Schimmelbefall Dachbalken im Rohbau: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
❓ Fragestellung: Schimmelbefall Dachbalken im Rohbau: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Schimmelbefall an Dachbalken im Rohbau als krass kritisch – sowohl hinsichtlich Gesundheitsrisiko als auch Bausubstanzgefährdung; Alle fordern umgehende Fachbegutachtung durch unabhängigen Sachverständigen – keine Eigenreinigung, keine Akzeptanz der "Säuberung" durch Bauleitung; Alle identifizieren die Ursachenforschung als unverzichtbare Voraussetzung vor jeglicher Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4102-14 oder DGS) für ein rechtsverbindliches Gutachten – inkl. Feuchtemessung, mikrobiologischer Probenahme und statischer Bewertung der Balken.
Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Schimmel und holzzerstörenden Pilzen, die Bedeutung organischer Materialien als Nährboden für Schimmel, die Notwendigkeit einer fachmännischen Bestimmung des Schimmels und die korrekten Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass das bloße Abwischen des Schimmels keine dauerhafte Lösung darstellt und ein Holzschutzfachmann hinzugezogen werden sollte.
Hallo Experten,
ich habe ein noch im BAU befindliches Haus gekauft und nun Stelle ich fest, dass am Dachbalken starker Schimmelbefall herrscht. Man muss ausdrücklich erwähnen, dass weder Putz noch Estrich gelegt wurde. Also lediglich das Dach ist gedeckt.
Welche Stellen kann ich einschalten um Gewissheit über diesen Zustand zu erhalten. Die Bauleitung spricht davon den Balken zu "SÄUBERN". Für mein Verständnis ein bisschen wenig?! .
Lothar
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall an tragenden Dachbalken gefährdet die statische Sicherheit – eine sofortige fachliche statische Bewertung durch einen zertifizierten Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Oberflächliche "Säuberung" durch die Bauleitung ist rechtlich und fachlich unzulässig – sie unterbindet keine weitere Sporenfreisetzung und ignoriert Ursachen, Myzelbefall und Bauteilintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn muss die Feuchtequelle zweifelsfrei identifiziert sein – dafür sind bauphysikalische Messungen (Holzfeuchte, Luftfeuchte, Oberflächentemperatur), Dampfdiffusionsanalyse und ggf. mikrobiologische Probenahme erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Manipulation am befallenen Holz (z. B. Schleifen, Abklopfen, Absaugen ohne Unterdruckkammer) führt zur unkontrollierten Sporenverteilung – bis zur Ursachenklärung und fachlicher Begutachtung ist jede Eigenmaßnahme strikt zu unterlassen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf Dachbalken deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährdet und gesundheitsschädlich sein kann.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Schimmelbefall detailliert, um den Zustand festzuhalten.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung hinzu. Diese können die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Bauleitung informieren: Setzen Sie die Bauleitung über den Schimmelbefall in Kenntnis, damit diese gegebenenfalls Mängel beseitigen kann.
    • Sanierung: Führen Sie die Sanierung fachgerecht durch. Dies kann die Entfernung des befallenen Holzes, die Behandlung mit Anti-Schimmel-Mitteln und die Verbesserung der Belüftung umfassen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und die Situation verschlimmern. Vermeiden Sie es, den Schimmel selbst zu entfernen, bevor die Ursache behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schimmelbefall von einem Fachmann begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen, bevor Sie mit dem Innenausbau beginnen.
    Der geschilderte Sachverhalt eines starken Schimmelbefalls an Dachbalken in einem noch im Bau befindlichen Rohbau ist als ernstzunehmendes Problem zu bewerten. Die Tatsache, dass weder Putz noch Estrich verlegt wurden, deutet auf eine unzureichende Bauaustrocknung oder einen frühzeitigen Feuchteeintrag hin. Die Aussage der Bauleitung, die Balken lediglich zu "säubern", ist fachlich völlig unzureichend und stellt eine massive Verharmlosung der Situation dar.
    🔴 Gefahr: Oberflächliches Reinigen entfernt nur den sichtbaren Schimmel, nicht aber das tief in das Holz eingedrungene Myzel. Der Schimmel wird sofort wieder durchwachsen und kann die Bausubstanz dauerhaft schädigen. Zudem besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die späteren Bewohner durch freigesetzte Sporen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss zwingend die Ursache des Feuchteeintrags ermittelt werden. Mögliche Quellen sind: Undichtigkeiten in der Dacheindeckung, fehlende oder mangelhafte Dampfsperren, zu hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem nicht abgedichteten Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Bauleitung, eine "Säuberung" reiche aus, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Entfernung des befallenen Holzes im Zuge eines Kernsanierungsplans oder eine professionelle Trockenlegung mit anschließender chemischer und thermischer Behandlung durch einen zertifizierten Schimmelsanierer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Holzschutz spezialisierten Gutachter. Dieser kann die Schadensursache klären, das Ausmaß des Befalls dokumentieren und ein rechtsverbindliches Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für ein solches Gutachten liegen meist zwischen 500 und 1.500 Euro, sind aber im Verhältnis zum möglichen Bauschaden und Gesundheitsrisiko gut investiert. Lassen Sie die Sanierung nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen und dokumentieren Sie alle Schritte für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Schimmelbefall an Dachbalken in einem noch nicht fertiggestellten Rohbau – ohne Putz, Estrich oder sonstige Innenausbauten, lediglich mit gedecktem Dach. Dies deutet auf massive, langanhaltende Feuchteeinwirkung hin, da Schimmel in derart frühen Bauphasen nur bei gravierenden Feuchteschäden entsteht.
    🔴 Gefahr: Schimmel an tragenden Holzbauteilen stellt nicht nur ein gesundheitliches Risiko (Sporenbelastung, Allergien, Toxinbildung) dar, sondern kann auch die statische Tragfähigkeit der Balken beeinträchtigen – insbesondere bei fortgeschrittener Fäulnis oder holzzerstörenden Pilzen wie Serpula lacrymans.
    🔴 Gefahr: Die bloße "Säuberung" durch die Bauleitung ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant: Oberflächenreinigung ohne Ursachenbeseitigung, Feuchtemessung, Materialentnahme zur mikrobiologischen Analyse und dokumentierte Sanierung entspricht nicht den Vorgaben der DINAbk. 18202, VDIAbk. 4002 und der Richtlinie für Schimmelpilzsanierung (BGR 128).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlender Innenausbau den Schimmel "erklärt", ist irreführend – vielmehr ist das Fehlen von diffusionsoffenen Aufbauten, unzureichende Dachentwässerung, Kondensatbildung durch fehlende Dampfsperre oder Baufeuchte ohne Trocknungszeit die wahrscheinliche Ursache.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind: 1) Feuchtemessung (Wassergehalt >20 % Holzmasse deutet auf Risiko), 2) mikrobiologische Probenahme zur Artbestimmung, 3) bauphysikalische Analyse der Dachkonstruktion (Dampfdiffusion, Luftdichtheit, Entwässerung), 4) statische Bewertung der betroffenen Balken.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der vorgeschlagenen "Säuberung" ist vollkommen gerechtfertigt – dies ist keine Sanierung, sondern eine symptomatische, rechtlich unzureichende Maßnahme, die Haftungsrisiken für den Bauherrn erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGS) sowie ggf. einen statisch geprüften Holzbauingenieur – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme und vor Unterzeichnung von Abnahmeprotokollen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Schimmelbefall an Dachbalken im Rohbau als krass kritisch – sowohl hinsichtlich Gesundheitsrisiko als auch Bausubstanzgefährdung.
    • Alle fordern umgehende Fachbegutachtung durch unabhängigen Sachverständigen – keine Eigenreinigung, keine Akzeptanz der "Säuberung" durch Bauleitung.
    • Alle identifizieren die Ursachenforschung als unverzichtbare Voraussetzung vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI betont die Rolle der Bauleitung im Mängelmanagement und plädiert für Informationspflicht – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf rechtliche Haftungsrisiken für den Bauherrn bei fahrlässiger Akzeptanz einer unzureichenden Maßnahme.
    • Qwen nennt explizit Normen (DIN 18202, VDI 4002, BGR 128) und zertifizierte Gutachterprofile (DGS, DIN 4102-14), während GoogleAI und DeepSeek diese Referenzen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt statische Bewertung der Balken als zwingend – GoogleAI erwähnt "Bausubstanzgefährdung", DeepSeek nicht explizit. Qwen liefert hier die präziseste fachliche Einordnung.
    • DeepSeek betont die Kosten-Nutzen-Relation des Gutachtens (500–1.500 €) und dokumentiert die Relevanz für Gewährleistungsansprüche – eine praxisorientierte Ergänzung fehlte bei den anderen.
    • GoogleAI nennt konkrete Fotodokumentation und Informationspflicht gegenüber der Bauleitung – praxisnahe Handlungshilfe, nicht explizit in DeepSeek/Qwen enthalten.
    • Die Bauleitung behauptet, "Säuberung reiche aus" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einstimmig und entschieden. Qwen formuliert dies am schärfsten als "fachlich unzulässig und rechtlich riskant", DeepSeek als "massive Verharmlosung", GoogleAI als "unsachgemäße Entfernung verschlimmert die Situation". Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen: Keine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse, Feuchtemessung, Probeentnahme und statische Prüfung.
    • Handlungsempfehlung folgt dem strengsten Konsens: Keine Maßnahme vor unabhängiger, zertifizierter Gutachterbegutachtung – inkl. statischer Bewertung (Qwen), bauphysikalischer Messung (Qwen/DeepSeek) und dokumentierter Ursachenanalyse (alle).
    Gesundheitsrisiko Alle KIs stimmen überein: Schimmelsporen stellen akute Risiken für Allergiker, Asthmatiker und Immungeschwächte dar – besonders bei fehlendem Innenausbau (hohe Sporenverteilung).
    Statische Sicherheit ⚠️ Qwen betont ausdrücklich die Gefährdung der Tragfähigkeit durch holzzerstörende Pilze; GoogleAI und DeepSeek warnen vor Bausubstanzschädigung, ohne explizit "statisch" zu benennen. Konsens: Risiko besteht – Prüfung ist zwingend.
    Ursachenforschung Einheitlicher Konsens: Keine Sanierung ohne vorherige Klärung – mögliche Quellen: Dachundichtheiten, fehlende Dampfsperre, Baufeuchte, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit.
    Fachliche Sanierung Alle lehnen "Säuberung" ab. Erforderlich: Entfernung befallenen Holzes oder fachgerechte Trockenlegung mit chemisch-thermischer Behandlung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Rechtliche & dokumentarische Vorgaben Qwen nennt konkrete Normen (DIN, VDI, BGR), DeepSeek thematisiert Gewährleistungsansprüche, GoogleAI nicht. Widerspruch in Detaillierung – Konsens besteht nur auf Prinzipiebene: Dokumentation ist zwingend, Normen sind maßgeblich.
    🔴 Risiko Statischer Versagensnachweis nicht erbracht – Balken verlieren Tragfähigkeit Lebensgefährdung für Bewohner bei Dachsturz; massive Sachschäden; Haftungsansprüche gegen Bauherr und Planer
    🔴 Risiko Unkontrollierte Sporenverbreitung durch unsachgemäße "Säuberung" Chronische Raumluftbelastung; gesundheitliche Folgeschäden; hohe Sanierungskosten nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Feuchteursache bleibt unentdeckt (z. B. verdeckte Dachleckage) Wiederkehrender Schimmel in abgeschlossenem Gebäude; Schäden an Putz, Dämmung, Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Akzeptanz der "Säuberung" ohne Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen; Ausschluss rechtlicher Durchsetzbarkeit bei späterem Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Artbestimmung Unklare Toxinproduktion (z. B. durch Stachybotrys); unzureichende Schutzmaßnahmen für Sanierer und Bewohner
    ✅ Chance Früherkennung im Rohbau – keine verdeckten Befallszonen Vollständige Sanierung mit minimaler Aufwandserhöhung; keine Folgeschäden an Ausbaukomponenten
    ✅ Chance Rechtzeitiger Einsatz eines zertifizierten Gutachters Sicherstellung der Beweissicherung für Mängelansprüche; klare Verantwortungszuordnung im Bauträgervertrag
    ✅ Chance Optimierung der Dachkonstruktion (z. B. Dampfsperre, Lüftungsquerschnitt) Nachhaltige Vermeidung von Kondensatbildung; Energieeffizienzsteigerung; langfristige Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Sanierung Rechtssichere Abnahme; Nachweis für spätere Versicherungsfälle oder Verkauf; hohe Akzeptanz bei KfW-Förderanträgen
    ✅ Chance Einbindung eines Holzbauingenieurs bereits in der Planphase Frühzeitige Optimierung der Holzschutzkonzepte (z. B. Trocknungszeiten, Holzsortierung, Oberflächenbehandlung)
    1. Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen, um die Tragfähigkeit der befallenen Dachbalken zu bewerten – bevor Sie weitere Schritte einleiten.
    2. Unabhängigen Schimmelsachverständigen engagieren: Beauftragen Sie einen DGS- oder DIN 4102-14-zertifizierten Gutachter für Schimmelpilzgutachten mit bauphysikalischer Analyse und mikrobiologischer Probenahme.
    3. Alle Feuchtemessdaten dokumentieren: Lassen Sie Holzfeuchte (Wassergehalt >20 % ist kritisch), Luftfeuchte und Oberflächentemperaturen an den befallenen Stellen messen – mit Kalibrierzertifikat.
    4. Keine Zustimmung zur "Säuberung" geben: Unterschreiben Sie kein Abnahmeprotokoll oder Mängelprotokoll, das eine "Säuberung" als ausreichendes Sanierungskonzept enthält.
    5. Dokumentation vollständig sichern: Fotografieren Sie alle befallenen Bereiche aus mehreren Winkeln, notieren Sie Datum/Uhrzeit, und speichern Sie alle Mails und Protokolle mit der Bauleitung digital mit Zeitstempel.
    6. Gewährleistungsansprüche vorbereiten: Sammeln Sie Vertragsunterlagen (Bauträgervertrag, Leistungsbeschreibung, Planunterlagen) – diese benötigen Sie für spätere Mängelanzeigen oder Schadensersatzforderungen.
    Schimmelbefall
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Schimmelpilzarten
    Dachbalken
    Tragende Holzbalken, die das Dach stützen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl
    Rohbau
    Der Zustand eines Gebäudes, nachdem die tragenden Strukturen (Fundament, Wände, Dach) fertiggestellt sind, aber vor dem Innenausbau.
    Verwandte Begriffe: Bauphase, Ausbau, Schlüsselfertig
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Schimmelsanierung
    Die fachgerechte Entfernung und Beseitigung von Schimmelbefall, einschließlich der Ursachenbekämpfung.
    Verwandte Begriffe: Desinfektion, Sporenbeseitigung, Luftreinigung
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, oft aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Baufeuchte
    Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eingebracht wird (z.B. durch Beton, Mörtel, Putz). Diese Feuchtigkeit muss ausreichend abtrocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Neubaufeuchte
    1. Welche Ursachen kann Schimmelbefall auf Dachbalken im Rohbau haben?
      Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Baufeuchte, die nicht ausreichend abtrocknen konnte. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich ist Schimmelbefall für die Gesundheit?
      Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, insbesondere für Menschen mit Allergien, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen. Die Schimmelsporen können allergische Reaktionen, Atemwegsbeschwerden und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Kann ich den Schimmel selbst entfernen?
      Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelbefall können Sie versuchen, ihn selbst zu entfernen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske) und verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Maßnahmen sind zur Sanierung von Schimmelbefall notwendig?
      Die Sanierung umfasst die Beseitigung der Ursache (z.B. Abdichtung des Daches), die Entfernung des befallenen Materials, die Reinigung der betroffenen Flächen und die Desinfektion. In manchen Fällen kann es notwendig sein, befallene Bauteile auszutauschen.
    5. Wie kann ich Schimmelbefall vorbeugen?
      Wichtig ist eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Kondensation zu vermeiden. Kontrollieren Sie regelmäßig das Dach und die Fassade auf undichte Stellen.
    6. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Schimmelbefall?
      Bei Schimmelbefall sollten Sie einen Bausachverständigen, einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung oder einen Holzschutzexperten hinzuziehen. Diese können die Ursache ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die Sanierung fachgerecht durchführen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Schimmelbeseitigung?
      Die Kosten für die Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den notwendigen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Muss ich den Schimmelbefall dem Vermieter melden?
      Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Schimmelbefall in der Wohnung zu informieren. Der Vermieter ist dann für die Beseitigung des Schimmels verantwortlich, sofern er die Ursache zu vertreten hat.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
      Wie man die Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus findet und behebt.
  2. Schimmel vs. Holzpilz: Unterscheidung und Ursachen am Dachbalken
    Schimmel?
    Sehr geehrter Herr Prudente
    Sind Sie sicher, dass es Schimmel ist?
    Schimmel braucht zwei wesentliche Voraussetzungen für sein Wachstum: Nahrung und Feuchtigkeit. Holz ist eigentlich keine Nahrungsgrundlage für Schimmel. Entweder sind die Balken falsch gelagert worden, sodass der Schimmel Lebensbedingungen finden konnte oder es handelt sich um holzschädigende Pilze.
    Dachbalken ist ein sehr weiter Begriff, daher ist nicht zu klären, ob die Balken nicht gegen Pilzbefall imprägniert sein müssten.
    Abwischen von was auch immer reicht nicht. Egal ob Pilz oder Schimmel (Pilz), dass sichtbare sind nur die Fruchtkörper, der Pilz selber lässt sich nicht abwischen. Selbst wenn man ihm die Feuchtigkeit entzieht, stirbt er nicht, sondern geht in eine Ruhephase und wächst fröhlich weiter, wenn es das nächste Mal Feuchtigkeit gibt (Kondenswasser o.ä.)
    Untersuchen oder besser noch befallene Balken austauschen. Sollte nach Ihrer Beschreibung derzeit noch mit geringem Aufwand möglich sein.
  3. Holz als Nährboden für Schimmel: Fachmännische Bestimmung nötig!
    Foto von Stefan Ibold
    nicht ganz
    Moin,
    Holz IST ein Grundnahrungsmittel für Schimmel. Schimmel braucht ORGANISCHE Flächen/Untergründe, um überhaupt existieren zu können.
    Ansonsten den Schimmel durch einen Fachmann (z.B. Apotheke) bestimmen lassen und dann erst die Sanierungsmaßnahmen ausarbeiten.
    Abwischen hilft wie beschrieben nicht.
    Stefan Ibold
  4. Schimmel auf Holz: Fruchtkörper, Wachstum und Sanierungsmaßnahmen
    Foto von Martin Malangeri
    drei Ärzte, vier Diagnosen ...
    Nochmal grundsätzlich: Schimmel ist ein holzbesetzender Pilz und kein holzzerstörender Pilz, Nahrungsgrundlage kann Holz sein, es werden aber nur die Nährstoffe aus den angeschnittenen, oberflächigen Zellen genutzt und keine weiteren und weiter innenliegenden Holzzellen zerstört. Das sichtbare sind die Fruchtkörper, wie gesagt, allerdings stirbt Schimmel, bei Abstellung der Wuchsbedingungen (Feuchte, Wärme, fehlende Zugluft) ab. Im Gegensatz zu einigen holzzerstörenden Pilze.
    Hier tut, wie auch schon gesagt, eine genaue Bestimmung des Pilzbefalls not. Dann können auch Sanierungsmaßnahmen festgelegt werden, vorher nicht! Die Bestimmung von Schimmelgruppen oder holzzerstörenden Pilzen gehört nicht in die Apotheke, sondern in die Hände eines sachverständigen Holzschutzfachmanns, dies kann ein Ingenieur, Architekt oder Zimmerer mit zusätzlichen Kenntnissen sein. Der Apotheker, lieber Stefan, ist leider bei der Bestimmung der Sanierungsmaßnahmen dann doch etwas überfordert ... (das schafft er auch nicht mit bewusstseinserweiternden Mitteln aus seinen eigenen Beständen);-)
    Grüße aus Leipzig von
  5. Schimmel-Diskussion: Fachmann statt Apotheke für Holzschutz!
    wo du ja recht hast ...
    Moin,
    ... sollst Du ja auch Recht behalten.
    Aber immerhin  -  Du hast gelesen und Deinen Kommentar (Pilze schmecken nicht mit Senf) dazu abgegeben.
    An sich wollte ich ja noch den Link wie üblich setzen, bin dann aber aus Irritaionsgründen interner Natur davon abgekommen.
    Das mit dem Fachmann ist doch logisch. Die Apo bestimmt die Art vermutlich eh nicht selber und wer hat schon einen richtigen Holzfachmann um die Ecke wohnen?
    Immerhin könnte der Apo-Mann ein "Gegenmittel" empfehlen, so rein aus botanischer Sicht 🙂
    Hatte ich schon auf
    Grüße nach Leipsch
    Stefan Ibold
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schimmelbefall Dachbalken im Rohbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Schimmel und holzzerstörenden Pilzen, die Bedeutung organischer Materialien als Nährboden für Schimmel, die Notwendigkeit einer fachmännischen Bestimmung des Schimmels und die korrekten Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass das bloße Abwischen des Schimmels keine dauerhafte Lösung darstellt und ein Holzschutzfachmann hinzugezogen werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel vs. Holzpilz: Unterscheidung und Ursachen am Dachbalken ist es entscheidend, zwischen Schimmel und holzschädigenden Pilzen zu unterscheiden, da Holz nicht immer eine ideale Nahrungsgrundlage für Schimmel darstellt. Falsche Lagerung der Dachbalken kann Schimmelbildung begünstigen.
    ✅ Zusatzinfo: Holz als Nährboden für Schimmel: Fachmännische Bestimmung nötig! betont, dass Schimmel organische Untergründe benötigt und eine Bestimmung durch einen Fachmann (z.B. Apotheke) vor Sanierungsmaßnahmen ratsam ist. Dies hilft, die richtigen Maßnahmen für die Schimmelbeseitigung zu ergreifen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Schimmel auf Holz: Fruchtkörper, Wachstum und Sanierungsmaßnahmen wird klargestellt, dass Schimmel zwar Holz besetzen kann, aber nicht unbedingt holzzerstörend sein muss. Die sichtbaren Fruchtkörper sind ein Zeichen für Schimmelbefall, der durch die Abstellung der Wuchsbedingungen (Feuchtigkeit) bekämpft werden kann. Für die Sanierung sollte ein Holzschutzfachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Schimmelbefall auf den Dachbalken im Rohbau zu beurteilen und zu sanieren, sollte ein Gutachter oder Holzschutzexperte hinzugezogen werden. Die Ursachen für die Feuchtigkeit müssen beseitigt und die betroffenen Balken fachgerecht behandelt werden. Siehe auch Schimmel-Diskussion: Fachmann statt Apotheke für Holzschutz!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Verlegemuster: Welche Anordnungen, Raumwirkung, Holzarten & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad behandeln: Dampfdusche, Feuchtigkeit & geeigneter Farbanstrich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbefall Dachbalken im Rohbau: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Suche nach: Schimmel Dachbalken: Was tun?
Suche nach: Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung, Ursachen, Gutachter, Holzschutz, Bauleitung, Feuchtigkeit
