Unterspannbahn für Walmdach: Welche ist geeignet? Kosten & Unterschiede?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Unterspannbahn für ein Walmdach mit Frankfurter Pfanne. Dabei werden die Funktion der Unterspannbahn, Qualitätsunterschiede, Kosten und die Bedeutung einer korrekten Ausführung thematisiert. Es wird betont, dass die Unterspannbahn nicht nur vor eindringendem Wasser schützt, sondern auch zur Hinterlüftung beiträgt. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung, insbesondere bei Anschlüssen und Durchdringungen, wird hervorgehoben.
Ich habe einen Auftrag zur Neueindeckung vergeben: Walmdach, 30 Grad Neigung, Frankfurter Pfanne, . Aufbau: Sparren alle 60 cm, Unterspannbahn, Konterlattung, Lattung, Dachziegel.
Im Angebot steht nur "Unterspannbahn". Das heißt also, der Dachdecker kann eine belibige billige Unterspannbahn verwenden.
Jetzt hätte ich gerne eine hochwertige Unterspannbahn. Welche Bahn sollte ich von dem Dachdecker verlangen, wobei die Mehrkosten zu meinen Lasten gehen. Wieviel kostet denn ungefähr pro m² eine billige und eine hochwertige Unterspannbahn?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Lothar.
  • Lothar Weiss
    GoogleAI-Analyse: Unterspannbahn Walmdach: Auswahl, Kosten, Unterschiede
    Ich verstehe, dass Sie eine Frage zur Auswahl der richtigen Unterspannbahn für Ihr Walmdach haben. Bei der Auswahl einer Unterspannbahn sind folgende Aspekte wichtig:
    • Dachneigung: Bei einer Dachneigung von 30 Grad ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn empfehlenswert.
    • Material: Achten Sie auf hochwertige Materialien, die UV-beständig und wasserdicht sind.
    • Eigenschaften: Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Dachraum abtransportieren zu können.
    • Normen: Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn den geltenden DINAbk.-Normen entspricht.
    Die Kosten für eine Unterspannbahn variieren je nach Material und Qualität. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Dachdecker, welche Unterspannbahn er konkret einsetzen möchte und lassen Sie sich die technischen Datenblätter zeigen. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser und Schnee verhindert und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Dachraum entweichen lässt.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei Unterspannbahnen ist dies wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Dachraum abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und ist besonders stabil.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Mansarddach
    Frankfurter Pfanne
    Die Frankfurter Pfanne ist eine weit verbreitete Art von Dachziegel, die sich durch ihre einfache Form und hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Biberschwanzziegel, Flachziegel, Hohlziegel
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die zwischen der Unterspannbahn und der eigentlichen Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient der Belüftung des Dachraums und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dachstuhl
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Notwendigkeit einer Unterspannbahn.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das besagt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Bei Unterspannbahnen gibt die CE-Kennzeichnung Auskunft über die Qualität und Sicherheit des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Produktsicherheit, Normen, Zertifizierung
    1. Welche Funktion hat eine Unterspannbahn?
      Eine Unterspannbahn schützt die Dämmung und den Dachraum vor eindringendem Wasser, Flugschnee und Staub. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene unter der eigentlichen Dacheindeckung.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann, während sie gleichzeitig wasserdicht von außen ist. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Dachraum zu vermeiden.
    3. Welche Arten von Unterspannbahnen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Unterspannbahnen, darunter diffusionsoffene Bahnen, Dampfbremsen und Dampfsperren. Die Wahl der richtigen Bahn hängt von der Dachkonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    4. Wie wird eine Unterspannbahn verlegt?
      Die Unterspannbahn wird in der Regel über die Sparren gespannt und mit Konterlatten befestigt. Es ist wichtig, dass die Bahnen überlappend verlegt werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Unterspannbahn und Unterdeckbahn?
      Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern eingesetzt, während eine Unterdeckbahn bei nicht belüfteten Dächern verwendet wird. Unterdeckbahnen sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    6. Kann ich eine Unterspannbahn selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Unterspannbahn erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem qualifizierten Dachdecker durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Wie lange hält eine Unterspannbahn?
      Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Unterspannbahnen können bei fachgerechter Verlegung mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was kostet eine Unterspannbahn?
      Die Kosten für eine Unterspannbahn variieren je nach Material, Qualität und Größe des Daches. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung Ihres Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Dachfenster
      Tipps zur Auswahl und Installation von Dachfenstern für mehr Licht und Wohnqualität im Dachgeschoss.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung Ihrer Dachrinnen, um Schäden durch Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachziegelarten
      Übersicht über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung Ihres Daches.
  2. Unterspannbahn: Bauherren-Unsicherheit und Fachberatung
    Ähäm ...
    Ähäm Sie wollen eine hochwertige Unterspannbahn und wissen eigentlich gar nicht so recht was das ist? Bauleiter gespart? Ich habe die Vermutung, dass wir Sie hier noch öfters ehen werden ...
  3. Unterspannbahn: Funktion, Qualität und Frankfurter Pfanne
    Die Qualität ist egal
    machen Sie sich nicht so viele Gedanken und haben Sie etwas Vertrauen zu Ihrem Dachdecker. Wenn Sie eine Frankfurter Pfanne haben, ist es quasi unmöglich dass Flugschne oder Wasser eindringen, da die Pfannen so gut liegen dass Sie nicht einmal eine Sheckkarte zwischen die Pfannen schieben können.
    Weiterhin erfüllt die Unterspannbahn keinen direkten Zweck. Sie dichtet Ihr Dach bei der Eindeckung und wenn mal ein Ziegel defekt ist. Wichtig ist nur, dass sie diffusionsoffen ist. Im Gegensatz zur Dampfbremse muss sie nämlich Wasserdampf nach außen lassen können falls sie irgendwo ein Leck haben, ihre Sparren bei der Dämmung nicht ganz trocken sind o.ä. All das sollte natürlich nicht vorkommen.
    Noch ein Tipp: Verkleben Sie die Unterspannbahn vor der Einlattung an allen Durchbrüchen wie Schornstein oder Antennenmast. Nach Einlattung ist es nämlich eine höllische Fummelei. Die Überlappung muss nicht verklebt werden. Generell gilt: Mit Unterspannbahn muss das Dach regendicht sein.
  4. regensicher
  5. Diskussion zur Unterspannbahn: Kritik an Fachwissen
    Foto von Stefan Ibold
    @ar
    Moin,
    mehr unsinnige Aussagen haste nicht gefunden? 🙂 )
    Der Mann hat "Ahnung" : (
    Stefan Ibold
  6. Unterspannbahn: Leckage und Sparren-Trockenheit – Einwand
    @si
    meinst'e :
    "falls sie irgendwo ein Leck haben (und ) ihre Sparren bei der Dämmung nicht ganz trocken ... " 🙂 )
    ar
  7. Frankfurter Pfanne & Unterspannbahn: Fachliche Einschätzung
    nee ar
    Moin,
    es ist quasi unmöglcih, dass bei einer Frankfurter Pfanne Schnee eintreibt ...
    die Unterspannbahn erfüllt keinen direkten Zweck ...
    Der Mann scheint mir ein Fachlaie zu sein 🙂
    si
  8. Unterspannbahn: Funktion, Hinterlüftung und Dragofol-Einsatz
    kein direkter Zweck und doch nicht unwichtig ...
    Hallo Herr Weiß!
    Die Unterspannbahn ist schon wichtig und wie hier schon erwähnt wurde, soll sie Regen und Schnee abhalten und dann noch atmungsaktiv sein. Es ist sogar möglich, mit einer Dragofol zu arbeiten, jedoch muss der Dachdecker sehr penibel auf die richtige Hinterlüftung achten. Gerade in Kehlen und Graten kommt sein Wissen zur Geltung. Beim Innenausbau sollte dann darauf geachtet werden, dass ausreichend Zirkulation zwischen Dämmung und Unterspannbahn ermöglicht wird (bei Dragofol, sonst freibleibend).
    Beste Grüße
    Sven Sieradski
  9. Dachsanierung: Details zum Dachaufbau für Unterspannbahn-Wahl
    der Ordnung
    halber, Herr Weiß, müssten Sie uns noch weitere Hinweise bezüglich des Dachaufbaues zukommen lassen.
    1) Gehe ich richtig in der Annahme, dass hier kein Neubau vorliegt, sondern eine Sanierung eines bestehenden Daches stattfindet!?
    2) Ist der Dachraum zur Gänze oder in Teilbereichen zu Wohnzwecken ausgebaut, oder soll dieser noch ausgebaut werden!?
    3) Wie sieht der raumseitige Schichtenaufbau bei bereits ausgebauten Dachraum aus!?
    4) Bitte nennen Sie und die Sparrenquerschnitte!?
    5) Welches Jahr schreiben wir!?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Unterspannbahn für Walmdach: Auswahl, Kosten & Funktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Unterspannbahn für ein Walmdach mit Frankfurter Pfanne. Dabei werden die Funktion der Unterspannbahn, Qualitätsunterschiede, Kosten und die Bedeutung einer korrekten Ausführung thematisiert. Es wird betont, dass die Unterspannbahn nicht nur vor eindringendem Wasser schützt, sondern auch zur Hinterlüftung beiträgt. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung, insbesondere bei Anschlüssen und Durchdringungen, wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Unterspannbahn: Funktion, Qualität und Frankfurter Pfanne wird die Ansicht vertreten, dass die Unterspannbahn bei einem Dach mit Frankfurter Pfanne keine wesentliche Funktion erfülle, was jedoch von anderen Diskussionsteilnehmern widersprochen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterspannbahn: Funktion, Hinterlüftung und Dragofol-Einsatz erläutert die Möglichkeit, mit einer Dragofol-Unterspannbahn zu arbeiten, betont aber die Notwendigkeit einer besonders sorgfältigen Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die passende Unterspannbahn für das Walmdach auszuwählen, sollten detaillierte Informationen zum Dachaufbau, insbesondere bei Sanierungen, eingeholt werden. Der Beitrag Dachsanierung: Details zum Dachaufbau für Unterspannbahn-Wahl fordert weitere Angaben zum Dachaufbau an, um eine fundierte Empfehlung geben zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich nicht ausschließlich auf das Angebot des Dachdeckers zu verlassen, sondern aktiv nach einer hochwertigen Unterspannbahn zu fragen und sich über die verschiedenen Optionen zu informieren. Die Diskussionsteilnehmer raten dazu, die Funktion der Unterspannbahn nicht zu unterschätzen und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Walmdach, Dachdeckung, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
  6. BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
  7. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn auf Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
  9. BAU-Forum - Dach - Dach abdichten: Quellband vs. Dachdeckermörtel – Welches Material ist besser geeignet?
  10. BAU-Forum - Dach - USB Dachgaube/Flachdachgaube: Fehlerhafte Ausführung? Rat zu Unterspannbahn, Dämmung & Tauwasser
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Walmdach, Dachdeckung, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Walmdach, Dachdeckung, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn für Walmdach: Welche ist geeignet? Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Unterspannbahn Walmdach: Auswahl, Kosten, Unterschiede
Suche nach: Unterspannbahn, Walmdach, Dachdeckung, Dachneigung, Frankfurter Pfanne, Kosten, Material, Dachdecker
