuchtigkeit! …
- … - wenn Folie, dann nur im unmittelbaren Kehlenbereich …
- … - Folie sollte mit ihrem sd-Wert nicht über dem der DWD liegen. …
- … - DWD-Platte darf keine Materialfeuchte über 18 % haben. …
- … Im übrigen sollte so ein stumpfer Stoß der DWD-Platten, wie er in Kehlen auftritt von Anfang …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … definiert ist. Hälst Du das für ein Passivhaus: K-Wert Dach, Bodenplatte, Wand < 0,15. Fenster, Haustür kleiner 0,8.25 m² Fensterfläche exakt nach …
- … Außer in der Bodenplatte (und im Estrich wenn man so will) wird mein Haus keinen …
- … Bei einer flachen Dachneigung sind Kollektoren im Winter sehr wenig effektiv. Mal über einen Fassadenkollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche & Speichergröße für 4 Personen – Richtwerte, Berechnung & Kosten?
- … Personen Haushalt. Die Solaranlage (Flachkollektoren) kann optimal südseitig ausgerichtet werden. Die Dachneigung beträgt 42 Grad. Für die Nachheizung soll ein E-Heizstab eingebaut werden. …
- … Solarkollektor, der aus einem flachen Absorberblech besteht, das von einer Glasplatte abgedeckt ist. Er ist die am häufigsten verwendete Art von Solarkollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche & Speichergröße für 4 Personen? Richtwerte, Normen & Kosten
- … 4 Personen Haushalt. Die Solaranlage kann optimal südseitig ausgerichtet werden. Die Dachneigung beträgt 42 Grad. Für die Nachheizung soll ein E-Heizstab eingebaut werden. …
- … m² Kollektorfläche pro Person sinnvoll. Bei optimaler Südausrichtung und 42 Grad Dachneigung kann der Ertrag maximiert werden. …
- … die Wärme vom Solarkreislauf auf das Trinkwasser zu übertragen. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- … Da unser Neubau nur eine Dachneigung von 30 ° hat und die Dachflächen Ost- / Westausrichtung haben, wollen …
- … DachneigungDie Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie …
- … Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung.Verwandte Begriffe: Bitumendach, Foliendach, Dachabdichtung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- … der obere. Die Montage von Solarthermie-Kollektoren erfordert eine sorgfältige Planung.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Statik, Montage …
- … sprechen wir, gibt es in Maine genug klare Wintertage, ist die Platte ausreichend gegen Erdreich gedämmt?) Kann er genug Wärme abgeben, um …
- … mein Liblingsthema und funktioniert mit entsprechender Speichermasse, bei mir beheizte Bodenplatte sehr gut! siehe Link! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage optimal platzieren: Abschattung durch Garage & Erker minimieren – Ertragsmaximierung
- … Ausrichtung einer Solaranlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich geografischer Lage, Dachneigung und Verschattung. …
- … Ob ich nun eine Sperrholzplatte mit Wirkungsgrad nahe 0 oder einen Hochleistungsabsorber an diese Stelle montiere …
- … verwertbarer Ertrag im Sommer. Ob ein leistungsstarker Kollektor oder eine Sperrholzplatte montiert wird, ist vielleicht der Software egal, dem Fragesteller aber hoffentlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Schichtspeicher: Lohnt sich eine kleine Solarfläche von 6m²? Kosten & Nutzen
- … Solaranlage, Schichtspeicher, Solarfläche, Flachkollektoren, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Solarthermie, Heizungsanlage, Dachneigung …
- … haben bei mir am Dach nur 6 m² Flachkollektoren (45 ° Dachneigung, Genau Süd) Platz. …
- … Ertrag: Der Ertrag einer Solaranlage hängt von der Ausrichtung, Dachneigung und Sonneneinstrahlung ab. Eine Südausrichtung mit 45° Dachneigung ist optimal. …
- … Frage: Welche Dachneigung ist optimal für eine Solaranlage?Eine Dachneigung von etwa 30 bis …
- … nur wissen, was man mit 6 m² Flachkollektoren in 45 ° Dachneigung und Südausrichtung so erzeugen kann und ob man das auch in …
- … Die Sonnenkollektoren liefern Wärme über einen Plattenwärmetauscher direkt in die Fußbodenheizung …
- … der beheizten Bodenplatte max. 24 Grad beträgt und der Selbstregeleffekt bei Sonneneinstrahlung genutzt werden …
- … kann. Die Fußbodenheizung in der Bodenplatte speichert dann die Wärme und gibt sie erst wieder ab wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- … nachrüsten. Soweit kein Problem, das Dach ist ein Satteldach, 45 ° Dachneigung, mit BMI BRAAS Betonsteinen gedeckt und direkt nach Süden ausgerichtet. …
- … zur Übertragung der Wärme vom Solarkreislauf auf das Brauchwasser verwendet.Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager …
- … DachneigungDie Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, DWD-Platte, Folie, Dachschalung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachneigung, DWD-Platte, Folie, Dachschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, DWD-Platte, Folie, Dachschalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneigung, DWD-Platte, Folie, Dachschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachneigung 15 Grad: DWD-Platte & diffusionsoffene Folie sinnvoll? Aufbau, Risiken
Suche nach: Dachneigung 15 Grad: DWD & Folie?
Suche nach: Dachneigung, DWD-Platte, diffusionsoffene Folie, Dachschalung, Schlagregen, Rauspund, Dachpappe
