Flachdach-Pfützen vermeiden: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für geringes Gefälle?
Bei geringem Gefälle (unter 2%) ist eine zweilagige Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen gemäß Fachregel erforderlich. Die Gewährleistungszeit beträgt i.d.R. 5 Jahre nach BGB, falls nicht anders vereinbart. Mörtelsäckchen können als Unterkonstruktion für Terrassenbeläge dienen, während Stelzlager eine gute Alternative für Betonplatten bieten.
V60 AL01S4 als Dampfbremse, 12 cm Styroporplatten mit Bitumenauflage (allerdings kein Polystyrol wie im Angebot aufgeführt), G200 S4, PYE PV22 S5. Das Problem ist nun, dass die Bitumenbahnen quer zur Abflussrichtung des Wassers verschweißt wurden und Aufgrund des geringen Gefälles an den Stößen nun das Wasser stehen bleibt. Als Bodenbelag sollen nun noch Betonplatten auf Kies oder Mörtelsäckchen daraufkommen. Garantiert mir denn ein solcher Aufbau auf Dauer ein Dichtes Dach, wenn das Wasser ständig an den Stößen steht und nicht ablaufen kann?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Flachdach-Sachverständigen (z. B. DZD-zertifiziert oder nach DINAbk. 18531) ist erforderlich – Stauwasser bei 1 % Gefälle und quer verschweißten Bahnen macht die Abdichtung langfristig unwirksam und gefährdet die Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen oder Belagsaufbauten (wie Betonplatten auf Kies) vornehmen – diese verschärfen die Entwässerungssituation, begünstigen Setzungen und gefährden Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Stauwasser führt nicht nur zu Durchfeuchtung und Schimmel, sondern auch zu Frostschäden in der Dämmung (z. B. Styropor) und Reduktion der Dämmwirkung – eine Nachrüstung mit XPS-Dämmung oder mineralischer Dämmung ist bei Sanierung zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse V60 AL01S4 ist grundsätzlich geeignet, ihre Wirksamkeit wird jedoch durch oberflächennahe Feuchteeinwirkung vollständig unterlaufen – eine Sanierung muss von oben her erfolgen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Pfützenbildung auf Ihrem Flachdach haben, was bei geringem Gefälle häufig vorkommt. Das ist besonders kritisch, wenn die Fläche als Terrasse genutzt werden soll.
Ursachen:
- Geringes Gefälle: 1% Gefälle ist sehr wenig und kann zu stehendem Wasser führen.
- Unebenheiten im Gefällestrich: Selbst kleine Unebenheiten können die Abflussrichtung des Wassers beeinträchtigen.
- Undichtigkeiten in der Abdichtung: Beschädigte oder schlecht verarbeitete Bitumenbahnen können Wasser eindringen lassen.
- Verstopfte Abläufe: Laub oder Schmutz können die Dachabläufe blockieren.
Mögliche Lösungen:
- Verbesserung der Abdichtung: Überprüfen Sie die Bitumenbahnen auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
- Zusätzliche Abdichtungsschicht: Eine zusätzliche Schicht aus Flüssigkunststoff oder einer anderen geeigneten Abdichtung kann helfen, das Dach dauerhaft dicht zu machen.
- Optimierung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass die Dachabläufe frei von Verstopfungen sind und das Wasser ungehindert abfließen kann.
- Aufbringen einer Drainagematte: Eine Drainagematte unter dem Belag kann helfen, das Wasser schneller abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Überprüfung der Abdichtung und der Entwässerung zu beauftragen. Lassen Sie sich ein Angebot für die Sanierung des Flachdachs erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Flachdachkonstruktion mit mehreren kritischen Mängeln, die langfristig zu erheblichen Schäden führen können. Die Kombination aus geringem Gefälle von nur ca. 1% und quer zur Abflussrichtung verschweißten Bitumenbahnen ist besonders problematisch, da an den Stößen stehendes Wasser vorprogrammiert ist. Dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik, die für Flachdächer ein Mindestgefälle von 2% empfehlen, bei Bitumenbahnen sogar 3-5%.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser an den Nahtstellen der Bitumenbahnen führt zu einer dauerhaften Belastung der Abdichtung. Die ständige Feuchtigkeit begünstigt die Durchfeuchtung der Dämmung, was die Dämmwirkung massiv reduziert und zu Frostschäden führen kann. Zudem besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten an den Querstößen, da diese nicht für dauerhafte Wasserbelastung ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Aufbau mit Betonplatten auf Kies oder Mörtelsäckchen das Problem löst, ist falsch. Eine solche Auflast verbessert die Entwässerung nicht, sondern kann durch Setzungen oder Verschiebungen sogar neue Staustellen schaffen. Zudem erhöht sich die statische Belastung, was bei einem Altbau-Anbau kritisch sein kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsebenen. Die Dampfbremse V60 AL01S4 ist korrekt gewählt, aber die Verlegung der Bitumenbahnen muss zwingend im Gefälle erfolgen. Bei geringem Gefälle sind spezielle Maßnahmen wie eine vollflächige Verklebung oder der Einsatz von Flüssigkunststoff als zusätzliche Abdichtungsschicht erforderlich. Auch die Verwendung von Polystyrol-Dämmung statt der vereinbarten Styroporplatten ist ein Mangel, der die Wärmedämmung beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Flachdachabdichtung. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. In der Regel ist eine Nachbesserung durch Aufbringen einer zusätzlichen Gefälleschicht oder den Einbau von Dachabläufen erforderlich. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte. Eine dauerhafte Dichtheit ist bei diesem Zustand ohne fachgerechte Sanierung nicht gewährleistet.
Ein Flachdach mit nur 1 % Gefälle stellt bereits an sich eine kritische Voraussetzung für eine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung dar, da die DIN 18531-1 mindestens 1,5 % Mindestgefälle für ebene Abdichtungen vorschreibt – bei geringeren Neigungen steigt die Gefahr von Pfützenbildung und Stauwasser massiv an.
🔴 Gefahr: Die quer zur Abflussrichtung verschweißten Bitumenbahnen erzeugen mechanische Staukanten, an denen sich Wasser permanent sammelt; Stauwasser führt bei Dachabdichtungen zu beschleunigtem Materialabbau, Aufweichung der Bitumenauflage, Frostschäden im Winter und erhöhtem Schimmel- und Algenrisiko – langfristig droht Durchfeuchtung der Konstruktion und statische Beeinträchtigung der Tragschale.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "G200 S4" ist im Kontext einer Flachdachabdichtung nicht normkonform – G200 bezieht sich typischerweise auf Gussasphalt, der hier nicht eingesetzt wurde; vermutlich handelt es sich um eine fehlerhafte Bezeichnung für eine Schutzschicht oder Tragschicht, was auf mangelnde Planungskoordination hindeutet.
➕ Ergänzung: Der Einsatz von Betonplatten auf Kies oder Mörtelsäckchen verschärft das Problem: Diese Lastverteilungsschicht verhindert eine spätere Entwässerungsoptimierung und verstärkt bei unzureichendem Gefälle die Stauwirkung durch zusätzliche Unebenheiten und Fugen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ein solcher Aufbau auf Dauer ein dichtes Dach garantiert", ist grundlegend falsch – Stauwasser widerspricht den Grundprinzipien der Flachdachabdichtung und macht jede Garantie hinfällig; Hersteller geben bei Stauwasser in der Regel keine Gewährleistung ab.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styroporplatten mit Bitumenauflage (statt normkonformer, wasserdichter Dämmstoffe wie extrudiertem Polystyrol XPS oder Mineralwolle mit geeigneter Unterdeckung) birgt Risiken bei Feuchteeinwirkung – insbesondere bei langanhaltendem Stauwasser kann die Dämmung aufquellen, ihre Dämmwirkung verlieren und als Feuchtespeicher fungieren.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Dampfbremse (V60 AL01S4) ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie fachgerecht an die Wandanschlüsse und Durchdringungen angeschlossen wurde – doch ihre Wirksamkeit wird durch das Stauwasser unterlaufen, da Feuchtigkeit von oben in die Konstruktion eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdächer (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dachabdichtungen DZD), um eine detaillierte Schadensanalyse, Gefälleprüfung und Konstruktionsbewertung vorzunehmen – eine Nachbesserung des Gefälles oder ein kompletter Austausch der Abdichtung ist in der Regel unumgänglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 1 % Gefälle ist unterhalb der Mindestanforderungen nach DIN 18531-1 (min. 1,5 %) und anerkannten Regeln der Technik (2–5 % bei Bitumen).
- Alle identifizieren quer zur Abflussrichtung verschweißte Bitumenbahnen als kritische Fehlerstelle für permanente Stauwasserbildung.
- Alle warnen vor stehendem Wasser als Ursache für Durchfeuchtung, Schimmel, Frostschäden und Dämmverlust.
- GoogleAI bewertet 1 % Gefälle als „häufig vorkommend“ und sieht Lösungsoptionen wie Drainagematte oder zusätzliche Abdichtungsschicht als praktikabel – ohne klare Priorisierung der Gefällesanierung.
- DeepSeek und Qwen bewerten dasselbe Gefälle als regelwidrig und systematisch gefährdend und betonen, dass Nachbesserungen nur über Gefälleanhebung oder Ablaufoptimierung wirken – Flüssigkunststoff oder Drainagematte allein sind keine dauerhafte Lösung.
- DeepSeek hebt die Risiken der statischen Zusatzbelastung (z. B. durch Betonplatten) bei Altbau-Anbauten hervor – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
- Qwen korrigiert die fehlerhafte Materialbezeichnung „G200 S4“ als nicht normkonform und identifiziert Styropor als ungeeignet bei Stauwasser – DeepSeek erwähnt Polystyrol statt Styropor, GoogleAI spricht nicht von Dämmstoffwahl.
- GoogleAI stellt „zusätzliche Abdichtungsschicht“ oder „Drainagematte“ als sinnvolle Lösung dar.
- DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Solche Maßnahmen verschleiern, aber nicht beheben die Ursache – sie können bei Stauwasser sogar zu beschleunigtem Versagen führen. Der sicherere, vorsorgliche Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531) und dem Vorsichtsprinzip – daher ist ihre Empfehlung zur unverzüglichen Sachverständigenbegutachtung und Grundsaniierung entscheidend.
- GoogleAIs pragmatischer Ansatz bleibt als erste Orientierung hilfreich, darf aber nicht zur Verzögerung einer fachlichen Bewertung führen.
Thema Status KI-Konsens Gefälle von 1 % ❌ Widerspruch GoogleAI sieht „häufig“, DeepSeek & Qwen bewerten als regelwidrig und kritisch (DIN 18531: min. 1,5 %; RLT: 2–5 %). Konsens: Systematisch unzureichend. Quer verschweißte Bitumenbahnen ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: erzeugen mechanische Staukanten → permanente Pfützenbildung → beschleunigter Materialabbau und Undichtigkeitsrisiko. Stauwasserfolgen ✅ Konsens Einheitlich: Durchfeuchtung, Schimmel, Frostschäden, Dämmverlust, Tragschadensrisiko. Belagsaufbau (Betonplatten/Kies) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht „mögliche Lösung“, DeepSeek & Qwen warnen vor Setzungen, zusätzlicher Staustelle und erhöhter statischer Belastung – Konsens: keine Entwässerungsverbesserung, sondern Risikoerhöhung. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei empfehlen fachliche Begutachtung – DeepSeek & Qwen konkretisieren: zertifizierter Sachverständiger (DZD/DIN 18531), keine Eigenleistungen, Grundsaniierung notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung muss die Ursachen beheben – das bedeutet: Gefälleanhebung oder gezielte Ablaufoptimierung, korrekte Bahnenverlegung im Gefälle, Einsatz regelkonformer Dämmung (XPS/Mineralwolle) und keine oberflächlichen „Abdeckmaßnahmen“.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Tragschale durch stehendes Wasser Statikschädigung, Rissbildung, Sanierungskosten > 30.000 € 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel in feuchter Dämmung (Styropor) Zerstörung der Dämmschicht, Wärmeverlust, Feuchteübertragung in Gebäudeteile 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenleistungen (z. B. Belag) Kein Anspruch gegen Abdichtungsbetrieb oder Planer bei nachweislich verursachter Verschlechterung 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse-Wirkung bei oberflächlicher Wassereinwirkung Schimmelbildung in der Konstruktion, gesundheitliche Belastung, Sanierungspflicht nach Bauschäden 🔴 Risiko Verstopfte oder unzureichende Abläufe durch veränderte Abflussverhältnisse Überstauung bei Starkregen, Wasserstand bis zu 5 cm, Beschädigung des Dachaufbaus ✅ Chance Fachliche Neugestaltung mit 2,5–3 % Gefälle und längsverschweißten Bahnen Dauerhafte Dichtheit, Einhaltung DIN 18531, Herstellergarantie bis zu 15 Jahre ✅ Chance Austausch der Dämmung gegen XPS oder mineralische Dämmung mit Feuchterückhaltefunktion Dauerhafte Wärmedämmung, kein Aufquellen, Frostbeständigkeit, Brandschutzverbesserung ✅ Chance Einbau von zwei zusätzlichen Dachabläufen mit Rückstausicherung Zuverlässige Entwässerung auch bei Schneeschmelze oder kurzen Starkregenereignissen ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht vor Sanierung Sichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegen Verursacher ✅ Chance Integration einer Überwachung (z. B. Feuchtesensoren im Dachaufbau) Frühwarnsystem bei beginnender Feuchteeinwirkung, präventive Wartung Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DZD-zertifizierten Flachdach-Sachverständigen oder einen nach DIN 18531 qualifizierten Fachbetrieb – nicht den ursprünglichen Ausführenden.
- Gefällemessung dokumentieren lassen: Fordern Sie eine lückenlose Vermessung mit Nivelliergerät und Aufzeichnung aller Ablaufpunkte – als Grundlage für die Sanierungsplanung.
- Keine Belagsarbeiten vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Verlegung von Betonplatten, Kies, Drainagematten oder Zusatzabdichtungen – das verschlechtert die Situation und gefährdet Rechte.
- Dämmstoff prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Bewertung der aktuellen Dämmung (Styropor vs. XPS/Mineralwolle) und die Empfehlung zum Austausch bei Feuchteanfall.
- Abläufe und Anschlüsse begutachten lassen: Verlangen Sie die Prüfung aller Dachabläufe auf Verstopfungsanfälligkeit sowie der Wand- und Kaminanschlüsse auf Dichtigkeit.
- Gewährleistungsakte sichern: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Materialzertifikate und Fotos – insbesondere Hinweise auf „G200 S4“ oder „1 % Gefälle“ als vertragliche Vereinbarung.
- Gefällestrich
- Ein Gefällestrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einem Flachdach aufgebracht wird, um ein Gefälle zu erzeugen. Dieses Gefälle dient dazu, das Wasser vom Dach abzuleiten und Pfützenbildung zu verhindern. Ein korrekt ausgeführter Gefällestrich ist entscheidend für die Funktionalität und Lebensdauer eines Flachdachs.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Abdichtung - Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyester bestehen. Sie werden auf Flachdächern eingesetzt, um diese wasserdicht zu machen. Bitumenbahnen werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt oder verklebt.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Dachkonstruktion eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht aus Materialien wie Kunststofffolien oder speziellen Papieren. Eine intakte Dampfbremse ist wichtig, um die Dämmwirkung der Dämmstoffe zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Bauphysik - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie eignen sich besonders für komplizierte Dachformen und Anschlüsse. Flüssigkunststoffe sind flexibel und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen - Dachablauf
- Ein Dachablauf ist eine Vorrichtung, die dazu dient, das Wasser vom Flachdach abzuleiten. Er besteht aus einem Einlaufkörper, einem Ablaufrohr und einem Laubfangkorb. Dachabläufe müssen regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden und eine einwandfreie Entwässerung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Regenwasser, Fallrohr - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Belag des Flachdachs verlegt wird. Sie dient dazu, das Wasser schnell abzuführen und Staunässe zu verhindern. Drainagematten tragen dazu bei, die Lebensdauer des Belags zu verlängern und die Bildung von Algen und Moos zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wasserspeicherung, Substrat, Dachbegrünung - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Bei Flachdächern ist die Dachneigung sehr gering, meist unter 5 Grad. Eine ausreichende Dachneigung ist wichtig, um das Wasser vom Dach abzuleiten und Pfützenbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Entwässerung, Dachform
- Warum bilden sich Pfützen auf meinem Flachdach?
Pfützenbildung entsteht meist durch ein zu geringes Gefälle, Unebenheiten im Untergrund oder Verstopfungen der Abläufe. Auch Undichtigkeiten in der Dachabdichtung können die Ursache sein. Ein mangelhaft ausgeführter Gefällestrich kann ebenfalls zu diesem Problem führen. - Welche Abdichtungsmaterialien sind für Flachdächer geeignet?
Für Flachdächer eignen sich Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO), Flüssigkunststoffe und Elastomerbitumen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab, wie z.B. der Dachneigung, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen. Es ist wichtig, dass die Materialien fachgerecht verarbeitet werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Wie kann ich das Gefälle meines Flachdachs verbessern?
Das Gefälle kann durch das Aufbringen eines zusätzlichen Gefällestrichs verbessert werden. Alternativ können auch Keile aus Dämmmaterial verwendet werden, um das Gefälle zu erhöhen. Wichtig ist, dass das zusätzliche Gefälle gleichmäßig verteilt wird und keine neuen Unebenheiten entstehen. - Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf dem Flachdach?
Stehendes Wasser kann zu einer erhöhten Belastung der Dachkonstruktion führen und die Lebensdauer der Abdichtung verkürzen. Zudem begünstigt es die Bildung von Algen, Moos und Schimmel, was die Bausubstanz angreifen kann. Im Winter kann gefrierendes Wasser zu Rissen und Beschädigungen der Abdichtung führen. - Wie oft sollte ich mein Flachdach warten lassen?
Ich empfehle, das Flachdach mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei sollten die Abdichtung, die Entwässerung und die Dachkonstruktion auf Schäden und Mängel untersucht werden. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, größere Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Kann ich mein Flachdach selbst abdichten?
Die Abdichtung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verarbeitung der Abdichtungsmaterialien können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Daher empfehle ich, die Abdichtung von einem qualifizierten Dachdeckerfachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Rolle spielt die Dampfbremse beim Flachdachaufbau?
Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfbremse ist entscheidend, um die Dämmwirkung der Dämmstoffe zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden. Beschädigungen oder Undichtigkeiten in der Dampfbremse sollten umgehend behoben werden. - Was ist eine Drainagematte und wozu dient sie?
- Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Flachdächern. - Gefälledämmung: Aufbau und Vorteile
Informationen zur Gefälledämmung und deren Beitrag zur Entwässerung von Flachdächern. - Dachbegrünung auf Flachdächern: Aufbau und Pflege
Hinweise zur Gestaltung und Pflege von Dachbegrünungen auf Flachdächern. - Flachdachsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung. - Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
Checkliste für die regelmäßige Inspektion von Flachdächern, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
Dampfsperre Flachdach: G 200 S4 + AL Empfehlung
also
Moin,
lieber wäre mir als Dampfsperre eine G 200 S4 + AL.
Was genau für eine Wärmedämmung ist das?
Erste Lage PYE G 200 S4! wegen des geringen Gefälles.
Zweite Lage PEY PV 250 S5 beschiefert.
Ich würde die Platten nicht in Splitt legen, ich würde Mörtelsäckchen verwenden wollen.
Splitt verdreckt mir einfach zu schnell.
Auf die Anschlusshöhen im Türbereich achten, notfalls eine Roste vorsehen.Im Link mal eine Prinzipskizze.
Stefan Ibold -
Flachdach-Gefälle: Wasserablauf unter 5° Dachneigung
ne' G200 s4
bei 1 % Gefälle? und die 12 cm Styroporplatten, was ist es den genau? Bleibt das Waser jetzt an den Überdeckungen stehen, oder wirklich an der Nahtkante?
Normalerweise wird Wasser erst ab ca. 5 ° Dachneigung ablaufen können. Darunter bleibt's bei Schweißbahnen immer an der Überdeckung hängen. Normalerweise macht das nichts.
MfG -
Terrassenbelag: Mörtelsäckchen als Unterkonstruktion?
Mörtelsäckchen?!
was ist ein Mörtelsäckchen?!
Wie hoch ist sowas?
Wenn ich Holzbelag drauf machen wollte, kann ich das auch mit Mörtelsäckchen unterlegen?
Stehe vor einem ähnlichen Problem, bei uns hat die Dachterrasse 2 % Gefälle und das Wasser läuft ebenfalls nicht ab. -
Terrassenbau: Betonplatten auf Stelzlager – Empfehlung
bei sieht das so wie Herr Ibold
es beschrieben hat. Nächstes Jahr soll aus dem Dach ein Balkon werden, Belag mit Betonplatten. Diese werde ich aber auf Stelzlager legen, welche wunderbar einstellbar sind.
Schönes WE -
Bodenplatten verlegen: Anleitung für Mörtelsäckchen
mörtelsäcke,
man (Frau) nehme UV-stabile Gefrierbeutel, fülle diese mit
Zementmörtel (erdfeucht) und lege sie mit einer Mindesthöhe von
ca. 3 cm auf den Untergrund. Darauf dann die Bodenplatten.Wie gesagt, Wasser läuft erst bei ca. 5 ° DNAbk. ab.
MfG -
Flachdach-Dämmung: Styropor vs. Bitumenplatten – Aufbau
Das geht ja schnell hier!
Erst mal herzlichen Dank für die raschen und zahlreichen Antworten auf meine Frage. Also, bei der Dämmung handelt es sich zum einen um 8 cm dicke Styroporplatten (WLG 40) mit Stufenfalz. Auf der Verpackung stand zwar druckbelastbar, kommt mir allerdings wie normales Styropor vor. Darauf wurden 4 cm dicke Styroporplatten mit überlappenden Bitumenplatten verlegt und verschweißt. Nun die G200 S4 und darauf die PYE PV200 S5 beschiefert. Zu der G200 S4 meinte der Dachdecker, dass diese bei nicht direkter Sonneneinstrahlung (kommen ja noch die Terrassenplatten darauf) völlig ausreiche. Eine PYE PV200 S5 doppelt verlegt wäre nur bei starken Temperaturschwankungen (kein Bodenbelag, Pfützenrand im Sommer) notwendig. Das Wasser steht nun bei mir sowohl an den Überdeckungen, als auch an den Nahtkannten (fließt halt von den Überdeckungen zurück an die Nahtkannten)
Als Untergrund wäre mir Split halt wegen der Druckverteilung lieber gewesen. Die Dämmplatten geben halt trotz Bitumenbahnen etwas nach. Da wäre expandiertes Polystyrol (Wie im Angebot auch so aufgeführt) wohl die bessere Wahl gewesen.
Muss ich mir denn nun Sorgen machen oder nicht?
MfG Klaus Weisenbach -
Flachdachabdichtung: PYE bei geringem Gefälle Pflicht!
also,
bei expandierten PS, müsste mindestens ein Raumgewicht von 30 kg/m³ (alte Bezeichnung PS 30 ) zum Einsatz kommen. Besser
PURAbk. oder exdrudiertes PS (XPS ). Bei Terrassen empfiehlt sich grundsätzlich eine 2 - lagige Abdichtung mit PYE.
In diesem Fall (Gefälle unter 2 % ) sowieso.
Sorgen sollte sich der Kollege machen, und zwar über die Dauer
der Gewährleistungszeit. (In diesem Fall vielleicht ein wenig verlängern?)
MfG -
Gewährleistung Flachdach: Dauer & zusätzliche Abdichtung?
Eine Frage hätte ich noch,
und zwar bezüglich der Gewährleistungszeit. Wie lange ist die denn mindestens? Ist sie gesetzlich geregelt oder muss die mit dem Handwerker ausgehandelt werden? Und kann ich die Nahtkannten noch zusätzlich mit Dichtmasse selber abdichten, um kein Risiko einzugehen? Stimmt denn das, was der Dachdecker über die Dichtungsbahnen gesagt hat? Ups, waren jetzt doch mehr als eine Frage! Um voraus bereits besten Dank,
Flachdach-Gewährleistung: BGB-Frist & Abdichtungsregeln
ok, 4 Antworten
1) Die Gewährleistungszeit wird i.d.R. mit der Auftragsvergabe vereinbart. 2) Wenn nicht, gilt hier das BGBAbk. mit einer Frist von 5 Jahren.3) Die Nahtkanten zusätzlich abdichten? Bringt nix!
4) Lt. Fachregel ist bei Gefälle unter 2 % die Abdichtung 2-lagig aus Polymerbitumen-Schweißbahnen herzustellen. Ist so!
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach Pfützenbildung: Abdichtung & Lösungen für geringes Gefälle
💡 Kernaussagen: Bei geringem Gefälle (unter 2%) ist eine zweilagige Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen gemäß Fachregel erforderlich. Die Gewährleistungszeit beträgt i.d.R. 5 Jahre nach BGBAbk., falls nicht anders vereinbart. Mörtelsäckchen können als Unterkonstruktion für Terrassenbeläge dienen, während Stelzlager eine gute Alternative für Betonplatten bieten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachabdichtung: PYE bei geringem Gefälle Pflicht! sollte bei expandiertem Polystyrol (PS) ein Raumgewicht von mindestens 30 kg/m³ verwendet werden. PURAbk. oder extrudiertes PS (XPS) sind bessere Alternativen für Terrassen.
✅ Zusatzinfo: Als Dampfsperre wird im Beitrag Dampfsperre Flachdach: G 200 S4 + AL Empfehlung eine G 200 S4 + AL empfohlen. Bezüglich des Wasserablaufs ist zu beachten, dass dieser erst ab ca. 5° Dachneigung optimal funktioniert, wie in Flachdach-Gefälle: Wasserablauf unter 5° Dachneigung erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung der verwendeten Dämmplatten (Styropor) hinsichtlich Druckbelastbarkeit und wählen Sie gegebenenfalls höherwertige Materialien wie PUR oder XPS. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung mit PYE-Bahnen, insbesondere bei geringem Gefälle, um Pfützenbildung und Wasserschäden am Flachdach vorzubeugen. Beachten Sie die Hinweise zur Gewährleistung im Beitrag Flachdach-Gewährleistung: BGB-Frist & Abdichtungsregeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Pfützenbildung, Abdichtung, Gefällestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgefälle prüfen: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Pfützenbildung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
- … Terrassenplatte, Gefälle, Neubau, DINAbk. 18195, Entwässerung, Staunässe, Terrassentür, Abdichtung, Bauträger, Flachdachrichtlinie …
- … Terrasse, Bauwesen, Abdichtung, Entwässerung, Gartenbau …
- … Richtlinie zu Gefälle und Höhenunterschied gibt. Die DINAbk. 18195 und die Flachdachrichtlinie (welche seiner Meinung nach identisch sein sollen) wären hierauf nicht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach sanieren: Holzterrasse, Gründach oder Belag? Kosten, Aufbau & Abdichtung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage – Normen, Kosten & Pfützen vermeiden?
- … Balkonsanierung, Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage, Balkonabdichtung, Schweißbahn, Pfützenbildung, Stelzlager, Plattenbelag, Entwässerung …
- … Schweißbahnen: ? Die fachgerechte Ausführung der Schweißbahnen ist entscheidend für die Abdichtung des Balkons. Undichtigkeiten können zu erheblichen Schäden führen. …
- … 18 cm), die fehlende Planung eines kontinuierlichen Gefälles und die massive Pfützenbildung nach Regen sind klare Indikatoren für einen nicht normgerechten Aufbau. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse abdichten: Machbarkeit, Materialien & Risiken bei Betonplatten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau prüfen: Fachmännische Ausführung, Mängel & Risiken erkennen?
- … Balkon, Aufbau, fachmännisch, Mängel, Risiken, Erker, freitragend, Decke, Abdichtung, Statik, Gutachter …
- … Abdichtung: Ist die Abdichtungsebene (z.B. Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff) fachgerecht und dicht ausgeführt? …
- … und dauerhafte Nutzung ausschließen. Die Kombination aus fehlendem Gefälle, einer undefinierten Abdichtung und einem nachgiebigen Untergrund stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Pfützenbildung, Abdichtung, Gefällestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Pfützenbildung, Abdichtung, Gefällestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Pfützen vermeiden: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für geringes Gefälle?
Suche nach: Pfützen auf Flachdach? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Pfützenbildung, Abdichtung, Gefällestrich, Bitumenbahnen, Dachabdichtung, Dachneigung, Terrassendach, Wasserschaden, Dachsanierung
