Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachlatten
Dachlatten Mindestquerschnitt: Welche Maße & DIN-Normen bei welchem Sparrenabstand?
BAU-Forum: Dach
ich habe irgendwo gelesen eine Traglattung mit 24x48 mm sei nicht mehr zulässig.
Wie ist denn jetzt der Mindestquerschnitt bei etwa 65 bis 75 cm Sparrenabstand?
Welche "Qualität" (DINAbk., Sortierung ...) müssen die haben?
Müssen die Dachlatten eigentlich einen Holzschutz (Imprägnierung, Anstrich etc.) haben? Wenn ja, welchen?
Tom
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Dachlattenquerschnitt kann zum Einsturz des Daches führen.
    Ich empfehle, den erforderlichen Dachlattenquerschnitt anhand der aktuellen DINAbk. 1052 zu bestimmen. Diese Norm regelt die Bemessung von Holzbauwerken und berücksichtigt den Sparrenabstand sowie die Schneelastzone.
    Für einen Sparrenabstand von 65 bis 75 cm ist ein Querschnitt von 24x48 mm möglicherweise nicht ausreichend. Ich rate zu einer Überprüfung durch einen Statiker oder Zimmerermeister, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Die Qualität der Dachlatten muss der DIN EN 14081-1 entsprechen. Die Sortierung sollte mindestens der Klasse S10 nach DIN 4074 entsprechen. Ein Holzschutz ist empfehlenswert, besonders wenn die Dachlatten der Witterung ausgesetzt sind. Ich empfehle hier eine Imprägnierung gegen Insekten und Pilzbefall.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Dachlatten von einem Fachmann (Statiker, Zimmerermeister) unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Schneelastzone, Sparrenabstand) berechnen.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauteil auf einem Dach, das die Dacheindeckung trägt. Sie wird auf den Sparren befestigt und bildet die Grundlage für Ziegel, Schiefer oder andere Deckmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Traglattung.
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Sparren. Er beeinflusst die erforderliche Tragfähigkeit der Dachlatten und somit deren Querschnitt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachlast, Schneelast.
    DIN 1052
    Die DIN 1052 ist eine deutsche Norm, die die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken regelt. Sie enthält Angaben zu zulässigen Spannungen, Querschnittsabmessungen und anderen relevanten Parametern.
    Verwandte Begriffe: Statik, Holzbau, Tragwerksplanung.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze und Witterungseinflüsse schützen. Dies kann durch chemische Imprägnierung oder konstruktive Maßnahmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fungizid, Insektizid.
    Traglattung
    Die Traglattung ist die oberste Schicht der Lattung auf einem Dach, die die Dacheindeckung direkt trägt. Sie wird auf den Konterlatten befestigt.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachziegel, Dachdeckung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung unterhalb der Traglattung, die parallel zu den Sparren verläuft. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Traglattung, Sparren.
    Schneelastzone
    Die Schneelastzone ist ein geografisches Gebiet, in dem mit einer bestimmten Menge Schnee auf Dächern gerechnet werden muss. Die Schneelast beeinflusst die statische Berechnung der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachlast, Windlast, Statik.
    1. Welche DIN-Norm ist für Dachlatten relevant?
      Die DIN EN 14081-1 ist relevant für die Qualität und Sortierung von Dachlatten. Sie legt die Anforderungen an die Festigkeit und Steifigkeit fest. Die DIN 1052 regelt die Bemessung von Holzbauwerken.
    2. Was bedeutet die Sortierklasse S10 bei Dachlatten?
      Die Sortierklasse S10 nach DIN 4074 gibt Auskunft über die zulässigen Astanteile und andere Holzmerkmale. Sie ist ein Indikator für die Tragfähigkeit der Dachlatte. Höhere Klassen (z.B. S13) haben geringere Anforderungen an die Holzmerkmale.
    3. Ist ein Holzschutz bei Dachlatten zwingend erforderlich?
      Ein Holzschutz ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, besonders in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder bei direkter Bewitterung. Er schützt vor Insektenbefall und Pilzbefall, was die Lebensdauer der Dachlatten verlängert.
    4. Wie finde ich den richtigen Dachlattenquerschnitt?
      Der richtige Dachlattenquerschnitt hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Sparrenabstand, Schneelastzone und Art der Dacheindeckung. Ich empfehle, einen Statiker oder Zimmerermeister zu konsultieren, um den optimalen Querschnitt zu ermitteln.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Traglattung und Konterlattung?
      Die Traglattung trägt die Dacheindeckung direkt, während die Konterlattung unter der Traglattung angebracht wird und für die Hinterlüftung der Dacheindeckung sorgt. Beide sind wichtige Bestandteile einer fachgerechten Dacheindeckung.
    6. Kann ich den Dachlattenquerschnitt selbst berechnen?
      Die Berechnung des Dachlattenquerschnitts erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Holzbau. Ich rate davon ab, die Berechnung selbst durchzuführen, da Fehler zu schwerwiegenden Schäden führen können.
    7. Welche Holzarten eignen sich für Dachlatten?
      Für Dachlatten eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte, Tanne und Kiefer. Diese Hölzer sind leicht, tragfähig und lassen sich gut bearbeiten.
    8. Was muss ich bei der Lagerung von Dachlatten beachten?
      Dachlatten sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdämmung Aufbau
      Erklärung des Aufbaus einer Dachdämmung und der verschiedenen Dämmmaterialien.
    • Dachziegel Arten
      Überblick über die verschiedenen Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Unterspannbahn Funktion
      Erläuterung der Funktion einer Unterspannbahn und ihrer Bedeutung für die Dichtigkeit des Daches.
    • Dachfenster Einbau
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern und den zu beachtenden Aspekten.
  2. Dachlatten: Linksammlung zu Querschnitt-Tabellen & Infos
  3. Dachlatten: Querschnitt – Rechnerischer Nachweis nicht nötig
    Man beachte die 'Sichere Seite'.
    "Bei Verwendung dieser Querschnitte ist ein rechnerischer Nachweis für tragende Dachlatten aus Nadelholz nicht erforderlich. "
  4. Dachlatten: Vielen Dank für die hilfreichen Infos!
    Vielen Dank!
    ... für die Info.
    Genau das hatte ich gesucht.
    Tom
  5. Dachlatten: Technische Anforderungen & Unwissenheit im Dachbau
    Dachlatten
    Dachlatten:
    Es scheint, dass es allenthalben Unwissenheit über die technischen Anforderungen von Dachlatten gibt.
    Meine Kenntnisse darüber musste ich mir mühsam im Rahmen des Prozessgeschehens gegen einen "Internet-Dachhai" – siehe Forum 883 (Warnung vor dem Hai ) –, der Fachberater der Dachdecker – Innung einer süddeutschen Großstadt ist und sich zudem als Sachverständiger betätigt, aneignen.
    Dieser hatte bei uns im Herbst 2003 u.a. nicht nur Dachlatten und Konterlatten aufs Dach genagelt, die vom Nennquerschnitt her gesehen nicht der vereinbarten und geschuldeten, aber von ihm abgerechneten Leistung entsprachen, sondern darüber hinaus verschimmelt, verfault und vollkommen durchnässt waren.
    Ein Gutachten des gerichtlich benannten Sachverständigen bestätigte dies. Die Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart stellte dazu ergänzend fest, dass die verwendeten Dachlatten nicht einmal der Sortierklasse S 10 entsprachen.
    Aufgrund dieser Erfahrung kann ich einem "Bauherren" empfehlen:
    1. Bleiben Sie Herr des Geschehens, auch wenn es "nur" um Dachlatten geht.
    (Wir haben diesen Dachabdecker nicht nur wegen der Dachlatten vom Hof gejagt, ihm Grundstücksverbot erteilt und ein Beweissicherungsverfahren beantragt )
    2. Informieren Sie sich vor Auftragsvergabe über Dachlatten, z.B. mittels
    3. Lassen Sie sich im Angebot und Auftrag die Nennquerschnitte und die Sortierklasse der Dachlatten genau spezifizieren.
    4. Übergeben Sie "Ihrem" Dachdecker z.B. dieses Merkblatt (2 Seiten ) und lassen Sie sich dessen Empfang bestätigen.
    Und sind Sie bitte nicht überrascht, wenn "Ihr" Dachdecker den substantiellen Inhalt dieses Merkblattes nicht kennt.
    "Mein" Dachdecker – besagter Internetdachhai und Fachberater der Dachdecker-Innung und "Sachverständiger" – wusste nicht einmal den vorgeschriebenen Lattenabstand für eine Biberschwanzeindeckung in Abhängigkeit von der Dachneigung.
    Dipl. -Ing. Roland J. Straub
    • Roland J. Straub
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachlatten Mindestquerschnitt: Maße, DINAbk. & Sparrenabstand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Mindestquerschnitt von Dachlatten in Abhängigkeit vom Sparrenabstand und den geltenden DIN-Normen. Es wird auf die Bedeutung des Holzschutzes und die Auswahl der richtigen Sortierklasse eingegangen. Ein Teilnehmer verweist auf hilfreiche Links zu Tabellen und Informationen. Die Notwendigkeit eines rechnerischen Nachweises für tragende Dachlatten wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachlatten: Technische Anforderungen & Unwissenheit im Dachbau wird auf die verbreitete Unkenntnis über die technischen Anforderungen an Dachlatten hingewiesen und auf die Auseinandersetzung mit einem selbsternannten "Internet-Dachhai" verwiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachlatten: Linksammlung zu Querschnitt-Tabellen & Infos enthält nützliche Links zu externen Webseiten mit Tabellen und Informationen zu Lattenquerschnitten, die bei der Bestimmung des korrekten Mindestquerschnitts helfen können.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Fragesteller wollte wissen, welcher Mindestquerschnitt für Dachlatten bei einem Sparrenabstand von 65 bis 75 cm erforderlich ist. Die Antwort darauf findet sich möglicherweise in den verlinkten Ressourcen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den passenden Dachlatten Querschnitt zu ermitteln, sollten die verlinkten Tabellen im Beitrag Dachlatten: Linksammlung zu Querschnitt-Tabellen & Infos konsultiert und die Hinweise im Beitrag Dachlatten: Querschnitt – Rechnerischer Nachweis nicht nötig beachtet werden. Es ist ratsam, sich über die aktuellen DIN-Normen und Bauvorschriften zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12632: Dachlatten Mindestquerschnitt: Welche Maße & DIN-Normen bei welchem Sparrenabstand?
  2. BAU-Forum - Dach - Konterlattung Dachstuhl: Neue DIN-Norm seit 2004? Dimensionen, Unterschiede & Konsequenzen
  3. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Altbau: Hinterlüftung, Folie & korrekter Aufbau?
  4. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dachsparren Maße: Konterlattung & Traglattung Stärke für Giebelmauer Anschluss?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten Mindestquerschnitt: Welche Maße & DIN-Normen bei welchem Sparrenabstand?
Suche nach: Dachlatten: Mindestquerschnitt & Sparrenabstand
Suche nach: Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen, Holzschutz, Traglattung, Dachkonstruktion, Dach
