Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: elt
Dachaufbau prüfen: Ist mein Aufbau mit Ziegeln, Dämmung & Dampfbremse korrekt?
BAU-Forum: Dach
ist folgender Dachaufbau bei 45 Grad Dachneigung OK:
  • Ziegel
  • Traglattung
  • Lüftlattung
  • Gutex multiplex b 22 mm
  • 220 mm Sparren mit Volldämmung Klemmfilz WLG035
  • Dampfbremsfolie
  • 48 mm Ausleichsquerlattung mit Dämmung Klemmfilz WLG035
  • Gipskarton
Mein Architekt hat eine Dampfbremse mit variablem SDAbk.-Wert ausgeschrieben, ISOVER Vario KM. Im Gegensatz zu ihm glaube ich aber irgendwie nicht an "intelligente Folien". Welche "dumme" Folie mit festem sd-Wert wäre OK und welchen SD-Wert braucht's damit kein Tauwasser ausfällt?
Danke!
  • Herr Rai-368-Bis
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Ich beurteile Ihren geplanten Dachaufbau wie folgt:
    Der Aufbau von außen nach innen (Ziegel, Lattung, Unterdeckplatte, Dämmung zwischen den Sparren, Dampfbremse, Installationsebene, Gipskarton) ist ein gängiges Prinzip für Steildächer. Entscheidend sind die Details und die korrekte Ausführung.
    Wichtige Punkte, die ich sehe:
    • Dampfbremse: Die Wahl der richtigen Dampfbremse ist entscheidend. Eine feuchtevariable Dampfbremse (z.B. Vario) kann vorteilhaft sein, da sie sich an die Feuchtebedingungen anpasst. Achten Sie auf den sd-Wert der Folie.
    • Dämmung: Die 220 mm Dämmung zwischen den Sparren mit WLG 035 ist gut. Die zusätzliche Dämmung in der Installationsebene (48 mm) verbessert den Wärmeschutz weiter.
    • Hinterlüftung: Die Hinterlüftungsebene unter den Ziegeln ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Luftdichtheit: Eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Tauwasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker detailliert berechnen und auf Tauwasserbildung prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert Tauwasserbildung und Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstandszahl, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie trägt zur Trocknung der Konstruktion bei und verhindert Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs beschreibt. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert. Im Dachbereich kann Tauwasserbildung zu Schimmel und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) durch einen Baustoff aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle bei der Feuchtebilanz von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfdiffusion, Feuchtetransport.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfetten, Dachstuhl.
    1. Welche Dampfbremsfolie ist die richtige?
      Die Wahl der Dampfbremsfolie hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Eine feuchtevariable Dampfbremse kann vorteilhaft sein, da sie sich an die Feuchtebedingungen anpasst. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    2. Was bedeutet sd-Wert bei Dampfbremsfolien?
      Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Folie an. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie. Für diffusionsoffene Konstruktionen sind niedrigere sd-Werte geeignet.
    3. Warum ist eine Hinterlüftungsebene wichtig?
      Die Hinterlüftungsebene unter den Ziegeln dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, die durch Diffusion oder Undichtigkeiten in den Dachaufbau gelangt ist. Dadurch wird die Dämmung trocken gehalten und Bauschäden vermieden.
    4. Was ist eine Installationsebene?
      Die Installationsebene ist ein Raum zwischen der Dampfbremse und der Innenverkleidung (z.B. Gipskarton), in dem Leitungen und Installationen verlegt werden können, ohne die Dampfbremse zu beschädigen.
    5. Wie vermeide ich Tauwasserbildung im Dach?
      Tauwasserbildung wird vermieden, indem die Dampfbremse luftdicht ausgeführt wird und eine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist. Eine bauphysikalische Berechnung kann helfen, die Konstruktion zu optimieren.
    6. Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau geeignet?
      Für den Dachausbau eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Schaumkunststoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und einen ausreichenden Schallschutz.
    7. Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt der Stoff.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für den Dachausbau einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innenseite des Daches.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Kosten Dachausbau
      Informationen zu den Kosten, die bei einem Dachausbau entstehen können.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Dachsanierung.
  2. Dachdecker-Meinung: Gutex-Platte vs. Unterspannbahn
    Des Dachdeckers Meinung
    Nach Rücksprache mit vier Dachdeckern hier mein bisheriges Ergebnis: Alle raten von der Gutex-Platte ab. Begründung ist, dass eine diffusionsoffene, verklebte Unterspannbahn eine deutlich bessere Abtrocknung der Dämmung gewährleistet als die Gutexplatte. Daher sollen die Folgeschäden durch Feuchtigkeit in diesem Bereich seltener und geringer sein.
    Des weiteren sind alle der Meinung, dass die Anschlüsse und Abdichtungen von Gutex zu Kehlen und Sichtschalungen im Trauf/Giebelbereich aufwendiger und damit kostenintensiver sind.
    Rainer
    • Herr Rai-368-Bis
  3. 🔴 Dämmung muss trocken sein – Ursachenforschung!
    Baff
    'Begründung ist, dass eine diffusionsoffene, verklebte Unterspannbahn eine deutlich bessere Abtrocknung der Dämmung gewährleistet als die Gutexplatte. Daher sollen die Folgeschäden durch Feuchtigkeit in diesem Bereich seltener und geringer sein. '
    Mein Eindruck: Mit denen brauchen Sie schon mal nicht zu bauen!
    1  -  Die Dämmung sollte nicht abtrocknen müssen, ansonsten ist was verkehrt gelaufen!
    2  -  Warum sollte irgendetwas durch eine diffusionsoffene Folie besser abtrocknen, als durch eine diffusionsoffene Holzfaserplatte und wie funktioniert das?
    Ist es nicht vielmehr so, dass da gar nichts abtrocknet, sondern hauptsächlich nur die Diffusion im Gebrauchszustand gewährleistet wird und somit keine Anfeuchtung stattfindet?
    'Des weiteren sind alle der Meinung, dass die Anschlüsse und Abdichtungen von Gutex zu Kehlen und Sichtschalungen im Trauf/Giebelbereich aufwendiger und damit kostenintensiver sind. '
    1  -  Aufwendiger mag der Kehlenbereich sein, alle anderen Punkte sind genauso vernünftig zu lösen, man muss es nur wollen!
    2  -  NFAbk.-Keilprofile sind natürlich für Abklebungen nicht optimal, aber es gibt durchaus Holzfaserplatten die ein anderes NF-System (ohne keilig angefräste Oberflächen) haben und sich dadurch genauso einfach und sicher abkleben lassen.
    Mal im Forum nach Holzweichfaser und Unterdeckung suchen.
  4. Schadenrisiko: Dampfsperre und Dachschäden beachten!
    So ähnlich ...
    habe ich die Dachdecker auch verstanden:
    Es wird  -  normalerweise  -  unabhängig von dem Unterdach nichts feucht, es sei denn durch Probleme mit der Dampfsperre oder evtl. unbemerkte Dachschäden. Irgendwann im Laufe der Jahre kann ja immer was kaputtgehen, und sei es nur der Junior, der für seine Hängematte Löcher durch die Installationsebene bohrt bis er einen Sparren findet.
    Wenn aber Feuchtigkeit auftritt, würde sie bei einer diffusionsoffenen Spannbahn schneller abgeführt als bei einer Gutexplatte und damit das Schadenrisiko verringert. Da fragt sich der Laie: Ist dem so?
    Der Aufwand für die Gutexplatte sind nach unseren Angeboten schon höher. Neben den eigentlichen Kosten für die Verlegung der Platte sind halt noch etwas aufwendigere Anschlüsse durchzuführen (nicht unmöglich, nur aufwendiger).
    Die einfache Überdeckung der Giebelschalung mit der Unterspannbahn ist z.B. günstiger als eine Verklebung. In Zahlen ausgedrückt: Abkleben der Schalung kostet 9.5  -  16 T€ pro m², die Überdeckung mit Unterspannbahn kostet 3  -  4 T€ pro m².
    Ist eine Verklebung eigentlich notwendig? In den Ausführungsschritten von Gutex sieht das aus, als wäre die Bitumenbahn einfach nur aufgelegt (siehe Link).
    Hintergrund für die Gutex ist folgender: Wir bauen in exponierter Lage und ich hätte gern eine winddichte Konstruktion damit's nicht so in die Dämmung pfeift. Bei einer freundlich in der Gegend herumflatternden Folie fehlt mir auch irgendwie der Glaube, dass diese nach einigen Jahren noch auftretendes Wasser sicher von der Dämmung abführt.
    Macht eigentlich ein hinterlüftetes Dach mit einer Schalung Sinn? Die Schalung müsste dann doch den Winddruck/-sog und den "Sturm an der Dämmung" reduzieren während die Hinterlüftung gleichzeitig eine funktionierende Dämmung ohne Schäden gewährleistet.
    Oder ist das keine gute Idee?
    Unser Architekt ist bei solchen Fragen leider keine große Hilfe. Mit der Planung waren wir ja gut zufrieden, aber seit den Ausschreibungen geht es bergab ...
    Danke!
    Rainer
    • Herr Rai-368-Bis
  5. Alternative: Brettschalung mit selbstklebender Unterspannbahn
    Wieso nicht vielleicht
    das Dach mit Brettschalung verschalen und dann eine Schalungs- / Unterspannbahn mit Nahtselbstklebung drauf?
    Rumflattern tut da nichts mehr, und so viel teurer ist die Variante dann auch nicht als Schalungs- / Unterspannbahn ohne Nahtverklebung.
  6. Diffusionsoffene Folie: Feuchtigkeit und Winddichtheit
    so für
    den Laien:
    Durch den Einsatz einer diffusionsoffenen Folie wird mit Sicherheit nicht mehr und nicht schneller die evtl. eingetretene Feuchtigkeit aus der Dämmebene austrocknen können als mit einem anderen, ebenso diffusionsoffenen Material  -  diese Information kann nur aus dem Reich der Fabelnin die Bauphysik Einzug gehalten haben.
    Wenn es um die Winddichtheit geht, ist auch die Möglichkeit von Frank Knauber ganz weit vorn.
    Demzufolge folgende Möglichkeiten:
    • Brettschalung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn stoßverklebt;
    • diffusionsoffene HWF-Platten mit NFAbk.-System und oberseitig dicht gestoßener Fuge  -  z.B. Pavatex (hat zudem Garantiehinterlegung beim ZVDH)
    • diffusionsoffene MDF-Platten mit NF-System und oberseitig dicht gestoßener Fuge
  7. ✅ Empfehlung: Brettschalung mit Dachdecker besprechen
    Danke
    ich werde das mit der einfachen Brettschalung mal mit dem DD durchgehen.
    Danke!
    Rainer
    • Herr Rai-368-Bis
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachaufbau prüfen: Dämmung, Dampfbremse & Ziegel korrekt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Dachaufbaus mit Ziegeln, Dämmung und Dampfbremse. Dabei werden verschiedene Meinungen zu diffusionsoffenen Unterspannbahnen, Holzfaserplatten (Gutex) und Brettschalungen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Feuchtigkeit in der Dämmung durch eine korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Berücksichtigung möglicher zukünftiger Schäden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dämmung muss trocken sein – Ursachenforschung! wird betont, dass Dämmung nicht abtrocknen muss, sondern die Ursache für Feuchtigkeit gefunden werden sollte. Dies ist entscheidend für die Langlebigkeit des Dachaufbaus.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Dachdecker raten von der Gutex-Platte ab und empfehlen stattdessen eine diffusionsoffene, verklebte Unterspannbahn, wie im Beitrag Dachdecker-Meinung: Gutex-Platte vs. Unterspannbahn erläutert wird. Diese soll eine bessere Abtrocknung der Dämmung gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zur Unterspannbahn ist die Verwendung einer Brettschalung mit einer Schalungs- / Unterspannbahn mit Nahtselbstklebung, wie im Beitrag Alternative: Brettschalung mit selbstklebender Unterspannbahn vorgeschlagen wird. Dies kann die Winddichtheit verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen (Gutex-Platte, Unterspannbahn, Brettschalung) mit einem Dachdecker zu besprechen und die individuellen Gegebenheiten des Dachs zu berücksichtigen. Siehe dazu auch ✅ Empfehlung: Brettschalung mit Dachdecker besprechen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Ausführung der Dampfbremse mit variablem SDAbk.-Wert (ISOVER Vario KM) ist entscheidend, um Tauwasserbildung zu vermeiden und die Dämmwirkung langfristig zu erhalten. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind essenziell für einen funktionierenden Dachaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau prüfen: Ist mein Aufbau mit Ziegeln, Dämmung & Dampfbremse korrekt?
Suche nach: Dachaufbau prüfen: Korrekt aufgebaut?
Suche nach: Dachaufbau, Dämmung, Dampfbremse, Ziegel, Sparren, Hinterlüftung, Tauwasser, Bauphysik
