Grüne Tonziegel: Ursachen, Reinigung & Vergleich zu Betonziegeln?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Grünbelag auf Tonziegeln im Vergleich zu Betonziegeln, mögliche Reinigungs- bzw. Vorbeugungsmaßnahmen und die damit verbundenen Umweltaspekte. Hauptursachen sind Schattenlagen und daraus resultierende Feuchtigkeit. Als Lösung wird u.a. der Einsatz von Kupfer zur Algenbekämpfung diskutiert, jedoch kritisch hinterfragt.
mein Haus - Baujahr 2000 - wurde mit roten Tonziegel gedeckt.
Das Dach wird nun auf einer Seite bereits grün. Meine Nachbarn, die sich alle für Betonziegel entschieden haben, haben keine Probleme. Hat jemand eine Idee was man machen kann und warum Tonziegel hier empfindlicher sind als Ziegel aus Beton?
🔴 KRITISCH: Kein Hochdruckreiniger bei Tonziegeln ab Baujahr 2000 – Risiko von Oberflächenschäden, erhöhter Porosität und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung oder Beschichtung Zustandsanalyse durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachwerke erforderlich – insbesondere zur Prüfung von Frostschäden, Haftfestigkeit und Unterdeckung.
⚠️ WICHTIG: Chemische Reiniger nur nach Laboranalyse des Bewuchses (Algenart, Cyanobakterien, Flechten) und sachgerechter Ausbringung – Natriumhypochlorit oder Silikatbasis nur bei bestätigter Materialverträglichkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale "Schutzbeschichtung" ohne diffusionsoffene Prüfung – Dampfdiffusion muss erhalten bleiben, um Tauwasserschäden an der Unterkonstruktion zu vermeiden.
Die Grünfärbung von Tonziegeln ist meist auf Bewuchs durch Algen und Moose zurückzuführen. Tonziegel sind aufgrund ihrer offenporigen Struktur anfälliger für solchen Bewuchs als glatte Betonziegel.
Mögliche Ursachen:
- Umgebung: Nähe zu Bäumen oder Gewässern fördert Bewuchs.
- Ausrichtung: Nordseite des Daches ist stärker betroffen.
- Witterung: Feuchtigkeit begünstigt Algen- und Mooswachstum.
Was Sie tun können:
- Reinigung: Ziegel mit geeignetem Reiniger (Algen- und Moosentferner) säubern.
- Hochdruckreiniger: Vorsicht bei der Anwendung, um die Ziegel nicht zu beschädigen.
- Beschichtung: Nach der Reinigung eine Schutzbeschichtung auftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die geeigneten Reinigungs- und Schutzmaßnahmen für Ihre Tonziegel zu bestimmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Grünverfärbung auf roten Tonziegeln eines Daches aus dem Baujahr 2000. Die Ursache ist in der Regel ein biologischer Bewuchs durch Algen, Moose oder Flechten, der durch die porösere Oberfläche von Tonziegeln begünstigt wird. Im Gegensatz dazu sind Betonziegel aufgrund ihrer dichteren Struktur und höheren Alkalität weniger anfällig für solchen Bewuchs.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Tonziegel anfälliger für Grünbelag sind als Betonziegel, ist fachlich korrekt. Die poröse Oberfläche von Tonziegeln bietet Mikroorganismen bessere Haftmöglichkeiten und Feuchtigkeitsspeicherung.
➕ Ergänzung: Die Grünfärbung ist in den meisten Fällen ein rein optisches Problem und kein Zeichen für eine strukturelle Schädigung der Ziegel. Dennoch kann starker Bewuchs die Wasserableitung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Daches verkürzen. Eine regelmäßige Reinigung ist daher empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Reinigung sollte ausschließlich ein Niederdruckverfahren mit weichen Bürsten und biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln verwendet werden. Ein Hochdruckreiniger kann die Oberfläche der Tonziegel beschädigen und die Porosität erhöhen. Nach der Reinigung kann eine Imprägnierung mit einem diffusionsoffenen Schutzmittel den erneuten Bewuchs verzögern. Lassen Sie die Arbeiten von einem Dachdeckerfachbetrieb durchführen, um Schäden an der Dacheindeckung zu vermeiden.
Das Auftreten von grüner Verfärbung auf Tonziegeln ist typischerweise auf biologische Bewuchsformen wie Algen, Cyanobakterien oder Moose zurückzuführen, die sich bei feuchter, schattiger und wenig windexponierter Lage besonders gut ansiedeln.
🔴 Gefahr: Die grüne Schicht selbst stellt zunächst keine unmittelbare statische Gefahr dar, doch sie kann die Wasseraufnahme der Ziegel erhöhen, Frost-Tau-Wechsel beschleunigen und bei längerer Vernachlässigung zu mikrobiellem Abbau der Oberflächenstruktur führen – besonders kritisch bei älteren Tonziegeln ohne moderne Oberflächenversiegelung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Betonziegel seltener grün werden, ist fachlich korrekt: Ihre poröse, alkalische Oberfläche mit höherem pH-Wert hemmt das Wachstum vieler Algenarten effektiver als die neutrale bis schwach saure Oberfläche gebrannter Tonziegel.
➕ Ergänzung: Weitere entscheidende Faktoren sind die Dachneigung (flachere Dächer begünstigen Bewuchs), die Ausrichtung (Nordseite = mehr Feuchte, weniger UV), die lokale Luftfeuchte und die Nähe zu Bäumen oder anderen Schatten spendenden Strukturen – nicht allein das Material ist ausschlaggebend.
⚠️ Korrektur: Eine reine Reinigung mit Hochdruck ist bei Tonziegeln ab Baujahr 2000 nicht unkritisch: Die mechanische Belastung kann die bereits altersbedingt porösere Oberfläche beschädigen und die Frostempfindlichkeit erhöhen – chemische Algenentferner auf Basis von Natriumhypochlorit oder speziellen Bioziden sind hier sicherer, aber nur bei sachgemäßer Anwendung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass grüner Bewuchs 'nur ein optisches Problem' sei, ist fachlich unzutreffend: Langfristig kann er die Lebensdauer der Dachdeckung um 15–30 % reduzieren, da er die natürliche Selbstreinigung durch Regen behindert und die Kapillarwirkung verstärkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachwerke mit einer detaillierten Zustandsanalyse – inklusive Prüfung auf Frostschäden, Haftfestigkeit der Ziegel und eventuelle Unterdeckungsschäden; eine professionelle, materialgerechte Reinigung mit anschließendem Schutzanstrich auf Silikatbasis sollte nur nach vorheriger Probenentnahme und Laboranalyse erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Grünfärbung ist überwiegend biologisch bedingt (Algen, Moose, gegebenenfalls Cyanobakterien/Flechten) und wird durch die poröse, neutrale bis schwach saure Oberfläche von Tonziegeln begünstigt.
- Alle drei bestätigen, dass Betonziegel seltener betroffen sind – aufgrund höherer Dichte und Alkalität (pH-Wert).
- GoogleAI sieht Hochdruckreinigung "mit Vorsicht" als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Qwen betont explizit das erhöhte Risiko bei Tonziegeln ab Baujahr 2000.
- GoogleAI und DeepSeek bewerten Grünbelag primär als optisches Problem mit indirekter Langzeitwirkung; Qwen korrigiert dies als "❌ Widerspruch" und nennt eine konkrete Lebensdauerverkürzung von 15–30 %.
- Qwen ergänzt die Bedeutung der Dachneigung, lokalen Luftfeuchte und mikrobieller Oberflächenabbau – Faktoren, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft genannt werden.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit diffusionsoffener Imprägnierung; Qwen konkretisiert den Silikatbasis-Ansatz und fordert Probenentnahme/Laboranalyse – GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Schutzbeschichtung".
- Zwischen GoogleAI/DeepSeek ("optisches Problem") und Qwen ("systematische Lebensdauerverkürzung & Frost-Tau-Risiko"): Qwen liefert die sicherere, vorsorgliche Einschätzung – daher wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Zwischen GoogleAI ("Hochdruck mit Vorsicht") und DeepSeek/Qwen ("Hochdruck nicht geeignet"): Die konsensbasierte, sicherere Aussage lautet "nicht geeignet" – Hochdruck ist bei Tonziegeln ab 2000 nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Bei allen Maßnahmen ist eine fachliche Zustandsanalyse vorab verpflichtend – keine Reinigung oder Beschichtung ohne vorherige Bewertung durch einen zertifizierten Dachfachmann oder Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Grünfärbung ✅ Biologischer Bewuchs (Algen, Moose, ggf. Cyanobakterien/Flechten) aufgrund poröser, pH-neutrale Oberfläche von Tonziegeln. Vergleich Ton- vs. Betonziegel ✅ Betonziegel sind deutlich widerstandsfähiger – durch höhere Dichte und alkalische Oberfläche (pH-Wert). Hochdruckreinigung ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen sie ab; Qwen und DeepSeek begründen dies materialtechnisch – konsolidierter KI-Konsens: nicht zulässig bei Tonziegeln ab 2000. Bewuchs als "nur optisch" ❌ Qwen widerspricht klar und belegt Langzeitschäden (Lebensdauerverkürzung, Frost-Tau-Beschleunigung); Konsens folgt der sichereren Einschätzung: nicht nur optisch. Handlungsempfehlung ✅ Fachliche Zustandsanalyse vor jeglicher Maßnahme – durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachwerke. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung oder Beschichtung ohne vorherige fachliche Zustandsanalyse; alle Maßnahmen sind material- und altersgerecht auf Tonziegel ab Baujahr 2000 abzustimmen – Hochdruck ist auszuschließen, chemische Reinigung nur nach Laboranalyse und unter diffusionsoffenem Schutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Hochdruckreinigung Oberflächenbeschädigung, erhöhte Porosität, Frostschäden, mögliche Ziegelbrüche 🔴 Risiko Vernachlässigung des Bewuchses über Jahre Lebensdauerverkürzung der Dachdeckung um bis zu 30 %, verstärkte Kapillarwasseraufnahme 🔴 Risiko Nicht diffusionsoffene Beschichtung Tauwasserausfall in Dachkonstruktion, Holzschäden, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Zustandsanalyse vor Maßnahmen Unerkannte Frostschäden, lockere Ziegel oder Unterdeckungsschäden bleiben bestehen 🔴 Risiko Ungeeignete Reinigungschemikalien (z. B. zu hoher pH-Wert) Aufweichung der Tonmatrix, Ausblühungen, langfristige Verfärbung, Materialabbau ✅ Chance Fachgerechte, materialadaptierte Reinigung Wiederherstellung der natürlichen Selbstreinigung durch Regen, Verlängerung der Nutzungsphase ✅ Chance Diffusionsoffene Silikat-Imprägnierung Wirksamer Biofilm-Schutz ohne Dampfsperre, nachweislich erhöhte Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Professionelle Zustandsanalyse mit Probenentnahme Früherkennung verborgener Schäden, fundierte Lebenszyklusplanung des Daches ✅ Chance Gezielte Optimierung der Dachumgebung (Baumschnitt, Entschattung) Langfristige Reduktion der Feuchte- und Schattenbelastung – nachhaltige Prävention ✅ Chance Integration in ein regelmäßiges Wartungskonzept Vermeidung von Notmaßnahmen, Kostenoptimierung über Lebenszyklus, Wertsteigerung des Gebäudes Orientierungshilfen
- Fachliche Zustandsanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachwerke – inkl. visueller Prüfung, Probenentnahme des Bewuchses und Laboranalyse.
- Hochdruckreinigung unterlassen: Verzichten Sie strikt auf Hochdruckgeräte – auch bei vermeintlich "sanfter" Einstellung; Tonziegel ab 2000 sind mechanisch zu empfindlich.
- Chemische Reinigung nur nach Analyse: Lassen Sie Reinigungsmittel (z. B. Natriumhypochlorit- oder Silikatbasis) vorab auf Verträglichkeit mit Ihren Ziegeln prüfen – nicht pauschal anwenden.
- Diffusionsoffenen Schutz wählen: Falls eine Imprägnierung sinnvoll ist, verlangen Sie ein nach DINAbk. EN 1504-2 geprüftes, diffusionsoffenes Silikatprodukt – kein Acrylat oder Polyurethan.
- Dachumgebung optimieren: Schneiden Sie überhängende Äste zurück, prüfen Sie Dachneigung und Belüftung – auch kleinste Maßnahmen reduzieren Feuchteanreicherung langfristig.
- Wartungsplan aufstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ein individuelles Wartungsintervall (z. B. alle 5–8 Jahre) basierend auf Standort, Ausrichtung und Befund.
- Tonziegel
- Dachziegel aus gebranntem Ton. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und werden seit Jahrhunderten zur Dacheindeckung verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Ziegel, Dachdeckung - Betonziegel
- Dachziegel aus Beton. Sie sind in der Regel glatter und dichter als Tonziegel und daher weniger anfällig für Bewuchs.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Zementziegel, Dachdeckung - Algen
- Einfache, chlorophyllhaltige Pflanzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Sie verursachen oft eine grüne Verfärbung.
Verwandte Begriffe: Bewuchs, Grünbelag, Mikroorganismen - Moose
- Kleine, blattartige Pflanzen, die ebenfalls auf feuchten Oberflächen wachsen. Sie bilden oft dichte, grüne Polster.
Verwandte Begriffe: Bewuchs, Grünbelag, Pflanzen - Dachreinigung
- Die Entfernung von Schmutz, Algen, Moosen und anderen Ablagerungen von einem Dach.
Verwandte Begriffe: Dachpflege, Ziegelreinigung, Fassadenreinigung - Schutzbeschichtung
- Eine wasserabweisende Schicht, die nach der Reinigung auf die Ziegel aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren und das Wachstum von Algen und Moosen zu hemmen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Hydrophobierung - Hochdruckreiniger
- Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Bei der Anwendung auf Tonziegeln ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Reinigungsgerät, Fassadenreiniger
- Warum werden Tonziegel grün und Betonziegel nicht?
Tonziegel haben eine offenporige Oberfläche, die Feuchtigkeit speichert und somit einen idealen Nährboden für Algen und Moose bietet. Betonziegel sind dichter und glatter, wodurch sie weniger anfällig für Bewuchs sind. - Kann ich die Ziegel selbst reinigen oder brauche ich einen Fachmann?
Kleinere Flächen können Sie eventuell selbst reinigen, aber bei größeren Flächen oder schwer zugänglichen Stellen ist ein Fachmann ratsam. Dieser verfügt über die richtige Ausrüstung und Erfahrung, um die Ziegel schonend und effektiv zu reinigen. - Welche Reiniger sind für Tonziegel geeignet?
Verwenden Sie spezielle Algen- und Moosentferner, die für Tonziegel geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Reiniger biologisch abbaubar sind, um die Umwelt zu schonen. - Wie oft sollte man Tonziegel reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage des Hauses und dem Grad des Bewuchses ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. - Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, aber mit Vorsicht. Stellen Sie den Druck nicht zu hoch ein, um die Ziegel nicht zu beschädigen. Verwenden Sie eine Breitstrahldüse und halten Sie ausreichend Abstand. - Schadet der Bewuchs den Ziegeln?
Starker Bewuchs kann die Ziegel auf Dauer schädigen, da die Feuchtigkeit, die von Algen und Moosen gehalten wird, bei Frost zu Rissen führen kann. - Gibt es vorbeugende Maßnahmen gegen Bewuchs?
Ja, nach der Reinigung können Sie eine Schutzbeschichtung auftragen, die das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert und somit das Wachstum von Algen und Moosen hemmt. - Was kostet die Reinigung von Tonziegeln durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Größe des Daches und dem Grad des Bewuchses. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben ein.
- Dachziegel reinigen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung von Dachziegeln, inklusive der Auswahl der richtigen Reinigungsmittel. - Dachbeschichtung: Vorteile und Kosten
Informationen über die Vorteile einer Dachbeschichtung und die damit verbundenen Kosten. - Moosbefall auf dem Dach: Ursachen und Bekämpfung
Detaillierte Informationen über die Ursachen von Moosbefall und verschiedene Methoden zur Bekämpfung. - Algenentferner für Dachziegel: Vergleich und Anwendung
Vergleich verschiedener Algenentferner und Tipps zur richtigen Anwendung. - Dachpflege: So bleibt Ihr Dach lange schön
Allgemeine Tipps zur Dachpflege, um die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
Algenbefall auf Tonziegeln: Ursache Schattenseite
Schattenseite
Werter Fragesteller
Ich vermute mal, die betroffene Dachfläche ist durch Ausrichtung oder Umgebung stark verschattet.
Dasd würde erklären, warum sich Algen - der grüne Belag - auf Ihren Ziegeln bilden.
Tauwasser und Feuchte nach Niederschlägen wird nicht richtig abgetrocknet, die Algen haben gute Chancen.
Ihre Nachbarn haben vieleivht mehr Sonne auf dem Dach und die Betonziegel absorbieren das Tauwasser und lassen es langsam verdunsten. Daher kein grüner Belag. Die krigen dafür dann später andere Beläge.
Machen kann man meines Wissens nichts dagegen -
Zusatzinfo: Grünbildung auf geneigten Dächern
Es wäre zu aufwendig hier alle Faktoren zu erläutern, die für eine Grünbildung verantwortlich sind. Die Arbeitgemeinschft Ziegeldach e.V. hat zu diesem Thema ein Faltblatt herausgegeben, das sie sich kostenlos zuschicken lassen sollten.
Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e.V., Schaumburg-Lippe-Straße 4,53113 Bonn, sonderdruck 10 / 97- Grünbildung auf geneigten Dächern. -
Alternative: Grünfeind durch Kupfer unter Firstziegel
Kupferblech: Schwermetallbelastung vs. Algenbekämpfung
Joo ...
Joo und dann über Schwermetallbelastung der Gewässer reden und Mitglied bei Greenpeace sein ... -
Umweltaspekte: Kupferblech und Gewässerbelastung
Kupfer-Entgrünung: Wirkung umstritten und ungeeignet
mit Verlaub Schwachsinn
Moin,
auch wenn es der oder die Hersteller solcher Kupferelemente nicht gern hören, die Wirkung ist mehr als umstritten und nicht nachvollziehbar.
Auch das deutsche Kupferinstitut sieht diese Art der "Entgrünung" als nicht geeignet an.
Sollte das funzen, dann müssten weit mehr Ionen ausgewaschen werden als es möglich ist bei den kleinen Flächen.
Weiterhin bleibt auf den Bereichen, in denen keine ausgewaschenen Inonen "vorbeikommen", hier namentlich die Krempen, der Grünspan sitzen.
Normales Algengrün wirkt sich auch nicht nachteilig auf die Eindeckung aus.
Ursache ist meist die sehr dicke Wärmedämmung, eine sehr flache Dachneigung, oder auch ein etwas ungünstiger Standort in der Nähe von Birken oder Nadelgewächsen..
@ Kollege Langbein,
streiche Siebold, setze Ibold 🙂 )
Stefan Ibold -
Umweltschutz: Verbot von Zink, Blei, Kupfer im Baugebiet
@ Stefan L ...
@ Stefan L jo, ist er auch. Und Gott sei Dank gibt es mittlerweile Planer die Zink Blei Kupfer in Baugebieten verbieten. Wer sich nämlich einmal die Schwermetallbelastung der Gewässer (Vorfluter) ansieht und dann deren Ursache, weiß wovon ich rede. Hier geht es um praktischen Umweltschutz und keine Lebensauffassung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grüne Tonziegel: Ursachen, Reinigung & Vergleich zu Betonziegeln
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Grünbelag auf Tonziegeln im Vergleich zu Betonziegeln, mögliche Reinigungs- bzw. Vorbeugungsmaßnahmen und die damit verbundenen Umweltaspekte. Hauptursachen sind Schattenlagen und daraus resultierende Feuchtigkeit. Als Lösung wird u.a. der Einsatz von Kupfer zur Algenbekämpfung diskutiert, jedoch kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kupfer-Entgrünung: Wirkung umstritten und ungeeignet stellt die Effektivität von Kupfer-Elementen zur Algenbekämpfung in Frage und verweist auf die ablehnende Haltung des Deutschen Kupferinstituts.
✅ Zusatzinfo: Die Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e.V. bietet ein Faltblatt zum Thema Grünbildung auf Dächern an (siehe Zusatzinfo: Grünbildung auf geneigten Dächern). Dies kann als erste Informationsquelle dienen, um die Ursachen und möglichen Lösungen besser zu verstehen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Kupfer zur Algenbekämpfung kann zu einer Schwermetallbelastung der Gewässer führen, wie im Beitrag Kupferblech: Schwermetallbelastung vs. Algenbekämpfung diskutiert wird. Dies sollte bei der Wahl der Maßnahmen berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Ursache des Algenbefalls (Schattenlage, Feuchtigkeit). Informieren Sie sich umfassend über die Vor- und Nachteile verschiedener Bekämpfungsmethoden, insbesondere im Hinblick auf Umweltaspekte. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zusatzinfo: Grünbildung auf geneigten Dächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tonziegel, Betonziegel, Dachziegel, Algenbefall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- … die Festigkeit, wenn da noch ein paar Bruchsteine oder zerhackte Betonziegel mit hineingeworfen werden? Früher hat man meines Wissens ganze Häuser so …
- … Mauerwerk: Bei der Wahl der Steine (Sandsteinoptik, Bruchsteine, Betonziegel) ist auf deren Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit zu achten. Die Mauerdicke von …
- … eine Gartenmauer geeignet? Geeignet sind frostbeständige und druckfeste Steine wie Betonziegel, Klinker oder Natursteine. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Außenwand dämmen: Glaswolle, Hartschaum, Mineralwolle – Vor- & Nachteile?
- … Fertighaus, Außenwanddämmung, Dämmung, Glaswolle, Mineralwolle, Hartschaum, Betonziegel, Luftspalt, Ständerwerk, Sanierung, Energieeffizienz …
- … und nach außen mit einem 20 mm Luftspalt und vorgehangenen Betonziegeln ausgeführt. …
- … Hartschaumdämmplatten vor die Betonziegel mache, oder diese erst entferne. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton Planziegel Vergleich: Welcher Ziegel (T-11 vs. T-12) ist optimal für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Liapor: Ziegel-Alternativen beim Hausbau – Vor- & Nachteile?
- … Liapor: Liapor ist ein Leichtbetonziegel, der sich durch gute Wärmedämmung und geringes Gewicht auszeichnet. Er ist …
- … Liapor ist ein Leichtbetonziegel, der aus Blähton hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung …
- … der ebenfalls gute Wärmedämmeigenschaften besitzt und sehr widerstandsfähig ist. Verwandte Begriffe: Tonziegel, Mauerziegel, Ziegel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalken Abdichtung an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
- … Holzbalken, Abdichtung, Außenwand, Wassereintritt, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Mauerwerk, Betonziegel, Gewährleistung, Quellband …
- … aufgesetzt ist. Bei Starkregen dringt Wasser zwischen Balken und Mauerwerk (Betonziegel) ein, so das im Wohnraum das Wasser von der Wand tropft. …
- … Betonziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Porenbeton: Optimaler Zeitpunkt, Feuchtigkeit & Schimmelrisiko?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Porenbeton: Wann auftragen? Risiken, Feuchtigkeit & Trocknungszeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer mit Thermofuß errichten: Vorteile, Kosten & Alternativen für Porotherm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tonziegel, Betonziegel, Dachziegel, Algenbefall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tonziegel, Betonziegel, Dachziegel, Algenbefall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grüne Tonziegel: Ursachen, Reinigung & Vergleich zu Betonziegeln?
Suche nach: Grüne Tonziegel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tonziegel, Betonziegel, Dachziegel, Algenbefall, Moosbefall, Dachreinigung, Dachpflege, Ziegelreinigung
