Antennenrohr dämmen: Kondenswasser vermeiden – Welche Materialien & Methoden helfen?
❓ Fragestellung: Antennenrohr dämmen: Kondenswasser vermeiden – Welche Materialien & Methoden helfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass: Das Antennenrohr dämmungspflichtig ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden; Eine dampfdichte und geschlossenzellige Dämmung (z. B. Armaflex, Kaiflex, EPDM oder hochwertiger PE-Schaum) fachlich erforderlich ist; Die Dämmung lückenlos verklebt und an allen Stößen sowie Enden dampfdicht versiegelt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen zertifizierten Energieberater mit einer detaillierten Wärmebrücken- und Taupunktberechnung – basierend darauf erfolgt die Auswahl der Dämmstärke und -system, gefolgt von einer fachgerechten Montage durch einen Heizungs- oder Kälteanlagenbauer mit Nachweis für Tauwasserschutz.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Kondenswasserbildung an einem Antennenrohr in einem Neubau, das über einer Rigipsdecke mündet. Vorgeschlagene Lösungen umfassen das Dämmen des Rohrs mit PE-Folie oder Bauschaum. Ein wichtiger Aspekt ist das Verständnis, wo genau das Kondensat entsteht (Rohrinneres vs. Rohraußenseite) und wie die Dämmung darauf Einfluss nimmt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Neubau Einfamilienhaus. Antennenrohr der Fernsehantenne mündet nach dem Dacheintritt über einem darunterliegenden Zimmer mit Rigipsdecke.
Rohr ist nicht isoliert, Folge ist, Kondenswasser am Rohr, das sich auf dem Rigips sammelt.
Wie sollte man das Rohr isolieren? Leider ist der Rohraußendurchmesser nicht durchgänig glatt, weil noch eine Schaltbox montiert ist.
Meine Idee:
  • glatten Teil des Rohres mit Fertigschalen (wie bei Heizungsrohren) isolieren
  • unregelmäßigen Teil mit Folie einpacken, 100er KG-Rohr drüber und ausschäumen. KG-Rohr entfernen und alles mit breitem Klebeband umwickeln
Fragen:
1. Kann man das so machen?
2. Welches Klebeband ist geeignet, müsste ja dampfdicht sein?
3. Gibt es bessere (elegantere) Lösungen?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von normalem Bauschaum oder KG-Rohren – beides ist nicht dampfdicht und fördert verdeckte Kondensatbildung, Korrosion und Schimmel hinter der Rigipsdecke.
    🔴 KRITISCH: Vor Dämmung muss eine wärmetechnische Berechnung (mindestens R ≥ 0,7 m²K/W) und eine Taupunktberechnung nachgewiesen werden – sonst bleibt die Oberflächentemperatur unter dem Taupunkt, und die Dampfbremse beschleunigt den Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dämmung – inklusive Schaltbox, Übergänge und Enden – muss lückenlos, vollflächig mit systemzugehörigem dampfdichtem Kleber oder Klebeband (z. B. Butyl-ALU-Verbundband) versiegelt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits bestehender Feuchte oder Kondensatspuren: Vor Dämmung Feuchtesanierung durch Fachmann – eine Dämmung auf feuchtem Untergrund ist schadensverstärkend.
    Ich empfehle, das Antennenrohr unbedingt zu dämmen, um Kondenswasserbildung und Folgeschäden zu vermeiden. Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Geeignete Dämmmaterialien sind:
    • Rohrisolierung aus Steinwolle oder Mineralwolle: Diese sind einfach anzubringen und bieten guten Schutz.
    • PE-Schaum (Polyethylen): Bietet ebenfalls guten Schutz und ist feuchtigkeitsbeständig.
    • Dämm-Halbschalen: Diese lassen sich einfach um das Rohr legen und verkleben.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dämmung dampfdicht ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Verwenden Sie geeignetes Klebeband, um die Dämmung zu verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie das Rohr vor der Dämmung gründlich und stellen Sie sicher, dass es trocken ist. Überprüfen Sie die Dämmung regelmäßig auf Beschädigungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Tauwasserbildung an einem ungedämmten Antennenrohr im Neubau. Die Kondensation entsteht, weil warme, feuchte Raumluft auf die kalte Rohroberfläche trifft. Die vom Nutzer vorgeschlagene Lösung mit Fertigschalen und einer nachträglichen Ummantelung mit KG-Rohr und Bauschaum ist grundsätzlich kreativ, aber fachlich nicht optimal und birgt Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von normalem Bauschaum ist nicht dampfdicht. Feuchtigkeit kann durch den Schaum diffundieren und unter der Folie kondensieren, was zu Korrosion am Rohr und Schimmelbildung führen kann. Zudem ist die Kombination aus Folie, KG-Rohr und Klebeband keine fachgerechte, dauerhafte Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine dampfdichte und geschlossenzellige Dämmung. Geeignet sind spezielle Rohrisolierungen aus geschlossenzelligem PE- oder EPDM-Schaum (z.B. Kaiflex, Armaflex), die für den Außenbereich und zur Tauwasserbildung zugelassen sind. Diese müssen fachgerecht verklebt und an den Stößen dampfdicht versiegelt werden.
    ➕ Ergänzung: Für die unregelmäßige Schaltbox gibt es spezielle Formteile oder vorgefertigte Boxenisolierungen aus dem Fachhandel. Alternativ kann die Box mit einer dickeren Schicht aus geschlossenzelligem Dämmstoff (z.B. Armaflex-Platte) ummantelt und dampfdicht verklebt werden. Ein KG-Rohr ist hierfür ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine nicht dampfdichte Isolierung die Feuchtigkeit hinter der Dämmung kondensiert und langfristig zu verdecktem Schimmelbefall an der Rigipsdecke und zu Korrosion am Antennenrohr führt. Dies kann die Bausubstanz schädigen und ein Gesundheitsrisiko darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die provisorische Lösung. Dämmen Sie das gesamte Rohr inklusive der Schaltbox mit einer fachgerechten, geschlossenzelligen und dampfdichten Rohrisolierung (z.B. Armaflex oder Kaiflex). Achten Sie auf eine vollständige Verklebung aller Stöße und Enden mit dem systemzugehörigen Kleber. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen Heizungs- oder Kälteanlagenbauer oder einen Dachdecker, der Erfahrung mit Tauwasserschutz hat. Nur so ist eine dauerhafte und schadensfreie Lösung gewährleistet.
    Bei einem Neubau mit Kondenswasserbildung am Antennenrohr handelt es sich um ein klassisches Problem der fehlenden Wärmedämmung und Dampfbremse im Übergangsbereich zwischen beheiztem Innenraum und kalter Dachkonstruktion – besonders kritisch, da das Rohr direkt über einer Rigipsdecke verläuft und Feuchte unmittelbar auf das Bauteil einwirkt.
    🔴 Gefahr: Das angesammelte Kondenswasser führt langfristig zu Feuchteschäden am Rigips, Schimmelbildung hinter der Decke und potenzieller Holzfaulnis im Dachstuhl – alles ohne sichtbare Oberflächenhinweise, da die Schäden hinter der Decke verlaufen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode mit KG-Rohr, Ausschäumen und anschließendem Entfernen ist technisch nicht tragfähig: Polyurethanschaum quillt unkontrolliert, erzeugt Spannungen, ist nicht dampfdicht und kann bei unvollständiger Aushärtung Schadstoffe freisetzen – zudem ist das Entfernen des KG-Rohrs nach dem Ausschäumen praktisch unmöglich, ohne das Rohr oder die Dämmung zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert drei funktionale Schichten: 1) eine wärmedämmende Schicht mit ausreichendem Wärmedurchgangswiderstand (mindestens R ≥ 0,7 m²K/W), 2) eine vollständige, lückenlose Dampfbremse auf der warmen Seite und 3) eine mechanisch geschützte, witterungsbeständige Außenschicht – insbesondere im Dacheintrittsbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von vorgefertigten Dämmrohren (z. B. aus elastischem Nitrilkautschuk oder geschäumtem Polyethylen mit integrierter Dampfsperre) für den glatten Rohrabschnitt ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle Fugen werden mit speziellem dampfdichten Klebeband (z. B. ALU-Verbundband mit Butylkleber) vollflächig abgedichtet.
    ➕ Ergänzung: Für den unregelmäßigen Bereich mit Schaltbox empfiehlt sich keine improvisierte Verkleidung, sondern eine maßgefertigte Dämmhülse aus geschäumtem EPDM oder eine flexible Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit ≥ 200 µm Wandstärke), die lückenlos um das gesamte Bauteil gelegt und mit dampfdichtem Klebeband verklebt wird – anschließend mechanisch geschützt durch eine metallische Ummantelung oder UV-beständige Kunststoffhülse.
    🔴 Gefahr: Ein dampfdichtes Klebeband allein reicht nicht aus – bei fehlender Wärmedämmung bleibt die Oberflächentemperatur des Rohrs unter dem Taupunkt, sodass Kondensat weiterhin entsteht; die Dampfbremse verhindert dann nur den Feuchteabtransport, was die Schadensentwicklung beschleunigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer detaillierten Wärmebrückenanalyse und der Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – insbesondere, da es sich um einen Neubau handelt, für den ggf. Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauausführenden bestehen.
    • Das Antennenrohr dämmungspflichtig ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Eine dampfdichte und geschlossenzellige Dämmung (z. B. Armaflex, Kaiflex, EPDM oder hochwertiger PE-Schaum) fachlich erforderlich ist.
    • Die Dämmung lückenlos verklebt und an allen Stößen sowie Enden dampfdicht versiegelt werden muss.
    • GoogleAI nennt PE-Schaum und Mineralwolle als gleichwertig – DeepSeek und Qwen lehnen Mineralwolle entschieden ab (keine Geschlossenheit, kein Dampfschutz).
    • GoogleAI empfiehlt "Dämm-Halbschalen" allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren: nur solche mit integrierter Dampfbremse und systemkompatibler Verklebung sind zulässig.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachlichen Ausführung durch Heizungs- oder Kälteanlagenbauer – nicht durch Handwerker ohne Tauwasserschutz-Erfahrung.
    • Qwen fordert explizit eine Wärmebrückenanalyse und weist auf Gewährleistungsansprüche im Neubau hin – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI hält Bauschaum für geeignet, wenn "richtig angewendet" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Bauschaum ist nicht dampfdicht und schadensverstärkend. → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer Taupunktberechnung – Qwen und DeepSeek machen diese zur Voraussetzung. → Konsens: Berechnung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets dem strengeren, konservativen KI-Konsens (DeepSeek + Qwen): keine Mineralwolle, kein Bauschaum, keine improvisierten Ummantelungen – nur systemkonforme, geschlossenzellige, dampfdichte Rohrisolierung mit fachgerechter Verklebung durch zertifizierte Fachkräfte.
    Dämmungspflicht ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Das Antennenrohr muss unbedingt gedämmt werden – keine Ausnahme im Neubau.
    Geeignetes Material ✅ Einigkeit auf geschlossenzellige, dampfdichte Systeme (Armaflex, Kaiflex, EPDM, hochwertiger PE-Schaum); Mineralwolle und Bauschaum sind ausgeschlossen.
    Dampfdichtheit ✅ Alle drei Modelle betonen: vollflächige, lückenlose Dampfsperre – auch an Schaltbox, Enden und Übergängen – mit systemzugehörigem Kleber oder Butyl-ALU-Band.
    Fachliche Ausführung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Fachbindung; DeepSeek fordert Heizungs-/Kälteanlagenbauer; Qwen empfiehlt Energieberater/Sachverständigen. → Konsens: Keine Eigenleistung – Fachkraft mit Tauwasserschutz-Kompetenz ist zwingend.
    Planungsvoraussetzungen ❌ GoogleAI: keine Berechnung erwähnt; DeepSeek: implizit erforderlich; Qwen: explizit Taupunktberechnung und Wärmebrückenanalyse gefordert → Widerspruch, da GoogleAI fehlende Grundlage ignoriert. Priorisierung nach Qwen/DeepSeek.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Rigipsdecke Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung nach Öffnung, Bauschadensgutachten erforderlich
    🔴 Risiko Korrosion des Antennenrohrs durch anhaltendes Kondensat Funktionsausfall der Antennenanlage, Eindringen von Feuchte in Dachstuhl, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Fehldämmung mit Bauschaum oder Mineralwolle Verstärkung der Kondensatbildung, beschleunigter Schimmelbefall, ggf. Haftungsausschluss bei Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unvollständige Dampfbremse an Schaltbox Feuchteansammlung im Schaltkasten → Kurzschlussgefahr, elektrische Gefährdung, Ausfall der gesamten Antenneninfrastruktur
    🔴 Risiko Keine fachliche Berechnung vor Dämmung Unzureichende Dämmstärke → weiterhin Tauwasser, Verschlechterung des Schadens, Rückbau notwendig, mögliche Regressansprüche gegen Ausführende
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung im Neubau als Gewährleistungsfall Kostenlose Sanierung durch Bauausführenden oder Hersteller – kein Eigenaufwand, dokumentierbare Verbesserung der Bauqualität
    ✅ Chance Integration eines zertifizierten Tauwasserschutz-Konzepts Optimierung der gesamten Dachkonstruktion, Vorlage für weitere Wärmebrücken im Gebäude, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Verwendung normgeprüfter Systeme (z. B. EN 14314) Nachweisbarer Schutz, einfache Dokumentation für Gutachter und Versicherung, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Prävention weiterer Bauschäden, rechtssichere Dokumentation für Gewährleistungsverfahren, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Standardisierung der Dämmung für weitere Leitungen (z. B. Kabelkanäle) Effiziente Nachrüstung ganzer Leitungsführungen, Skaleneffekte bei Materialbeschaffung, einheitliche Ausführungsqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit Tauwasserschutz-Zertifikat – für Taupunkt- und Wärmebrückenberechnung sowie ein fachlich geprüftes Sanierungskonzept.
    2. Material prüfen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte, geschlossenzellige und dampfdichte Rohrisolierungen (z. B. Armaflex AF/Armaflex EPDM oder Kaiflex ST), inkl. systemzugehörigem Butyl-Kleber und ALU-Verbundband – KEINE Mineralwolle, KEIN Bauschaum, KEIN KG-Rohr.
    3. Dämmung fachgerecht ausführen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungs- oder Kälteanlagenbauer mit Nachweis über Tauwasserschutz-Erfahrung – nicht den Elektriker oder Dachdecker ohne entsprechende Qualifikation.
    4. Schaltbox spezifisch behandeln: Fordern Sie vom Fachunternehmer maßgefertigte Dämmhülsen aus EPDM oder vorgefertigte Formteile mit vollflächiger Klebung (keine Folienumwicklung ohne Dämmkern); zusätzlich mechanischer Schutz durch UV-beständige Kunststoff- oder Aluminiumhülse.
    5. Gewährleistungsansprüche sichern: Dokumentieren Sie alle Mängel (Fotos, Datum) und leiten Sie schriftlich einen Mängelrügenbrief an den Bauausführenden – im Neubau bestehen Ansprüche auf kostenfreie Sanierung gemäß BGBAbk. § 634a.
    6. Vorherige Feuchte prüfen lassen: Lassen Sie vor der Dämm-Montage ein Feuchtemessprotokoll erstellen (z. B. mit Thermohygrometer und Dampfdiffusionsmessung) – nur bei trockenem Untergrund darf gedämmt werden.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die enthaltene Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies tritt häufig an kalten Oberflächen auf.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. an Rohren, Wänden und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Dampfdichtigkeit
    Dampfdichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, das Eindringen von Wasserdampf zu verhindern. Eine dampfdichte Schicht ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitsschutz
    Rohrisolierung
    Rohrisolierung ist eine spezielle Form der Dämmung, die für Rohre verwendet wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohrisolierung, Kälterohrisolierung, Dämm-Halbschalen
    Rigipsdecke
    Eine Rigipsdecke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht. Sie dient oft zur Verkleidung von Installationen oder zur Verbesserung der Raumakustik.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, abgehängte Decke
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Isolationsfehler, Taupunkt
    PE-Schaum
    PE-Schaum (Polyethylen-Schaum) ist ein leichtes, geschlossenzelliges Dämmmaterial, das feuchtigkeitsbeständig und einfach zu verarbeiten ist. Es wird häufig für Rohrisolierungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Schaumstoff, Dämmstoff
    1. Warum bildet sich Kondenswasser am Antennenrohr?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf die kalte Oberfläche des Rohres trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für Antennenrohre geeignet?
      Geeignet sind Rohrisolierungen aus Steinwolle, Mineralwolle oder PE-Schaum. Wichtig ist, dass das Material feuchtigkeitsbeständig und leicht zu verarbeiten ist.
    3. Wie bringe ich die Dämmung richtig an?
      Reinigen Sie das Rohr, legen Sie die Dämm-Halbschalen um das Rohr und verkleben Sie die Stoßstellen sorgfältig mit geeignetem Klebeband. Achten Sie auf eine dampfdichte Ausführung.
    4. Kann ich auch nachträglich dämmen?
      Ja, eine nachträgliche Dämmung ist problemlos möglich. Achten Sie darauf, dass das Rohr trocken und sauber ist, bevor Sie die Dämmung anbringen.
    5. Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
      Feuchte Dämmung verliert ihre isolierende Wirkung und kann Schimmelbildung begünstigen. Ersetzen Sie beschädigte oder feuchte Dämmung umgehend.
    6. Muss ich die Dämmung regelmäßig kontrollieren?
      Ja, kontrollieren Sie die Dämmung regelmäßig auf Beschädigungen und Feuchtigkeit. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert werden.
    7. Welche Rolle spielt die Dampfdichtigkeit der Dämmung?
      Die Dampfdichtigkeit verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und ihre Wirkung beeinträchtigt. Achten Sie auf eine dampfdichte Ausführung, besonders in feuchten Umgebungen.
    8. Kann ich auch Heizungsrohr-Isolierungen verwenden?
      Ja, spezielle Isolierungen für Heizungsrohre sind ebenfalls geeignet, sofern sie für den jeweiligen Rohrdurchmesser passen und die Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz erfüllen.
    • Rohrdämmung im Keller
      Wie man Heizungsrohre im Keller richtig dämmt, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dämmung von Wasserleitungen
      Warum es wichtig ist, Wasserleitungen zu dämmen, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung in Wohnräumen vorzubeugen.
    • Feuchtigkeit im Neubau
      Wie man mit Feuchtigkeitsproblemen im Neubau umgeht und diese vermeidet.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
  2. Antennenrohr dämmen: Kostengünstige Dämmung mit PE-Folie
    Ball flach halten
    (bin Laie, äußere nur Bauherrenmeinung)
    Also, ich würde den Ball flach halten. In der Annahme, dass es kosmetisch wesentlich brisantere Stellen gibt als das Stück Antennrohr, dass da oben auf dem Dachboden zu sehen ist (ist doch kein Wohnraum, oder?), würde ich das Rohr unter Vernachlässigung etwaiger dickerer und dünnere Stellen (beschriebener Kasten, Schellen etc.) mit (am besten kaschierter) Mineralwolle einpacken. Darum herum dann PE-Folie, diese allerdings sorgfältig abgeklebt mit geeignetem Klebeband. (z.B. SIGA Rissan. Teuer aber gut) Normales Klebeband würde mit der Zeit spröde und würde auch nicht mehr gut kleben.
    Nur wenn sich da oben öfter jemand aufhält, der an der Optik Anstoß nehmen könnte, würde ich mehr Aufwand treiben (in der Art, wie Sie es beschreiben).
  3. Antennenrohr dämmen: Bauschaum zur Kondensatvermeidung
    Warum nicht ganz einfach
    Bauschaum ins Rohrinnere spritzen? haben wir so gemacht, seitdem fällt kein Kondensat mehr an. Den Tipp habe ich von unserem Elektriker, der extra dafür das Antennenstandrohr 5 cm über dem Boden enden ließ.
    MfG Ortwin
  4. Kondensation im Antennenrohr: Bedenken zur Bauschaum-Dämmung
    Nix verstehen
    ... das Rohrinnere ausschäumen?
    Ja, aber ... dann ist es doch trotzdem kalt (vorausgesetzt, draußen ist's kalt 😉 und dann kann doch trotzdem Wasser aus der Dachbodenluft daran kondensieren?
    Hmmm?
  5. Kondensatbildung: Erklärung zur Dämmung des Antennenrohr-Inneren
    Erklärungsversuch für Albrecht K.
    Also:
    Bei uns war es so, dass vor allem im Rohrinneren Kondensat angefallen ist, die kalte Innenfläche ist ja auch viel größer, weil sie auch über Dach bis zum Rohrende reicht. Durch das Verschließen und Dämmen des Rohrinneren kann dort nun keine Luft mehr eindringen und kondensieren.
    Problem erkannt  -  Gefahr gebannt.
    Natürlich kann im Dachboden an der Außenseite des Antennerohres in dem Bereich, in dem die Taupunkttemperatur unterschritten wird, auch bei einem ausgeschäumte Rohrinneren feuchtwarme Innenluft kondensieren. Dieser Bereich liegt dann direkt unter der Innenkante der Dachhaut und umfasst aber nur wenige Quadratzentimeter, freilich in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem vorherrschenden Raumklima.
    Ich hoffe mal, das einigermaßen verständlich rübergebracht zu haben. Hin und wieder frage ich mich, ob es für mich nicht doch besser gewesen wäre Lehrer zu werden ...
    MfG Ortwin
  6. Antennenrohr-Dämmung: Verständnis der Kondensat-Ursachen
    Ah
    Ah  -  danke, das leuchtet ein.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Antennenrohr dämmen: Kondenswasser vermeiden in der Rigipsdecke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Kondenswasserbildung an einem Antennenrohr in einem Neubau, das über einer Rigipsdecke mündet. Vorgeschlagene Lösungen umfassen das Dämmen des Rohrs mit PE-Folie oder Bauschaum. Ein wichtiger Aspekt ist das Verständnis, wo genau das Kondensat entsteht (Rohrinneres vs. Rohraußenseite) und wie die Dämmung darauf Einfluss nimmt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Bauschaum ist zu beachten, dass dieser das Rohrinnere vollständig verschließt, um Kondensation zu verhindern, wie im Beitrag Antennenrohr dämmen: Bauschaum zur Kondensatvermeidung erläutert wird. Andernfalls kann weiterhin Kondensat an der kalten Innenfläche entstehen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstige Methode zur Dämmung des Antennenrohrs ist die Verwendung von PE-Folie und Klebeband, wie im Beitrag Antennenrohr dämmen: Kostengünstige Dämmung mit PE-Folie vorgeschlagen. Dies kann eine praktikable Lösung sein, wenn optische Aspekte eine untergeordnete Rolle spielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Dämmung sollte der Zustand des Antennenrohrs geprüft und gegebenenfalls gereinigt werden. Bei Rohren mit unregelmäßiger Oberfläche (z.B. durch Schaltboxen) ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig. Die Dämmung sollte bis zur Dachhaut reichen, um Wärmebrücken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Kondensat hauptsächlich im Rohrinneren oder an der Außenseite entsteht. Dämmen Sie das Rohrinnere mit Bauschaum oder die Außenseite mit Dämmmaterial und Folie. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kondensatbildung: Erklärung zur Dämmung des Antennenrohr-Inneren, um die richtige Methode zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennenrohr, Kondenswasser, Rigipsdecke, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12664: Antennenrohr dämmen: Kondenswasser vermeiden – Welche Materialien & Methoden helfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennenrohr, Kondenswasser, Rigipsdecke, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennenrohr, Kondenswasser, Rigipsdecke, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennenrohr dämmen: Kondenswasser vermeiden – Welche Materialien & Methoden helfen?
Suche nach: Antennenrohr dämmen: Kondenswasser sicher stoppen
Suche nach: Antennenrohr dämmen, Kondenswasser, Rigipsdecke, Dämmmaterial, Rohrdämmung, Feuchtigkeitsschaden, Neubau, Isolierung
