Metalldachpfannen als Ersatz für Asbest: Gewicht, Material & Erfahrungen bei Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Daches aus dem Baujahr 1960, das aktuell mit Asbest-Zementplatten gedeckt ist. Gesucht wird eine leichte Alternative, idealerweise Metalldachpfannen, um die Dachkonstruktion nicht zu verstärken. Alternativ werden Trapezbleche und Faserzementplatten diskutiert.
ich habe unter dem Thema Metalldachpfannen gestöbert, aber nichts brauchbares gefunden.
Ich bin mit der Sanierung eines Daches, Baujahr 1960, befasst.
Im Moment ist das Dach mit Faser-Zementplatten gedeckt (Asbest). Die Dachkonstruktion soll nicht verstärkt werden, deshalb ist
aus Gewichtsgründen eine Deckung mit Metalldachpfannen gewünscht. Wer kann mir hierzu empfehlendswete Produkte nennen. Wer hat Erfahrungen (positive oder negative) mit diesem Material gemacht. Für eine Antwort ein Danke im Voraus.
Thomas D.
  • Thomas D.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Faserzementplatten dürfen ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) entfernt und entsorgt werden – jede Eigenleistung, mechanische Bearbeitung oder Beschädigung ist lebensbedrohlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dachsanierung ist eine verbindliche Laboranalyse zur Asbestbestätigung zwingend erforderlich – Annahmen über Asbestfreiheit bei Faserzementplatten aus den 1960er-Jahren sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend, unabhängig vom geringeren Gewicht der Metalldachpfannen – Alter, Schäden und Lastannahmen (Schnee, Wind, Montage) machen eine Tragsicherheitsnachrechnung unabdingbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die neue Metalldacheindeckung erfordert eine fachgerechte Unterkonstruktion mit korrosionsgeschützten Befestigungselementen, eine luftdichte Dampfsperre, eine funktionstüchtige Unterspannbahn und mindestens 2 cm Hinterlüftung – sonst drohen Feuchteschäden, Schimmel und Korrosion.
    Ich verstehe, dass Sie eine leichte Dachdeckung als Ersatz für asbesthaltige Faserzementplatten suchen. Metalldachpfannen sind eine gute Option, da sie leichter als herkömmliche Ziegel sind und somit die Dachkonstruktion weniger belasten.
    Bei der Auswahl von Metalldachpfannen sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Material: Stahl, Aluminium oder Kupfer. Stahl ist robust und kostengünstig, Aluminium ist leichter und korrosionsbeständig, Kupfer ist langlebig und optisch ansprechend.
    • Gewicht: Vergleichen Sie das Gewicht pro Quadratmeter, um sicherzustellen, dass die Dachkonstruktion nicht überlastet wird.
    • Beschichtung: Eine hochwertige Beschichtung schützt das Metall vor Korrosion und Witterungseinflüssen.
    • Erfahrungen: Recherchieren Sie nach Erfahrungen anderer Bauherren mit verschiedenen Produkten und Herstellern.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Faserzementplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu gesundheitsschädlichen Asbestfasern in der Luft führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Unternehmen mit der Asbestentsorgung und lassen Sie sich vorab über die geltenden Vorschriften informieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Daches aus dem Jahr 1960, das mit asbesthaltigen Faser-Zementplatten gedeckt ist. Der Eigentümer plant, diese durch leichtere Metalldachpfannen zu ersetzen, um die bestehende Dachkonstruktion nicht verstärken zu müssen. Diese Herangehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Metalldachpfannen tatsächlich ein geringeres Flächengewicht als Asbestzementplatten aufweisen. Allerdings wird das zentrale Risiko der Asbestsanierung im Text nicht ausreichend thematisiert.
    🔴 Gefahr: Die asbesthaltigen Faser-Zementplatten stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Bei der Demontage dürfen diese Platten keinesfalls beschädigt, gebrochen oder mechanisch bearbeitet werden, da sonst krebserregende Asbestfasern freigesetzt werden. Die Sanierung ist nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) als nicht geringfügige Tätigkeit mit Asbest einzustufen und darf nur von einem zertifizierten Fachbetrieb mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Entscheidung für Metalldachpfannen muss die Tragfähigkeit der vorhandenen Dachkonstruktion durch einen Statiker überprüft werden. Auch wenn Metalldachpfannen leichter sind, erfordern sie oft eine andere Lattung und Unterkonstruktion. Zudem ist die Schalldämmung bei Metalldächern kritisch, da Regen- und Hagelgeräusche ohne geeignete Dämmung als störend empfunden werden können. Die Wahl des richtigen Materials (Stahl, Aluminium, Kupfer oder Zink) hängt von der Dachneigung, der Umgebungsluft und dem Budget ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb mit der fachgerechten Demontage und Entsorgung der Faser-Zementplatten. Lassen Sie parallel einen Statiker die Tragfähigkeit des Dachstuhls prüfen und die erforderliche Unterkonstruktion für Metalldachpfannen berechnen. Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckerfachbetrieben ein, die Erfahrung mit Metalldacheindeckungen haben, und achten Sie auf eine ausreichende Dämmung und Hinterlüftung des Daches.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines Daches aus dem Jahr 1960, das derzeit mit asbesthaltigen Faser-Zementplatten gedeckt ist – ein hochgradig gefährliches Material, das bei Beschädigung oder unsachgemäßer Entfernung gesundheitsgefährdende Fasern freisetzt.
    🔴 Gefahr: Die bloße Absicht, Asbestplatten zu ersetzen, birgt ein akutes Gesundheitsrisiko: Asbest darf nur durch zugelassene Fachbetriebe mit Sachkundenachweis und unter strikten Schutzmaßnahmen (z. B. Druckluftanzügen, Absaugung, Kontaminationszonen) entfernt werden – jede Eigenleistung oder unsachgemäße Handhabung ist lebensbedrohlich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Metalldachpfannen seien ein unproblematischer Ersatz, übergeht entscheidende bauphysikalische Aspekte: fehlende Unterspannbahn, unzureichende Lüftung, Kondensatbildung, thermische Brücken und mögliche Korrosion durch Feuchtigkeit oder Altmaterialrückstände.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Dachkonstruktion soll nicht verstärkt werden" ist technisch nicht haltbar – vor einer Umdachung muss stets eine statische Prüfung erfolgen, da Alter, Schäden und Lastannahmen (z. B. Schnee, Wind, Montage) die Tragfähigkeit beeinflussen können.
    ➕ Ergänzung: Metalldachpfannen erfordern eine fachgerechte Unterkonstruktion mit korrosionsgeschützten Befestigungselementen, eine luftdichte Dampfsperre im Dachstuhl und eine ausreichende Hinterlüftung – ohne diese Maßnahmen drohen Feuchteschäden, Schimmel und Materialversagen.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar "asbestfreien" Faser-Zementplatten aus den 1960er-Jahren besteht ein hohes Asbestrisiko – eine verbindliche Aussage ist nur durch eine akkreditierte Laboranalyse möglich; Annahmen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierer zur Materialanalyse und gefahrlosen Entsorgung – parallel dazu einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dachkonstruktionen zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung sowie einen Energieberater zur Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestentsorgung als krankheits- und strafrechtlich relevante Gefahr, die ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe erfolgen darf.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung des Dachstuhls vor der Umdachung – auch wenn Metalldachpfannen leichter sind.
    • GoogleAI nennt das Gewicht als zentralen Vorteil, ohne den Asbestkontext zu vertiefen; DeepSeek und Qwen heben stärker die Rechtsgrundlage (GefStoffV) und die gesundheitlichen Grenzwerte hervor.
    • GoogleAI erwähnt Schalldämmung nicht; DeepSeek und Qwen benennen Regen- und Hagelgeräusche als relevante akustische Herausforderung bei Metall.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur Laboranalyse – auch bei vermeintlich „asbestfreien“ Platten aus den 1960er-Jahren.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen bauphysikalische Risiken: fehlende Dampfsperre, Kondensatbildung, thermische Brücken, Korrosion durch Altmaterialrückstände.
    • Qwen verweist explizit auf die Energieeinsparverordnung (GEG) und die Notwendigkeit eines Energieberaters.
    • GoogleAI suggeriert, dass „leichtere Metalldachpfannen die Dachkonstruktion weniger belasten“ – Qwen korrigiert dies klar mit: „Die Annahme, die Dachkonstruktion müsse nicht verstärkt werden, ist technisch nicht haltbar“. Diese sicherere Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen geteilt – GoogleAI unterschätzt hier die Risikolage.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präventive Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme über Tragsicherheit – stets statische Prüfung, Asbestlaboranalyse, Gefahrstoffsanierung und bauphysikalische Gesamtbetrachtung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Asbestentsorgung✅ KonsensStets durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß GefStoffV – Eigenleistung streng verboten, lebensbedrohlich.
    Statische Prüfung✅ KonsensUnverzichtbar vor Sanierung – Alter, Belastungshistorie und neue Lastannahmen erfordern Nachweis durch Statiker.
    Asbestbestätigung✅ KonsensVerbindliche Laboranalyse durch akkreditiertes Institut vor jeglicher Demontage – Annahmen unzulässig.
    Bauphysik (Feuchte, Dämmung, Lüftung)⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen fordern Hinterlüftung ≥2 cm, Dampfsperre, Unterspannbahn und Korrosionsschutz – Konsens laut Fachnorm: erforderlich.
    Materialauswahl (Stahl/Alu/Kupfer/Zink)⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Vor-/Nachteile; DeepSeek & Qwen betonen Umgebungsbedingungen (Luftgüte, Neigung, Korrosionsrisiko) – Konsens: keine Pauschalentscheidung, fachliche Abstimmung nötig.
    Energieeinsparung (GEG)❌ WiderspruchNur Qwen nennt GEG-Abstimmung; GoogleAI & DeepSeek nicht – aber GEG ist rechtsverbindlich: Widerspruch zugunsten der sichereren, gesetzlich geforderten Position von Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Sanierung nur in Abstimmung mit einem zertifizierten Asbestsanierer, einem anerkannten Statiker, einem Energieberater nach GEG und einem Dachfachbetrieb mit Metall-Dach-Erfahrung durch – ohne diese Voraussetzungen ist jede Planung rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer DemontageLungenfibrose, Asbestose, Mesotheliom – tödlich, lebenslange Gesundheitsfolgen, Haftung für Dritte
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung und Überlastung des DachstuhlsPlötzlicher Dachzusammenbruch, Personenschäden, Totalschaden am Gebäude
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Hinterlüftung bei MetalldachKondensatbildung, Holzfaulnis, Schimmelbildung, Schäden an Dämmung und Unterkonstruktion
    🔴 RisikoKorrosion durch fehlenden Korrosionsschutz an Befestigungselementen oder RückständenVerlust der Dachdichtigkeit, Einbruch von Nässe, Erosion der Unterkonstruktion, Nachbesserungskosten >10.000 €
    🔴 RisikoVerstoß gegen GEG durch fehlende Wärmedämmung oder fehlende EnergieberatungAblehnung der Bauabnahme, Zwangsumbau, Bußgelder bis zu 50.000 €, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ ChanceReduktion des Dachflächengewichts durch MetalldachpfannenErsparnis bei eventueller Dachstuhlverstärkung – nur bei nachgewiesener Tragsicherheit
    ✅ ChanceLange Lebensdauer und Recyclingfähigkeit von Metall (z. B. Zink, Kupfer)Wartungsfreies Dach über 60 Jahre, hoher Wert bei Rückbau und Recycling
    ✅ ChanceVerbesserte Energieeffizienz durch moderne Dämmung und luftdichte AusführungSenkung der Heizkosten um bis zu 25 %, bessere Behaglichkeit, GEG-Konformität
    ✅ ChanceSchnellere Montagezeit durch vorgefertigte MetalldachpfannenKürzere Bauzeit, geringere Witterungsrisiken, schnellerer Bezug des Gebäudes
    ✅ ChanceVerbesserte Schalldämmung durch fachgerechte Akustik-Dämmung und DachaufbauReduktion von Regen- und Hagelgeräuschen um bis zu 70 %, höherer Wohnkomfort
    1. Asbestlaboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) zur eindeutigen Bestätigung oder Ausschluss von Asbest – nicht auf Augenschein oder Herstellerangaben verlassen.
    2. Asbestsanierer mit Zertifikat beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 und schriftlich bestätigtem Nachweis gemäß §13 GefStoffV – prüfen Sie die Genehmigung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.
    3. Statiker mit Dachspezialisierung beauftragen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau/Dachkonstruktionen zur Prüfung der Tragsicherheit – inkl. Überprüfung von Holzschäden, Nagel-/Schraubverbindungen und Lastannahmen (Schneezone, Windlast).
    4. Bauphysik und GEG-Abstimmung sicherstellen: Beauftragen Sie einen nach §21a Energieeinsparverordnung (GEG) zugelassenen Energieberater und einen Dachfachbetrieb mit Nachweis über mindestens 5 Metall-Dach-Sanierungen – inkl. Hinterlüftungskonzept, Dampfsperrenplan und Wärmebilanz.
    5. Unterlagen für Genehmigung sammeln: Sammeln Sie alle nötigen Unterlagen für die Bauaufsicht: Asbestentsorgungsnachweis, statisches Gutachten, GEG-Nachweis, Herstellergarantie für Metalldachpfannen und Unterspannbahn.
    6. Montagebegleitung durch Fachmann einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker die ständige Baubegleitung durch einen Bauphysiker für die korrekte Verlegung von Dampfsperre, Hinterlüftung und Anschlussdetails (First, Traufe, Kehle).
    Metalldachpfannen
    Leichte Dachdeckung aus Stahl, Aluminium oder Kupfer, die als Ersatz für herkömmliche Ziegel oder Asbestplatten verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Metalldach.
    Asbest
    Faserförmiges Mineral, das früher in Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Krebs.
    Dachsanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches, um dessen Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachneueindeckung, Wärmedämmung.
    Faserzementplatten
    Bauplatten aus Zement und Fasern, die früher oft Asbest enthielten. Heute werden asbestfreie Faserzementplatten hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Zement, Bauplatten.
    Korrosion
    Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit der Umgebung, z. B. durch Rostbildung bei Stahl.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallschutz.
    Beschichtung
    Schutzschicht auf Metallen, die vor Korrosion und Witterungseinflüssen schützt. Häufig verwendete Beschichtungen sind Zink, Aluminium oder Kunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Verzinkung, Eloxierung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch das Dach, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    1. Welche Vorteile bieten Metalldachpfannen gegenüber herkömmlichen Ziegeln?
      Metalldachpfannen sind leichter, was die Dachkonstruktion entlastet. Sie sind zudem widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und oft einfacher zu verlegen. Allerdings können sie bei Regen lauter sein als Ziegel.
    2. Wie lange halten Metalldachpfannen?
      Die Lebensdauer von Metalldachpfannen hängt vom Material und der Beschichtung ab. Hochwertige Metalldachpfannen können bei guter Pflege 50 Jahre oder länger halten. Regelmäßige Inspektionen und Reinigungen sind wichtig, um die Lebensdauer zu maximieren.
    3. Sind Metalldachpfannen teurer als andere Dachdeckungsmaterialien?
      Die Kosten für Metalldachpfannen variieren je nach Material und Hersteller. Im Allgemeinen sind sie etwas teurer als herkömmliche Ziegel, aber die längere Lebensdauer und geringeren Wartungskosten können dies ausgleichen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Gesamtkosten zu vergleichen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Sanierung meines Daches?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wesentlich verändert wird. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Sanierung?
      Suchen Sie nach Dachdeckern mit Erfahrung in der Verlegung von Metalldachpfannen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele ihrer Arbeit zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Mitgliedschaften in Fachverbänden. Ein seriöser Dachdecker wird Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen und Sie umfassend beraten.
    6. Was muss ich bei der Entsorgung der alten Asbestplatten beachten?
      Die Entsorgung von Asbestplatten ist streng geregelt. Die Platten müssen staubdicht verpackt und als Sondermüll entsorgt werden. Beauftragen Sie ein zertifiziertes Unternehmen mit der Entsorgung, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    7. Kann ich Metalldachpfannen auch auf einem Flachdach verlegen?
      Metalldachpfannen sind in der Regel nicht für Flachdächer geeignet, da sie eine gewisse Neigung benötigen, um das Wasser abzuleiten. Für Flachdächer gibt es spezielle Metalldachsysteme, die wasserdicht sind und eine geringe Neigung ermöglichen.
    8. Wie reinige ich Metalldachpfannen?
      Metalldachpfannen können mit einem Gartenschlauch und einer weichen Bürste gereinigt werden. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, da diese die Beschichtung beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
    • Dachdämmung bei Sanierung
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachdämmung und wie wird sie fachgerecht eingebaut?
    • Kosten einer Dachsanierung
      Welche Kosten sind bei einer Dachsanierung zu erwarten und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
    • Asbestentsorgung: Vorschriften und Kosten
      Wie muss Asbest fachgerecht entsorgt werden und welche Kosten entstehen dabei?
    • Dachfenster einbauen
      Welche Arten von Dachfenstern gibt es und wie werden sie fachgerecht eingebaut?
    • Gründach anlegen
      Welche Vorteile bietet ein Gründach und wie wird es angelegt?
  2. Alternative: Trapezblech statt Metalldachpfannen für Asbestdach
    Trapezblech
    Servus,
    als Alternative sollten Sie sich Trapezblech überlegen.
  3. Faserzementplatten: Kostengünstige Alternative für Asbestdach?
    Foto von Stefan Ibold
    was spricht denn ...
    Moin,
    gegen eine Neueindeckung mit Faserzementplatten?
    Stefan Ibold
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Metalldachpfannen als Asbest-Ersatz: Sanierung & Material
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Daches aus dem Baujahr 1960, das aktuell mit Asbest-Zementplatten gedeckt ist. Gesucht wird eine leichte Alternative, idealerweise Metalldachpfannen, um die Dachkonstruktion nicht zu verstärken. Alternativ werden Trapezbleche und Faserzementplatten diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung von Asbestdächern sind spezielle Vorschriften zur Asbestentsorgung zu beachten. Details hierzu sollten vor Beginn der Arbeiten recherchiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Trapezblech statt Metalldachpfannen für Asbestdach schlägt Trapezblech als Alternative zu Metalldachpfannen vor, was eine weitere Option für die Dachdeckung darstellt.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Faserzementplatten: Kostengünstige Alternative für Asbestdach? wird die Möglichkeit einer Neueindeckung mit Faserzementplatten angesprochen. Dies könnte eine kostengünstigere Alternative zur Sanierung mit Metalldachpfannen darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Material sollte eine detaillierte Prüfung der Dachkonstruktion erfolgen, um sicherzustellen, dass das gewählte Material hinsichtlich des Gewichts geeignet ist. Zudem ist es ratsam, Angebote für verschiedene Materialien (Metalldachpfannen, Trapezblech, Faserzementplatten) einzuholen und die Kosten inklusive Asbestentsorgung zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metalldachpfannen, Dachsanierung, Asbest, Asbestentsorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Hettenbach Dachziegel Ersatz finden: Maße, Alternativen & Reparatur für Flachdach?
  2. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken mit Betondachsteinen: Statik-Check für altes Bauernhaus notwendig?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 18 Grad Dachneigung: Welche Modelle (Frankfurter, Harzer Pfanne) sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach richtig isolieren: Anleitung, Material & Kondenswasserschutz?
  5. BAU-Forum - Dach - Blechpfannen auf Asbestdach verlegen: Kosten, Erfahrungen & Risiken der Neueindeckung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachabdeckung für unterschiedliche Dachneigungen: Materialien, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - LM Tile Dachpfannen von Luxmetall: Erfahrungen, Kosten & Qualität im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Dach - 12112: Metalldachpfannen als Ersatz für Asbest: Gewicht, Material & Erfahrungen bei Sanierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Anbau (15°): Unterkonstruktion, Dämmung & Dacheindeckung mit Zinkblech/Ziegel?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Dacheindeckung für Walmdach mit 12 Grad: Alternativen zu Schweißbahn & Dachpfannen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metalldachpfannen, Dachsanierung, Asbest, Asbestentsorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metalldachpfannen, Dachsanierung, Asbest, Asbestentsorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metalldachpfannen als Ersatz für Asbest: Gewicht, Material & Erfahrungen bei Sanierung?
Suche nach: Metalldach: Ersatz für Asbestplatten
Suche nach: Metalldachpfannen, Dachsanierung, Asbest, Asbestentsorgung, Metalldach, Dachdeckung, Gewichtsreduktion, Sanierung
