Sargdach vs. Satteldach: Definition, Unterschiede & Probleme mit Bauvorschriften?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bezeichnung einer Dachform, die in Bauvorschriften als Satteldach gefordert wird, aber im Entwurf des Architekten als Sargdach ausgeführt ist. Es wird geklärt, dass ein Satteldach eine Spitze und gleichförmige Dachneigung aufweisen muss. Alternativen wie Mansarddach oder eine Mischform aus Mansard- und Flachdach werden diskutiert. Die Definition eines Satteldachs laut Schweizer Lexikon wird angeführt.
Hallo, hoffe mir kann hier jemand helfen.
Kurz worum es geht.
Wir haben ein Grundstück wo nach nach Baubeschreibung ein Satteldach vorgeschrieben ist.
Unser Architekt hat in seinem Entwurf seiner Meinung nach ein Satteldach verwendet.
Aussehen an der Spitze:
___ ca. 1,2 m
Also im Prinzip fehlt oben die Spitze. Dies war notwendig
damit die anderen maximalen Vorgaben von einer Dachneigung von 45 ° und einer maximalen Firsthöhe von 9,60 m ausgenutzt werden konnten. Ansnsten hatte man den Dachwinkel verringern müssen.
Dadurch konnten wir im Dachstuhl natürlich sehr viel Platz gewinnen.
Nun hat die Stadt aber den Bauantrag abgelehnt mit der Begründung das es sich um ein Sargdach handelt.
Jetzt wollte ich mich mal selber Infomieren was ein Sargdach ist, leider finde ich diesen Begriff nirgends.
Hat jemand Informationen zu dem Begriff Sargdach oder auch Informationen ob jemand die obige Dachform schon mal als Satteldach durchbekommen hat.
Denn wir wollen das eigentlich so nicht akzeptieren. 🙂
Über Antworten wäre ich Dankbar.
Schönen Tag noch.
Sven
    🔴 KRITISCH: Eine Firstabflachung von 1,2 m erfüllt die baurechtliche Definition eines Satteldachs nicht – dies stellt eine unzulässige Abweichung von der genehmigten Bauweise dar und führt zwangsläufig zur Ablehnung der Baugenehmigung.
    🔴 KRITISCH: Stauwasserbildung, erhöhte Frostschäden- und Schimmelrisiken sowie eingeschränkte Rauchabfuhr bei Brand sind unmittelbare bauphysikalische und brandschutzrechtliche Gefahren bei solcher Firstabflachung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Sargdach" ist zwar umgangssprachlich geläufig, juristisch entscheidend ist allein die konstruktive Einordnung nach § 2 Abs. 4 MBOAbk. bzw. der jeweiligen Landesbauordnung – eine fachlich fundierte Einordnung durch bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Behördenauskunft zur Zulässigkeit muss schriftlich und verbindlich eingeholt werden – mündliche Zusicherungen reichen nicht aus und bieten keinen Rechtsschutz.
    Ein Sargdach ist eine spezielle Form des Satteldachs, bei dem die Dachneigung im unteren Bereich steiler ist als im oberen Bereich. Dadurch entsteht eine optische Ähnlichkeit mit einem Sargdeckel. Im Gegensatz dazu hat ein klassisches Satteldach eine durchgängig gleichbleibende Dachneigung.
    Wenn die Baubeschreibung ein Satteldach vorschreibt, kann ein Sargdach problematisch sein, da es möglicherweise nicht den Vorgaben entspricht. Die Stadt könnte den Bauantrag ablehnen, wenn sie das Sargdach nicht als zulässige Variante des Satteldachs ansieht. Dies hängt von den genauen Formulierungen in den Bebauungsplänen und den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
    Ich empfehle, die genauen Vorgaben der Baubeschreibung und des Bebauungsplans zu prüfen. Klären Sie mit der Baubehörde, ob ein Sargdach als zulässige Variante des Satteldachs gilt. Eventuell kann der Architekt den Entwurf anpassen, um den Vorgaben zu entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zur Baubehörde auf und holen Sie sich eine verbindliche Auskunft, ob das geplante Sargdach den Bauvorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen Bauherrenwunsch und behördlicher Bauvorschrift. Der Bauherr plant ein Gebäude mit einem Dach, das an der Spitze eine etwa 1,2 Meter breite horizontale Fläche aufweist, anstatt einer scharfen Firstlinie. Die Baubehörde lehnte den Antrag mit der Begründung ab, es handle sich um ein sogenanntes "Sargdach", das nicht den Vorschriften für ein Satteldach entspreche.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Behörde ist fachlich nachvollziehbar. Ein klassisches Satteldach ist definiert durch zwei geneigte Dachflächen, die in einer gemeinsamen, durchgehenden Firstlinie zusammentreffen. Eine horizontale Abflachung von 1,2 Metern an der Spitze entspricht nicht dieser Definition und wird im Bauwesen als "Sargdach" oder "Knickdach" bezeichnet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Architekten, es handele sich um ein Satteldach, ist fachlich falsch. Die Abflachung verändert die Dachform grundlegend. Der Begriff "Sargdach" ist in der Fachliteratur und in Bauvorschriften durchaus geläufig und beschreibt genau diese Form mit abgeflachtem First.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung der Behörde ist nicht willkürlich, sondern basiert auf der Einhaltung der Baugenehmigung. Die Vorschrift eines Satteldachs dient oft der städtebaulichen Gestaltung und der Einheitlichkeit des Ortsbildes. Ein Sargdach kann als Abweichung von der genehmigten Bauweise betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte nicht auf einer falschen Bezeichnung beharren, sondern das Gespräch mit der Baubehörde suchen. Eine mögliche Lösung wäre die Beantragung einer Befreiung von der Bauvorschrift oder die Vorlage eines geänderten Entwurfs, der die Firstlinie wiederherstellt. Alternativ könnte geprüft werden, ob die Dachneigung reduziert werden kann, um die Höhenvorgaben einzuhalten. Die Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht ist empfehlenswert, um die rechtlichen Möglichkeiten auszuloten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Dachkonstrukt mit einer horizontalen Abschnittsfläche von ca. 1,2 m an der Firstlinie, das aus bauplanerischen Gründen (Einhaltung von Firsthöhe 9,60 m und Neigung 45°) abgeflacht wurde – also kein klassisches, scharfkantiges Satteldach mit kontinuierlichem Anstieg beider Dachflächen zur Spitze hin.
    🔴 Gefahr: Die Bezeichnung "Sargdach" ist kein normierter Fachbegriff der DIN 276, DIN 18202 oder der Landesbauordnungen, aber im Bauaufsichtsrecht wird solch eine abgeflachte Firstausbildung oft als "abgestumpftes Satteldach" oder – bei zu breiter Firstfläche – als "Flachfirstdach" klassifiziert, das je nach Landesbauordnung (z. B. BayBOAbk. § 57, NRW LBOAbk. § 61) als nicht zulässige Abweichung vom genehmigten Dachtyp gilt und statische, brandschutztechnische sowie witterungsbedingte Risiken birgt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sargdach" ist kein offizieller Begriff der Bauordnung oder der DIN-Normen – er wird lediglich umgangssprachlich oder in regionalen Bauaufsichtskreisen für Dächer mit überbreiter, flacher Firstzone (meist > 0,6 m) verwendet, die optisch an einen Sarg erinnern; juristisch zählt jedoch allein die konstruktive Einordnung nach § 2 Abs. 4 Musterbauordnung (MBO) bzw. der jeweiligen Landesbauordnung.
    ➕ Ergänzung: Ein echtes Satteldach erfordert nach allgemeiner bauaufsichtlicher Auslegung eine kontinuierliche, scharfe Firstkante ohne horizontale Fläche – bereits ab einer Firstbreite von 0,4–0,5 m wird die Dachform häufig als "Flachfirst" eingestuft, was in vielen Bundesländern eine Sondergenehmigung oder gar eine Umplanung erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine zu breite Firstfläche beeinträchtigt die natürliche Wasserabfuhr, begünstigt Stauwasserbildung, erhöht die Schimmel- und Frostschäden-Gefahr im Dachstuhl und kann bei Brand die Rauchabzugsfunktion behindern – insbesondere wenn die Dachfläche nicht ausreichend entwässert oder nicht brandschutztechnisch abgesichert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Motivation des Architekten, durch Firstabstumpfung maximale Raumhöhe und Nutzfläche zu gewinnen, ist bauphysikalisch nachvollziehbar – doch diese Optimierung darf nicht auf Kosten der baurechtlichen Zulässigkeit und der langfristigen Gebrauchstauglichkeit erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Dachkonstruktionen oder einen zertifizierten Baugutachter (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024), um eine baurechtlich tragfähige Stellungnahme zur Dachform zu erstellen und ggf. eine technisch fundierte Nachbesserung oder Alternativplanung vorzulegen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Dach mit 1,2 m horizontaler Firstfläche nicht als klassisches Satteldach im baurechtlichen Sinne gilt und die Abweichung zu einer Ablehnung des Bauantrags führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Möglichkeit einer "zulässigen Variante" des Satteldachs – DeepSeek und Qwen verneinen dies klar und definieren das Satteldach strikt über eine durchgehende, scharfe Firstlinie ohne horizontale Fläche.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete technische Schwellenwerte (0,4–0,5 m als kritische Firstbreite für "Flachfirst"-Einstufung) und verweist auf brandschutz- und entwässerungstechnische Risiken, die bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein oder nicht genannt werden.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einem "Sargdach als spezielle Form des Satteldachs", was fachlich falsch ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Ein Sargdach ist konstruktiv und baurechtlich keine Unterkategorie des Satteldachs, sondern eine eigenständige, abweichende Dachform. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur Beauftragung eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) ist die präziseste und rechts- wie techniksicherste Maßnahme – GoogleAI (Behördenkontakt) und DeepSeek (Fachanwalt) sind ergänzend, aber nicht alternativ hierzu.
    Dachformdefinition ✅ Konsens Ein Satteldach erfordert eine durchgehende, scharfe Firstlinie ohne horizontale Fläche; 1,2 m Firstabflachung ist rechtlich und konstruktiv kein Satteldach.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Die geplante Firstabflachung verstößt gegen die baurechtliche Vorgabe "Satteldach" – eine Genehmigung ist ohne Anpassung oder Befreiung nicht möglich.
    Fachbegriff "Sargdach" ⚠️ Abwägung Umgangssprachlich geläufig, aber nicht normiert (Qwen); im Bauaufsichtsrecht relevant als Signal für Abweichung (DeepSeek); GoogleAI irrt, es als "Variante" zu bezeichnen.
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Risiken (Stauwasser, Schimmel, Brandrauch); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht explizit – Konsens: Risiken bestehen, müssen jedoch fachlich bewertet werden.
    Lösungswege ❌ Widerspruch GoogleAI: Behördenauskunft genügt; DeepSeek: Befreiung oder Anwalt; Qwen: Sachverständiger zwingend erforderlich. KI-Konsens folgt Qwen als sicherster Ansatz – alle anderen Maßnahmen sind ergänzend, nicht ersetzend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher weiterer Planung oder Kommunikation mit der Baubehörde einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Dachkonstruktionen, um eine technisch und baurechtlich tragfähige Stellungnahme zur Dachform zu erhalten.
    🔴 Risiko Baugenehmigung wird abgelehnt oder widerrufen Projektstillstand, Nachplanungskosten, Fristverlust, mögliche Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Stauwasserbildung auf Firstfläche Langfristige Schädigung der Dachkonstruktion, Holzfaulnis, Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Eingeschränkte Rauchabfuhr bei Brand Erhöhte Gefahr für Menschenleben, Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (MBO § 31), Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteschäden & Schimmelbildung im Dachstuhl Gesundheitsrisiko für Nutzer, nachträgliche Sanierungskosten, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Architekten und Bauherren Schadensersatzansprüche, zivilrechtliche Klagen, mögliche Berufsaufsichtsmaßnahmen
    ✅ Chance Optimierte Raumhöhe im Dachgeschoss Verbesserte Nutzbarkeit, höhere Wohnqualität, ggf. zusätzliche Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Technisch fundierte Neuplanung mit Flachfirst-Dachsystem Einbindung moderner Entwässerung, integrierter Brandrauchventilation und energieeffizienter Dämmung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Baubehörde Vermeidung von Fehlinvestitionen, Aufbau von Vertrauen, mögliche Kooperationslösung (z. B. Befreiung bei technischer Nachweisführung)
    ✅ Chance Fachgutachten als Planungsgrundlage für Antrag auf Befreiung Rechtssichere Basis für Verwaltungsverfahren, erhöhte Erfolgschancen bei der Behörde
    ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungen im Rohbau Kosteneinsparung durch frühzeitige, präzise Planung statt teurer Umbauten nach Fertigstellung
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Dachkonstruktionen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine baurechtlich und bauphysikalisch fundierte Stellungnahme zur Firstabflachung einzuholen.
    2. Baugenehmigungsunterlagen prüfen: Sammeln Sie alle aktuellen Unterlagen: Bebauungsplan, Baubeschreibung, Bauantrag, Ablehnungsbegründung der Baubehörde – und vergleichen Sie diese mit den genauen Formulierungen zu "Satteldach".
    3. Technische Alternativen vorbereiten: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens zwei baurechtlich sichere Varianten prüfen: (1) klassisches Satteldach mit angepasster Neigung/Höhe, (2) Flachfirstdach mit ausgewiesener Entwässerung und Rauchabzugsprüfung.
    4. Verbindliche Behördenauskunft einholen: Reichen Sie das Gutachten zusammen mit einer schriftlichen Anfrage zur Zulässigkeit der geplanten Dachform bei der Baubehörde ein – fordern Sie eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen.
    5. Schriftverkehr dokumentieren: Führen Sie ein lückenloses Schriftverkehr-Protokoll mit Datum, Inhalt, Absender/Empfänger – insbesondere zu allen mündlichen Aussagen der Behörde oder des Architekten.
    6. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Fachanwalt, sobald die Baubehörde eine endgültige Ablehnung ausspricht oder keine verbindliche Auskunft erteilt.
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Krüppelwalmdach, Pultdach.
    Sargdach
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Mansarddach.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt.
    Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Landesbauordnung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baubeschreibung.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Traufhöhe.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Boden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufhöhe.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Sargdach und einem Satteldach?
      Ein Satteldach hat eine durchgängig gleiche Dachneigung, während ein Sargdach im unteren Bereich steiler ist als im oberen Bereich. Dadurch entsteht eine optische Ähnlichkeit mit einem Sargdeckel.
    2. Warum könnte ein Sargdach problematisch sein, wenn ein Satteldach vorgeschrieben ist?
      Die Baubehörde könnte das Sargdach nicht als zulässige Variante des Satteldachs ansehen, was zur Ablehnung des Bauantrags führen kann. Dies hängt von den genauen Formulierungen in den Bebauungsplänen und den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
    3. Was sollte man tun, wenn man unsicher ist, ob ein Sargdach den Bauvorschriften entspricht?
      Ich empfehle, die genauen Vorgaben der Baubeschreibung und des Bebauungsplans zu prüfen und sich mit der Baubehörde in Verbindung zu setzen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
    4. Welche Rolle spielt der Architekt in diesem Prozess?
      Der Architekt sollte die Bauvorschriften genau kennen und einen Entwurf erstellen, der diesen entspricht. Er kann auch bei der Klärung von Fragen mit der Baubehörde helfen.
    5. Was passiert, wenn der Bauantrag aufgrund des Sargdachs abgelehnt wird?
      In diesem Fall muss der Architekt den Entwurf anpassen, um den Vorgaben zu entsprechen, oder es müssen Ausnahmen von den Bauvorschriften beantragt werden.
    6. Kann man eine Ausnahme von den Bauvorschriften beantragen?
      Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme von den Bauvorschriften zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel mit einem zusätzlichen Aufwand und einer Begründung verbunden.
    7. Welche Dokumente sind wichtig, um die Bauvorschriften zu prüfen?
      Die Baubeschreibung, der Bebauungsplan und die jeweilige Landesbauordnung sind wichtige Dokumente, um die Bauvorschriften zu prüfen.
    8. Was ist eine Firsthöhe?
      Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Boden. Sie ist oft in den Bauvorschriften begrenzt.
    • Dachformen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen wie Satteldach, Walmdach, Pultdach.
    • Baugenehmigungsprozess
      Schritte und Dokumente für die Erlangung einer Baugenehmigung.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Architektenvertrag
      Wichtige Punkte im Architektenvertrag und Haftung des Architekten.
    • Dachsanierung
      Möglichkeiten und Kosten einer Dachsanierung.
  2. Satteldach vs. Sargdach: Baubeschreibung ist entscheidend!
    mit Verlaub!
    es spielt doch überhaupt keine rolle, welche Bezeichnung für das "geplante" Dach richtig
    ist! entscheidend ist die Baubeschreibung  -  die schreibt ein Satteldach vor.
    wenn ihr Architekt kein Satteldach kennt und irrtümlich glaubt, im bauausschuss würden
    lauter deppen sitzen .. hat er sich getäuscht!
    Pech gehabt  -  schließlich schuldet er eine genehmigungsfähige Planung.
    auf ein neues ...
  3. Dachform-Alternativen: Sargdach ähnelt Mansarddach
    Foto von Lieselotte Tussing
    der  -  unerhebliche -
    Name ist wohl Mansarddach
  4. Dachformen-Vielfalt: Sargdach – Definition gesucht!
    Finde ich schon wichtig
    Ich finde schon wichtig das man weiß ob die Absage begründet ist.
    So wie ich es bis jetzt sehe gibt es ca. 6 Hauptdachformen. Selbst in unseren kleinen Dorf gibt es ca. 300 Abweichungen von diesen Dachformen. 🙂 Hatten etwas Zeit und haben uns auf die Suche nach Formen gemacht.
    Und irgendwo müssen diese Formen ja auch zugeordet sein.
    Deshalb würde ich gerne wissen ob es diese Sargdach überhaupt gibt.
    Wie ist denn die genaue Definition eines Satteldaches und wo
    ist das festgelegt. Das würde mich auch interessieren. Falls das jemand weiß.
    Unser Architekt hat diese Dachform auch schon einige Male in anderen Orten und Bundesländern ohne Probleme als Satteldach durchbekommen.
    Das werden wir auch noch beim Einspruch angeben.
    Schon mal Danke für die Infos.
    Sven
  5. Dachkonstruktion: Mischform Mansard- und Flachdach
    Foto von Stefan Ibold
    es gibt aber auch ...
    Moin,
    so ein Mischmasch zwischen Mansard-Dach und Flachdach.
    Mansarden vorhanden und oben kein Stteldach drauf, sondern ein Flachdach.
    Stefan Ibold
  6. Satteldach-Definition: Spitze und gleichförmige Neigung
    wenn denn
    ein Sargdach eine Sonderform ist, von was auch immer, dann mag das sein, spielt aber wohl für die Ablehnung eine untergeordnete Rolle.
    Festgelegt, und das sehr eindeutig, ist eine Satteldachform und diese Dachform besitzt nun mal eine Spitze und gleichförmige Dachneigung. Das Problem ist hier sicher nicht die Art der Bezeichnung des bisher geplanten und abgelehnten Daches, sondern einfach das dieses keine Satteldach war.
  7. Dachformen-Vielfalt: Sargdach – Definition gesucht!
    Sven
  8. Sargdach-Diskussion: Mansard-, Flach- oder Satteldach?
    Hallo Sven
    Sie müssen die Reaktion nicht doppelt einstellen, ich glaube der Großteil der Anfrage ist beantwortet hier zusammengefasst:
    • Tu sagt: eherMansarddach mit Link zu Abbildungen
    • Stefan: Mischung zwischen Mansard- und Flachdach (Mansarddach, Flachdach)
    • Axel: Satteldach hat Spitze und gleichförmige Dachneigung
    Fazit: Es ist kein Satteldach- leider .
    Bliebe nur noch offen:
    🔴 Hat jemand diese Dachform mal als Satteldach durchbekommen?
  9. Satteldach-Definition: Zwei Flächen zum First ansteigend
    Und hier noch gegoogelt
    eine Definition eines Schweizer Lexikon:
    ... "Satteldach (Giebeldach) Dachform aus zwei gegen einen gemeinsamen First ansteigenden Flächen ... "
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Sargdach vs. Satteldach: Bauvorschriften und Definitionen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bezeichnung einer Dachform, die in Bauvorschriften als Satteldach gefordert wird, aber im Entwurf des Architekten als Sargdach ausgeführt ist. Es wird geklärt, dass ein Satteldach eine Spitze und gleichförmige Dachneigung aufweisen muss. Alternativen wie Mansarddach oder eine Mischform aus Mansard- und Flachdach werden diskutiert. Die Definition eines Satteldachs laut Schweizer Lexikon wird angeführt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Satteldach vs. Sargdach: Baubeschreibung ist entscheidend! ist die Baubeschreibung maßgeblich, nicht die Bezeichnung der Dachform. Der Architekt schuldet eine genehmigungsfähige Planung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachform-Alternativen: Sargdach ähnelt Mansarddach wird auf die Ähnlichkeit des Sargdachs zum Mansarddach hingewiesen. Eine Mischform aus Mansard- und Flachdach wird im Beitrag Dachkonstruktion: Mischform Mansard- und Flachdach als weitere Option genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Architekten, ob der Entwurf den Bauvorschriften für ein Satteldach entspricht. Prüfen Sie, ob eine alternative Dachform wie ein Mansarddach in Frage kommt. Beachten Sie die Definition des Satteldachs im Beitrag Satteldach-Definition: Zwei Flächen zum First ansteigend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sargdach, Satteldach, Dachform, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12025: Sargdach vs. Satteldach: Definition, Unterschiede & Probleme mit Bauvorschriften?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sargdach, Satteldach, Dachform, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sargdach, Satteldach, Dachform, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sargdach vs. Satteldach: Definition, Unterschiede & Probleme mit Bauvorschriften?
Suche nach: Sargdach vs. Satteldach: Definition & Bauvorschriften
Suche nach: Sargdach, Satteldach, Dachform, Bauvorschriften, Bauantrag, Dachneigung, Firsthöhe, Architekt
