Tauwasser an Holzschalung im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Altbauten?
obwohl ich schon ähnliche Themen im Forum entdeckt habe, unterscheiden sich die dargestellten Fälle in ihren nicht unwesentlichen Einzelheiten. Deshalb erläutere ich in diesem grandiosen Forum mein Problem:
Unser Altbau bekam Anfang August 2004 ein neues Dach. Im Dezember war die neue Wohnung dann bezugsfertig. Seit ca. drei Wochen beobachte ich, dass im ungedämmten Spitzbogen über dem gedämmten Dachgeschoss auf der Nord-Ost-Seite des Daches Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Holzschalung auftritt. Die Wetterseite im Südwesten ist komplett trocken; auch ist die Holzschalung dort wo keine Dämmung vorhanden ist trocken. Das Wasser kommt aller Wahrscheinlichkeit nicht von außen, da die Schiefereindeckung überprüft wurde und als OK. eingestuft wurde. Darüber hinaus tritt das Problem nur bei kaltem Wetter (Frost) auf. Am letzten Samstag, es herrschte trocken-kaltes Wetter, war die Holzschalung in dem Bereich der Vollsparrendämmung sogar mit Raureif bedeckt. Später als es wärmer wurde, taute das Eis und die Isolierung wurde dort wo sie die Holzschalung berührt nass. Es haben sich auch schon Anzeichen von Schimmel am Holz gebildet. Bei kaltem Außenwetter bilden sich zusätzlich am Metallrahmen des vorhandenen Velux-Dachfensters auf der Südwest-Seite und an den durch die Dachschalung, zur Befestigung des Schiefers, geschlagenen Nägel Tropfen. Dies alles deutet meiner Meinung nach auf Tauwasser, dass entweder durch eine Undichtigkeit in der Dampfbremse oder von feuchten Bauteilen verursacht wird. Da ich mir der Wichtigkeit und Problematik der Dachdämmung sehr wohl bewusst war, habe ich die Arbeiten von einer erfahrenen Innenausbaufirma durchführen lassen, die sehr gewissenhaft arbeitet.
Nun zu den Randbedingungen:
vollsparrengedämmtes Steildach, DGAbk. bis zu den Kehlbalken ausgebaut; der ungedämmte Spitzbogen ist durch eine wärmegedämmte Bodentreppe erreichbar (eine Dichtung ist vorhanden). In Höhe der Mittelpfetten
endet die Vollsparrendämmung und man kann zwischen Dachschalung und Glaswolle packen. Auf der Wetterseite (Süd-West-Seite befindet sich ein ISOVER Dachflächenfenster)
Dachaufbau von außen:
  • spanischer Naturschiefer
  • diffusionsoffene Unterspannbahn sd=0,02, die auf die Dachschalung getackert wurde
  • Dachschalung 22 mm
  • Glaswolle 20 cm WLG 035 (vollsparrengedämmt)
  • Dampfbremse sd=100
  • Konterlattung mit Untersparrendämmung (2,5 cm) bei Schrägen und Gauben
  • Schrägen und Gauben: Gipskarton
  • Decke: Holzpaneele
Der Dachstuhl wurde vor seiner Eindeckung drei Wochen nur mit der diffusionsoffenen Unterspannbahn geschützt. Dabei sind durch Regen nicht unerhebliche Wassermengen ins Holz gelangt, die aber, zumindest vom optischen Eindruck her, auch schnell wieder austrockneten.
Der Innenausbauer meinte, dass die Feuchtigkeit mit Sicherheit vom Bauholz stamme und das dieses Problem im Sommer verschwinden würde. Um die Herkunft des Tauwassers zu erkunden, will ich auf alle Fälle noch einen BDT machen lassen. Sollte alles dicht sein, kann es sich doch "nur" um Holzrestfeuchte handeln, oder liegt ein anderer Baumangel vor?
Was mache ich mit dem beginnenden Schimmelbefall? Der müsste, Trockenheit vorausgesetzt, doch eigentlich verschwinden, oder?
Zudem, wenn die Dichtigkeit so wichtig ist, müsste ein Öffnen der Bodentreppe doch fatal sein? Dann existiert ein ca. 1 m² großes Loch durch das feuchtwarme Luft in den kalten Spitzbogen gelangt.
  • N.N.
    Sicherheitshinweise: Tauwasser an Holzschalung: Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Kritisch:
    Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
  3. 🔴 Kritisch:
    Durchfeuchtung der Dämmung kann deren Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu erhöhten Heizkosten führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Tauwasser an Holzschalung: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Tauwasser an der Holzschalung Ihres Daches festgestellt haben. Das Problem tritt häufig bei Altbauten mit mangelhafter Dämmung oder Lüftung auf.
  5. 🔴 Gefahr:
    Tauwasser kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Bausubstanz gefährdet.
  6. Mögliche Ursachen für Tauwasserbildung sind:
    • Undichte Dampfbremse: Warme, feuchte Innenluft gelangt in die Dämmung und kondensiert dort.
    • Mangelhafte Dämmung: Wärmebrücken führen zu kalten Oberflächen, an denen Feuchtigkeit kondensiert.
    • Unzureichende Belüftung: Feuchtigkeit kann nicht entweichen.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Durch Kochen, Duschen etc.
    • Überprüfung der Dampfbremse: Auf Beschädigungen und korrekten Einbau achten.
    • Dämmung verbessern: Wärmebrücken beseitigen.
    • Belüftung sicherstellen: Regelmäßiges Lüften oder Einbau einer Lüftungsanlage.
    • Feuchtigkeit messen: Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit im Blick zu behalten.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Fachmann (Dachdecker, Zimmerer) begutachten, um die genaue Ursache des Tauwassers zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Tauwasser
    Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass warme, feuchte Innenluft in die kalte Dämmung gelangt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensationsschutz.
    Holzschalung
    Die Holzschalung ist eine äußere Bekleidung eines Daches oder einer Wand, die aus Holzbrettern oder -platten besteht. Sie dient als Untergrund für die Dacheindeckung oder die Fassadenverkleidung. Verwandte Begriffe: Dachschalung, Fassadenschalung, Unterkonstruktion.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen kann. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in die Gebäudehülle erreicht. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeinsparung.
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Innenluft gegen frische Außenluft. Sie dient dazu, die Luftqualität zu verbessern, Feuchtigkeit abzuführen und Schadstoffe zu entfernen. Eine gute Lüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftaustausch, Raumluftqualität.
    1. Was ist Tauwasser und wie entsteht es im Dach?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Dach kann dies passieren, wenn warme Innenluft durch undichte Stellen in der Dampfbremse in die Dämmung gelangt und dort an der kalten Holzschalung kondensiert.
    2. Welche Schäden kann Tauwasser im Dach verursachen?
      Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion an Metallteilen führen. Dies kann die Bausubstanz des Daches schädigen und die Lebensdauer verkürzen. Zudem kann feuchte Dämmung ihre Dämmwirkung verlieren, was zu höheren Heizkosten führt.
    3. Wie kann ich Tauwasserbildung im Dach verhindern?
      Wichtig ist eine dichte Dampfbremse, eine ausreichende Dämmung und eine gute Belüftung des Dachraums. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren. Eine Lüftungsanlage kann ebenfalls sinnvoll sein.
    4. Wie erkenne ich Tauwasserbildung im Dach?
      Anzeichen für Tauwasserbildung können feuchte Stellen an der Holzschalung, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Tropfenbildung sein. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum kann ein Hinweis sein.
    5. Was soll ich tun, wenn ich Tauwasser im Dach entdecke?
      Ich empfehle, umgehend einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer) zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Tauwassers ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Eine schnelle Reaktion ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    6. Kann ich Tauwasser im Dach selbst beseitigen?
      Die Beseitigung von Tauwasser und den Folgeschäden (z.B. Schimmel) sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Maßnahmen können das Problem verschlimmern oder gesundheitliche Risiken bergen.
    7. Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei der Vermeidung von Tauwasser?
      Die Dampfbremse verhindert, dass warme, feuchte Innenluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Sie muss dicht und fachgerecht eingebaut sein. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen umgehend behoben werden.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachraums?
      Eine gute Belüftung des Dachraums sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich nicht an der Holzschalung niederschlagen kann. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht werden.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Decken.
    • Dampfbremse richtig einbauen
      Tipps und Tricks für den fachgerechten Einbau einer Dampfbremse.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  9. B-d-T bei Dachschalung: Bedeutung & Anwendung
    Foto von Stefan Ibold
    im Prinzip ...
    Moin,
    ... liegen Sie richtig und wissen, was zu tun ist.
    Restholzfeuchte, naja, kann muss aber nicht sein, denn die Schalung trocknet nach oben recht schnell aus.
    B-d-T- ist richtig und wichtig. Hier wird der Hase vermutlich im Pfeffer liegen. Den ggfs. mit Thaternebel "verfeinern".
    Stefan Ibold
  10. Feuchtigkeit auf Glaswolle: Akzeptanz & Trocknung
    D.h. Ich kann die Schimmelflecken wohlwollend übergehen?
    Erstmal vielen Dank für den Tipp.
    Ich schließe daraus, dass eine Feuchtigkeit (Wo liegt der Unterschied zwischen feucht und nass?) auf der Oberfläche der Glaswolle akzeptiert werden kann, wenn sie anschließend wieder trocknet.
    Vielen Dank für die Kommentare und viele Grüße
    • N.N.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tauwasser an Holzschalung im Dach: Ursachen erkennen & Sanierung
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um Tauwasserbildung an der Holzschalung eines Altbaudachs, mögliche Ursachen wie mangelnde Hinterlüftung (B-d-T) und die Bewertung von Feuchtigkeit auf der Dämmung. Es wird die Notwendigkeit der Trocknung betont und die Bedeutung der korrekten Ausführung der Vollsparrendämmung hervorgehoben.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Beitrag von Stefan Ibold (B-d-T bei Dachschalung: Bedeutung & Anwendung) ist die korrekte Belüftung (B-d-T) entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
  14. ✅ Zusatzinfo:
    Die Restholzfeuchte der Schalung spielt eine untergeordnete Rolle, da diese in der Regel schnell austrocknet. Die Hauptursache für Tauwasser liegt meist in der mangelhaften Belüftung und der daraus resultierenden Kondensation.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Hinterlüftung des Daches und stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation nicht behindert wird. Beobachten Sie die Feuchtigkeit auf der Glaswolle und stellen Sie sicher, dass diese regelmäßig abtrocknet, wie im Beitrag Feuchtigkeit auf Glaswolle: Akzeptanz & Trocknung erläutert wird. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Dämmung und die Konstruktion zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Holzschalung, Dach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade Witterungsschutz: Schlagregendicht ohne Dämmung? Aufbau, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk dämmen: Wandaufbau mit Wandheizung, HWL & Flachsdämmung – Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Abweichung vom Plan – Risiken, Folgen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mängelbehebung verzögert: Wandaufbau, Luftdichtheit & Maßnahmen – Was tun?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Holzschalung, Dach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Holzschalung, Dach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser an Holzschalung im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Altbauten?
Suche nach: Tauwasser an Holzschalung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Holzschalung, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit, Altbau, Schimmel, Sanierung, Kondensation, Dachschaden
