Grünspan auf Kupfer-Dachrinne: Ursachen, Entfernung & Klempner-Fehler?
Grünspan auf Kupfer-Dachrinnen kann durch Lötwasser entstehen. Sorgfältiges Arbeiten gemäß Lötverordnung kann die Grünspanbildung minimieren. Die Farbgebung der Dachrinne gleicht sich mit der Zeit an. Es besteht die Frage, ob der Klempner für die Grünspanbildung verantwortlich ist.
Hat der Klempner etwas fasch gemacht?
Sollte man den Grünspan entfernen? Wie?
Vielen Danmk für Ihren fachmännischen Rat.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von Grünspan kann die Kupferschicht beschädigen und die Korrosion beschleunigen.
Grünspan auf Kupfer ist grundsätzlich normal und ein natürlicher Schutzmechanismus. Es handelt sich um eine Patina, die das darunterliegende Metall vor weiterer Korrosion schützt.
Ob der Klempner einen Fehler gemacht hat, lässt sich aus der Ferne schwer beurteilen. Grünspanbildung an Lötstellen kann jedoch verstärkt auftreten, wenn Flussmittelreste nicht ordnungsgemäß entfernt wurden.
🔴 Gefahr: Starker Grünspanbefall kann langfristig zu Undichtigkeiten führen, besonders an den Lötstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Stellen genau. Bei starkem Befall oder Unsicherheit empfehle ich, einen Klempner zur Überprüfung hinzuzuziehen. Er kann feststellen, ob die Lötstellen fachgerecht ausgeführt wurden und ob Handlungsbedarf besteht.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft eine neue Kupfer-Dachrinne, an der nach nur vier Wochen an den Lötstellen Grünspan aufgetreten ist. Dies ist ein typischer und in der Regel harmloser chemischer Prozess, der als Patina bezeichnet wird. Kupfer reagiert mit Sauerstoff und Feuchtigkeit und bildet eine schützende Oxidschicht, die zunächst grünlich erscheinen kann. Die Tatsache, dass dies speziell an den Lötstellen auftritt, ist normal, da diese Bereiche durch die Hitze beim Löten eine andere Oberflächenstruktur aufweisen und somit schneller oxidieren.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Grünspans ist fachlich korrekt und stellt in den meisten Fällen keinen Mangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Alterungsprozess von Kupfer, der die Langlebigkeit des Materials nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil sogar schützt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Klempner habe etwas falsch gemacht, ist in der Regel unbegründet. Ein Fehler des Handwerkers läge nur vor, wenn die Lötstellen undicht wären oder wenn unsachgemäße Materialien (z. B. bleihaltiges Lot) verwendet wurden. Reine Grünspanbildung ist kein Indiz für Pfusch.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu wissen, dass Grünspan auf Kupfer nicht mit dem giftigen Grünspan auf Messing oder Bronze verwechselt werden darf. Die Patina auf Kupfer ist chemisch stabil und ungiftig. Eine Entfernung ist nicht nur unnötig, sondern kann die Dachrinne sogar schädigen, da die schützende Schicht zerstört wird.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Grünspan auf keinen Fall mechanisch oder mit chemischen Reinigern entfernen. Lassen Sie die Patina einfach bestehen. Sollten Sie dennoch Bedenken haben oder falls die Lötstellen tatsächlich undicht wirken (z. B. Wasser tropft), dann kontaktieren Sie den ausführenden Klempner für eine Nachkontrolle. Ansonsten ist hier kein Handlungsbedarf gegeben.
Grünspanbildung auf neuen Kupfer-Dachrinnen innerhalb weniger Wochen ist ein physikalisch-chemisch normales Phänomen und kein Indikator für einen Fehler bei der Verarbeitung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist sachlich korrekt: Kupfer reagiert bereits bei geringer Feuchtigkeit und atmosphärischen Bestandteilen (CO&sub2;, Schwefelverbindungen, Feuchtigkeit) zu basischen Kupfersalzen – sichtbar als grünliche Patina oder Grünspan.
⚠️ Korrektur: Der Grünspan ist kein Hinweis auf einen "Fehler" des Klempners – weder bei der Lötung noch bei der Montage, sofern fachgerecht gearbeitet wurde (z. B. saubere Oberflächen, geeignete Lotlegierung, keine Verunreinigungen).
➕ Ergänzung: Die Bildung beginnt typischerweise an Stellen mit erhöhter Oberflächenreaktivität – wie Lötstellen, mechanischer Bearbeitung oder Mikroverunreinigungen – und ist kein Zeichen für Korrosion im Sinne von Materialschwächung.
❌ Widerspruch: Eine Entfernung des Grünspans ist grundsätzlich nicht erforderlich und wird aus fachlicher Sicht sogar abgeraten, da die Patina schützend wirkt und die Entfernung durch mechanische oder chemische Mittel die Oberfläche beschädigen und die Neubildung beschleunigen kann.
🔴 Gefahr: Aggressive Reinigungsmittel (z. B. Säuren, Scheuermittel) oder mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bürsten) gefährden die natürliche Schutzschicht, fördern Lochfraßkorrosion und verkürzen die Lebensdauer der Rinne erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Patina unberührt – sie ist ein natürlicher, schützender Alterungsprozess. Sollten Sie Unsicherheit bezüglich der Ausführung der Lötstellen oder der Materialqualität bestehen, beauftragen Sie einen zertifizierten Klempnermeister oder einen Sachverständigen für Metallbau zur fachlichen Begutachtung vor Ort.
- Grünspan
- Grünspan ist eine grünliche Patina, die sich auf Kupfer und anderen Kupferlegierungen bildet. Er besteht hauptsächlich aus basischen Kupfercarbonaten und schützt das Metall vor weiterer Korrosion.
Verwandte Begriffe: Patina, Korrosion, Kupfercarbonat. - Kupfer
- Kupfer ist ein rötliches Metall mit hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit. Es wird häufig für Dachrinnen, Rohre und elektrische Leitungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Metall, Legierung, Korrosion. - Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden an der Fassade zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenwasser. - Löten
- Löten ist ein Verfahren zum Verbinden von Metallen mithilfe eines geschmolzenen Zusatzwerkstoffs (Lot).
Verwandte Begriffe: Schweißen, Metallverbindung, Flussmittel. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Grünspan. - Patina
- Eine Patina ist eine dünne Schicht, die sich auf der Oberfläche von Metallen durch natürliche oder künstliche Alterung bildet. Sie kann schützend oder dekorativ sein.
Verwandte Begriffe: Grünspan, Rost, Alterung. - Flussmittel
- Flussmittel sind Stoffe, die beim Löten verwendet werden, um die Oberflächenspannung des Lots zu verringern und die Benetzung der Fügeflächen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Löten, Schweißen, Metallverbindung.
- Ist Grünspan auf einer Kupfer-Dachrinne normal?
Ja, Grünspan ist eine natürliche Schutzschicht, die sich auf Kupfer bildet. Er schützt das Metall vor weiterer Korrosion. - Wie entsteht Grünspan?
Grünspan entsteht durch die Reaktion von Kupfer mit Sauerstoff, Wasser und Kohlendioxid in der Luft. Dieser Prozess wird durch Umwelteinflüsse wie saurer Regen beschleunigt. - Muss Grünspan entfernt werden?
In der Regel muss Grünspan nicht entfernt werden, da er eine Schutzfunktion hat. Bei starkem Befall oder aus optischen Gründen kann er jedoch entfernt werden. - Wie kann Grünspan entfernt werden?
Grünspan kann mit milden Reinigungsmitteln und einer weichen Bürste entfernt werden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder abrasive Werkzeuge, da diese das Kupfer beschädigen können. - Kann Grünspan die Dachrinne beschädigen?
Starker Grünspanbefall kann langfristig zu Undichtigkeiten führen, besonders an Lötstellen. Regelmäßige Kontrolle ist daher ratsam. - Was sind die Anzeichen für eine beschädigte Dachrinne?
Anzeichen für eine beschädigte Dachrinne sind Undichtigkeiten, Roststellen, Verformungen oder Risse im Material. - Wie kann man die Bildung von Grünspan verlangsamen?
Die Bildung von Grünspan kann durch regelmäßige Reinigung und Versiegelung der Kupferoberfläche verlangsamt werden. - Was kostet die Reparatur einer Kupfer-Dachrinne?
Die Kosten für die Reparatur einer Kupfer-Dachrinne hängen vom Umfang der Beschädigung und den regionalen Preisen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Kupferreinigung
Methoden zur Reinigung von Kupferoberflächen und Entfernung von Grünspan. - Dachrinnenwartung
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Dachrinnen, um Schäden vorzubeugen. - Korrosionsschutz
Maßnahmen zum Schutz von Metallen vor Korrosion. - Löttechniken
Verschiedene Löttechniken und ihre Anwendungen. - Materialien für Dachrinnen
Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen, wie Kupfer, Zink und Kunststoff.
Kupfer-Dachrinne: Kritik am Dachdecker wegen Grünspan?
Machen Sie eine Drittelfinanzierung oder sind Sie 4,50 groß
Mal ehrlich Staub vom schneiden der Ziegel in der Kehle und Grünspan ausgerechnet bei Kupfer. Also Sie haben doch da ein Dach und nach 4 Wochen hatte ich was anderes zu tun als nach Staub auf dem Dach zu suchen es sei denn da läge eine fällige Rechnung ...
Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber sagen Sies mal direkt, welches Problem haben Sie mit Ihrem Dachdecker?! -
Lötverordnung: Grünspanbildung bei Kupfer vermeiden!
Tipp
Nach Lötverordnung 98, § 4, Abs. 3 ist Grünspanbildung durch sorgfältiges Arbeiten dauerhaft zu unterbinden.
Es liegt ein eindeutiger Verstoß vor.
Google hilft beim Bösewichtfinden: -
Kupfer-Dach: Grünspan als kostenlose Zusatzleistung?
Mal ehrlich JDB
Ihr verkauft doch den Grünspan bei Euern Häusern als Zusatzleistung, die es aber bei Euch gratis gibt?! -
Kupfer-Dachrinne: Lötwasser als Ursache für Grünspan
also
Moin,
auch wenn es sich hart und nach auslachen anhört, geschmunzelt habe ich auch.
Sicher hätte der Klempner mit einem feuchten Lappen das Lötwasser = Ursache für die Grünbildung besser abwischen können. Dann wäre die Stelle u.U. eher dunkel braun geworden. Die Sache sieht noch schlimmer aus, wenn hartgelötet worden wäre.
Insgesamt gleicht sich die Farbgebung wieder an.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupfer-Dachrinne: Ursachen und Entfernung von Grünspan
💡 Kernaussagen: Grünspan auf Kupfer-Dachrinnen kann durch Lötwasser entstehen. Sorgfältiges Arbeiten gemäß Lötverordnung kann die Grünspanbildung minimieren. Die Farbgebung der Dachrinne gleicht sich mit der Zeit an. Es besteht die Frage, ob der Klempner für die Grünspanbildung verantwortlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lötverordnung: Grünspanbildung bei Kupfer vermeiden! ist Grünspanbildung durch sorgfältiges Arbeiten dauerhaft zu unterbinden. Ein Verstoß liegt vor, wenn dies nicht beachtet wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kupfer-Dachrinne: Lötwasser als Ursache für Grünspan weist darauf hin, dass das Lötwasser, welches bei der Installation verwendet wird, eine Hauptursache für die Grünspanbildung sein kann. Ein feuchter Lappen hätte hier Abhilfe schaffen können.
🔧 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung der Grünspanbildung. Prüfen Sie, ob die Lötverordnung eingehalten wurde (siehe Lötverordnung: Grünspanbildung bei Kupfer vermeiden!). Klären Sie die Ursache mit dem Klempner, besonders im Hinblick auf die verwendeten Materialien und Arbeitstechniken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupfer, Dachrinne, Grünspan, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über die Rohr-Isolierung geklemmt (passte bei uns ganz genau) und …
- … und kostet bei weitem nicht so viel wie eine Abdeckung aus Kupfer (ein Installateur wollte gut einen Tausender (nur für die Abdeckung!) …
- … passendes Regenfallrohr geschoben haben. Jenes war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer der Optik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Regenwasser vom Dach auffängt und zum Fallrohr leitet.[br]Verwandte Begriffe: Dachrinne, Kastenrinne, halbrunde Rinne. …
- … sich für die Dachentwässerung eines Gründachs?[br]Für Gründächer eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl, Kupfer oder spezielle Kunststoffe, die den Belastungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- … Ein vertikales Rohr zur Ableitung von Regenwasser von der Dachrinne zur Kanalisation oder einem anderen Abflusspunkt. Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Dachentwässerung. …
- … Eine Dachrinne mit rechteckigem Querschnitt, die häufig bei Flachdächern eingesetzt wird. Sie dient der Sammlung und Ableitung von Regenwasser. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Flachdachrinne, Hängerinne. …
- … Titan und Kupfer, die im Bauwesen für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Fassadenmaterial. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- … Geplante Ausführung: Dachrinne mit Rieselkette und umhüllenden durchsichtigem Fallrohr. …
- … vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Notüberläufe.[br]Verwandte Begriffe: Dachrinne, …
- … Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.[br …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … [br]ich habe mein Ortgang- und Traufenbrett (unter Ortgangstein bzw. Dachrinne) mit Schiefer verkleiden lassen. …
- … Daches, an der das Regenwasser abtropft. Sie wird oft mit einer Dachrinne versehen, um das Wasser abzuleiten.[br]Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, …
- … Ein Schiefernagel ist ein spezieller Nagel aus Kupfer oder Edelstahl, der zur Befestigung von Schieferplatten verwendet wird. Er ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Algen, Schimmel oder Schmutz? Ursachen & Schnelltest
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
- … das Eindringen von Feuchtigkeit entstehen können, wie z.B. Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion.[br]Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Durchfeuchtung …
- … für ein Überhangblech?[br]Üblicherweise werden Bleche aus Aluminium, Zink oder Kupfer verwendet, da diese witterungsbeständig und langlebig sind. …
- … Dachrinnen reinigen und warten[br]Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
- … [br]Gibt es spezielle Schellen (Kupfer, 100er Rohr) die für WDVSAbk. Systeme geeignet sind oder muss man …
- … Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet. Es ist …
- … ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.[br]Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Entwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- … Materialverträglichkeit: Vertragen sich die verwendeten Materialien (Kunststoff, Zink, Putz) miteinander? Kontaktkorrosion zwischen Zink und anderen Metallen kann auftreten. …
- … ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.[br]Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Regenrohr …
- … Korrosion …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
- … Anschlussblech, Garage, Haus, Putz, Verputzen, Abdichtung, Montage, Einputzen, Dachanschluss, Kupferblech …
- … ein Pultdach an mein Haus. Zwischen Ziegen und Haus soll ein Kupferblech als Anschluss angebracht werden. Soll dieses Blech besser vor oder …
- … Abdichtung des Anschlusses zwischen einem Garagenpultdach und der Hauswand mittels eines Kupferblechs. Die Kernfrage ist der optimale Zeitpunkt der Montage im Verhältnis …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupfer, Dachrinne, Grünspan, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupfer, Dachrinne, Grünspan, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grünspan auf Kupfer-Dachrinne: Ursachen, Entfernung & Klempner-Fehler?
Suche nach: Grünspan auf Kupfer-Dachrinne: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Kupfer Dachrinne, Grünspan, Korrosion, Löten, Klempner, Entfernung, Ursachen, Wartung
