Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bodentreppe
Schimmel im Kaltdach durch Estrich? Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau
BAU-Forum: Dach
Gestern haben wir im Spitzbogen (Kaltdach) unseres fast bezugsfertigen Neubaus erhebliche Schimmelbildung (pelzig) festgestellt.
Der Schimmel tritt am Rand der Dachlukentreppe Roto Norm 8/3 ISO an 3 verschiedenen Stellen (auf einer Länge von insgesamt ca. 80 cm), an der Unterseite einer an die Dachluke angrenzenden Verlegeplatte des Bodens (Fläche ca. 0,2 m²), an der Seekieferplatte des Dachversatzes (Fläche ca. 1 m²) sowie in kleinerem Ausmaß an verschiedenen Stellen des Randbereichs der Verlegeplatten auf.
Unser Architekt spielt die Gefahr des Schimmels herunter. Er meint, das käme von der Feuchtigkeit des Estrichs (Anhydritestrich, der Ende Oktober verlegt wurde) und schlechter Lüftung. Das kann man (vereinfacht gesagt) "abkratzen und mit Fungiziden behandeln". Als Sofortmaßnahme des Architekten bleibt die Dachlukentreppe offen, da im Spitzbogen derzeit laut Hygrometer nahezu 100 % Luftfeuchtigkeit herrrscht (das Haus wird seit Mitte November beheizt). Wir wollen den kompletten Ausbau aller mit Schimmel befallenen Teile. Am Freitag erfolgt ein Ortstermin mit dem Zimmermann.
Aufbau der Kehlbalkendecke (von unten) wie folgt:
Gipskarton, Konterlattung und Lattung, Dampfbremsfolie OWOLEN-PE blau 0,20 mm, Wärmedämmung 20 cm dick, Verlegeplatte 22 mm (Spanplatte) direkt auf Kehlgebälk flächendeckend (Nut und Feder) geschraubt.
Aufbau des Dachs:
Gipskarton, Konterlattung und Lattung, Dampfbremsfolie OWOLEN-PE blau 0,20 mm, Zwischensparren-Wärmedämmung 20 cm dick, Unterspannbahn, Lattung und Konterlattung, Ziegel
Sonstiges:
1. Habe zwischenzeitlich festgestellt, dass die Dampfbremsfolie auf einer Länge von mindestens 20 cm nicht luftdicht mit der Dachlukentreppe verklebt ist.
2. An einer Stelle der Unterspannbahn (zwischen 2 Sparren) befindet sich kondensiertes Wasser (Fläche ca. 0,5 m²) oberhalb der Zwischensparren-Wärmedämmung, welche auch ganz feucht ist (diese ist zugänglich, da die Verlegeplatten nur bis zu den Sparren verlegt sind). Im Dachgeschoss darunter befindet sich in diesem Bereich die Raumtrennwand aus Gipsfertigwandplatten (Mack Hydro). Die Dampfbremsfolie wurde über die Wand gezogen (von einem Raum in den anderen) aber an den Stößen möglicherweise nicht verklebt.
3. Feuchtigkeit tritt auch an der Stelle auf, wo 4 Antennenkabel durch die Kehlbalkendecke geführt wurden.
Welche Maßnahmen sind kurzfristig zu veranlassen? Bringt der Einbau von Dachlüfterziegeln (bisher nicht vorhanden) oder andere "Lüftungsmaßnahmen" dauerhaft etwas? Werden wir auch künftig Probleme mit dem Kaltdach haben?
Über die Meinungen der Forumsteilnehmer zu dieser Thematik wären wir sehr dankbar.
  • Matthias Foltas
    🔴 Kritisch: Schimmelpilzbefall kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Tragen Sie bei Arbeiten im Bereich des Schimmels eine Atemschutzmaske (mind. FFP2) und Handschuhe.
    🔴 Kritisch: Die Ursache der Feuchtigkeit muss unbedingt gefunden und behoben werden, da sonst der Schimmel immer wiederkehrt.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Kaltdach deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin. Unbehandelt kann dies zu strukturellen Schäden am Dachstuhl und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Schimmelbefall:
    • Feuchtigkeit aus dem Estrich: Insbesondere Anhydritestrich kann über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit abgeben, die sich im schlecht belüfteten Kaltdach staut.
    • Kondensation: Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich können zu Kondensation an kalten Oberflächen führen, insbesondere im Bereich der Dachlukentreppe.
    • Mangelhafte Belüftung: Ein Kaltdach benötigt eine ausreichende Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Undichtigkeiten: Wassereintritt durch das Dach kann ebenfalls Schimmelbildung verursachen.
    Als Sofortmaßnahme empfehle ich:
    • Luftentfeuchter aufstellen: Um die Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss zu senken.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Ursachenforschung: Einen Fachmann (Sachverständiger für Schimmelpilzschäden) beauftragen, die Ursache des Schimmels zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schimmelbildung umgehend von einem Sachverständigen begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Dieser Zwischenraum dient der Feuchtigkeitsabfuhr und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dämmung.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Art von Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Estrich.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die in der Baukonstruktion verwendet wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Kondensation.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Klimamessung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe produzieren. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeit.
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach, oft ungedämmt und unbeheizt. Er dient häufig als Lagerraum. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kaltdach, Dachboden.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Diffusionsoffenheit.
    1. Was ist ein Kaltdach?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Dieser Zwischenraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmwirkung zu verbessern.
    2. Warum schimmelt es im Kaltdach?
      Schimmel im Kaltdach entsteht, wenn Feuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt werden kann. Dies kann durch mangelhafte Belüftung, Undichtigkeiten im Dach oder Feuchtigkeit aus dem Baukörper (z.B. Estrich) verursacht werden.
    3. Ist Schimmel im Kaltdach gefährlich?
      Ja, Schimmel im Kaltdach kann sowohl die Bausubstanz schädigen als auch gesundheitliche Probleme verursachen. Schimmelpilzsporen können Allergien auslösen und Atemwegserkrankungen verschlimmern.
    4. Wie wird Schimmel im Kaltdach richtig entfernt?
      Die Entfernung von Schimmel im Kaltdach sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser kann die Ursache des Schimmels beseitigen und den Schimmel fachgerecht entfernen, ohne die Sporen unnötig zu verteilen.
    5. Welche Rolle spielt der Estrich bei Schimmelbildung im Kaltdach?
      Insbesondere Anhydritestrich kann über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit abgeben. Wenn diese Feuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt wird, kann sie im Kaltdach kondensieren und Schimmelbildung begünstigen.
    6. Wie kann man Schimmelbildung im Kaltdach vorbeugen?
      Eine ausreichende Belüftung des Kaltdachs ist entscheidend. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeit aus dem Baukörper in das Kaltdach gelangt. Regelmäßige Kontrollen des Dachs auf Undichtigkeiten sind ebenfalls wichtig.
    7. Welche Materialien sind im Kaltdach besonders anfällig für Schimmel?
      Organische Materialien wie Holz und Gipskartonplatten sind besonders anfällig für Schimmelbefall, da sie als Nahrungsquelle für Schimmelpilze dienen können.
    8. Kann man die Luftfeuchtigkeit im Kaltdach messen?
      Ja, mit einem Hygrometer kann die Luftfeuchtigkeit im Kaltdach gemessen werden. Eine dauerhaft erhöhte Luftfeuchtigkeit deutet auf ein Problem hin, das behoben werden sollte.
    • Schimmelbildung im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Schlafbereich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten Lüften während der kalten Jahreszeit.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Dachdämmung, verschiedenen Dämmmaterialien und den damit verbundenen Kosten.
    • Schimmelgutachter finden
      Worauf man bei der Auswahl eines Schimmelgutachters achten sollte.
  2. Kaltdach: Schimmelrisiko durch Undichtigkeit – Mangel!
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    zu 1. wenn nicht wirklich luftdicht, dann klarer Mangel. Hier kann im Laufe der Zeit die Innenbekleidung abreißen und feuchtwarme Luft in den Bodenraum eindringen und dann zu besagtem Schimmel führen.
    zu 2. Auch hier, wenn nicht wirklich luftdnicht, dann könnte z.B. durch Steckdosen oder Lnichtschalter die Luft nach oben gelangen.
    zu 3. Hier sind evtl. Manschetten von Eisedicht angebracht. Die Kabeldurchführungen sind sehr häufig ein Problem, weil einfaches "eindichten" mit Klebebändern spätestens dann undicht wird, wenn der Strippenzieher an den Kabeln zieht, weil 5 cm fehlen.
    Lüfterziegel bringen hier m.E.n. überhaupt nichts. Hier müssen eindeutig die Ursachen gefunden und beseitigt werden.
    Wie Sie die finden, dass wird bei
    sehr schön beschrieben. Sie sollten dann den b-d-t- mit Theaternebel machen, damit Sie die Undichtigkeiten lokalisieren können.
    Stefan Ibold
  3. Schimmel im Kaltdach: Offene Dachluke als Kühlfalle!
    Schlauer Vorschlag des Architekten ...
    Schlauer Vorschlag des Architekten die Dachluke offen zu lassen. Wenn mich nicht alles täuscht ist Ihr Spitzbogen ungeheizt und nicht gedämmt. Da freut sich der Schimmel über einen solchen Vorschlag.
    Ich weiß zwar nicht welche Temperatur Sie genau im Spitzbogen haben, aber wenn Sie in den bewohnten Räumen 21 °C und 60 % rLF haben, dann wird 100 % rLF schon bei ca. 12 °C erreicht und im Spitzbogen ist es sicherlich kälter, d.h. flüssiges Wasser muss ausfallen  -  Sie haben an Ihrem Dachboden eine 1a-Kühlfalle für Ihre Feuchtigkeit (Atmen, Kochen, Blumen usw.).
    Da ich nicht vor Ort bin nur unverbindliche Hinweise: Bodenluke schließen und sehen wie kurzfristig oben gelüftet werden kann (als Zwischenlösung). Dann Bloer-Door-Test machen lassen und die Konstruktion bauphysikalisch in Ordnung bringen lassen. Ggf. ist auch das verschimmelte Holz auszutauschen.
    Fungizide sind zwar weitgehend für den Menschen unschädlich, aber eben nur weitgehend. Für Fungizide gibt es 2 Gründe: erstens Schimmelweiterwachsen verhindern, obwohl die Bedingungen für Schimmelwachstum immer noch vorhanden sind oder der Schimmel ist bereits so weit eingedrungen, dass er mit oberflächlicher Reinigung nicht mehr zu beseitigen ist. Ob einer oder beide Zwecke zutreffen, müssen Sie entscheiden.
  4. Kaltdach-Lüftung: Dachlüfterziegel vs. Unterspannbahn öffnen?
    Jetzt habe ich doch noch weitere Fragen
    zunächst vielen Dank Herr Ibold und Herr Ebel für die prompten und umfangreichen Antworten.
    Daraus ergeben sich für uns jetzt doch noch ein paar Fragen:
    1. Wie kann ich kurzfristig für Lüftung sorgen? Wären Dachlüfterziegel oder das Aufschneiden der Unterspannbahn im Bereich des Trockenfirstes (Vorschlag des Architekten) dazu geeignet?
    2. Muss ich, auch wenn alles luftdicht nachgebessert ist, für eine dauerhafte Lüftung (welcher Art?) sorgen, da ich wahrscheinlich auch im Winter mal die Dachbodentreppe für eine halbe Stunde offen haben werde und dann entsprechend warme und feuchte Luft in den Dachboden gelangt?
    3. Vor Schimmel im Haus habe ich ziemlich Respekt. Daher war für mich als Laien eigentlich klar, dass alle Holzteile, die angeschimmelt sind, aus dem Haus rausmüssen. Reicht hier tatsächlich ein Abkratzen und ggf. Behandeln mit Fungiziden?
    Über weitere Antworten würden wir uns sehr freuen.
    • Matthias Foltas
  5. Kaltdach: Lüftungsgitter für Unterspannbahn – Montage-Tipp!
    Lüftungsgitter
    Die Unterspannbahn ist ja nur überlappt?! Jedenfalls ist das die Regel und in Ordnung. Da gibt es beim Dachdeckerbedarf Lüftungsgitter (wenige €), die zwischen die aufeinanderliegenden Unterspannbahnen geschoben werden, damit diese Abstand erhalten. Die Lüftungsgitter haben Haken, die untere Unterspannbahn kommt zwischen Lüftungsgitter und dessen Haken. Dadurch ist das Lüftungsgitter fixiert. Wahrscheinlich reichen 10 (?) von den Lüftungsgittern (in verschiedenen Höhen) um eine gewisse Grundlüftung zu erhalten, da die Dachziegel nicht ganz luftdicht sind.
    Aber vielleicht hat Herr Ibold noch einen besseren Vorschlag?
  6. Kaltdachdämmung: Schneeintrieb durch Unterspannbahn-Öffnung?
    hmm
    Moin,
    womit wieder einmal meine Theorie bestätigt wäre, dass es Sinn macht den gesamten Bodenraum ebenso wie den gesamten Keller zu dämmen.
    Je nach Eindeckmaterial und nach Höhenüberdeckung der Unterspannbahn könnte das "Aufklappen" der Nähte vermehrt Schneeeintrieb bringen.
    Die Ursache muss beseitigt werden. Im Firstbereich die Unterspannung öffnen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Druckverhältnisse im Bereich des Spitzbodens ausreichen, um den Kamineffekt zu erzeugen, der benötigt wird, die Luft auszutauschen.
    Stefan Ibold
  7. Schimmel im Kaltdach: Luftaustausch & Heizen als Sofortmaßnahme
    ich würde
    die Finger vom Dach lassen und oben Lüfter aufstellen, die über die klappe einen schnelleren Luftaustausch mit dem Obergeschoss gewährleisten. und dann hilft nur noch heizen, lüften, heizen, lüften ...
    zum Schimmel: da habe ich schon ganz andere Dinge gehört, das scheint ja nicht so schlimm zu sein. wenn der Schimmel zeitnah behandelt wird, kann es ja nicht so tragisch sein. Ich würde das zeug runterschleifen.
  8. Kaltdach: Dichtigkeit der Dachluke prüfen – Empfehlung!
    ps
    die klappe müsste dann dnach natürlich mal auf Dichtigkeit überprüft werden.
    Stefan Ibold hat übrigens recht: bis in den First zu dämmen ist sinnvoller.
  9. Kaltdach-Lüftung: Schnelle Hilfe vs. Dauerlösung – Risiken!
    kurzfristige Lösung
    Herr Ibold als Dauerlösung war mein Vorschlag nicht anzusehen  -  aber ich halte den für eine schnelle Hilfslösung bis alles in Ordnung gebracht wird. Denn der Vorschlag Heizen, Lüften löst bei geschlossener Bodenklappe das Problem nicht und bei offener Klappe kommt wieder feuchte Luft.
    Und es werden auch keine Veränderungen gemacht, sodass sich keiner aus der Gewährleistung rausmogeln kann. Und wenn mal sehr viel Schneesturm ist, dann kann man ja mal die Lüftungsgitter zeitweise entfernen. Je flacher das Dach ist, um so öfter sollte man nachsehen, ob der Wind Schnee reintreibt. Bei über 30 ° DNAbk. wird das Entfernen sehr selten notwendig sein.
  10. Kaltdach-Sanierung: Blower-Door-Test & Totalaustausch sinnvoll?
    Sanierung
    Ein Blower-Door Test mit eingebauter Verkleidung ist unsinnig, weil dieser nur feststellen kann, was ja wohl unstreitig ist, nämlich dass Undichtigkeiten vorhanden sind. Wo diese sind, kann nicht ermittelt werden, weil die Undichtigkeit in der Bekleidung wie Steckdosen oder Randanschlüsse selten mit Stellen in der Windsperre identisch sind und auch mehr Undichtigkeiten in der Sperre vorhanden sein können.
    Zur Sanierung macht nur eine Maßnahme Sinn: Alle Innenverkleidungen (Gipskartonplatten etc.) abnehmen, prüfen ob die Dämmung überwiegend trocken ist, durchfeuchetete Dämmung austauschen, dann die Undichtigkeiten suchen, evtl. mit Blower-Door-Test, und alle Anschlüsse fachgerecht herstellen. Wenn ein Großteil der Dämmung feucht ist, hilft nur noch der Totalaustausch.
    Alles andere bleibt Pfusch oder wäre bestenfalls in Glückstreffer, wenn alle Löcher gestopft würden.
    Zwischenlösungen bringen nichts, sondern führen nur zur Veränderung der Situation, erschweren also die Beweisführung.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schimmel im Kaltdach durch Estrich: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Kaltdach eines Neubaus, vermutlich verursacht durch Feuchtigkeit aus dem Estrich. Wichtige Punkte sind die Luftdichtigkeit der Dachlukentreppe, die Notwendigkeit einer ausreichenden Belüftung des Spitzbodens und die potenziellen Risiken durch Kondensation. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von kurzfristigen Maßnahmen wie dem Aufstellen von Lüftern bis hin zu umfassenden Sanierungsarbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine offene Dachluke kann als Kühlfalle wirken und die Schimmelbildung sogar begünstigen, wie im Beitrag Schimmel im Kaltdach: Offene Dachluke als Kühlfalle! erläutert wird. Daher sollte diese Maßnahme nur als kurzfristige Notlösung betrachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine kurzfristige Lüftung können Dachlüfterziegel oder das Öffnen der Unterspannbahn in Betracht gezogen werden. Allerdings sollte beachtet werden, dass das "Aufklappen" der Unterspannbahn bei bestimmten Eindeckmaterialien zu Schneeeintrieb führen kann, wie im Beitrag Kaltdachdämmung: Schneeintrieb durch Unterspannbahn-Öffnung? erwähnt wird. Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Lüftungsgittern für die Unterspannbahn findet sich im Beitrag Kaltdach: Lüftungsgitter für Unterspannbahn – Montage-Tipp!.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Teilnehmer empfehlen, den gesamten Bodenraum ebenso wie den Keller zu dämmen, um die Temperaturunterschiede zu minimieren und die Kondensation zu reduzieren. Zudem wird die Überprüfung der Dichtigkeit der Dachluke empfohlen, wie im Beitrag Kaltdach: Dichtigkeit der Dachluke prüfen – Empfehlung! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Schimmelbildung zu beseitigen, ist eine umfassende Sanierung erforderlich. Dazu gehört die Beseitigung von Undichtigkeiten, die Verbesserung der Belüftung und gegebenenfalls der Austausch der Dämmung. Der Beitrag Kaltdach-Sanierung: Blower-Door-Test & Totalaustausch sinnvoll? diskutiert die Sinnhaftigkeit eines Blower-Door-Tests und eines Totalaustauschs der Innenverkleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Kaltdach, Estrich, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Holzfassade auf KS+Styropor: Befestigung ohne Wärmebrücken – Kosten & Umsetzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Kaltdach, Estrich, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Kaltdach, Estrich, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Kaltdach, Estrich, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Kaltdach, Estrich, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Kaltdach durch Estrich? Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau
Suche nach: Schimmel im Kaltdach: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Kaltdach, Estrich, Neubau, Sanierung, Feuchtigkeit, Dachlukentreppe, Spitzboden, Belüftung, Bauschaden, Ursachen
