Dachdämmung im Neubau: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialwahl & Kostenüberblick
Dieser Thread behandelt die korrekte Ausführung der Dachdämmung im Neubau, insbesondere im Bereich des Spitzbogens. Es werden Materialwahl (ISOVER WLG 035), die Anbringung der Dampfbremse und die Beachtung der Herstellerangaben thematisiert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Wärmebrücken und der Sicherstellung einer luftdichten Gebäudehülle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hätte gerne ein Feedback und Antworten!
Also ... es geht um unseren Neubau EG, DGAbk., Spitzbogen (wird direkt mit ausgebaut)
Also wir wollen vom Kniestock an bis in den First komplett Dämmwolle einbringen (ISOVER WLG 035 200 mm), dann Dampfbremse, Konterlattung, GK Platten 12,5 mm, spachteln, dann Anstrich.
Da es ein Fertighaus ist, sind die Wände innen bereits Anstrichfertig, ergo müssen Sie nicht mehr verputzt werden.
1. Wie bekomme ich denn jetzt einen Luftdichten Abschluss der Dampfbrems am Übergang vom Sparren zur Außenwand? Normalerweise wird doch die Folie dort angeklebt und nachher übergeputzt, richtig?
Dass Verputzen fällt aber bei uns weg! Deshalb fehlt mir hier die "Kreativität". Werde ja wohl kaum den Klebestreifen überstreichen können!
2. Der Fußboden im Spitzbogen ist eine Kehlbalkenlage. Wie mache ich da den Fußbodenaufbau? Es soll auch dort wie überall im Haus Fußbodenheizung hin. Unser Architekt hat dort einen Fußbodenaufbau von 8 cm vorgesehen. Wird dass nicht ein wenig eng?
22 mm OSBAbk. +? mm Trittschall + 40 mm Fußbodenheizung + schwimmender Estrich + 8 mm Laminat = Ups zu viel!
Vielen Dank!
Manuela
🔴 KRITISCH: Luftdichter Anschluss der Dampfbremse an die Außenwand ohne Verputz ist technisch nicht durch Kleben und Überstreichen sicherzustellen – es sind geprüfte Anschlusssysteme (z. B. Anschlussprofile mit Butyl-Dichtband oder Klemmsysteme) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der geplante Fußbodenaufbau im Spitzbogen mit nur 8 cm Höhe ist für eine Fußbodenheizung unzulässig – es drohen statische Überlastung der Kehlbalken, mangelhafte Wärmeübergangseigenschaften und Funktionsausfall der Heizung.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss lückenlos zwischen den Sparren eingebracht werden; bei Fertighaus-Konstruktionen ist eine gesamtheitliche Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung verbindlich.
⚠️ WICHTIG: Für die Kehlbalkendecke ist eine statische Berechnung der Tragfähigkeit unter zusätzlicher Last (Heizungsrohre, Estrich, Belag) sowie ein bauphysikalischer Nachweis des Wärmeübergangs durch die Konstruktion erforderlich.
Ich beurteile die geplante Vorgehensweise zur Dachdämmung im Neubau als grundsätzlich richtig, jedoch sind einige Punkte besonders zu beachten, um spätere Schäden zu vermeiden.
Dämmung: Die Wahl von ISOVER WLG 035 mit 200 mm Dicke ist ein guter Anfang. Achten Sie darauf, dass die Dämmwolle lückenlos zwischen den Sparren eingebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Dampfbremse: Ein luftdichter Abschluss der Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für die Überlappungen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Schimmelbildung führen.
Konterlattung: Die Konterlattung dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Luft zwischen Dämmung und Dacheindeckung zirkulieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie luftdicht ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung in einem Neubau mit Fertighaus-Konstruktion. Die Nutzerin Manuela plant eine Dämmung mit 200 mm ISOVER WLG 035, Dampfbremse, Konterlattung und Gipskartonplatten. Zwei Kernfragen betreffen den luftdichten Anschluss der Dampfbremse an die Außenwand ohne Verputz und den Fußbodenaufbau im Spitzbogen mit Fußbodenheizung.
🔴 Gefahr: Der geplante Fußbodenaufbau von nur 8 cm ist für eine Fußbodenheizung mit Estrich und Belag völlig unzureichend. Selbst bei Reduzierung auf eine Trockenestrich-Lösung wird die Höhe von 8 cm inklusive Trittschalldämmung, Heizungsrohren und Belag nicht ausreichen. Dies führt zu massiven Problemen bei der Verlegung und Funktion der Heizung.
➕ Ergänzung: Für den luftdichten Anschluss der Dampfbremse an die Außenwand ohne Verputz gibt es spezielle Anschlusskleber und Dichtbänder, die direkt auf die Fertighaus-Innenwand geklebt werden können. Diese sind überstreichbar und werden mit einem Anpressdruck von mindestens 0,5 N/mm² aufgebracht. Alternativ kann ein spezielles Dichtband mit Butylkautschuk verwendet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfbremse überputzt werden müsste, ist nicht zwingend. Bei Fertighäusern mit bereits fertigen Innenwänden werden die Folienanschlüsse mit speziellen Klebebändern oder Anschlussmassen ausgeführt, die direkt auf die OSBAbk.- oder Gipskartonoberfläche haften. Ein Überputzen ist nicht erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für die Detailplanung der Dachdämmung. Für den Fußboden im Spitzbogen muss der Architekt zwingend einen neuen Aufbau mit mindestens 12-14 cm Höhe vorsehen, inklusive einer geeigneten Trockenestrich-Lösung für die Fußbodenheizung. Lassen Sie sich die Luftdichtheitskonzepte für Fertighäuser vom Hersteller schriftlich bestätigen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit ausgebautem Dachgeschoss, bei dem eine innenliegende Dachdämmung mit ISOVER WLG 035 (200 mm) geplant ist, ergänzt durch Dampfbremse, Konterlattung und Gipskartonplatten. Die Besonderheit liegt in der Fertighauskonstruktion mit bereits anstrichfertigen Innenwänden, wodurch klassische Verputzanschlüsse entfallen – ein kritischer Punkt für die Luftdichtheit. Zudem ist die Integration einer Fußbodenheizung in einer Kehlbalkendecke mit nur 8 cm Aufbauhöhe technisch äußerst anspruchsvoll.
🔴 Gefahr: Ein luftdichter Abschluss der Dampfbremse am Übergang Sparren–Außenwand ist bei fehlendem Putz nicht durch einfaches Ankleben und Überstreichen sicherzustellen – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Luftlecks, Tauwasserausfall in der Dämmung und langfristigem Schimmelpotenzial.
🔴 Gefahr: Der geplante Fußbodenaufbau (22 mm OSB + Trittschall + 40 mm Heizung + schwimmender Estrich + 8 mm Laminat) übersteigt bei weitem die vorgesehene 8 cm-Höhe und gefährdet die statische Tragfähigkeit der Kehlbalkenlage; zudem ist die Wärmeleitfähigkeit bei zu geringer Dämmung unter der Heizung nicht normkonform.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Klebestreifen überstrichen werden kann, ist fachlich unzulässig – Dampfbremsen müssen durch geprüfte Anschlusssysteme (z. B. Anschlussprofile mit Dichtband, Klemmsysteme oder spezielle Anschlussfolien) an die Wandanschlüsse hermetisch angeschlossen werden, nicht durch Farbe oder Spachtel.
➕ Ergänzung: Für die Kehlbalkendecke ist eine detaillierte statische Berechnung zwingend erforderlich, bevor Heizungsrohre eingebaut werden; alternativ kommen dünnschichtige Heizsysteme (z. B. Folienheizungen mit max. 3 mm Aufbau) oder wärmeleitfähige Gipsfaserplatten mit integrierter Heizung in Betracht – jedoch nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und Wärmeübergang.
✅ Zustimmung: Die Wahl von ISOVER WLG 035 für die Dachdämmung ist grundsätzlich geeignet, sofern die gesamte Konstruktion luftdicht, diffusionsoffen nach außen und wärmebrückenarm ausgeführt wird – dies setzt jedoch eine fachgerechte Detailplanung voraus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Luftdichtheitskonzeption am Wand-Sparren-Anschluss sowie die Trag- und Wärmeübergangsfähigkeit der Kehlbalkendecke zu validieren – Eigenlösungen oder Annahmen ohne Berechnung sind hier nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Wahl von ISOVER WLG 035 mit 200 mm als grundsätzlich geeignet – sofern die gesamte Konstruktion fachgerecht ausgeführt wird.
- Alle drei warnen einhellig vor fehlerhaften Dampfbremse-Anschlüssen am Wand-Sparren-Übergang und nennen Schimmelbildung und Tauwasserausfall als direkte Folge.
- GoogleAI geht nicht auf den Fußbodenaufbau im Spitzbogen ein; DeepSeek und Qwen identifizieren hier ein kritisches Konstruktionsproblem – DeepSeek nennt 12–14 cm als Mindesthöhe, Qwen verweist auf dünnschichtige Alternativen (z. B. Folienheizung).
- GoogleAI empfiehlt eine Überprüfung der Dampfbremse durch einen Fachmann, DeepSeek konkretisiert auf "zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker", Qwen fordert explizit "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und statisch geprüften Bauphysiker".
- DeepSeek nennt spezifische Anschlusskleber mit Anpressdruck von mindestens 0,5 N/mm² und Butylkautschuk-Dichtbänder – beide nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen betont die Unzulässigkeit von Überstreichung als Dichtmaßnahme und nennt alternative, normkonforme Anschlussmethoden (Anschlussprofile, Klemmsysteme, spezielle Folien) – ergänzt GoogleAIs allgemeine Empfehlung zu Klebebändern.
- DeepSeek: "Ein Überputzen ist nicht erforderlich."
Qwen: "Ein luftdichter Abschluss durch einfaches Ankleben und Überstreichen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sicherzustellen." → Qwen widerspricht der Annahme, dass Kleben + Überstreichen ausreichend sei – und geht weiter: "fachlich unzulässig". Da Qwen die sicherere, restriktivere und baurechtlich fundiertere Position einnimmt (Verweis auf geprüfte Systeme, Normkonformität), gilt diese als maßgeblich.
- Bei allen kritischen Punkten (Dampfbremse-Anschluss, Fußbodenaufbau, statische Tragfähigkeit) ist die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen maßgeblich – sie bezieht bauphysikalische Normen (DIN 18599), statische Nachweise und Zulassungsanforderungen ein und vermeidet Annahmen ohne Berechnung.
Thema Status KI-Konsens Dämmmaterial & Dicke (ISOVER WLG 035 / 200 mm) ✅ Grundsätzlich geeignet, sofern lückenlos eingebaut und in ein luftdichtes, wärmebrückenarmes Gesamtsystem integriert. Luftdichter Dampfbremse-Anschluss an Außenwand (ohne Verputz) ❌ Alle KIs warnen – GoogleAI und DeepSeek benennen Klebebänder/Dichtmassen, Qwen widerlegt Kleben + Überstreichen als unzulässig und fordert geprüfte Anschlusssysteme (Profile, Klemmen). Widerspruch besteht, doch Qwens fachlich fundierte, normbezogene Position ist maßgeblich. Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung im Spitzbogen (8 cm) ❌ DeepSeek und Qwen sind sich einig: 8 cm ist technisch und normativ unzulässig. GoogleAI erwähnt das Thema nicht – dadurch fehlt der Konsens. Qwens Hinweis auf statische Berechnung und Alternativen (Folienheizung) ergänzt DeepSeeks Höhenangabe (12–14 cm). Konterlattung & Hinterlüftung ✅ GoogleAI und Qwen bestätigen die Funktion als Hinterlüftungsebene; DeepSeek erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht. Vorgehen bei Fertighaus-Konstruktionen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit schriftlicher Herstellerbestätigungen zur Luftdichtheit; GoogleAI bleibt allgemein. Es besteht Einigkeit über die Besonderheit, aber Abstufung der Verbindlichkeit variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Alle kritischen Anschluss- und Konstruktionsfragen – insbesondere Dampfbremse-Wand-Anschluss und Fußbodenheizung im Spitzbogen – müssen vor Ausführung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Ingenieur geplant, berechnet und dokumentiert werden. Eigenentscheidungen ohne Nachweis sind baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafter Dampfbremse-Anschluss führt zu Luftlecks und Tauwasserausfall Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Zu geringe Aufbauhöhe für Fußbodenheizung (8 cm) Statische Überlastung der Kehlbalken, Heizungsversagen, Rissbildung im Estrich, Not-Umbau mit kompletter Deckenöffnung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Kehlbalkendecke Verletzung der Baustellenverordnung und Bauordnung, Haftungsrisiko für Architekt und Bauherr bei Schäden 🔴 Risiko Ungeprüfte Klebe- oder Anschlusslösungen statt zertifizierter Systeme Verlust der Luftdichtheitszertifizierung, Ablehnung durch Energieberater, fehlende Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Vertragsstrafen 🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Test-Dokumentation nach Fertigstellung Kein Nachweis der luftdichten Gebäudehülle, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht bis zu 20 % der Baukosten ✅ Chance Einsatz geprüfter Anschlussprofile statt Klebeband Langfristige Luftdichtheit gesichert, einfache Revision, Förderfähigkeit nach BEG gewährleistet ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung teurer Nachbesserungen, Optimierung des Energieausweises, mögliche Zusatzförderung für zertifizierte Planung ✅ Chance Alternative Heizsysteme (z. B. Folienheizung) bei statischer Engpasslage Erhalt der gewünschten Raumhöhe, Einhaltung statischer Grenzwerte, schnelle Montage ohne Estrich ✅ Chance Nutzung der Fertighaus-Hersteller-Dokumentation zur Luftdichtheit Zeit- und Kostenersparnis bei Detailplanung, rechtssichere Einbindung der Herstellervorgaben in den Bauvertrag ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung durch Konterlattung Erhöhte Lebensdauer der Dacheindeckung, Vermeidung von Holzschädlingen, verbesserte Sommertauglichkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Ingenieur, um den Dampfbremse-Anschluss an die Außenwand und die Tragfähigkeit der Kehlbalkendecke mit Fußbodenheizung zu berechnen und zu dokumentieren.
- Dampfbremse-Anschluss systematisch lösen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Anschlusssysteme (z. B. Anschlussprofile mit Butyl-Dichtband oder Klemmsysteme) – kein Klebeband, keine Überstreichung, keine Annahmen ohne Herstellerzulassung.
- Fußbodenheizung umplanen: Fordern Sie vom Planer mindestens zwei Varianten an: eine klassische Trockenestrich-Lösung mit 12–14 cm Gesamthöhe oder eine dünnschichtige Heizlösung (z. B. Folienheizung mit max. 3 mm Aufbau) mit nachgewiesener Wärmeübergangszahl.
- Luftdichtheitskonzept vom Hersteller einfordern: Fordern Sie vom Fertighaus-Hersteller schriftlich die zertifizierte Luftdichtheitskonzeption für Wand-Sparren-Anschlüsse sowie die Einbauanweisungen für ihre Dampfbremse – binden Sie diese vertraglich ein.
- Blower-Door-Test verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Bauvertrag mit dem Ausführenden einen terminierten Blower-Door-Test nach Fertigstellung der Rohbauhülle – inkl. Dokumentation und ggf. Nachbesserungsverpflichtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen zu Dampfbremse, Klebeband, Anschlussprofilen, Heizsystem und Dämmstoff – inkl. Prüfzeugnisse nach DIN EN 13984, DIN 4108-4 und DIN EN ISO 13788.
- Dämmwolle
- Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für faserförmige Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) oder organische Dämmstoffe wie Holzfaser. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser. - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung angebracht wird, um einen Hinterlüftungsraum zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung. - WLG (Wärmeleitgruppe)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Dämmstoffes an. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit. - Kniestock
- Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses aufsitzt und das Dach trägt. Er erhöht die Wohnfläche im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss. - First
- Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen.
Verwandte Begriffe: Dachspitze, Dachneigung, Dachfläche. - Spitzbogen
- Ein Spitzbogen ist eine Bogenform, die sich durch zwei ansteigende Bögen auszeichnet, die sich in einem spitzen Winkel treffen. Er findet sich häufig in der gotischen Architektur.
Verwandte Begriffe: Rundbogen, Segmentbogen, Bogenform.
- Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung im Neubau geeignet?
Neben Dämmwolle (Mineralwolle, Glaswolle) eignen sich auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (WLG) und die Eignung für den Dachbereich. - Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Dachdämmung?
Die Dampfbremse ist essenziell, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine luftdichte Verlegung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Was ist bei der Verlegung der Konterlattung zu beachten?
Die Konterlattung schafft einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Dies ist wichtig, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit abtrocknen kann. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Konterlattung und auf eine freie Luftzirkulation. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dachdämmung?
Suchen Sie nach zertifizierten Handwerkern oder Energieberatern mit Erfahrung im Bereich Dachdämmung. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung im Neubau?
Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energieeffiziente Baumaßnahmen. - Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Dämmstoffes an. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. - Wie dick sollte die Dämmung im Dachbereich sein?
Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (EnEVAbk./GEG) und den individuellen Anforderungen. Eine Dämmdicke von 200 mm ist ein guter Richtwert, kann aber je nach Dämmstoff und Gebäude variieren. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Dachbereich wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten für verschiedene Dämmmaterialien und Ausführungen. - Dampfbremse verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie. - Förderung Dachdämmung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
Dachdämmung: Dampfbremse – Anschluss an Giebelwand mit SIGA Primur
Üblicherweise
bekommen sie vom Fertighaus-Hersteller Ausbau-Hinweise.
1.) Den Anschluss der Dampfbremse können Sie wie folgt herstellen: Dampfbremsstreifen mit geeignetem Kleber (z.B. SIGA Primur) oberseitig der Dämmung an die Giebelwand kleben. Dämmung zwischen die Sparren einbringen; dann den zuvor angeklebten Streifen über die Dämmung umschlagen; die flächige Dampfbremse mit einem Klebestreifen an den Dampfbremsstreifen anschließen.
2.) Überprüfen Sie, ob die Kehlbalkenlage überhaupt für eine FB-Heizung mit Estrich ausgelegt ist. Sie finden die Angaben in der Statik unter Kehlbalken, dort unter Eigenlasten.
3.) 20 mm Trittschalldämmung ;35 mm FB-Heizung mit Wärmeleitblechen, Fermacell-Estrichelemente 2 x 10 mm, Trittschalldämmung, Laminat, kommt in etwa hin.
kommt mit -
Dachdämmung Neubau: Dank für schnelle Antwort zur Ausführung
merci..
Vielen Dank für die schnelle Antwort Hr. Basque!
Manuela -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung im Neubau: Optimale Ausführung für Spitzbogen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Ausführung der Dachdämmung im Neubau, insbesondere im Bereich des Spitzbogens. Es werden Materialwahl (ISOVER WLG 035), die Anbringung der Dampfbremse und die Beachtung der Herstellerangaben thematisiert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Wärmebrücken und der Sicherstellung einer luftdichten Gebäudehülle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Ausbau-Hinweise des Fertighaus-Herstellers bezüglich der Dampfbremse, wie im Beitrag Dachdämmung: Dampfbremse – Anschluss an Giebelwand mit SIGA Primur beschrieben. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Energieeffizienz.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Anschluss der Dampfbremse an die Giebelwand erfolgt idealerweise mit geeignetem Kleber (z.B. SIGA Primur). Die Dämmung (z.B. Dämmwolle WLG 035) wird zwischen die Sparren eingebracht, bevor die Dampfbremse flächig verklebt wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die fachgerechte Ausführung der Dachdämmung mit Dampfbremse ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien wie ISOVER Dämmwolle und geeigneten Klebebändern wird empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik und die Angaben des Fertighaus-Herstellers bezüglich der Kehlbalkenlage und der zulässigen Eigenlasten. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse, um eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Neubau, Dämmwolle, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung zur Fassaden- und Dachdämmung überein – Qwen und DeepSeek betonen jedoch ausdrücklich, dass diese Maßnahmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der Nutzer plant den Betrieb eines …
- … die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle sowie eine Dampfsperre eingesetzt werden sollen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … bietet eine gute Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. …
- … Überdimensionierung zwangsweise stillgelegt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie für einen Neubau eine Heizung empfehlen, die noch einmal 50 % mehr leisten kann als …
- … Bei einem Neubau gibt es eine Vielzahl von & …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
- … auf meinen Neubau kommt unter anderem eine Solaranlage. Die Monteure wollen die Rohre der …
- … dass Sie die Durchführung der Solarleitungen durch einen Lüfterziegel auf Ihrem Neubau prüfen möchten. Da der Lüfterziegel nur eine geringe Durchführungshöhe bietet, ist …
- … beschreibt die geplante Durchführung von Solarleitungen durch einen Lüfterziegel auf einem Neubau. Die Monteure beabsichtigen, die Dämmung im Bereich des Ziegels auszusparen, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
- … Dachdämmung: Pavatex – Wärme-, Schall- & Umweltschutz …
- … Was wir aber jetzt schon geändert haben, ist die Isolierung des Daches. Wir verwenden jetzt eine Aufdachdämmung mit Pavatex-Dämmplatten. Soll angeblich zurzeit das Beste sein, sowohl wärmetechnisch, …
- … Neubau: Wärmebedarfsnachweis erforderlich? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … (Umbau, Anbau) überreden können. WENN die Kosten im Vergleich zu einem Neubau im Rahmen bleiben. …
- … hat sich mein Mann zu dem Umbau überreden lassen, da ein Neubau in dieser Größe mindestens 300-350.000 gekostet hätte. …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … der Bauarbeiten stellte sich nun heraus, dass Aufgrund falscher Keller- und Dachdämmungen sowie minderwertiger Fenster dieser Standard nicht erreicht wird. Nur mit …
- … Der detaillierte Nachweis hilft rechnerisch sehr gut für einen EnEVAbk.-Nachweis im Neubau, wenn auch alle Wärmebrücken optimiert geplant sind. Bei der Altbausanierung verbleiben …
- … mir komisch vor, dass sich eine 40 % dünnere Dach- und Wanddämmung (Dachdämmung, Wanddämmung) zzgl. energetisch schlechterer Fenster allein durch eine Wärmebrückenberechnung auffangen lassen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Neubau, Dämmwolle, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Neubau, Dämmwolle, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Neubau: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialwahl & Kostenüberblick
Suche nach: Dachdämmung Neubau: Anleitung & Tipps
Suche nach: Dachdämmung, Neubau, Dämmwolle, Dampfbremse, Kniestock, First, Spitzbogen, Isolierung, WLG 035, Konterlattung
