ist folgender Dachaufbau bei 45 Grad Dachneigung OK:
- Ziegel
- Traglattung
- Lüftlattung
- Gutex multiplex b 22 mm
- 220 mm Sparren mit Volldämmung Klemmfilz WLG035
- Dampfbremsfolie
- 48 mm Ausleichsquerlattung mit Dämmung Klemmfilz WLG035
- Gipskarton
Danke!
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Dachaufbaus mit Ziegeln, Dämmung und Dampfbremse. Dabei werden verschiedene Meinungen zu diffusionsoffenen Unterspannbahnen, Holzfaserplatten (Gutex) und Brettschalungen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Feuchtigkeit in der Dämmung durch eine korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Berücksichtigung möglicher zukünftiger Schäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Feuchtesimulation (z. B. WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker vor Baubeginn zwingend erforderlich – allein die Schichtenfolge garantiert keine Tauwasserfreiheit.
🔴 KRITISCH: Die Gutex Multiplex-Platte ist als Unterspannbahn ungeeignet – stattdessen ist eine geprüfte, witterungsbeständige Unterspannbahn mit sd-Wert < 0,02 m zwingend vorzusehen.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt und an allen Anschlüssen (Wand, Dachfenster, Kabeldurchführungen) vollständig abgedichtet sein – nachträgliche Blower-Door-Messung zur Verifizierung der Luftdichtheit ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die ISOVER Vario KM ist fachlich geeignet und empfohlen – eine "dumme" Folie mit festem sd-Wert birgt bei dieser Konstruktion ein höheres Risiko für dauerhafte Feuchteansammlung.
⚠️ WICHTIG: Die Ausgleichsquerlattung mit 48 mm Dämmung behindert die Trocknung nach innen massiv – eine zusätzliche innenseitige Dampfbremse oder luftdichte Ebene ist daher nicht zulässig.
Ich beurteile Ihren geplanten Dachaufbau wie folgt:
Der Aufbau von außen nach innen (Ziegel, Lattung, Unterdeckplatte, Dämmung zwischen den Sparren, Dampfbremse, Installationsebene, Gipskarton) ist ein gängiges Prinzip für Steildächer. Entscheidend sind die Details und die korrekte Ausführung.
Wichtige Punkte, die ich sehe:
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker detailliert berechnen und auf Tauwasserbildung prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse.
Der beschriebene Dachaufbau mit 45 Grad Neigung entspricht grundsätzlich den gängigen Standards für ein belüftetes Steildach. Die Kombination aus Ziegeln, Trag- und Konterlattung, einer Holzfaserdämmplatte (Gutex) als Aufsparrendämmung und einer Zwischensparrendämmung ist fachlich sinnvoll. Die geplante Dampfbremse auf der Innenseite ist essenziell, um Feuchteschäden im Bauteil zu vermeiden. Die Skepsis gegenüber variablen Dampfbremsen wie der ISOVER Vario KM ist nachvollziehbar, jedoch basiert diese auf einem veralteten Kenntnisstand.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Schichtenfolge und die Verwendung einer Dampfbremse sind korrekt. Die 45 Grad Neigung begünstigt die Hinterlüftung der Ziegel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass variable Dampfbremsen (SDAbk.-Wert) nicht funktionieren, ist fachlich nicht haltbar. Diese Folien passen ihren Diffusionswiderstand an die relative Luftfeuchtigkeit an und bieten im Winter einen hohen und im Sommer einen niedrigen Widerstand. Dies verhindert Tauwasser im Winter und ermöglicht eine Austrocknung im Sommer. Eine "dumme" Folie mit festem SD-Wert kann diesen dynamischen Schutz nicht leisten.
➕ Ergänzung: Die Wahl des SD-Wertes einer festen Dampfbremse hängt von der Dämmstärke und dem Außenbauteil ab. Bei 220 mm Klemmfilz und einer Holzfaserdämmplatte außen wäre ein SD-Wert von mindestens 10-20 Metern erforderlich, um Tauwasser sicher zu vermeiden. Dies ist jedoch eine statische Lösung, die im Sommer die Austrocknung behindert. Die variable Dampfbremse ist hier die überlegene und von Fachplanern empfohlene Lösung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, eine ungeeignete Dampfbremse zu wählen. Ein zu niedriger SD-Wert führt zu Tauwasser im Dämmstoff und damit zu Schimmel und Bauschäden. Ein zu hoher SD-Wert verhindert die sommerliche Austrocknung und kann ebenfalls zu Feuchteansammlungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie der Ausschreibung Ihres Architekten und setzen Sie die variable Dampfbremse ISOVER Vario KM ein. Diese ist für den beschriebenen Aufbau optimal geeignet. Lassen Sie die Verarbeitung der Dampfbremse und der luftdichten Ebene durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen und dokumentieren. Eine nachträgliche Blower-Door-Messung ist dringend zu empfehlen, um die Luftdichtheit des gesamten Dachaufbaus zu überprüfen.
Der beschriebene Dachaufbau weist grundsätzlich eine sinnvolle Schichtung mit Lüftungsebene, zweifacher Dämmung und Dampfbremse auf, doch die konkrete Ausführung birgt mehrere kritische bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus zweifacher Klemmfilz-Dämmung (220 mm + 48 mm) und einer Dampfbremse – selbst mit variabler Diffusion – birgt ein hohes Risiko für interstitielles Kondensat in der Sparrendämmung, da die Ausgleichsquerlattung mit zusätzlicher Dämmung die notwendige Trocknungsmöglichkeit nach innen massiv behindert.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse mit festem SD-Wert ist hier nicht sicherer als eine variable – im Gegenteil: bei fehlender innerer Trocknungsmöglichkeit führt jeder feste SD-Wert > 0,5 m zu einer unzulässigen Dampfsperrenwirkung, die Tauwasserbildung begünstigt.
➕ Ergänzung: Die Gutex Multiplex-Platte (22 mm) ist als Unterspannbahn nicht geeignet – sie ist weder diffusionsoffen noch witterungsbeständig genug für die Lattungsebene; stattdessen ist eine geprüfte, witterungsbeständige Unterspannbahn mit definiertem sd-Wert < 0,02 m erforderlich.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfdiffusion nach innen durch die Kombination aus Dampfbremse und innenseitiger Dämmung in der Ausgleichsquerlattung verhindert die sommerliche Trocknung – dies erhöht langfristig die Schimmel- und Fäulrisiken in der Holzkonstruktion.
✅ Zustimmung: Die Lüftungsebene zwischen Trag- und Lüftlattung ist korrekt dimensioniert und entspricht den Anforderungen an ein kaltes Dach – allerdings nur, wenn die Unterspannbahn wasserdicht und luftdicht ist.
➕ Ergänzung: Die ISOVER Vario KM ist bauphysikalisch sinnvoll, da sie bei hoher Luftfeuchte innen den SD-Wert senkt und so Trocknung ermöglicht – die Skepsis gegenüber "intelligenten Folien" ist daher fachlich nicht begründet, solange sie korrekt verlegt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchtesimulation (z. B. WUFI) für Ihren konkreten Standort, Klimazone und Nutzung – und lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Ausführung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz prüfen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Variante – auf Basis der widersprüchlichen Aussagen – ist die Verwendung einer geprüften, feuchtevariablen Dampfbremse (wie ISOVER Vario KM) in Kombination mit einer fachgerecht geprüften Unterspannbahn (nicht Gutex Multiplex) und einer vorherigen WUFI-Simulation durch einen unabhängigen Bauphysiker.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Dampfbremse grundsätzlich erforderlich | ✅ | Alle Modelle stimmen überein: Ohne Dampfbremse ist Tauwassergefahr hoch – zwingend notwendig. |
| Feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Vario KM) | ✅ | DeepSeek (empfohlen), Qwen (sinnvoll bei korrekter Verlegung), GoogleAI (vorteilhaft) – Konsens für Nutzen bei dieser Konstruktion. |
| Feste Dampfbremse mit festem sd-Wert | ❌ | Qwen lehnt sie ab ("unzulässige Dampfsperrenwirkung"); DeepSeek empfiehlt sie (sd 10–20 m); GoogleAI erwähnt sie neutral. Widerspruch – Konsens fehlt; sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert. |
| Gutex Multiplex als Unterspannbahn | ❌ | Nur Qwen bewertet ausdrücklich als "ungeeignet"; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht kritisch. Widerspruch – Qwens fachliche Fundierung (Witterungsbeständigkeit, sd-Wert) wird priorisiert. |
| WUFI-Feuchtesimulation vor Ausführung | ⚠️ | Qwen und GoogleAI fordern ausdrücklich WUFI / detaillierte Feuchtesimulation; DeepSeek spricht von "detaillierter Berechnung", ohne Methode zu nennen. Abwägung: WUFI ist der Standard – Konsens für Notwendigkeit besteht, aber nicht in allen drei Modellen explizit benannt. |
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte feuchtevariable Dampfbremse (z. B. ISOVER Vario KM) und eine witterungsbeständige Unterspannbahn mit sd-Wert < 0,02 m – keinesfalls Gutex Multiplex. Lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Baubeginn durch einen zertifizierten Bauphysiker mittels WUFI simulieren und von einem unabhängigen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz genehmigen.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Fehlende oder ungeeignete Unterspannbahn (z. B. Gutex Multiplex) | Witterungseintrag, Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung, frühzeitige Holzfaulnis, Bauschäden |
| 🔴 Risiko | Fehlende oder unvollständige Luftdichtheit der Dampfbremse | Tauwasser in Dämmung, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung, Gesundheitsgefahren |
| 🔴 Risiko | Fehlende WUFI-Feuchtesimulation vor Ausführung | Unentdeckte Tauwasserbildung im Langzeitbetrieb, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 100.000 € |
| 🔴 Risiko | Zusätzliche innenseitige Dampfbremse bei Ausgleichsquerlattung mit Dämmung | Dampfsperrenwirkung, dauerhafte Feuchteeinlagerung in Holzkonstruktion, strukturelle Schwächung |
| 🔴 Risiko | Fehlende Blower-Door-Messung nach Fertigstellung | Unentdeckte Luftlecks, erhöhter Heizenergieverbrauch, fehlende Nachweisbarkeit der Energieeffizienz für Fördermittel |
| ✅ Chance | Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. Vario KM) | Optimale Feuchteregulierung – hoher Diffusionswiderstand im Winter, niedriger im Sommer – maximale Trocknungsfähigkeit |
| ✅ Chance | Kombination aus Hinterlüftung und zweifacher Dämmung | Übererfüllung der EnEVAbk. / GEG-Anforderungen, hoher sommerlicher Wärmeschutz, geringere Raumtemperaturspitzen |
| ✅ Chance | Verwendung einer geprüften, witterungsbeständigen Unterspannbahn | Langfristige Dachstuhl-Stabilität, reduziertes Wartungs- und Reparaturrisiko, Förderfähigkeit nach KfW-Richtlinien |
| ✅ Chance | Professionelle Planung durch Bauphysiker inkl. WUFI | Rechtssichere Dokumentation, Nachweisbarkeit des Schutzes vor Bauschäden, ggf. Haftungsabsicherung bei Mängeln |
| ✅ Chance | Ganzheitliche Luftdichtheitsprüfung mit Blower-Door | Effiziente Energieverwendung, Komfortsteigerung durch Zugfreiheit, Vermeidung von Lüftungswärmeverlusten, Fördermittelqualifikation |
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Dachaufbaus mit Ziegeln, Dämmung und Dampfbremse. Dabei werden verschiedene Meinungen zu diffusionsoffenen Unterspannbahnen, Holzfaserplatten (Gutex) und Brettschalungen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Feuchtigkeit in der Dämmung durch eine korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Berücksichtigung möglicher zukünftiger Schäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dämmung muss trocken sein – Ursachenforschung! wird betont, dass Dämmung nicht abtrocknen muss, sondern die Ursache für Feuchtigkeit gefunden werden sollte. Dies ist entscheidend für die Langlebigkeit des Dachaufbaus.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Dachdecker raten von der Gutex-Platte ab und empfehlen stattdessen eine diffusionsoffene, verklebte Unterspannbahn, wie im Beitrag Dachdecker-Meinung: Gutex-Platte vs. Unterspannbahn erläutert wird. Diese soll eine bessere Abtrocknung der Dämmung gewährleisten.
🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zur Unterspannbahn ist die Verwendung einer Brettschalung mit einer Schalungs- / Unterspannbahn mit Nahtselbstklebung, wie im Beitrag Alternative: Brettschalung mit selbstklebender Unterspannbahn vorgeschlagen wird. Dies kann die Winddichtheit verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen (Gutex-Platte, Unterspannbahn, Brettschalung) mit einem Dachdecker zu besprechen und die individuellen Gegebenheiten des Dachs zu berücksichtigen. Siehe dazu auch ✅ Empfehlung: Brettschalung mit Dachdecker besprechen.
📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Ausführung der Dampfbremse mit variablem SDAbk.-Wert (ISOVER Vario KM) ist entscheidend, um Tauwasserbildung zu vermeiden und die Dämmwirkung langfristig zu erhalten. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind essenziell für einen funktionierenden Dachaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Dämmung, Dampfbremse, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Dämmung, Dampfbremse, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau prüfen: Ist mein Aufbau mit Ziegeln, Dämmung & Dampfbremse korrekt?
Suche nach: Dachaufbau prüfen: Korrekt aufgebaut?
Suche nach: Dachaufbau, Dämmung, Dampfbremse, Ziegel, Sparren, Hinterlüftung, Tauwasser, Bauphysik
BAU-Navigation
