Hohe Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden: Ursachen, Folgen & Lösungen für Altbauten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit auf einem Dachboden eines 150 Jahre alten Fachwerkhauses. Eine nachträglich angebrachte Dachpappe könnte die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindern. Die Teilnehmer diskutieren die Relevanz der Dachfläche, die Durchlässigkeit der Ziegel und die Bedeutung von Messwerten für die Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein 150 Jahre altes Eichefachwerkhaus, das vom Keller bis zum Dach eigentlich trocken ist.
Anfang Dezember Stelle ich mehrere Kisten mit Büchern auf den Spitzbogen (2.30 m Höhe). Das Dach ist zwar regendicht, aber als Absicherung gegen Flugschnee habe ich an dieser Stelle eine Bahn Dachpappe zwischen die Dachsparren befestigt ...
4 Wochen später sind die Bücher aufgequollen / die Seiten gewellt, als hätten sie im Wasser gelegen  -  andere Materialien auf dem Boden (die schon 2 Jahre dort stehen) zeigen keinerlei sichtbaren Feuchtigkeitseinfluss, das Eindringen von Regen ist auszuschließen, keinerlei Spuren von Wasser.
Beim Messen der Luftfeuchtigkeit (es regnet seit 2 Tagen) mit einem simplen Hygrometer werden in der Wohnung 60 %, auf dem ersten Dachboden 90 %, auf dem Spitzbogen 98 % gemessen  -  nach 3 Tagen ohne Regen Absinken der Messwerte auf dem Dachboden auf ca. 80 %.
Ein befragter Architekt hatte keine plausible Erklärung, für meine Vermutung, dass vielleicht die (in der Wohnung) erwärmten Bücher auf dem kalten Dachboden die Feuchtigkeit regelrecht angesaugt haben könnten, reichte sein Fachwissen nicht aus.
Deshalb die Fragen:
1. Ist eine derart hohe Luftfeuchtigkeit auf einem Dachboden normal?
2. Warum haben nur die "frischen" Bücher sichtbare Schäden, aber nicht dort schon befindliche Bücher, Zeitschriften, Stoffe im Schrank etc.?
3. Wie lässt sich mit geringem Aufwand die Luftfeuchtigkeit so reduzieren, dass auch empfindliche Materialien gelagert werden könnten?
PS: Aus zuvor bewohnten Häusern  -  Dächer ebenfalls unisoliert  -  kenne ich ein derartiges Problem nicht. Ich kenne Feuchteprobleme mit Pappe und Papier nur von einem solchen Dachboden, wo durch Risse in den Ziegeln sich bei Regen dicke Tropfen unter den Ziegeln bildeten und teilweise abtropften ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Dachpappe zwischen den Sparren – sie wirkt als unkontrollierte Dampfsperre und führt zu Feuchtestau, Tauwasserausfall und Schimmelrisiko an Holzkonstruktionen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Asbestuntersuchung durchführen – besonders bei Dämm- oder Anstrichmaterialien in 150 Jahre alten Fachwerkhäusern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Lagerung hygroskopischer Materialien (Bücher, Papier, Kartons) auf dem Dachboden – sie saugen Feuchtigkeit aus der Luft und begünstigen Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige visuelle Kontrolle der Holzkonstruktion (Sparren, Balken, Pfetten) auf Schimmel, Verfärbung, Weichheit oder Moderspuren – bei Verdacht sofort fachlichen Abklärung.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der hohen Luftfeuchtigkeit auf Ihrem Dachboden machen. In einem 150 Jahre alten Fachwerkhaus ist es wichtig, die Ursachen genau zu analysieren, um Schäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die erhöhte Luftfeuchtigkeit könnten sein:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Wohnbereich steigt auf und kondensiert an kalten Oberflächen im Dachboden.
    • Undichtigkeiten im Dach: Auch wenn das Dach regendicht erscheint, können kleine Risse oder undichte Stellen vorhanden sein, durch die Feuchtigkeit eindringt.
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Insbesondere bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    • Flugschnee: Trotz der zusätzlichen Bahn kann Flugschnee eindringen und Feuchtigkeit verursachen.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien wie Holz und Büchern bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Regelmäßige Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit regelmäßig mit einem Hygrometer.
    • Dachinspektion: Überprüfen Sie das Dach auf Undichtigkeiten und lassen Sie diese gegebenenfalls beheben.
    • Dämmung: Eine gute Dämmung kann Kondensation reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Dachdecker) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme genau zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem 150 Jahre alten Eichefachwerkhaus: extrem hohe Luftfeuchtigkeit auf dem Spitzboden (98% nach Regen, 80% nach Trockenperioden). Die Schädigung der frisch eingelagerten Bücher durch Feuchtigkeitsaufnahme ist ein klares Indiz für ein unzureichendes Raumklima auf dem Dachboden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass warme Luft aus der Wohnung aufgestiegen ist und an den kalten Büchern kondensiert, ist fachlich korrekt. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte; beim Abkühlen auf dem Dachboden kondensiert diese Feuchtigkeit an den kältesten Oberflächen, hier den Büchern. Dieses Phänomen wird als "Tauwasserausfall" bezeichnet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass dies nicht plausibel sei, ist fachlich falsch. Die Kondensation an kalten Gegenständen ist ein physikalisch eindeutiger Prozess. Die Dachpappe zwischen den Sparren verschärft das Problem, da sie die natürliche Belüftung des Dachraums behindert und Feuchtigkeit staut.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Schädigung der Bücher erklärt sich durch die Temperaturdifferenz: Die frisch eingelagerten Bücher waren noch warm aus der Wohnung und kühlten auf dem Dachboden schnell ab, wodurch sie als Kondensationsfläche dienten. Die bereits länger dort lagernden Materialien hatten sich der Umgebungstemperatur angepasst und zeigten daher keine sichtbaren Schäden. Zudem können hygroskopische Materialien wie Papier Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, ohne dass flüssiges Wasser sichtbar wird.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit von 80-98% birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung an den Holzbalken und der Dachkonstruktion. Dies kann langfristig zu Bauschäden und Gesundheitsgefahren führen. Die Dachpappe behindert die notwendige Hinterlüftung und begünstigt Feuchtestau.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die Dachpappe zwischen den Sparren, um die natürliche Belüftung wiederherzustellen. Lagern Sie keine Materialien direkt auf dem Dachboden, die Wärme aus der Wohnung mitbringen. Installieren Sie einen Luftentfeuchter (z.B. ein elektrisches Kondensationstrockengerät) für den Spitzboden, um die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft unter 60% zu senken. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Überprüfung der Dachdämmung und der Luftdichtheit der oberen Geschossdecke, um Wärmebrücken und Kondensationspunkte zu identifizieren. Eine regelmäßige Kontrolle auf Schimmelbefall ist dringend erforderlich.
    Ein 150 Jahre altes Fachwerkhaus mit ungedämmtem Dachboden weist extrem hohe Luftfeuchtigkeitswerte auf (bis zu 98 % rF auf dem Spitzbogen), was auf gravierende bauphysikalische Defizite hinweist – insbesondere fehlende Dampfbremse, unzureichende Lüftung und starke Temperaturdifferenzen zwischen beheiztem Wohnraum und kaltem Dachraum.
    🔴 Gefahr: Die gemessene 98 % relative Luftfeuchtigkeit liegt weit über dem Schimmelpilzwachstums-Schwellenwert von 80 % rF und begünstigt langfristig Schimmelbildung an Holzkonstruktionen, Isoliermaterialien und Dämmung – mit erheblichen Gesundheitsrisiken und statischen Risiken durch Holzzerstörung.
    🔴 Gefahr: Die Dachpappe zwischen den Sparren wirkt als unkontrollierte Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich nach oben, sodass feuchte Raumluft aus der Wohnung kondensiert – besonders an kalten Oberflächen wie dem Spitzbogen – und dort als Tauwasser oder Sorptionsfeuchte in hygroskopische Materialien (z. B. Papier) eindringt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass nur neu aufgestellte Bücher geschädigt wurden, ist physikalisch plausibel: Ältere Materialien haben sich bereits an die hohe Umgebungsfeuchte angepasst (Sorptionsgleichgewicht), während frische Bücher mit niedrigerem Feuchtegehalt stark hygroskopisch Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen – besonders bei 98 % rF.
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme der Feuchte nach Regenpause zeigt, dass die Feuchtequelle primär innen (Wohnraumluft) und nicht außen (Regeneintrag) ist – ein klassisches Zeichen für fehlende Dampfbremse und unzureichende Luftdichtheit im obersten Geschoss.
    ⚠️ Korrektur: Eine relative Luftfeuchtigkeit von 90–98 % auf einem Dachboden ist keineswegs "normal" – sie ist bauphysikalisch kritisch und weist auf ein systemisches Mangelkonstrukt hin, das dringend fachlich bewertet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Analyse und gegebenenfalls eine Dampfdiffusionsberechnung durchführt – bevor Schäden an der Bausubstanz oder Gesundheitsrisiken entstehen.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die hohe Luftfeuchtigkeit (bis 98 % rF) bauphysikalisch kritisch ist und weit über dem Schimmelpilzwachstumsschwellenwert von 80 % liegt.
    • Alle identifizieren Kondensation warmfeuchter Raumluft an kalten Oberflächen als Hauptursache – insbesondere an frisch eingelagerten Büchern.
    • Alle warnen vor Gesundheits- und Bauschäden durch Schimmel, besonders bei Dauerfeuchte und holzverrottenden Pilzen.
    • GoogleAI nennt Flugschnee und Erdfeuchte als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Qwen betont die Abnahme nach Regenpause als Hinweis auf innere Feuchtequelle; DeepSeek verweist auf Kondensation als dominierenden Mechanismus.
    • GoogleAI empfiehlt "regelmäßige Lüftung" als allgemeine Maßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren: Bei fehlender Hinterlüftung durch Dachpappe ist Querlüftung ineffektiv; stattdessen ist die Entfernung der Dampfsperre zentral.
    • DeepSeek erklärt die differenzierte Buchschädigung durch Temperaturanpassung und hygroskopisches Sorptionsverhalten – ein Detail, das GoogleAI und Qwen nicht ausführen.
    • Qwen liefert den entscheidenden Nachweis: Die Abnahme der Feuchte nach Regenpause bestätigt die innere Ursache (Wohnraumluft) – eine bauphysikalische Schlüsselbeobachtung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt genannt wird.
    • GoogleAI nennt "Dämmung" als allgemeine Empfehlung – Qwen und DeepSeek warnen: Ohne vorherige Dampfbremse und Luftdichtheit kann Dämmung das Problem verschärfen (Feuchteeintrag ohne Abfuhr). Hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung muss Priorität auf die Entfernung der Dachpappe (DeepSeek/Qwen), eine fachliche bauphysikalische Diagnose (Qwen/DeepSeek) und keine ungeprüfte Dämmung legen.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Primär Kondensation warmfeuchter Wohnraumluft an kalten Dachbodenoberflächen (kein Regen- oder Erdfeuchteeintrag)
    Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Extrem hoch bei 80–98 % rF – akute Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit
    Rolle der Dachpappe ✅ Konsens Unkontrollierte Dampfsperre, verhindert Hinterlüftung, begünstigt Feuchtestau und Tauwasserausfall
    Lagerung von Büchern/Papier ✅ Konsens Nicht zulässig – hygroskopisches Verhalten führt zu schadhafter Feuchteauffnahme und Schimmelkeimung
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Dringend erforderlich: Bausachverständiger oder zertifizierter Energieberater (DIN 4108-3 / VDI 4700)
    Maßnahme "Dämmung" ⚠️ Abwägung Ohne vorherige Luftdichtheit und Dampfbremse kontraproduktiv – KI-Konsens: Erst Diagnose, dann gezielte Sanierung
    Funktion von Lüftung ⚠️ Abwägung Natürliche Querlüftung reicht nicht aus; entscheidend ist die Wiederherstellung der Hinterlüftung durch Dachpappenentfernung
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie unverzüglich die Dachpappe zwischen den Sparren, lagern Sie keine hygroskopischen Materialien mehr auf dem Dachboden und beauftragen Sie binnen einer Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Ursachenanalyse.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Holzkonstruktionen Langfristige statische Schwächung der Dachkonstruktion, Gesundheitsgefahren durch Sporenbelastung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchtespeicherung in Holz und Dämmung Verstärkter Holzabbau, Fäulnis, Verlust der Dämmwirkung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Lebenslange Gesundheitsgefahren (Asbestose, Mesotheliom), gesetzliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Altbau-Feuchte" Unterlassene Sanierung, Eskalation zu umfassenden Bauschäden und Folgekosten
    🔴 Risiko Hygroskopische Materialschäden (Bücher, Akten, Holzwerkstoffe) Unwiederbringlicher Verlust wertvoller Dokumente und Gegenstände, zusätzliche Entsorgungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung als bauphysikalischer "Weckruf" Gezielte, kosteneffiziente Sanierung statt späterer Notmaßnahmen mit höherem Aufwand
    ✅ Chance Umstellung auf moderne, durchdachte Dachraumnutzung Möglichkeit einer energieeffizienten und gesunden Nutzungsänderung (z. B. begehbare Dachgeschossausbau-Planung)
    ✅ Chance Nutzung als Energieeffizienz-"Pilotprojekt" für das gesamte Haus Gewinn von Erkenntnissen für weitere Sanierungsmaßnahmen (z. B. oberste Geschossdecke, Fenster, Lüftung)
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Fördermittel Antrag auf BAFA- oder KfW-Förderung für energieeffiziente Maßnahmen nach qualifizierter Vorlage
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität im gesamten Haus Reduktion von Feuchteübergängen aus Dachboden in Wohnräume – weniger Schimmelrisiko im gesamten Gebäude
    1. Sofortige Dachpappenentfernung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen, um die Dachpappe zwischen den Sparren fachgerecht zu entfernen – keine Eigenleistung ohne Fachkenntnis.
    2. Asbest-Test priorisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme an allen verdächtigen Materialien (Dämmung, Putzreste, Klebstoffe) vor jeglicher Sanierung.
    3. Keine weitere Lagerung auf dem Dachboden: Räumen Sie alle Bücher, Kartons, Holzwerkstoffe und Textilien umgehend ab – verwenden Sie stattdessen eine klimatisierte Lagermöglichkeit im Erdgeschoss.
    4. Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur thermografischen Analyse, Luftdichtheitsprüfung und Dampfdiffusionsberechnung.
    5. Hygrometer installieren und dokumentieren: Stellen Sie ein digitales, kalibriertes Hygrometer (mit Min/Max-Speicher) auf dem Dachboden auf und protokollieren Sie täglich die Werte für mindestens 14 Tage als Grundlage für die Fachbegutachtung.
    6. Luftentfeuchter kurzfristig einsetzen: Mieten oder kaufen Sie ein Kondensationstrockengerät (7–10 l/Tag) – nutzbar bis zur fachlichen Sanierung, um die rF kurzfristig unter 60 % zu halten.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei wandelt sich der Wasserdampf in flüssiges Wasser um. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtemessung
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen vom First (oberster Punkt des Daches) bis zur Traufe (unterer Rand des Daches).
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Haus, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks sind meist mit Lehm, Ziegeln oder Holz ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Lehmbau
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Bauschäden
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit auf meinem Dachboden so hoch?
      Die hohe Luftfeuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, wie Kondensation, Undichtigkeiten im Dach, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eindringender Flugschnee. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Schäden kann hohe Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden verursachen?
      Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule) und Korrosion von Metallteilen führen. Auch gelagerte Gegenstände wie Bücher oder Kleidung können beschädigt werden.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden senken?
      Regelmäßiges Lüften, Abdichten von Undichtigkeiten, Verbesserung der Dämmung und gegebenenfalls der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    4. Ist Schimmel auf dem Dachboden gefährlich?
      Ja, Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen.
    5. Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind im Baumarkt oder online erhältlich.
    6. Was ist der ideale Wert für die Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden?
      Die ideale relative Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden sollte zwischen 40% und 60% liegen.
    7. Kann ich die Feuchtigkeitsprobleme selbst beheben?
      Kleinere Probleme wie Kondensation durch unzureichende Lüftung können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen wie Undichtigkeiten oder Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    8. Wie oft sollte ich den Dachboden lüften?
      Ich empfehle, den Dachboden regelmäßig zu lüften, idealerweise täglich oder zumindest mehrmals pro Woche, besonders in den kälteren Monaten.
    • Dachboden dämmen
      Eine gute Dämmung kann helfen, Kondensation zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    • Schimmel auf dem Dachboden entfernen
      Informationen zur sicheren Entfernung von Schimmelpilzen.
    • Dach auf Undichtigkeiten prüfen
      Anleitung zur Inspektion des Daches auf Risse und undichte Stellen.
    • Luftentfeuchter für den Dachboden
      Einsatz von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
      Tipps und Informationen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
  2. Dachboden: Feuchtigkeitssperre – Ursache für Kondensation!
    Keine sonderbare Feuchtigkeit (Dampfsperre zum Dachboden)
    Durch die Dachpappe haben Sie den Abzug von Feuchtigkeit aus dem Dachboden verhindert. Das 150 Jahre alte Haus hat mit Sicherheit keine Dampfsperre zwischen Wohnbereich und Dachboden. Damit strömt Feuchtigkeit in den Dachboden und kann nicht weg.
    Mit dem Regen wird das wenig zu tun haben.
    Bei 60 % rLF und 21 °C ist in der Wohnung ein Wasserdampfdruck von 1492 Pa. Bei einem Wasserdampfdruck von 1492 Pa ist 100 % rLF schon bei 12,4 °C erreicht.
    Nehmen wir auf dem Dachboden 80 % rLF und 5 °C an, so herrscht da ein Dampfdruck von 698 Pa  -  also eine Druckdifferenz von 794 Pa. Wind mit Windstärke 5 hat nur einen Druck von 50 Pa. Das bei diesem Druckgefälle Feuchtigkeit in den Dachboden kommt, wenn das nicht durch Maßnahmen verhindert wird, dürfte damit einleuchtend sein.
    Nun sind ja Strömungshindernisse vorhanden, sodass trotz dieses Duckunterschieds nur? g Wasser/h in den Dachboden strömen. Nun nehmen wir an, dass in der Umgebung 0 °C mit 40 % rLF herrschen (= 244 Pa). Damit herrscht nach draußen ein Druckunterschied von 550 Pa  -  und durch diesen Druckunterschied strömen die? g Wasser/h bei der Dachbehinderung nach draußen. Dadurch bleiben die Druckverhältnisse erhalten.
    Wenn Sie jetzt das Dach noch dichter machen steigt die Luftfeuchtigkeit an. Warum? Von unten strömt mehr Feuchtigkeit nach als durch das Dach wegströmen kann. Folge: der Wasserdampfdruck im Dachboden steigt an. Bei diesem höheren Wasserdampfdruck strömt steigt dann trotz größerem Diffussinswiderstand wieder das Abströmen nach außen und das Zustömen aus der Wohnung wird wegen kleinerer Druckdifferenz geringer. Der höhere Dampfdruck der sich einstellt ist wieder bei Zustrom = Abstrom.
    Wenn der Abstrom sehr gedrosselt ist, steigt die Luftfeuchtigkeit auf 100 % und damit ist die Größe des Abstroms gegeben. Wenn der Zustrom größer ist, fällt dieses mehr als flüssiges Wasser aus.
    In einigen Wochen, werden Sie nicht nur aufgequollene Bücher, sondern überall Schimmel haben.
    Abhilfe: gutes Lüften des Dachbodens und/oder Dampfsperre zum Dachraum.
  3. Dachfläche: Luftfeuchtigkeit – Auswirkungen geringer Schutzfläche?
    Im Prinzip einleuchtend, aber:
    das Haus hat eine Grundfläche von 138 m², das gedeckte Dach misst bis zum First 4,50 m  -  es kommt also eine ordentliche Quadratmeterfläche Dach zusammen.
    Davon sind vielleicht gerade mal 3 m² mit Dachpappe geschützt, um nur an dieser Stelle Flugschnee etc. zu unterbinden  -  an der restlichen Dachfläche kann Wind und Feuchtigkeit relativ "ungehindert" durch.
    Ich kann mir schlecht vorstellen, dass diese geringe Fläche derart große Auswirkungen haben soll ...
  4. Altbau: Dachzustand – Relevanz der örtlichen Verhältnisse
    örtliche Verhältnisse
    Ich kenne die örtlichen Verhältnisse nicht. Aber ob "an der restlichen Dachfläche ... Wind und Feuchtigkeit relativ 'ungehindert' durch"kann, kann ich ohne örtliche Besichtigung nicht sagen. Bei alten Häusern sind z.B. die Ziegel oft vermörtelt und deswegen könnten die 3 m² sehr relevant sein.
  5. Dach: Luftzirkulation – Feuchtigkeit durch undichte Ziegel?
    Re: relativ ungehindert
    Mit "relativ ungehindert" war gemeint: beide Giebelseiten sind zwischen Mauerwerk bzw. Balken und Ziegel nicht abgedichtet, sodass die Luft durch den Spalt (in Höhe der Lattung) durchstreichen kann und die Ziegel sind über die gesamte Dachfläche von innen sichtbar.
    Da offensichtlich die Differenzwerte wichtig sind, habe ich gestern bei regnerischem Wetter nochmals mit einem genauerem Digitalhygrometer eine "Messreihe" gemacht (wobei das noch einmal parallel verwendete "Simpel-Hygrometer" sehr viel höhere Werte anzeigte, die Erstmessung wohl wenig zuverlässig war):
    Lufttemperatur Feuchtigkeitsgehalt
    Außen 8 ° 72 %
    Wohnung 19 ° 42 %
    Dachboden 10 ° 76 %
    Spitzbogen 9 ° 80 %
    Dachpappe scheint  -  das habe ich verstanden  -  in Bezug auf Luftfeuchtigkeit jedenfalls ein "Risikomaterial" zu sein. Was böte sich aber auf dem Dachboden unterhalb der Dachziegel ersatzweise für Material an, um zumindest einen Teil des Dachbodens gegen Flugschnee etc. etwas abzusichern?
    Fermacell oder Holzpaneele wollte ich eigentlich nicht unbedingt anbringen ...
  6. Dachboden: Luftfeuchtigkeit – Messwerte im Vergleich (Pa)
    Ergänzung
    Außen 8 ° 72 % 772 Pa
    Wohnung 19 ° 42 % 922 Pa
    Dachboden 10 ° 76 % 933 Pa
    Spitzbogen 9 ° 80 % 918 Pa
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Altbau-Dachboden: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit auf einem Dachboden eines 150 Jahre alten Fachwerkhauses. Eine nachträglich angebrachte Dachpappe könnte die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindern. Die Teilnehmer diskutieren die Relevanz der Dachfläche, die Durchlässigkeit der Ziegel und die Bedeutung von Messwerten für die Beurteilung der Situation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachboden: Feuchtigkeitssperre – Ursache für Kondensation! kann eine nachträglich installierte Dachpappe den natürlichen Feuchtigkeitsabtransport behindern und so zu Kondensation führen. Dies ist besonders in Altbauten ohne Dampfsperre relevant.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachboden: Luftfeuchtigkeit – Messwerte im Vergleich (Pa) liefert konkrete Messwerte für Außenbereich, Wohnung und Dachboden, die zur Analyse der Feuchtigkeitsverteilung herangezogen werden können. Diese Werte helfen, die Druckverhältnisse und die Feuchtigkeitsbewegung besser zu verstehen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die örtlichen Verhältnisse genau zu prüfen, wie im Beitrag Altbau: Dachzustand – Relevanz der örtlichen Verhältnisse betont wird. Die Durchlässigkeit der Ziegel und die Luftzirkulation im Dachbereich spielen eine entscheidende Rolle bei der Feuchtigkeitsregulierung. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu identifizieren, sollte die Dachkonstruktion auf Undichtigkeiten und mangelnde Belüftung überprüft werden. Die Messwerte der Luftfeuchtigkeit sollten regelmäßig kontrolliert und dokumentiert werden, um Veränderungen festzustellen. Gegebenenfalls muss die Dachpappe entfernt oder eine andere Lösung zur Verbesserung der Belüftung gefunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachkonstruktion auf Undichtigkeiten und Belüftung. Vergleichen Sie die Messwerte mit den Angaben im Beitrag Dachboden: Luftfeuchtigkeit – Messwerte im Vergleich (Pa) und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Altbausanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Dachboden, Altbau, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Risse an Stößen: Ursachen, Lösungen & Kantenschutz für Trockenbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Dachboden, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Dachboden, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden: Ursachen, Folgen & Lösungen für Altbauten?
Suche nach: Dachboden: Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Dachboden, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Dachsparren, Kondensation, Sanierung, Feuchtemessung
