Grabenkehle im Bau: Was ist das? Definition, Funktion & Details für Ihr Bauprojekt
BAU-Forum: Dach
in unserer Ausschreibung finden wir in der Ausschreibung (Doppelhaushälfte) eine "Grabenkehle". Was haben wir darunter zu verstehen. Mit "googlen" sind wir überhaupt nicht weitergekommen.
Vielen Dank
die Bauer
  • Bauer
    Eine Grabenkehle ist ein konstruktives Detail im Bauwesen, das dazu dient, Wasser von der Gebäudehülle abzuleiten und so Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Ich erkläre Ihnen die Details:
    Funktion: Sie befindet sich meist im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen einem aufgehenden Mauerwerk und einer Bodenplatte oder zwischen zwei Gebäudeteilen (wie bei einer Doppelhaushälfte). Die Grabenkehle bildet eine Art Rinne, die das Wasser auffängt und gezielt ableitet.
    Aufbau: Sie besteht in der Regel aus einem wasserdichten Material, wie beispielsweise Bitumen oder Kunststoff, und ist so geformt, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Oft wird sie zusätzlich mit einer Drainageschicht versehen, um das Wasser noch besser abzuleiten.
    Bedeutung in der Ausschreibung: Wenn eine Grabenkehle in der Ausschreibung für eine Doppelhaushälfte erwähnt wird, bedeutet dies, dass dieser Bereich besonders sorgfältig abgedichtet und entwässert werden muss, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Ausführung auf eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung der Grabenkehle, um langfristig Schäden zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    Grabenkehle
    Eine Grabenkehle ist eine konstruktive Maßnahme im Bauwesen, die dazu dient, Wasser von der Gebäudehülle abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie befindet sich meist im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Entwässerung, Drainage.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsbahn, Dichtungsschlämme.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einem Gebäude oder Grundstück. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Kanalisation.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schichten aus Kies oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Filterkies.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenbahn, Heißbitumen.
    Ausschreibung
    Eine Ausschreibung ist die Aufforderung an Unternehmen, Angebote für eine bestimmte Leistung oder ein bestimmtes Produkt abzugeben. Sie dient dazu, den besten Anbieter für ein Bauprojekt zu finden.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Angebot, Vergabe.
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt verbunden ist. Beide Gebäude teilen sich eine gemeinsame Wand.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus.
    1. Was passiert, wenn die Grabenkehle nicht richtig abgedichtet ist?
      Wenn die Grabenkehle nicht fachgerecht abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Eine sorgfältige Ausführung ist daher entscheidend.
    2. Welche Materialien werden für die Abdichtung einer Grabenkehle verwendet?
      Für die Abdichtung einer Grabenkehle werden häufig Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder spezielle Dichtungsschlämmen verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie wird eine Grabenkehle entwässert?
      Die Entwässerung einer Grabenkehle erfolgt in der Regel durch ein Gefälle, das das Wasser zu einem Ablaufpunkt leitet. Zusätzlich kann eine Drainageschicht unter der Abdichtung angeordnet werden, um das Wasser noch besser abzuführen.
    4. Warum ist eine Grabenkehle bei einer Doppelhaushälfte besonders wichtig?
      Bei einer Doppelhaushälfte ist die Grabenkehle besonders wichtig, da sie den Übergangsbereich zwischen den beiden Gebäudeteilen abdichtet. Hier besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitseintritt, da die Gebäude unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sein können.
    5. Kann eine Grabenkehle nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau einer Grabenkehle ist in der Regel aufwendig und kostspielig. Es ist daher ratsam, die Grabenkehle bereits bei der Planung und Ausführung des Gebäudes zu berücksichtigen.
    6. Was kostet die Erstellung einer Grabenkehle?
      Die Kosten für die Erstellung einer Grabenkehle variieren je nach Größe, Material und Aufwand. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    7. Wer ist für die fachgerechte Ausführung einer Grabenkehle verantwortlich?
      Für die fachgerechte Ausführung einer Grabenkehle ist der Bauunternehmer oder ein spezialisierter Fachbetrieb verantwortlich. Es ist wichtig, dass die Arbeiten von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Wie oft muss eine Grabenkehle gewartet werden?
      Eine Grabenkehle sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verstopfungen überprüft werden. Bei Bedarf müssen Reparaturen oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, um die Funktion der Grabenkehle langfristig zu erhalten.
    • Bauwerksabdichtung
      Umfassende Informationen zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit.
    • Drainagesysteme
      Verschiedene Systeme zur Entwässerung von Grundstücken und Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Bauplanung
      Wichtige Aspekte bei der Planung eines Bauprojekts.
    • Bausachverständiger
      Die Rolle und Aufgaben eines Bausachverständigen.
  2. Grabenkehle/Dachgraben: Definition und Lage am Gebäude
    Foto von Stefan Ibold
    das
    Moin,
    eine Grabenkehle oder ein Dachgraben ist eine waagerecht (oder nahezu waagerecht verlaufende) Kehle.
    Sie entsteht z.B. , wenn sich Dachflächen im Ortgangbereich überschneiden, oder wenn die Gebäude giebelständig sind, d.h. an den Traufen zusammengebaut sind.
    Stefan Ibold
  3. Grabenkehle: Separate oder gemeinsame Wasserabführung?
    separate Ausführung?
    Guten Morgen Herr Ibold,
    so etwas hatten wir schon vermutet.
    Muss eine solche Kehle derart ausgeprägt sein, dass das Dachflächenwasser für jedes Gebäude separat abgeführt wird oder läuft das Wasser beider Dachflächen in eine gemeinsame Rinne?
    • Bauer
  4. Grabenkehle: Entwässerung beidseitig und Anschlusshöhe
    nein
    Moin,
    die Kehle sollte aus fachtechnischer Sicht so ausgebildet sein, dass die Entwässerung zu (wenn machbar) beiden Seiten stattfinden kann. Das ist insofern nötig, weil damit "Staus" vermieden werden.
    Enorm wichtig ist die einzuhaltene Anschlusshöhe unter der Eindeckung.
    Stefan Ibold
  5. Grabenkehle: Schneelast – Höhe der seitlichen Begrenzung
    Foto von Norbert Basqué
    Schnee
    Besonderes Augenmerk ist auf die seitlich Höhe der Kehle zu legen; diese sollte so bemessen sein, dass der durchschnittliche Schneefall sicher in der Grabenkehle liegen kann.
  6. Grabenkehle: Separate Rinne pro Gebäude erforderlich?
    längsseitige Trennung
    Sehr geehrte Herren,
    vielen Dank für die bislang eingegangenen Antworten.
    Meine Frage zielte eher darauf ab, ob jedes Gebäude in der Mitte eine separate Rinne haben muss/sollte oder ob das Wasser in eine gemeinsame Rinne laufen sollte/muss.
    Danke
    • Bauer
  7. Grabenkehle: Gemeinsame Rinne – Kosteneffizienz & Machbarkeit
    Nein, Herr Bauer,
    es gibt keinen Sinn eine Grabenrinne nochmals zu unterteilen.
    Auch gibt es kein soll oder muss, dass gegen eine gemeinsame
    Rinne spricht. Geteiltes Leid ist halt halbes Leid ...
    Bei einer geteilten Grabenrinne (technix. machbar ) wären
    die Herstellungskosten dann ja auch doppelt anzunehmen, wobei
    auch die Sache mit dem Ablauf geklärt werden müsste.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Grabenkehle im Bau: Definition, Funktion und Details
    💡 Kernaussagen: Eine Grabenkehle, auch Dachgraben genannt, ist eine waagerechte oder nahezu waagerechte Kehle, die beispielsweise bei Doppelhaushälften entsteht. Die Entwässerung sollte idealerweise zu beiden Seiten erfolgen, um Staus zu vermeiden. Die Höhe der Kehle muss ausreichend sein, um durchschnittlichen Schneefall aufzunehmen. Eine separate Rinne pro Gebäude ist nicht zwingend erforderlich; eine gemeinsame Rinne kann kosteneffizienter sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die einzuhaltende Anschlusshöhe unter der Eindeckung, wie im Beitrag Grabenkehle: Entwässerung beidseitig und Anschlusshöhe erläutert wird. Dies ist entscheidend für die fachgerechte Ausführung der Grabenkehle im Bauwesen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Ausführung einer gemeinsamen Rinne für die Grabenkehle kann die Herstellungskosten reduzieren, wie im Beitrag Grabenkehle: Gemeinsame Rinne – Kosteneffizienz & Machbarkeit dargelegt wird. Es ist jedoch wichtig, die Entwässerungssituation sorgfältig zu prüfen.
    ✅ Empfehlung: Planen Sie die Grabenkehle so, dass die Entwässerung zu beiden Seiten möglich ist, um Staus zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Höhe der seitlichen Begrenzung, um Schneelasten sicher aufnehmen zu können, wie im Beitrag Grabenkehle: Schneelast – Höhe der seitlichen Begrenzung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer separaten Rinne pro Gebäude kritisch. Eine gemeinsame Rinne kann eine praktikable und kostengünstige Alternative sein. Weitere Informationen zur Definition und Lage der Grabenkehle finden Sie im Beitrag Grabenkehle/Dachgraben: Definition und Lage am Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grabenkehle, Definition, Funktion, Bauwesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12207: Grabenkehle im Bau: Was ist das? Definition, Funktion & Details für Ihr Bauprojekt
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grabenkehle, Definition, Funktion, Bauwesen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grabenkehle, Definition, Funktion, Bauwesen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grabenkehle, Definition, Funktion, Bauwesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grabenkehle, Definition, Funktion, Bauwesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grabenkehle im Bau: Was ist das? Definition, Funktion & Details für Ihr Bauprojekt
Suche nach: Grabenkehle: Definition & Funktion | Baulexikon
Suche nach: Grabenkehle, Definition, Funktion, Bauwesen, Bautechnik, Doppelhaushälfte, Ausschreibung, Bauprojekt
