Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Pfettendach
Sparren berechnen: Dimensionierung, Tragfähigkeit & Statik für Dachsparren?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Kann mir bitte einer sagen wo ich eine Berechnung/ Faustwerte zur Dimensionierung von Sparren finden kann?
Habe ein Einfamilienhaus mit ca. 70 m² Ziegeldachfläche pro Dachseite,
12 Sparren pro Seite (12 cm hoch, 9 cm breit)
Sparrenlänge inklusive Vordach ca. 7,5 m
Sparrenlänge exklusive Vordach (Mauerbank ca. 6,5 m)
Eine Auflage im DGAbk. nach ca. 3,5 m (vom First)
Sparrenabstand ca. 0,6 m, Dachneigung 38 Grad.
Nun würde ich gerne die Tragfähigkeit des Dachstuhles in Bezug auf die Sparren abschätzen können um das zusätzliche Gewicht der Isolierung und Rauschalung, Konterlattung abgleichen zu können.
Schneelast rechnet man mit 450 kg/m² bei uns.
Danke für die Infos
lindwurm aus Österreich
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dimensionierung der Sparren kann zu einer mangelnden Tragfähigkeit des Dachstuhls und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Um die Dimensionierung von Sparren zu berechnen, benötige ich detailliertere Angaben. Die vorhandenen Informationen (Dachfläche, Anzahl Sparren, Abmessungen, Länge) sind ein guter Anfang, aber für eine genaue Berechnung fehlen noch wichtige Faktoren.
    Folgende Aspekte sind entscheidend:
    • Holzart und -qualität: Die Festigkeitsklasse des verwendeten Holzes (z.B. C24, Fichte/Tanne) beeinflusst die Tragfähigkeit maßgeblich.
    • Dachneigung: Die Dachneigung in Grad ist wichtig, um die Lastverteilung korrekt zu berechnen.
    • Schneelastzone: Die geografische Lage bestimmt die anzusetzende Schneelast.
    • Windlastzone: Auch die Windlast muss berücksichtigt werden.
    • Zusätzliche Lasten: Gibt es zusätzliche Lasten wie eine Photovoltaikanlage oder eine extensive Dachbegrünung?
    • Sparrenabstand: Der genaue Abstand von Sparrenmitte zu Sparrenmitte ist wichtig.
    Ohne diese Informationen kann ich keine konkreten Faustwerte liefern. Eine einfache Faustformel wäre ungenau und potenziell gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerer hinzu. Diese Fachleute können die notwendigen Berechnungen unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren durchführen und die korrekte Dimensionierung der Sparren sicherstellen.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachhaut (z.B. Ziegel) tragen. Sie verlaufen von der Traufe (Mauerbank) zum First (Dachspitze).
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Firstpfette, Mauerbank.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezeichnet die Festlegung der Abmessungen von Bauteilen (z.B. Sparren) unter Berücksichtigung der zu erwartenden Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Bemessung, Auslegung, Berechnung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils (z.B. Sparren), Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen (z.B. durch Bruch oder Verformung).
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie ist abhängig von der Schneelastzone und der Dachform.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel.
    Mauerbank
    Die Mauerbank (auch Traufbohle) ist ein horizontaler Balken, der auf der Mauerkrone aufliegt und die Sparren trägt.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Fußpfette.
    1. Wie finde ich einen Statiker für die Sparrenberechnung?
      Sie finden Statiker über die Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Spezialisierung im Bereich Holzbau.
    2. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt Baupläne, Angaben zur Dachkonstruktion, Informationen zu den verwendeten Materialien und zur geografischen Lage (Schneelastzone, Windlastzone).
    3. Was kostet eine Sparrenberechnung durch einen Statiker?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote ein. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 1500 Euro.
    4. Kann ich die Sparren selbst berechnen?
      Davon rate ich dringend ab, wenn Sie kein Fachmann sind. Fehler bei der Berechnung können schwerwiegende Folgen haben.
    5. Welche Holzarten eignen sich für Sparren?
      Üblicherweise werden Fichte, Tanne oder Douglasie verwendet. Die Holzart muss der DINAbk. 1052 entsprechen.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Sparrenabstand'?
      Der Sparrenabstand ist der Abstand von Sparrenmitte zu Sparrenmitte. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Sparren.
    7. Wie wichtig ist die Dachneigung bei der Sparrenberechnung?
      Die Dachneigung ist sehr wichtig, da sie die Lastverteilung auf die Sparren beeinflusst. Je steiler das Dach, desto geringer die Last pro Sparren.
    8. Was ist eine Schneelastzone?
      Deutschland ist in Schneelastzonen eingeteilt. Je nach Zone muss eine bestimmte Schneelast bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    • Dachstuhl sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Dachstuhls.
    • Dach dämmen
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachdämmung?
    • Photovoltaik auf dem Dach
      Worauf muss man bei der Installation einer PV-Anlage achten?
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern.
    • Gründach anlegen
      Vor- und Nachteile eines Gründachs.
  2. Statik Dachsparren: Empfehlung zur Statiker-Beratung
    Bauingenieurstudium?
    Versuchen Sie es damit, 1-2 Semester Holzbau und los geht es! Bisher weiß noch keiner von uns, ob es sich um ein Pfettendach, ein Sparrendach oder Kehlbalkendach oder oder oder handelt. Ich würde Ihnen die Hinzuziehung eines Statikers empfehlen. Ansonsten laden Sie sich aus dem Netz Holzbauskripte der verschiedenen Unis runter und seien Sie so leichtsinnig und versuchen es ohne Statiker.
  3. Sparren Vorbemessung: Tool für Holzbau-Dimensionierung
    Foto von Norbert Basqué
    Hier!
    finden sie ein kleines Tool zur Vorbemessung von Holzbauteilen. Unter dem unteren rechten Banner können Sie sich ein Programm (Demo  -  10 Versuche) herunterladen.
    Sie sollten aber dennoch vor Beginn der Sanierungsmaßnahme einen Statiker hinzuziehen und sich seinen "Segen" einholen.
  4. Bauphysik Dach: Gefahren bei Sparren-Überlastung beachten!
    Statikers segen ..
    ... sollte auch die bauphysikalischen Randbedingungen überdecken.
    da schlummern mehr gefahren, als bei 10 %-Überlastung ...
  5. Dachsanierung Kosten: Statiker-Beratung vorab sinnvoll
    Eh Klar
    Hallo
    Zuerst vielen Dank auf meine Frage.
    Ich bin nicht so blöd das ich mir anmassen würde durch ein Forum zum Statiker zu werden aber:
    1.) Ich bin kein Trottel und weiß wann ich den Statiker brauche; Der wird sein Geld dann bekommen wenn ich mir über die Kosten einer Sanierung im Klaren bin.
    2.) Ich verstehe nicht, warum sich Leute immer so aggressiv melden müssen. (1. Beitrag) Hier geht es mir nur um Information und nicht um das Auslegen eines Dachstuhls. Meinem Vater wurde vor 2 Jahren als Firstpfette ein Leimbinder mit 20*10 cm vorgeschrieben. Traglänge ca. 8 Meter mit einem Auflager. Gut, das hat der Zimmermann verbrochen, aber 1000 € für die Firstausbildung war schon heftig, oder?
    3.) Zum ersten Artikel: Pfettendach, steht eh drin!
    4.) Formeln und Mathematik ist für mich kein Problem. War auch schon einige Jahre nach der Plichtschule noch auf der Schulbank.
    Danke an alle mir wirklichen Antworten lg aus Österreich
    • 1
  6. Sparren Dimensionierung: 10/20 statisch erforderlich?
    Foto von Martin G. Halbinger
    Was soll denn an einem 10/20 schlimm sein?
    Bei mir kommen demnächst 2 16/28 BSH als Mittelpfetten zum Einsatz.
    (2-Feld-Träger + Vordach mit je ca. 4 m Spannweite)
    Die Sparren sind schon 10/20; (jeweils statisch erforderlich ...)
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Sparren berechnen: Dimensionierung, Statik & Tragfähigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Dachsparren unter Berücksichtigung von Statik, Tragfähigkeit und Sparrenabstand. Es wird betont, dass Laien die Komplexität der Berechnung oft unterschätzen und die Hinzuziehung eines Statikers unerlässlich ist. Ein Tool zur Vorbemessung wird vorgestellt, jedoch mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer professionellen Überprüfung. Auch bauphysikalische Aspekte sollten nicht vernachlässigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bauphysik Dach: Gefahren bei Sparren-Überlastung beachten! erwähnt, können bauphysikalische Randbedingungen größere Gefahren bergen als eine reine Überlastung der Sparren. Daher sollte die Sanierung ganzheitlich betrachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Sparren Vorbemessung: Tool für Holzbau-Dimensionierung wird ein nützliches Tool zur ersten Einschätzung der Sparrendimensionierung vorgestellt. Es ist ratsam, dieses zur ersten Orientierung zu nutzen, bevor ein Statiker hinzugezogen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Dimensionierung der Dachsparren unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (Statik, Tragfähigkeit, Sparrenabstand, Bauphysik) zu überprüfen. Siehe auch Statik Dachsparren: Empfehlung zur Statiker-Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Dimensionierung, Statik, Dachsparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Dimensionierung, Statik, Dachsparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sparren, Dimensionierung, Statik, Dachsparren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Dimensionierung, Statik, Dachsparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Dimensionierung, Statik, Dachsparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren berechnen: Dimensionierung, Tragfähigkeit & Statik für Dachsparren?
Suche nach: Sparren Berechnung: Statik, Dimensionierung
Suche nach: Sparren, Sparren berechnen, Dimensionierung, Statik, Dachsparren, Tragfähigkeit, Sparrenabstand, Dachkonstruktion, Holzbau
