Unterspannbahn porös nach 6 Jahren: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer?
BAU-Forum: Dach
An meinem Haus (Alter ca. 6 Jahre) ist unter den Ziegeln eine diffusionsiffone blaue Unterspannbahn aufgebracht. Ich habe keine Holzverschalung.
Im DGAbk. ist darunter mittels Mineralwolle Wärmeisolierung zwischen den Sparren angebracht.
Im Spitzbogen habe ich nun entdeckt, dass an mehreren Stellen die Unterspannbahn aufgebrochen ist. Insbesondere im Teil unterhalb des Kamins (betrieben mit Holzfeuerung) ist die Bahn stark eingebrochen und extrem porös. Bei Fingerdruck bricht diese schon ein. Der gebrochene Teil reicht hier auch schon in den Bereich des gedämmten DG runter. Eine Flicken ist (insbeodnere im Bereich des Kamins wg. dem porösen Material) nur bedingt möglich
folgende Fragen habe ich dazu
a) wie kann so etwas passieren?
b) was kann nun passieren?
c) muss ich etwas unternehmen?
Danke + Gruß
[email protected]
  • ralf bandenberg
    🔴 Gefahr: Beschädigte Unterspannbahnen können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich sehe, dass Ihre Unterspannbahn nach 6 Jahren porös geworden ist. Das ist ungewöhnlich und sollte untersucht werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialfehler: Die Unterspannbahn könnte von minderer Qualität sein.
    • UV-Strahlung: Direkte Sonneneinstrahlung kann das Material schädigen.
    • Hohe Temperaturen: Insbesondere bei dunklen Ziegeln kann es zu hohen Temperaturen unter dem Dach kommen.
    • Chemische Einflüsse: Abgase von Kaminen oder Holzfeuerungen könnten die Bahn angreifen.
    • Feuchtigkeit: Kondenswasserbildung unter der Bahn kann das Material schwächen.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Unterspannbahn kann die Dämmwirkung der Mineralwolle beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen. Dies kann Schimmelbildung und Holzfäule begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unterspannbahn von einem Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten. Er kann die Ursache feststellen und Ihnen die geeigneten Reparaturmaßnahmen empfehlen. Eventuell muss die Bahn teilweise oder komplett ausgetauscht werden.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die vor Witterungseinflüssen schützt und Feuchtigkeit reguliert.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, während es gleichzeitig wasserdicht ist. Dies ist wichtig für die Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Schutz vor Kälte und Hitze.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, die aus Holzbalken oder Stahl besteht. Er trägt die Dacheindeckung und leitet die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken.
    UV-Strahlung
    UV-Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der für viele Materialien schädlich sein kann. Sie kann Kunststoffe spröde machen und ihre Lebensdauer verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Ultraviolettstrahlung, Sonneneinstrahlung, Alterung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Holzfeuerung
    Eine Holzfeuerung ist eine Heizungsanlage, die mit Holz betrieben wird. Dabei wird das Holz verbrannt, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Brennholz.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und den Dachstuhl vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee, Regen) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    2. Wie lange sollte eine Unterspannbahn halten?
      Eine hochwertige Unterspannbahn sollte mindestens 20-30 Jahre halten. Die tatsächliche Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der UV-Belastung und den klimatischen Bedingungen.
    3. Kann ich eine poröse Unterspannbahn selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen, wie z.B. kleine Risse oder Löcher, können eventuell mit einem speziellen Klebeband für Unterspannbahnen repariert werden. Größere Schäden sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann behoben werden.
    4. Welche Arten von Unterspannbahnen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Unterspannbahnen, z.B. diffusionsoffene Folien, Unterdeckplatten und Bitumenbahnen. Die Wahl der richtigen Unterspannbahn hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Daches ab.
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn wasserdicht ist, aber gleichzeitig Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl zu vermeiden.
    6. Wie erkenne ich eine gute Unterspannbahn?
      Eine gute Unterspannbahn sollte reißfest, UV-beständig und diffusionsoffen sein. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen, die die Qualität des Materials bestätigen.
    7. Was kostet eine neue Unterspannbahn?
      Die Kosten für eine neue Unterspannbahn hängen von der Größe des Daches, dem Material und den Montagekosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Dachdeckern ein.
    8. Kann eine Holzfeuerung die Unterspannbahn beschädigen?
      Ja, Abgase von Holzfeuerungen können aggressive Substanzen enthalten, die die Unterspannbahn angreifen und ihre Lebensdauer verkürzen können. Achten Sie auf eine gute Abgasführung und regelmäßige Wartung der Feuerungsanlage.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Unterspannbahn erneuern
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung einer beschädigten Unterspannbahn.
    • Dachziegel austauschen
      Informationen zum Austausch beschädigter Dachziegel.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dach, Sanierung, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dach, Sanierung, Lebensdauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dach, Sanierung, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dach, Sanierung, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dach, Sanierung, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn porös nach 6 Jahren: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer?
Suche nach: Poröse Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, porös, Dach, Sanierung, Lebensdauer, Reparatur, Diffusionsoffen, Mineralwolle, Wärmedämmung
